  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @jwerlsdf dann passts, dann kannst du ihn via adb steuern
    jwerlsdf
    #133
    @Stephan-Schleich
    wie geht das denn genau? Ich dachte, das geht einfach über die entsprechenden Einträge im iobroker bei Objekte durch true/false?!
    • J jwerlsdf
      @Stephan-Schleich
      danny_v1
      #134
      Hi hab auch Probleme mit dem Adapter. Adapter ist grün adb connect 192.168.178.xxx sagt connected to ...
      aber alle Wert in den Objekten stehen auf false und im error DP steht "Failure device: 192.168.178.xxx:5555 not found
      • J Offline
        jwerlsdf
        #135
        Habe es nun tw. hinbekommen. Durch Neustarts des Adapters/ FireTV-Sticks konnte nun eine Verbindung herstellen.
        Die keys gehen nun (left, right, etc.) per Telegram mit "steuere mit True". danach sind sie aber bei Objekte mit True rot hinterlegt.
        Bei folgende Befehle habe ich jedoch keine Ahnung, wie ich das stellen soll: On/ off, Text
        Weiterhin taucht bei mir folgendes Problem auf: Der Adapter hängt sich auf oder ADB?! Ich muss einen restart des Adapters machen, dann geht dieser wieder
        Fehler: Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
        Beim Stick wurde jedoch die Erlaubnis dauerhaft erteilt.
        • J jwerlsdf
          #136
          @jwerlsdf sagte in Fire TV Adapter:
          Versuch mal
          sudo -u iobroker rm /home/iobroker/.android/adbkey*
          Und dann nochmal neu einrichten.
            Versuch mal
            JoergH
            #137
            ich habe den Adapter installiert, das adb Paket installiert, adb im FireTV aktiviert, rebootet, den Pfad im Adapter angegeben und der Adapter zeigt auch grün an und das Logfile zeigt auch im Silly Mode keine Fehler an, findet jedoch mein FireTV partout nicht wenn ich auf "Geräte suchen" klicke. Das FireTV kann ich in meiner Fritz!Box allerdings ohne Probleme sehen...?
            Hat einer eine Idee?
            • J JoergH
              #138
              @joergh
              Log file?
                @joergh
                Log file?
                JoergH
                #139
                • J JoergH
                  JoergH
                  #140
                  @joergh ...und hier noch der Adapter....
                  Er findet kein FireTV, obwohl ich zwei Stück im Netz habe.
                  Manuell lässt sich das adb aber mit dem FireTV verbinden...
                  • J JoergH
                    #141
                    @joergh Schau in das richtige log file, z. B. mit
                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    Aus der Konsole bitte keine Screenshots posten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                    Ein mehr oder weniger sauberer Start des Adapters sieht dann so aus:
                    2021-05-11 21:30:22.752  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2517
                    2021-05-11 21:30:24.374  - info: firetv.0 (2517) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                    2021-05-11 21:30:24.545  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                    2021-05-11 21:30:24.546  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                    2021-05-11 21:30:24.656  - info: firetv.0 (2517) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                    2021-05-11 21:31:08.957  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                    2021-05-11 21:31:08.965  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                    2021-05-11 21:31:08.967  - info: firetv.0 (2517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-05-11 21:31:08.971  - info: firetv.0 (2517) terminating
                    2021-05-11 21:31:08.973  - info: firetv.0 (2517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-05-11 21:31:09.554  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-05-11 21:31:12.010  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2555
                    2021-05-11 21:31:13.700  - info: firetv.0 (2555) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                    2021-05-11 21:31:13.962  - info: firetv.0 (2555) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                    • J JoergH
                      #142
                      @joergh
                      Der im Adapter-Setup erwähnte +-Button findet sich ganz unten etwas versteckt. Füge die Sticks manuell hinzu.
                        @joergh
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        #143
                        Ok, habe ich gemacht und die Verbindung nun bestätigt. Scheint zu gehen. Vielen Dank!
                        Leider zu früh gefreut. Er erkennt nun einen von den beiden, den anderen meldet er als "Offline", was aber nicht stimmt, da er an und im Netz ist. Beide werden also "aktiviert - false" im Adapter angezeigt...
                        Bei mir laufen eine Menge Cronjobs, wie kann ich das Logfile denn filtern, ansonsten wird es unübersichtlich...?
                        • J JoergH
                          #144
                          @joergh
                          Das log file kannst du bezüglich des Adapters / adb gar nicht gut filtern, weil du keinen Begriff 'greppen' kannst.
                          Wie eng getaktete crons haste denn da laufen? O-O
                            @joergh
                            JoergH
                            #145
                            2 Skripte jede Minute, die mir einige Debugs auswerfen...dazu kommen Routineabfragen einiger Adapter, z.B. ZOE2.0, der eine Seite dicht gepackt auswirft...über die Oberfläche vom ioBroker kann man das gut filtern, deshalb dachte ich das sei günstiger, da übersichtlicher...
                            ich kann nochmal versuchen einen günstigen Moment zu erwischen...
                            • J JoergH
                              #146
                              @joergh sagte in Fire TV Adapter:
                              Stell das log level für die Dinger auf Error, dann hast du etwas Ruhe.
                                JoergH
                                #147
                                Hab was:
                                2021-05-11 22:16:03.753  - debug: firetv.0 (32055) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-05-11 22:16:03.795  - debug: firetv.0 (32055) Objects client ready ... initialize now
                                2021-05-11 22:16:03.798  - debug: firetv.0 (32055) Objects create System PubSub Client
                                2021-05-11 22:16:03.799  - debug: firetv.0 (32055) Objects create User PubSub Client
                                2021-05-11 22:16:03.801  - debug: firetv.0 (32055) Objects client initialize lua scripts
                                2021-05-11 22:16:03.830  - debug: firetv.0 (32055) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-05-11 22:16:03.833  - silly: firetv.0 (32055) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2021-05-11 22:16:03.840  - debug: firetv.0 (32055) objectDB connected
                                2021-05-11 22:16:03.843  - debug: firetv.0 (32055) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-05-11 22:16:03.855  - debug: firetv.0 (32055) States create System PubSub Client
                                2021-05-11 22:16:03.856  - debug: firetv.0 (32055) States create User PubSub Client
                                2021-05-11 22:16:03.870  - debug: firetv.0 (32055) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-05-11 22:16:03.871  - debug: firetv.0 (32055) statesDB connected
                                2021-05-11 22:16:04.696  - info: firetv.0 (32055) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                2021-05-11 22:16:04.756  - silly: firetv.0 (32055) States system redis pmessage system.adapter.firetv.0.logLevel/system.adapter.firetv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1620764164732,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","lc":1620762006338}
                                2021-05-11 22:16:04.918  - debug: firetv.0 (32055) FireTV: 192.168.178.27
                                2021-05-11 22:16:04.921  - debug: firetv.0 (32055) FireTV: 192.168.178.128
                                2021-05-11 22:16:04.963  - debug: firetv.0 (32055) Device 192.168.178.27:5555 + type=device was plugged in
                                2021-05-11 22:16:04.965  - debug: firetv.0 (32055) Device 192.168.178.128:5555 + type=device was plugged in
                                2021-05-11 22:16:04.981  - debug: firetv.0 (32055) Connected to 192.168.178.128 id=192.168.178.128:5555 state=device
                                2021-05-11 22:16:05.029  - debug: firetv.0 (32055) 5.1.1
                                2021-05-11 22:16:05.044  - debug: firetv.0 (32055) Connected to 192.168.178.27 id=192.168.178.27:5555 state=device
                                2021-05-11 22:16:05.046  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.on:{"val":false,"ack":true,"ts":1620764165037,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165037}
                                2021-05-11 22:16:05.057  - debug: firetv.0 (32055) 22
                                2021-05-11 22:16:05.060  - info: firetv.0 (32055) 192.168.178.128: ADB version: 39, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                                2021-05-11 22:16:05.065  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"5.1.1","ack":true,"ts":1620764165063,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165063}
                                2021-05-11 22:16:05.106  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"22","ack":true,"ts":1620764165103,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165103}
                                2021-05-11 22:16:05.198  - info: firetv.0 (32055) 192.168.178.27: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                • J JoergH
                                  Hab was:
                                  JoergH
                                  #148
                                  @joergh
                                  Datenpunkte hat er nur für einen angelegt, beim zweiten nur den Channel...werde mal den ioBroker neu starten, die Instanz bringt nix....
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    #149
                                    @joergh Datenpunkte hat er nun auch angelegt, nach dem restart. Jetzt meldet er zwar noch bei einem
                                    "Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'"
                                    und beim anderen er sei offline (was nicht stimmt), aber immerhin hat er sie wohl mal kontaktiert...
                                    • J JoergH
                                      #150
                                      @joergh Die Meldung mit dem vendorkey kommt bei mir auch schon mal. Einfach nicht weiter beachten, wenn es ansonsten funktioniert.
                                      Zum zweiten Stick fällt mir aber nix ein. Hab nur einen hier aktiv.
                                        JoergH
                                        #151
                                        Sind beides FireTV4K V2 und V3. Anbei noch einmal das Logfile...wirft immer noch einiges an Fehlern aus....Was hat er denn mit dem smartsocketlistener und dem daemon den er nicht starten kann?
                                        2021-05-11 22:21:43.473  - debug: firetv.0 (1297) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-05-11 22:21:43.570  - debug: firetv.0 (1297) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-05-11 22:21:43.667  - debug: firetv.0 (1297) Objects create System PubSub Client
                                        2021-05-11 22:21:43.669  - debug: firetv.0 (1297) Objects create User PubSub Client
                                        2021-05-11 22:21:43.672  - debug: firetv.0 (1297) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-05-11 22:21:43.750  - debug: firetv.0 (1297) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-05-11 22:21:43.755  - silly: firetv.0 (1297) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2021-05-11 22:21:43.763  - debug: firetv.0 (1297) objectDB connected
                                        2021-05-11 22:21:43.767  - debug: firetv.0 (1297) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-05-11 22:21:43.780  - debug: firetv.0 (1297) States create System PubSub Client
                                        2021-05-11 22:21:43.782  - debug: firetv.0 (1297) States create User PubSub Client
                                        2021-05-11 22:21:43.799  - debug: firetv.0 (1297) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-05-11 22:21:43.800  - debug: firetv.0 (1297) statesDB connected
                                        2021-05-11 22:21:44.232  - info: firetv.0 (1297) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        2021-05-11 22:21:44.305  - silly: firetv.0 (1297) States system redis pmessage system.adapter.firetv.0.logLevel/system.adapter.firetv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1620764504277,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","lc":1620762006338}
                                        2021-05-11 22:21:44.390  - debug: firetv.0 (1297) FireTV: 192.168.178.27
                                        2021-05-11 22:21:44.395  - debug: firetv.0 (1297) FireTV: 192.168.178.128
                                        2021-05-11 22:21:44.562  - debug: firetv.0 (1297) Device 192.168.178.128:5555 + type=unauthorized was plugged in
                                        2021-05-11 22:21:44.563  - debug: firetv.0 (1297) Connected to 192.168.178.128 id=192.168.178.128:5555
                                        2021-05-11 22:21:44.566  - error: firetv.0 (1297) ID: 192.168.178.128 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                        2021-05-11 22:21:44.589  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.error:{"val":"Failure: 'device unauthorized.\nThis adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set\nTry 'adb kill-server' if that seems wrong.\nOtherwise check for a confirmation dialog on your device.'","ack":true,"ts":1620764504586,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504586}
                                        2021-05-11 22:21:44.616  - debug: firetv.0 (1297) 5.1.1
                                        2021-05-11 22:21:44.631  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"5.1.1","ack":true,"ts":1620764504625,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504625}
                                        2021-05-11 22:21:44.644  - debug: firetv.0 (1297) 22
                                        2021-05-11 22:21:44.649  - info: firetv.0 (1297) 192.168.178.128: ADB version: 39, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                                        2021-05-11 22:21:44.660  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"22","ack":true,"ts":1620764504656,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504656}
                                        2021-05-11 22:21:44.998  - error: firetv.0 (1297) can not connect to 192.168.178.27 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server
                                        * daemon not running; starting now at tcp:5037
                                        ADB server didn't ACK
                                        Full server startup log: /tmp/adb.1001.log
                                        Server had pid: 1317
                                        --- adb starting (pid 1317) ---
                                        adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                                        adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5
                                        adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                        adb I 05-11 22:21:44  1315  1315 adb_auth_host.cpp:467] Calling send_auth_response
                                        error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                                        * failed to start daemon
                                        error: cannot connect to daemon
                                        • R Offline
                                          RkcCorian
                                          #152
                                          Hallo Zusammen,
                                          inzw. habe ich einen Fire TV Cube und den Adapter nach Installation von "sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot" auf meine Docker ioBroker zum Laufen gebracht. Ich kann so jeder Taste unter "keys" steuern. Soweit so gut. Ebenso kann ich über "reboot" de Fire TV Cube neu starten. Was ich aber nicht kann, bzw. er geht bei mir nicht:
                                          1. Den Einschaltzustand sehen. Ich vermute mal es sollte der DP "on" sein, der ist jedoch immer "false". Daher klappt das nicht
                                          2. Den Fire TV Cube über ioBroker ein-/ausschalten. Vermute mal das sollte über den DP "swapPower" gehen. Leider kann ich den DP auf "false" oder "true" setzen, es ändern jedoch nichts
                                          Weiß hier jemand Rat? #1 und #2 wären mir eigentlich am wichtigsten. Vielen Dank im Voraus!
