  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
    Berchemer
    #150
    Ergänzung zu oben:
    Habe die Steckdose dann im Phoscon wieder neu angelernt und nach ca. 1 Minute und mehrmaligem Neustart des Adapters war das Gerät dann auch in der Objekteliste wieder enthalten.
    • B Berchemer
      Neue Frage im Zusammenhang mit diesem Adapter:
      Habe gestern eine OSRAM-Steckdose aus der Objektliste gelöscht.
      Nun wusste ich nicht, wie ich sie danach wieder in die Liste importiert bekomme. Habe einfach keinen Neueinlesen-Button gefunden. Ich dachte, dann bin ich schlau und lösche die Steckdose in der Adaptereinstellung unter Geräte, um festzustellen, dass ich dadurch die Steckdose auch im Phoscon gelöscht habe.
      In diesem Zusammenhang habe ich jetzt in der Objekteliste einmal einen Unterordner Lights, in welchem die Objektstruktur noch genauso hinterlegt ist, wie ich sie vom alten Adapter kannte.
      Hinzugekommen ist nach dieser Aktion noch ein Unterordner lights, welche an vorderster Stelle wohl die UID der Geräte inne hat.
      Seltsam ist hierbei, dass es sich eigentlich um eine neue Installation eines ioBroker unter neu eingerichtetem Linux (keine virtuelle Maschine) ohne das Einspielen eines Backup handelt und ich den Deconz-Adapter von Anfang an auf die 2.x upgedatet hatte, bzw. vor der Installation erst einmal von Github aktualisiert und erst danach installiert habe.
      Welche Struktur ist denn nun die aktuelle? Die unter Lights (großgeschrieben) mit einer fortlaufenden Zahl von 1 angefangen oder lights (kleingeschrieben) mit einer mehrstelligen UID am Anfang?
      Und wie kann ich ein Gerät, welches ich in der Objektliste gelöscht habe, neu einlesen?
      Und kann man tatsächlich über den Button OPEN NETWORK auch direkt aus dem Adapter neue Geräte anlernen?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #151
      @Berchemer sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
      Adapter neu starten.
      Ja
      UID
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #152
        Ich hab voerher mal die version 2.0.5 auf npm Veröffentlicht.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          skokarl
          #153
          @Jey-Cee
          Morgen @Jey-Cee
          ich hatte bisher keine Probleme mit dem Adapter, 2.0.5 macht irgendwie komisch und ist nicht stabil.
          Geht mal, mal nicht.... verliert Lichter ( Steckosen )
          aktuell wieder mal im Log
          host.IOBroker	2020-10-04 04:38:50.710	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.IOBroker	2020-10-04 04:38:50.710	error	Caught by controller[1]: at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
          host.IOBroker	2020-10-04 04:38:50.709	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          host.IOBroker	2020-10-04 04:38:50.709	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
          deconz.0	2020-10-04 04:38:50.189	info	(19763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          deconz.0	2020-10-04 04:38:50.187	info	(19763) terminating
          deconz.0	2020-10-04 04:38:50.169	info	(19763) cleaned everything up...
          deconz.0	2020-10-04 04:38:50.167	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          deconz.0	2020-10-04 04:38:50.167	error	at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
          deconz.0	2020-10-04 04:38:50.167	error	(19763) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          deconz.0	2020-10-04 04:38:50.165	error	(19763) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
          Unhandled	2020-10-04 04:38:50.165	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            skokarl
            #154
            nur zur Info,
            läuft jetzt wieder stabil.
            Das Problem tritt anscheinend nur auf wenn man die Konfiguration ändert, also
            Namen der Geräte ändert oder Geräte löscht und wieder hinzufügt.
            @Jey-Cee
            lass mal so, nachdem ich den Adapter gelöscht und komplett neu angelegt habe sieht es wieder gut aus.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #155
              Es gibt immer mehr Meldungen das Geräte die als Licht in deConz geführt werden mehr als einen Kanal haben. Aufgrund der neuen Struktur werden die aber nicht Berücksichtigt.
              Deshalb installiert bitte die v2 nicht. Wer die v2 verwendet und von dem Problem betroffen ist sollte am besten zur v1 zurück gehen, es wird noch eine Weile keine Lösung dafür geben.
              Mir stellt sich jetzt die Frage was ich machen soll. Hier 3 Möglichkeiten die ich sehe:
              1. Einen Schritt zurück gehen und die Geräte wieder Splitten, die MAC wird weiterhin verwendet plus Erweiterung.
                Der Aufwand wäre sehr gering, aber es wird wieder Unübersichtlicher und es gibt keine Garantie das es ohne Probleme funktioniert.
              2. Eigene Geräte Definitionen verwenden.
                Sehr Aufwändig, bedeutet den Adapter zu großen Teilen neu zu schreiben und erfordert das für jedes neue Gerät eine Definition angelegt werden muss. Im Gegenzug bedeutet das eine sehr Starke Kontrolle darüber wie Geräte in ioBroker dargestellt werden.
              3. Ich stell die Arbeit am Adapter ein weil mir langsam die Lust an deConz vergeht. Immer wieder gibt es Änderungen die Probleme verursachen und ein Überarbeiten nötig machen. Vieles ist gar nicht Dokumentiert und das es Lampen gibt die sich als 2 Geräte ausgeben wusste ich bisher gar nicht. Sonst hätte ich das Berücksichtigen können.
              M Phil IppP B S 4 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Markus84
                #156
                @Jey-Cee Also ich finde deinen Adapter super und er funktioniert bei mir auch einwandfrei. Für mich wäre Möglichkeit 3 daher eine Katastrophe. Gerade die Verbesserungen in Version 2 finde ich top.
                Auch wenn hier nicht jeder mitliest und sich meldet geht es glaube ich vielen Leuten so wie mir.
                Zu Möglichkeit 1 und 2 habe ich keine Meinung. Ich bin aber gerne bereit beim Testen zu unterstützen - egal für welchen Weg du dich entscheidest.
                S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Markus84
                  Schnecke
                  #157
                  @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                  Dem schließe ich mich 1:1 an. ✊
                  • M Markus84
                    #158
                    +1
                    Und meine Meinung: Ich beneide solche Arbeiten an einem Adapter und hoffe dass du dich nicht für Punkt drei entscheidest.
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #159
                      Hallo, @Jey-Cee ,
                      bitte nicht die Möglichkeit 3, ich habe auch die v2 installiert, läuft bei mir ok. Ich habe bisher auch nichts vermisst. Liegt aber auch daran, dass ich mit Licht gerade erst beginne. Aber das, was ich bisher habe, funktioniert bei mir sauber. Daher wäre auch für mich die Möglichkeit 3 ebenfalls nicht unbedingt der Bringer. Ich kann Dich allerdings auch verstehen. Ohne Hintergrundinformationen und vernünftige Dokumentationen kann man nicht sauber entwickeln, kann ich nachvollziehen. Hast Du das nicht, dann ist immer "try and error" angesagt.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Phil IppP Offline
                        Phil IppP Offline
                        Phil Ipp
                        #160
                        @Jey-Cee
                        Ärgert mich sehr, wenn DEVs in ihrer Arbeit so behindert werden.
                        Macht es Sinn diesen Unmut bei dresden elektronik (support@dresden-elektronik.de) mal freundlich kundzutun?
                        Wie viele hier bin ich Dir sehr dankbar für Deine Arbeit, daher gib bitte nicht auf!
                        Danke & LG,
                        P
                        PS: Hau doch mal n paypal.com/donate/ button in deine signatur. Dafür, dass bei mir endlich das Licht herstellerübergreifend geschaltet werden kann, würde ich gerne was geben ,)
                        W Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Phil IppP Phil Ipp
                          @Jey-Cee
                          Danke & LG,
                          P
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #161
                          @Phil-Ipp sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                          Den findet Du HIER ziemlich unten auf der Seite.
                          Gruss, Jürgen
                          Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Phil IppP Offline
                            Phil IppP Offline
                            Phil Ipp
                            schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                            #162
                            @Wildbill
                            ah super, habe direkt mal ne Kiste Bier spendiert.
                            Schönes Wochenende,
                            P
                              @Jey-Cee
                              Danke & LG,
                              P
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #163
                              Muss ich mal drüber Nachdenken was und wie man es schreibt. Aber die Entwickler dort sind auch sehr Bemüht und haben viel zu Tun. Es wird schon an einer Nachfolge API gearbeitet, die irgendwann Parallel zu alten eingeführt werden soll.
                              Ist schon drin, man muss in seinen Profil Einstellungen, aber die Signaturen Aktivieren das man sie sieht.
                              Aber ich erspar dir den Weg jetzt mal paypal.me/J3YC33
                                @Wildbill
                                Schönes Wochenende,
                                P
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #164
                                @Phil-Ipp Danke
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  @Phil-Ipp Danke
                                  LoxDUS
                                  #165
                                  Möglichkeit 3 wäre auch für mich eine mittlere Katastrophe. Bin mit dem Adapter sehr zufrieden. Habe mich zwar ein wenig geändert das ich mit Version 2 meine "defines" anpassen musste aber war ja nur ein kleiner Aufwand.
                                  Vielen Dank für Deine Mühen und Deine Arbeit am Adapter
                                  Artur
                                  • J Offline
                                    jensven
                                    #166
                                    Wie auch immer du weiter machst, (hoffe auch mal nicht Möglichkeit 3) wollte ich auch auf diesem Wege die danke sagen und habe dir auch direkt ne kleine Spende da gelassen.
                                    Danke nochmals 👍 😊
                                    • L Offline
                                      LoxDUS
                                      #167
                                      Liebe DeConz Gemeinde
                                      Habe jetzt die Version seit einiger Zeit am lauf. Funktioniert ja soweit - Hatte ich ja geschrieben. Mir ist aber heute aufgefallen das im LOG hin und wieder so hässliche Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der neuen Adapter Version auftauchen. Das mag ich nicht und würde deswegen gerne wieder zurück auf die letzte stabile Version 1 gehen. Leider sehe ich in der Auswahl der Adapterversionen nur alles ab Version 2.
                                      Kann mir jemand die letzte stabile 1 Version nennen damit ich die über den Befehl
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.deconz@????????? --production
                                      (ist das so Richtig: iobroker.deconz?)
                                      installieren kann?
                                      Vielen Dank,
                                      Artur
                                      Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LoxDUS
                                        cd /opt/iobroker
                                        installieren kann?
                                        Vielen Dank,
                                        Artur
                                        #168
                                        @LoxDUS
                                        Wenn du nicht als Beta-Tester fungieren magst und nicht dabei helfen willst und kannst genau solche Fehlermeldungen zu eleminieren und in eine stabile Version zu überführen, warum hast du dann den Verwahrort 'latest' aktiv?
                                        Stell auf default zurück, dann findet sich dort Version 1.3.10.
                                        Und lass um Himmelswillen die Finger von latest, wenn du Fehlermeldungen 'nicht magst'.
                                        • L LoxDUS
                                          cd /opt/iobroker
                                          installieren kann?
                                          Vielen Dank,
                                          Artur
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #169
                                          @LoxDUS sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                          Was für Fehlermeldungen?
