  4. Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten)
    5.7k
shelly busch jäger taster
23 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Solear sagte in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
    @Homoran said in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
    @Solear Homematic pbu Rolladenaktoren Mit busch Jäger Adapter ?
    duckundwech
    Ja ne, Preis/Leistung passt nicht mehr bei Homematic, 9x70€, da hört es dann auf.
    https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-rollladenaktor-fuer-markenschalter-1fach-up-montage-hm-lc-bl1pbu-fm-fuer-smart-home-hausautomation-103675?fs=2669057766
    44euronen
    Und als ARR für IP 58 euronen
    Solear
    @Homoran
    Wenn möchte ich schon IP haben, und 58€ und dann noch selber aufbauen ist zu viel.
    Zumal meine Jalou-Schalter Einzelschalter sind, und die Homematic mit dem Busch-Jäger-Adapter ca 1-2mm zu weit aus der Wand herausschauen, das sieht sehr bescheiden aus.
    Das kann man nur machen, wenn man Mehrfachrahmen nutzt und der Homematic dann mittendrin ist.
    iobroker als LXC unter Proxmox
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Solear
      @da_Woody said in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
      Wie ich im Eingangspost geschrieben habe, ich finde das ungeschickt. Ich hätte gerne einen Mittelstellungstaster mit oben und unten zum tasten.
      RappiRN
      @Solear
      Soweit ich weiß, gibt es keine herkömmlichen Taster mit einer Mittelstellung und Bedienung oben/unten.
      Was ich bisher so gesehen habe, waren immer Smarthome-Geräte mit einer gewissen Logik/Technik drin.
      Enrico
      • S Solear
        @Homoran
        lemuba
        @Solear
        Stolpere gerade über Deinen alten Beitrag... Konntest Du die Doppeltaster nicht 90 Grad gedreht in die Schalterdose setzen? Ist doch dann praktisch hoch/runter...
        • S Solear
          ich möchte meine 9 Busch-Jäger Jalousiecontrol ersetzen, durch Shelly 2.5.
          Jetzt habe ich das Ding da und stehe ein bisschen vor dem Problem, welchen Tasten ich einbaue.
          Es sollte einer aus der Serie Busch Jäger Reflex SI sein, aber die elektromeschanischen Taster mit 2 Ausgängen sind Doppeltaster, mit einer Wippe rechts und links.
          Das ist total unlogisch, ich hätte lieber - wie bisher die Jalousiecontrol - einen Taster oben und unten - für hoch und runter.
          Ich sehe da gerade keine Möglichkeit, kann das sein? So einen Schalter gibt es nicht von Busch Jäger?
          Das einzige was offenbar möglich ist, ist ein einfacher Busch Jäger Schließer - Taster, der nur einen Taster hat. Den Shelly kann man dann so einstellen, dass bei jedem Druck eine andere Sache gemacht wird (hoch - stopp - runter - stopp - ...).
          Das ärgert mich jetzt schon, gibt es da noch einen Trick wie ich das lösen kann?
          pk68
          @Solear
          Busch Jäger 2020US-205 Wipp-Doppeltaster 2S Einsatz
          Kann aber nicht sagen, ob der zu Deiner Reflex SI Serie passt.
          • P pk68
            @Solear
            @pk68 das ist ein Serientaster.
            @Solear sucht einen "vollflächigen" Taster mit Mittelstellung, der oben und unten je eine Funktion auslösen kann.
            Lenny.CBL P 2 Antworten Letzte Antwort
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @Solear wenns nicht unbedingt BJ sein muss, Jung hat sowas als:
              Oben-0-Unten (Jung 535u)
              2xOben-0-2xUnten (Jung 532-4u)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                pk68
                @Homoran
                Hast recht, der vorgeschlagene Taster taugt nicht für den gewünschten Einsatzzweck.
                Ist für mich auch blöd, weil ich den Taster mit einer Platine eines Tradfri Dimmschalters verschalten wollte, um eine Zigbee Lampen zu schalten/dimmen. Das geht dann auch nicht so wie geplant. Hast mich vor einer Fehlinvestition bewahrt. 👍
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  RappiRN
                  @Lenny-CB sagte in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
                  Der 535U ist ein "normaler" Doppeltaster, wenn ich nicht falsch gelesen habe, hast du dich da in der Nummer geirrt?
                  Ich habe mir gerade nochmal die Jung-Seite angesehen, da hab dann den gefunden, den du wohl meintest. Der Taster mit Mittelstellung und einer Wippe (531-41 U), ist mir noch nie aufgefallen. Der hat zwar Schraubanschlüsse, aber was solls.
                  Wichtig wäre dabei noch, dass er nicht mit allen Abdeckungen kompatibel ist!
                  Enrico
                  • R RappiRN
                    Enrico
                    Solear
                    @RappiRN
                    Den Jung 531-41 U (Oben und unten Taster, mit neutraler Mittelstellung) habe ich mir mal mit einer Abdeckung bestellt. Mal sehen, ob ich die Busch Jäger Abdeckung so rangebastelt bekomme, dass es hält und original aussieht.
                    Ich berichte!
                    • S Solear
                      @RappiRN
                      Ich berichte!
                      RappiRN
                      @Solear
                      Da bin ich mal gespannt!
                      Enrico
                        Solear
                        schrieb am zuletzt editiert von Solear
                        So, ich habe es geschafft.
                        Busch-Jaeger Abdeckung vom Jalousie-Control 6411 U-101 bzw. 6411 U/S-101 mit der Busch Jäger Abdeckwippe 6430-214-102 (hatte ich ja an der Wand, ca. 15 €) eingebaut in einen Doppeltaster oben und unten mit Mittelstellung.
                        Dafür habe ich einen Unterputzdingens von Jung genommen, den Jung 531-41U (ca 19 €) und eine Jung Abdeckung LS 990 P WW Wippe für ca 5 €.
                        Die Jung Abdeckung habe ich so abgefräst, dass einerseits der Busch Jäger Rahmen festgehalten wird und andererseits die Busch Jäger Abdeckung nahtlos aufsetzt. Von der Jung-Abdeckung das schwarze Unterteil ringsherum kleinerfräsen, und den Schalter auch, so dass er in die Busch Jäger Abdeckung, die auseinandergebaut werden muss, passt.
                        Am Ende kann man die Busch Jäger Abdeckung auf den kleingefrästen Jung Schalter aufkleben. Das Endprodukt sieht aus die das Original. Der Schalter ist vielleicht einen halben Millimeter höher. Auf den Fotos sieht man an der Wand das originale Busch Jäger, in meiner Hand das umgebaute (aber noch nicht verklebte).
                        Vorteil ist, dass der Schalter auch wieder abmontiert werden kann. Beim Jung-Unterbau werden quasi die originalen Elemente aufgesteckt, die auch den BJ-Rahmen halten. Nur die BJ Abdeckung wird am Ende aufgeklebt.
                        Der Umbauaufwand ist nicht so groß, man muss halt zwei Plastikteile kleinsägen. Entweder eine Sticksäge nehmen oder einen Dremel.
                        Kosten (wenn man die Busch Jäger Schalter an der Wand hat):
                        Jung Unterputzaktor 531-41U für 19 € und
                        Jung Schalterabdeckung LS 990 P WW für 5 €.
                        Dazu den Shelly 2.5 für rund 20 €, also kostet die Umrüstung von Busch Jäger Jalousiecontrol mit den gleichen Tasten (oben und unten) rund 45 € pro Schalter.
                        Die Alternative ist der originale Busch Jäger Jalousietaster (rechts und links ein halber Taster) für rund 15 € (10 € der UP-Aktor, 5 € die Abdeckung).
                        Muss man selbst wissen ob einem das Wert ist. Ich finde die Schalter rechts/links statt intuitiv oben und unten für hoch und runter einfach UNMÖGLICH.
                        Ich bin aber noch nicht sicher ob ich alle Schalter im Haus auf Shelly umrüste, summiert sich ja auf 1000 € bei mir und dann habe ich nur umgebaute Schalter!
                        IMG_3969.jpg IMG_3968.jpg IMG_3965.jpg IMG_3964.jpg IMG_3958.jpg IMG_3957.jpg IMG_3956.jpg IMG_3955.jpg
                        • S Solear
                          RappiRN
                          @Solear
                          Sieht gut aus! 👍
                          Enrico
                          • SenfS Offline
                            SenfS Offline
                            Senf
                            @Solear @RappiRN @Lenny.CB
                            genau nach so etwas habe ich gesucht - vielen Dank für die Ideen und fürs ausprobieren, das werd ich jetzt mal nachbasteln :)
