  4. diverse Fehler: nur lesbar; --prefix (System call), etc
    1.7k
econnresetlesbar
6 Beiträge 2 Kommentatoren 583 Aufrufe 1 Beobachtet
    M1R0O
    Hi zusammen,
    ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht, was ich tun soll.
    Ich habe seit kurzer Zeit einiger Fehlermeldungen, welche, mangels Wissens, nicht behebt bekomme.
    Mein Pi ist sehr langsam und es kommen diverse Fehler.
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 600 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.81 GB
    System Betriebszeit 00:16:28
    Node.js v12.18.4
    Festplatte Größe 28.98 GB
    Festplatte frei 24.25 GB
    Anzahl der Adapter 369
    NPM v6.14.6
    Betriebszeit 1 T. 00:47:27
    Aktive Instanzen 18
    Hostname rasmi
    In meinem Log steht sowas wie:
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.469	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.469	error	Caught by controller[0]: }
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.469	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js' ]
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.468	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.468	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12) {
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.468	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.468	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.468	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.467	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.467	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:12:14)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.467	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.467	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.466	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.466	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.466	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.466	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.466	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'jshashes'
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.465	error	Caught by controller[0]: ^
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.465	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.rasmi	2020-10-06 11:48:55.464	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
    Wenn ich Adapter updaten möchte, erhalte ich:
    iobroker loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Der ioBroker braucht dann eine ganze Weile, bis er wieder anläuft.
    Wenn ich versuche die Tipps aus diesem Thread auszuführen, erhalte ich:
    Das Dateisystem ist nur lesbar
    chown: der Eigentümer von '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/e4/69' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Mein hm-rega Adapter gibt immer aus:
    hm-rega.0	2020-10-06 11:47:26.159	warn	(913) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    hm-rega.0	2020-10-06 11:47:26.158	warn	(913) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    hm-rega.0	2020-10-06 11:47:26.157	warn	(913) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    und ioT sagt immer:
    	(1037) Error by device connection: "read ECONNRESET"
    Ist da noch etwas zu retten? Woran liegt das?
    Pi ist via LAN im Netz.
    • M M1R0O
      Hi zusammen,
      CPUs 4
      RAM 3.81 GB
      Node.js v12.18.4
      NPM v6.14.6
      Aktive Instanzen 18
      Hostname rasmi
      und ioT sagt immer:
      @M1R0O sagte in diverse Fehler: nur lesbar; --prefix (System call), etc:
      Vermutlich der Datenträger (SD-Karte?) defekt.
      Schau dir mit
      dmesg
      an wo es da klemmt.
      Aber
      ist schon ein starker Indikator dafür.
        Schau dir mit
        dmesg
        an wo es da klemmt.
        Aber
        M1R0O
        @Thomas-Braun
        ich habe die Ausgabe vom dmesg mal angehängt:
        Ausgabe dmesg
        Danke für die Hilfe.
        • M M1R0O
          @Thomas-Braun
          Ausgabe dmesg
          @M1R0O
          Ja, Karte tot:
          [    0.630437] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [    0.630472] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [    0.711754] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [    0.747908] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
          [    0.747939] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
          [    0.747963] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [  157.727227] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069488
          [  165.919244] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069489
          [  174.111218] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069490
          [  182.303202] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069491
          [  190.498141] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069493
          [  215.845192] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069488
          [  224.037220] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069489
          [  232.229241] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069490
          [  240.421220] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069491
          [  248.613231] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069492
          [  256.805221] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069493
          [  264.997197] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069494
          [  273.189199] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069495
          [  350.504221] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069488
          [  358.696218] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069489
          [  366.888131] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069490
          [  375.080217] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069491
          [  383.275203] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069494
          [  391.467231] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069495
          [  453.125217] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069488
          [  461.317204] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069489
          [  469.509226] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069490
          [  477.701209] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069491
          [  485.893230] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069492
          [  494.088228] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069494
          [  564.447196] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069488
          [  572.639204] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069489
          [  580.831232] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069490
          [  589.023182] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069491
          [  597.215189] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069492
          [  660.085240] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069488
          [  668.280205] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069490
          [  676.472206] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069491
          [  684.664204] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 26069492
            @M1R0O
            Ja, Karte tot:
            M1R0O
            @Thomas-Braun
            Dank dir. Ich habe jetzt alles auf eine neue Karte migriert und es läuft besser.
            • M M1R0O
              @Thomas-Braun
              @M1R0O
              Hoffentlich hast du dir die Löcher nicht mit migriert.
