  4. Bitte Hilfe für Dielenschaltung
dielenschaltungzigbee
21 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    schrieb am zuletzt editiert von tcj
    Moin,
    ich habe in meiner (recht großen) Diele zwei Dielenschaltungen mit je vier Wechsel bzw. Kreuzschaltern.
    Ich habe nur am jeweils ersten Schalter N und L (weil da auch eine Steckdose ist) in den drei dahinter aber nicht, bzw. nur die geschaltete L-Ader.
    Wichtig für den WAF und die Sicherheit ist mir, möglichst die vorhandenen Gira 55 Schalter zu nutzen und das es hinterher so funktioniert, als wäre es wie „normal“ und nur zusätzlich noch smart.
    Als Netze hätte ich WLAN und Zigbee anzubieten, aber es wäre sicherlich von Vorteil, wenn es auch bei Router- und Coordinator (CC2538+CC2592) Ausfall noch funktionieren würde.
    Da dürfte Zigbee mit direkt gekoppelten Sensoren und Aktoren wohl besser sein.
    Welche Ideen oder selber schon umgesetzte Projekte habt ihr für solch einen Fall?
    Und wenn es pro Lichtschalter bei 10€ oder darunter bliebe wäre ich auch nicht böse.
    Auf Lieferungen aus China zu warten bin ich bereit.
    Danke für euer Input
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    liv-in-skyL S I 3 Antworten Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      Moin,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tcj
      weiß nicht ob das hilft - bin kein profi bei solchen sachen - habe es nicht umgesetzt - aber den link gepeichert
      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/653-hab-ich-eine-kreuzschaltung-wie-auf-shelly-umrüsten/
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @tcj
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        @liv-in-sky Danke, aber dafür bräuchte ich ja zusätzliches N und L am letzten Schalter - habe ich aber nicht.
        LG
        Thomas
        • tcjT tcj
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tcj
          So, nun hab ich hinreichend darüber nachgedacht. So wie ich das sehe gibt es genau eine (bezahlbare, einfache) Lösung wenn zum erhalten des WAF die bestehenden Schalter weiter genutzt werden sollen.
          Benötigt werden:
          • ein Zigbee Unterputz Dimmer / Schalter, z.Bsp. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html, https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11SW.html, https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG9101SAC-HP-Switch.html (Es gibt reichlich ähnliche Geräte - sogar eins von Tuya, von dem ich aber abrate)
          • 4 Zigbee Fensterkontakte.
          Die Verkabelung ist einfach:
          • In der Dose mit dem N Leiter wird der Unterputz Schalter oder Dimmer eingebaut, und mit der Leitung zur Lampe verbunden
          • In allen anderen Dosen wird jeweils eine Leitung fest gebrückt, so das die Schalter keine Funktion mehr haben und die Lampe nur durch den 1. Schalter gesteuert wird.
          Wenn das so ist kannst du die Flurlampe NUR noch über den Dimmer/Schalter schalten. Du kannst (wenn gewünscht) den davor liegenden Schalter direkt an den vorhandenen Schalteingang anschliessen, so das dieser Schalter immer (auch wenn deine Homeautomatisierung ausfällt) schaltet - musst du aber nicht.
          • alle Schalter die nicht direkt mit dem Dimmer verbunden sind nach diesem Muster "smartifizieren" https://www.smarthomejetzt.de/xiaomi-aqara-tuer-und-fenstersensor-hack-fuer-die-nutzung-im-wandschalter-umbauen/ (Das geht nicht nur mit den Xiaomi Sensoren, aber das sind meines Wissens bisher die kleinsten)
          Insgesamt sollte das bei 4 Schaltern unter 80 euro gehen, wobei die Fenstersensoren um 10-15 euro liegen, den rest macht der aktive Schaltaktor.
          A.
          Nachtrag - du kannst fuer den aktiven Schaltaktor auch einen Shelly nehmen. Die Verbindung zu den verbleibenden 3 Schaltern geht ja sowieso via ioBroker.
          HomoranH tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @tcj
            Benötigt werden:
            A.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Asgothian sagte in Bitte Hilfe für Dielenschaltung:
            das gleiche Problem habe ich mit dem Homematic Aktor für Wechselschaltung.
            Das verlangt, dass sowohl der Neutralleiter, als auch die geschaltete Phase am gleichen Schalter vorhanden sind.
            Bei mir ist das nicht der Fall.
            Am Schalter, wo auch die Steckdose dran ist kommt der Außenleiter an, dann gehen die zwei korrespondierenden bis zum letzten Schalter und von dort zur Lampe :-(
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Homoran sagte in Bitte Hilfe für Dielenschaltung:
              Das macht es schwierig. Aber @tcj hat ja geschrieben das er an einem Schalter sowohl die Leitung zur Lampe als auch L und N vorhanden sind. Nur dann kann das was ich vorgeschlagen habe gehen.
              A.
                A.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Dann wird es das auch
                  @tcj
                  Benötigt werden:
                  A.
                  tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  @Asgothian Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
                  Egal also welchen Aktor ich am ersten Schalter habe (Shellys habe ich nämlich noch), die Verbindung zu diesem wird von den anderen drei Schaltern immer über Skripte o.ä. durch den iobroker gehen müssen?
                  Oder kann ich evtl. drei oder vier IKEA Tradfri Dimmer an einen Zigbee-Aktor anmelden?
                  Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37420/zigbee-verstehen-sich-diese-zwei-dimmer
                  Ich habe nämlich gestern entdeckt, dass die LEDs in der Decke dimmbar sind - das kann man dann ja auch ausnutzen ;-) obwohl der Vermieter es nicht so hat bauen lassen. Der Aktor käme dann in die abgehängte Decke und die Tradfri Dimmer werden mit einer neuen Gira-Taster-Blende versehen und so optisch angepasst und kommen an die Stelle des alten Schalters.
                  Oder handel ich mir damit eine 100% Abhängigkeit vom funktionierenden iobroker ein?
                  Bei deiner Lösung erhalte ich mir ja wenigstens den ersten Schalter.
                  LG
                  Thomas
                  • tcjT tcj
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @tcj Die entscheidende Frage ist ob du den Dimmer direkt mit der FB gekoppelt bekommst. Bei mir hat das nicht geklappt. Sicher klappt das immer nur zwischen "gleichen" geräten.
                    Denkbar ist mit zigbee Bindings arbeiten zu können, sofern sowohl der Ikea Dimmschalter als auch der Dimmer selber das unterstützen. Dann sollte das auch bei nicht laufendem ioBroker gehen.
                    Das müsstest Du aber ausprobieren.
                    A.
                    • tcjT tcj
                      Moin,
                      stefande
                      @tcj
                      Könntest du nicht die Schalter durch Taster ersetzen, und damit dann einen Shelly schalten?
                      • S stefande
                        @tcj
                        tcjT Offline
                        tcjT Offline
                        tcj
                        @stefande nein - zu wenig Kabel/Adern von Schalter zu Schalter
                        Und Gira-Taster würden auch wieder extra kosten
                        LG
                        Thomas
                        • tcjT tcj
                          Moin,
                          I Offline
                          I Offline
                          ITCrowd
                          @tcj Oder so.
                          L und N durch alle Dosen brücken. In der letzen der smarte Dimmer. In alle anderen smarte Wandsender mit Gira Blende. (z.B. eq3)
                          • tcjT tcj
                            stefande
                            @tcj sagte in Bitte Hilfe für Dielenschaltung:
                            OK die Gira Taster kosten extra, aber das mit den zu wenig Adern kann ich nicht nachvollziehen.
                            Es müssten ja auf jeden Fall zwei Korrespondierende vom ersten bis zum letzten Schalter gehen.
                            Den L verbindest du auf einem der Korrespondierenden durch, und den zweiten benutzt du zum Tasten.
                            • S stefande
                              tcjT Offline
                              tcjT Offline
                              tcj
                              @stefande Nur in der ersten Dose habe ich L und N, also kann ich nur dort den Shelly (z.B.) setzen und dann geht einer der zwei korrespondierenden für die geschaltete L bis zu den Leuchten drauf. Damit ist der dann auch mal ohne Saft wenn die Lampen aus sein sollen - d.h. taugt dann auch nix für einen Taster.
                              OK - die Gira-Taster kosten doch nur nur kleines Geld - nützt mir aber noch nix.
                              LG
                              Thomas
                              S TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • tcjT tcj
                                stefande
                                Dann wäre vielleicht noch der neue Shelly Dimmer 2 eine Alternative. Der soll jetzt auch ohne N gehen.
                                • tcjT tcj
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  @tcj
                                  Du kannst das ganze auch mit 3 shellys machen. Nimm einfach die korrespondierende als L und N somit hast du auch in der letzten Dose L und N dann baust du in jede Dose einen shelly. L und N hast du dann ja. Die Schalter auf dei Eingänge der shellys und beim letzten noch die Lampe mit drauf. In der App das ganze als Gruppe zusammen geführt und fertig. Über WLAN ist das sowieso mit iobroker verbunden und Schalter kannst alle so lassen.
                                  Einziges Manko wenn der Router ausfällt kannst nur noch von einer Stelle her schalten
                                  • TheBamT TheBam
                                    @tcj
                                    tcjT Offline
                                    tcjT Offline
                                    tcj
                                    @ThaBam Das Problem habe ich ja bei jeder Lösung bisher
                                    Aber damit werde ich mich wohl abfinden müssen
                                    LG
                                    Thomas
                                    • tcjT tcj
                                      tcjT Offline
                                      tcjT Offline
                                      tcj
                                      Vielen Dank für all euer Input.
                                      Das brachte mich u.a. darauf die korrespondierenden Leitungen zu "misbrauchen".
                                      Aufs Dimmen werde ich verzichten.
                                      Ich denke ich werde es mit Sonoff Minis realisieren, diese mit Tasmota bespielen, an die vorhandenen Schalter anschließen und dann die je vier Sonoffs eines Schaltkreises sich miteinander unterhalten lassen. Der letzte in der Reihe schaltet dann L zu den Leuchten durch, die anderen drei schalten gar nicht sondern dienen nur dazu den Status/die Veränderung des angeschlossenen Schalters zu melden.
                                      Einwände?
                                      LG
                                      Thomas
                                      • tcjT tcj
                                        Einwände?
                                        SumBenne
                                        Hallo, das sollte auch mit einem einzigen Shelly 1L (demnächst erhältlich)
                                        machbar sein, der benötigt keinen N-Leiter.
                                        Durch Wegfall der Korrespondierenden wird einmal L und einmal geschaltetes L weitergeleitet
                                        (Taster wie schon oben beschrieben oder einfach vorhandene Schalter als Taster mit Einbau einer Feder)
                                        und in der letzten Dose vor dem Licht der Shelly 1L.
                                        Vorteil: alles auch ohne Wlan schaltbar, geringerer Aufwand / Kosten
                                        Nachteil: evtl. Anpassung je nach Leuchtmittel mit Bypass notwendig (damit der Shelly ausreichend Strom ziehen kann)
                                        Wäre so genauso auch mit einem Shelly Dimmer 2 (ohne N) möglich.
                                        • tcjT Offline
                                          tcjT Offline
                                          tcj
                                          Für diejenigen, die die endgültige Lösung interessiert:
                                          In einem der beiden Kreise hatte ich doch L und N hinter dem letzten Schalter und konnte daher dort einen Shelly 1 unterbringen.
                                          Bei dem anderen Kreis blieb es dabei, der Elektriker war hier sehr kreativ mit den Leitungswegen und daher hatte ich kein freies L und N hinter dem letzten Schalter.
                                          Darum habe ich die korrespondierenden Leitungen durchgehend jeweils mit L und N aus der ersten Dose belegt. Daran kamen vier sonoff mini und die Schalter. Am letzten sonoff mini kam zusätzlich der Ausgang zu den Lampen an L-out. Und nur dieser vierte sonoff muss auch schalten. Die anderen drei melden per Rule mit
                                          on Switch1#state=2 do websend [192.168.44.138] power1 2 endon
                                          das Toggeln ihres Schalters an den vierten sonoff.
                                          Und auch nur dieser vierte sonoff ist per MQTT im iobroker eingebunden. Die anderen drei interessieren ja nicht - die sind und bleiben immer aus.
                                          Danke für alle Tipps
                                          Ach ja: Kosten 1 Shelly und vier sonoff mini aus dem Vorrat
                                          Neu kosten Shelly 1 um 11€ und sonoff mini um 6-7€ (im Zehnerpack aus China)
                                          Macht dann ca 39€
                                          LG
                                          Thomas
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.9k
