  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    ich konnte den Adapter erfolgreich installieren. Jetzt habe ich aber eine prinzipielle Frage: Wie kann ich nun die Befehle benutzen?! Bei mir steht überall false. Wenn ich per Telegram den Befehl auf true ändere, passiert nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich nun z.B. den FireTV-Stick aus oder an schalte?! Vielen Dank im Voraus.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #125
    @all hat von euch auch jemand das Problem das sich die ADB Dienste am FireTv Stick nach 1-3 Tagen aufhängen?
    Er verliert die verbundenen devices und ein adb kill-server etc bringt nix, ich kann keine devices mehr connecten muss erst am FireTv Stick die ADB diesnte de- und wieder aktivieren
    • J jwerlsdf
      #126
      @jwerlsdf ist der Stick noch mit adb verbunden?
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        #127
        @Stephan-Schleich ja, das problem hab ich auch.. obs an den Sticks liegt oder am Adapter.. keine Ahnung..
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          Stephan Schleich
          #128
          @ilovegym liegt leider am stick und find keine lösung dazu
            jwerlsdf
            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
            #129
            @ilovegym
            blöde Frage: Wie sehe ich das?
            Der Adapter ist bei mir aber noch auf grün!
            Habe mir noch die Einträge angeschaut. Alles steht auf false. Nur bei online steht der Wert auf true.
            bei error wird folgender Text angezeigt:
            Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            • J jwerlsdf
              @ilovegym
              #130
              @jwerlsdf in der console mit adb devices oder adb connect ip bekommst du den status.
              Wenn er nicht autorisiert ist, dann schalte den TV ein, starte den FireTV adapter nochmal, dann sollte vom FireTV eine Anfrage zu sehen sein, die du genehmigen musst ( am besten "immer" anklicken, sonst kommt die Anfrage dauernd).
                jwerlsdf
                #131
                @ilovegym
                folgendes wird jeweils angezeigt:
                pi@raspberrypi:~ $ adb devices
                List of devices attached
                192.168.178.25:5555 device
                pi@raspberrypi:~ $ adb connect 192.168.178.25
                already connected to 192.168.178.25:5555
                • J jwerlsdf
                  @ilovegym
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #132
                  @jwerlsdf dann passts, dann kannst du ihn via adb steuern
                    jwerlsdf
                    #133
                    @Stephan-Schleich
                    wie geht das denn genau? Ich dachte, das geht einfach über die entsprechenden Einträge im iobroker bei Objekte durch true/false?!
                    • J jwerlsdf
                      @Stephan-Schleich
                      danny_v1
                      #134
                      Hi hab auch Probleme mit dem Adapter. Adapter ist grün adb connect 192.168.178.xxx sagt connected to ...
                      aber alle Wert in den Objekten stehen auf false und im error DP steht "Failure device: 192.168.178.xxx:5555 not found
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        #135
                        Habe es nun tw. hinbekommen. Durch Neustarts des Adapters/ FireTV-Sticks konnte nun eine Verbindung herstellen.
                        Die keys gehen nun (left, right, etc.) per Telegram mit "steuere mit True". danach sind sie aber bei Objekte mit True rot hinterlegt.
                        Bei folgende Befehle habe ich jedoch keine Ahnung, wie ich das stellen soll: On/ off, Text
                        Weiterhin taucht bei mir folgendes Problem auf: Der Adapter hängt sich auf oder ADB?! Ich muss einen restart des Adapters machen, dann geht dieser wieder
                        Fehler: Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                        Beim Stick wurde jedoch die Erlaubnis dauerhaft erteilt.
                        • J jwerlsdf
                          #136
                          @jwerlsdf sagte in Fire TV Adapter:
                          Versuch mal
                          sudo -u iobroker rm /home/iobroker/.android/adbkey*
                          Und dann nochmal neu einrichten.
                            Versuch mal
                            JoergH
                            #137
                            ich habe den Adapter installiert, das adb Paket installiert, adb im FireTV aktiviert, rebootet, den Pfad im Adapter angegeben und der Adapter zeigt auch grün an und das Logfile zeigt auch im Silly Mode keine Fehler an, findet jedoch mein FireTV partout nicht wenn ich auf "Geräte suchen" klicke. Das FireTV kann ich in meiner Fritz!Box allerdings ohne Probleme sehen...?
                            Hat einer eine Idee?
                            • J JoergH
                              #138
                              @joergh
                              Log file?
                                @joergh
                                Log file?
                                JoergH
                                #139
                                • J JoergH
                                  JoergH
                                  #140
                                  @joergh ...und hier noch der Adapter....
                                  Er findet kein FireTV, obwohl ich zwei Stück im Netz habe.
                                  Manuell lässt sich das adb aber mit dem FireTV verbinden...
                                  • J JoergH
                                    #141
                                    @joergh Schau in das richtige log file, z. B. mit
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    Aus der Konsole bitte keine Screenshots posten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                    Ein mehr oder weniger sauberer Start des Adapters sieht dann so aus:
                                    2021-05-11 21:30:22.752  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2517
                                    2021-05-11 21:30:24.374  - info: firetv.0 (2517) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                    2021-05-11 21:30:24.545  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                    2021-05-11 21:30:24.546  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                    2021-05-11 21:30:24.656  - info: firetv.0 (2517) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                    2021-05-11 21:31:08.957  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                                    2021-05-11 21:31:08.965  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                                    2021-05-11 21:31:08.967  - info: firetv.0 (2517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-05-11 21:31:08.971  - info: firetv.0 (2517) terminating
                                    2021-05-11 21:31:08.973  - info: firetv.0 (2517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-05-11 21:31:09.554  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-05-11 21:31:12.010  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2555
                                    2021-05-11 21:31:13.700  - info: firetv.0 (2555) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                    2021-05-11 21:31:13.962  - info: firetv.0 (2555) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                    • J JoergH
                                      #142
                                      @joergh
                                      Der im Adapter-Setup erwähnte +-Button findet sich ganz unten etwas versteckt. Füge die Sticks manuell hinzu.
                                        @joergh
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                        #143
                                        Ok, habe ich gemacht und die Verbindung nun bestätigt. Scheint zu gehen. Vielen Dank!
                                        Leider zu früh gefreut. Er erkennt nun einen von den beiden, den anderen meldet er als "Offline", was aber nicht stimmt, da er an und im Netz ist. Beide werden also "aktiviert - false" im Adapter angezeigt...
                                        Bei mir laufen eine Menge Cronjobs, wie kann ich das Logfile denn filtern, ansonsten wird es unübersichtlich...?
                                        • J JoergH
                                          #144
                                          @joergh
                                          Das log file kannst du bezüglich des Adapters / adb gar nicht gut filtern, weil du keinen Begriff 'greppen' kannst.
                                          Wie eng getaktete crons haste denn da laufen? O-O
