  4. 2x Sonoff 433Mhz Bridge
sonoff bridgezweite bridge
8 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    Moin
    Wegen Empfangsproblemen habe ich mir eine zweite Sonoff 433Mhz Bridge zugelegt. Beide haben Tasmota und laufen am Sonoff Adapter. Ich frage nun parallel beide ab, ob ein passender Aktor was zu sagen hat.
    Das klappt alles recht gut. Nur neuerdings sehe ich in meinen Objekten bei der zweiten Bridge keine Änderungen mehr für RfReceived_Data. Wenn ich mir den RfReceived_Data Wert aber z.B über VIS ausgeben lasse, klappt alles 1a.
    Für mich sieht es so aus, als ob in dem Adapter nur noch die erste Bridge aktuell visualisiert wird.
    Hat jemand ne Idee?
    Danke und Gruß
    Björn
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bjoern77B Bjoern77
      Moin
      Hat jemand ne Idee?
      Danke und Gruß
      Björn
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Bjoern77
      Zeig mal bitte Bilder der Datenpunkte, die Vis kann normal nicht schneller sein wie der Datenpunkt.
      Je nach Einbindung eben.
      Telemetrieperiode in Tasmota hat welchen Wert ?
      Dann ist dein Browser zu langsam.
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Bjoern77
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        Moin
        Danke, so kenne ich das auch.
        Die Telemetrieperiode steht bei beiden Bridges auf 60s.
        Meine 433Bridge2 zeigt unter Objekte auch nach etlichen Minuten noch einen alten Wert an:
        alt text
        Im VIS kommen die beiden richtigen Werte fast zeitgleich. Geschätzt innerhalb 1 Sekunde.
        Björn
          Moin
          alt text
          Björn
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Bjoern77
          schreib mal bitte am Anfang wenn du Antwortest @Ralla66 sonst sehe ich nicht
          das du geantwortest hast.
          Power kommt ja bei Bridge 2 gar nicht rein.
          Backup machen des Systems, danach Bridge 2 im Sonoff in den Papierkorb.
          Neu einfügen.
          Wenn du dann kein Power hast ist Bridge 2 verbogen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Bjoern77
            Neu einfügen.
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            @Ralla66 Gelöscht hatte ich die Bridge2 auch schon. Irgendwie hängt das mit dem Browser zusammen. Manchmal reicht ein Refresh. Manchmal aber nicht. Ich nutze Firefox.
            Aktuell ist Power auch da. Nur keine aktuellen Daten 😔
            Gruss Björn
              Gruss Björn
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Bjoern77
              auf die Schnelle,
              schau mal ob Bridge2, in der Tasmota in der Console alle 60 sec per Mqtt sendet.
              • Ralla66R Ralla66
                @Bjoern77
                auf die Schnelle,
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77
                @Ralla66 Moin
                Ich habe heute Alles (Also auch Fritzbox, beide Bridges und Pi) neu gestartet: Nun gehts!!??
                Danke für deine Mühen, aber jetzt wirds schwierig den Fehler zu finden :-)
                Gruß Björn
                  @Ralla66 Moin
                  Gruß Björn
                  @Bjoern77 falls das Phänomen wieder auftritt: versuche es mal mit einem anderen Browser als Firefox. Klingt banal aber ich meine mich zu erinnern das ich das hier irgendwo mal gelesen hatte das es da Probleme mit dem Anzeigen von Inhalten der Datenpunkte geben kann. Hab jetzt auf die Schnelle aber nix mehr dazu gefunden.
