  4. Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten)
    2.4k
shelly busch jäger taster
23 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Solear
    ich möchte meine 9 Busch-Jäger Jalousiecontrol ersetzen, durch Shelly 2.5.
    Jetzt habe ich das Ding da und stehe ein bisschen vor dem Problem, welchen Tasten ich einbaue.
    Es sollte einer aus der Serie Busch Jäger Reflex SI sein, aber die elektromeschanischen Taster mit 2 Ausgängen sind Doppeltaster, mit einer Wippe rechts und links.
    Das ist total unlogisch, ich hätte lieber - wie bisher die Jalousiecontrol - einen Taster oben und unten - für hoch und runter.
    Ich sehe da gerade keine Möglichkeit, kann das sein? So einen Schalter gibt es nicht von Busch Jäger?
    Das einzige was offenbar möglich ist, ist ein einfacher Busch Jäger Schließer - Taster, der nur einen Taster hat. Den Shelly kann man dann so einstellen, dass bei jedem Druck eine andere Sache gemacht wird (hoch - stopp - runter - stopp - ...).
    Das ärgert mich jetzt schon, gibt es da noch einen Trick wie ich das lösen kann?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    HomoranH da_WoodyD P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Solear
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Solear Homematic pbu Rolladenaktoren Mit busch Jäger Adapter ?
      duckundwech
      • S Solear
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @Solear said in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
        was spricht gegen einen taster? da pappst du dann deine gewünschte wippe drauf.
        link busch-jaeger
        • da_WoodyD da_Woody
          link busch-jaeger
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @da_Woody sagte in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
          Es gibt anscheinend keine taster mit zwri Kontakten oben und unten.
          habe ich gerade auf die schnelle auch nicht gefunden.
            duckundwech
            Solear
            @Homoran said in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
            duckundwech
            Ja ne, Preis/Leistung passt nicht mehr bei Homematic, 9x70€, da hört es dann auf.
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Solear
                duckundwech
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Solear sagte in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
                duckundwech
                https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-rollladenaktor-fuer-markenschalter-1fach-up-montage-hm-lc-bl1pbu-fm-fuer-smart-home-hausautomation-103675?fs=2669057766
                44euronen
                Und als ARR für IP 58 euronen
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Mistverständnis
                  Von BJ gibt es keine mit Kontakt oben und unten.
                  Und den Rotationsquatsch will er (verständlicherweise ) nicht
                    Mistverständnis
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @Homoran pff, immer der mist mitm mist... sorry ;)
                      Solear
                      @da_Woody said in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
                      Wie ich im Eingangspost geschrieben habe, ich finde das ungeschickt. Ich hätte gerne einen Mittelstellungstaster mit oben und unten zum tasten.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        duckundwech
                        44euronen
                        Solear
                        @Homoran
                        Wenn möchte ich schon IP haben, und 58€ und dann noch selber aufbauen ist zu viel.
                        Zumal meine Jalou-Schalter Einzelschalter sind, und die Homematic mit dem Busch-Jäger-Adapter ca 1-2mm zu weit aus der Wand herausschauen, das sieht sehr bescheiden aus.
                        Das kann man nur machen, wenn man Mehrfachrahmen nutzt und der Homematic dann mittendrin ist.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Solear
                          RappiRN
                          @Solear
                          Soweit ich weiß, gibt es keine herkömmlichen Taster mit einer Mittelstellung und Bedienung oben/unten.
                          Was ich bisher so gesehen habe, waren immer Smarthome-Geräte mit einer gewissen Logik/Technik drin.
                          Enrico
                          • S Solear
                            @Homoran
                            lemuba
                            @Solear
                            Stolpere gerade über Deinen alten Beitrag... Konntest Du die Doppeltaster nicht 90 Grad gedreht in die Schalterdose setzen? Ist doch dann praktisch hoch/runter...
                            • S Solear
                              pk68
                              @Solear
                              Busch Jäger 2020US-205 Wipp-Doppeltaster 2S Einsatz
                              Kann aber nicht sagen, ob der zu Deiner Reflex SI Serie passt.
                              • P pk68
                                @Solear
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @pk68 das ist ein Serientaster.
                                @Solear sucht einen "vollflächigen" Taster mit Mittelstellung, der oben und unten je eine Funktion auslösen kann.
                                Lenny.CBL P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @Solear wenns nicht unbedingt BJ sein muss, Jung hat sowas als:
                                  Oben-0-Unten (Jung 535u)
                                  2xOben-0-2xUnten (Jung 532-4u)
                                    pk68
                                    @Homoran
                                    Hast recht, der vorgeschlagene Taster taugt nicht für den gewünschten Einsatzzweck.
                                    Ist für mich auch blöd, weil ich den Taster mit einer Platine eines Tradfri Dimmschalters verschalten wollte, um eine Zigbee Lampen zu schalten/dimmen. Das geht dann auch nicht so wie geplant. Hast mich vor einer Fehlinvestition bewahrt. 👍
                                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                                      RappiRN
                                      @Lenny-CB sagte in Shelly 2.5 - Busch-Jäger Taster (oben und unten):
                                      Der 535U ist ein "normaler" Doppeltaster, wenn ich nicht falsch gelesen habe, hast du dich da in der Nummer geirrt?
                                      Ich habe mir gerade nochmal die Jung-Seite angesehen, da hab dann den gefunden, den du wohl meintest. Der Taster mit Mittelstellung und einer Wippe (531-41 U), ist mir noch nie aufgefallen. Der hat zwar Schraubanschlüsse, aber was solls.
                                      Wichtig wäre dabei noch, dass er nicht mit allen Abdeckungen kompatibel ist!
                                      Enrico
                                      • R RappiRN
                                        Enrico
                                        Solear
                                        @RappiRN
                                        Den Jung 531-41 U (Oben und unten Taster, mit neutraler Mittelstellung) habe ich mir mal mit einer Abdeckung bestellt. Mal sehen, ob ich die Busch Jäger Abdeckung so rangebastelt bekomme, dass es hält und original aussieht.
                                        Ich berichte!
                                        • S Solear
                                          @RappiRN
                                          Ich berichte!
                                          RappiRN
                                          @Solear
                                          Da bin ich mal gespannt!
                                          Enrico
                                          83.2k
