  4. Ladezyklen Stromspeicher berechnen, wie?
blockly scriptjavascriptladezyklusstromspeicher
32 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @babl sagte:
    aktuell wird die Batterie wieder entladen wir sind hier jetzt bei 98% und der zyklusstand ist jetzt bei 31.
    Das kann sein, wenn gleichzeitig geladen und entladen wird, der Entladestrom aber größer ist als der Ladestrom.
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    @paul53 aktuell sieht mein script so aus
      <variables>
        <variable id="5o@2goY9||Jrz,20if;2">ladezyklen</variable>
        <variable id="5Cp4BapwLI_BfQvN:hN:">Zyklusstand</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="U@8=CwrckLeKOt]iD}Lv" x="63" y="88">
        <field name="VAR" id="5o@2goY9||Jrz,20if;2">ladezyklen</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="get_value" id="{YRjN`Nx=BEx3R/LDF4+">
            <field name="OID">0_userdata.0.Sonnenbatterie_Zyklen_Anzahl</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="o.|.m{:;0.0cY^4+eni(">
            <field name="VAR" id="5Cp4BapwLI_BfQvN:hN:">Zyklusstand</field>
              <block type="get_value" id="^bB|fQUnfqz^f]r1Qvu1">
                <field name="OID">0_userdata.0.Sonnenbatterie_Zyklus_Stand</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="`(wlgoz]jsa80Nq,#_e?">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id=")#VRho?5rkxAtApcNu)r">
                    <field name="oid">sonnen.0.status.userSoc</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="Fi_q7rn|saH-bzJ9($A^">
                    <value name="IF0">
                      <block type="get_value" id="6Z`4]I}G?sWO77Wmrta|">
                        <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="math_change" id="8WjQf)YmQ3vQ;^G)7B]G">
                        <value name="DELTA">
                          <shadow type="math_number" id="Vifqka:H.5{:*M7]Bc{W">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="ZpFHQ#NR!jiV~gw!j{jG">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="Q/G-2MtZ-GI)!Ar+qks_">
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="GNfmJHKAM#n[VOh{ffPk">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="gVz;[H5fPq40@-[R6N[N">
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="y@k~Z[13[n:(sj|+XMuk">
                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="sxk@msUzgs8p*9N%t:7p">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="t3CnNEq}CmUCU-tm6YQp">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="2-eirE3@48R?ieh|bSXC">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id=".CT*v=bH`vt#,G0kwZ{}">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="eNc2wv?]F/o8muo/AnY[">
                                  <block type="math_number" id="/(B2|8R{%3B/0?fhIO]U">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="math_change" id="60}*yym(zZukxz/IWZ^i">
                                      <shadow type="math_number" id="0uk=V(+d04OdxwmBb+%3">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="`D3$u0Q|2(23`RRP|%^A">
                                          <block type="variables_get" id="T389$@H2,@S%b{~-MR[#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="update" id="!E1ULcC.zeMcJH~b).6i">
                                  <block type="variables_get" id="p|Z}yGB64*xixOV)bKVD">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="xMhMBGiV$PvGORZY6/5G" x="313" y="163">
        <field name="COMMENT">SOC (%)</field>
        <next>
          <block type="comment" id="36)m^TFmBWk}]cH:I)?C">
            <field name="COMMENT">status.batteryCharging</field>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    ich müßte dann ja eigentlich nur sagen daß wenn die batterie geladen wird nur gezählt wird. also müßte da noch ein wahr mit rein, denn diesen wert habe ich ja im datenpunkt batterycharging entweder true oder false
    • B babl
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @babl sagte:
      Die Abfrage "falls Wert vom Objekt ID sonnen.0.status.userSoc" ist falsch. Es muss hier der Datenpunkt "sonnen.0.status.batteryCharging" abgefragt werden.
        @babl sagte:
        babl
        @paul53 genau, ist mir auch gerade aufgefallen, aber hier war ich mir nicht sicher wie das hier genau heißen soll,
        falls wert von battery charging aber hier habe ich ja nur true oder false wie kennt das script das dann?
        • B babl
          @babl sagte in:
          Falls verarbeitet nur true und false. Alles andere wird implizit gewandelt.
            @babl sagte in:
            babl
            @paul53 ok verstanden, aber dann muß ich doch trotzdem angeben daß es daß nur bei wahr machen soll, oder nicht?
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B babl
              @babl sagte:
              Der Datenpunkt liefert doch schon wahr oder falsch. Du musst nur den richtigen Datenpunkt zuweisen.
              • B babl
                @babl sagte in Ladezyklen Stromspeicher berechnen, wie?:
                oder nicht!
                Diese verkürzte Version bedeutet (= true)
                Analog dazu bedeutet die Form FALLS NICHT Wert von... dass der Wert false sein muss
                  @babl sagte:
                  babl
                  @paul53 dieser datenpunkte liefert wahr oder falsch in einem datenpunkt das stimmt. Darum frage ich ja wie weiss dann das Script ob der datenpunkte wahr oder falsch ist
                  • B babl
                    @babl sagte:
                    Mit "falls" wird der Wert geprüft und nur bei "wahr" der "mache"-Zweig ausgeführt.
                      oder nicht!
                      babl
                      @Homoran aah ok jetzt ist mir das Licht aufgegangen. Danke euch beiden. Wünsche euch schönes Wochenende..
