  4. Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern
    1.7k
tradfricoloralexa
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    Hallo
    wie kann man Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa steuern... an aus ist ja kein Problem aber wie kann man den Farbwechsel per Alexa steuern.
    Mit Hue geht das ja.
    Gruss
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flopsi
      Hallo
      Gruss
      canim
      @Flopsi moin, was hast du vor? schilder mal etwas mehr.
      Meinst du das Steuern über Vis?
      oder nur die Lampe Mit Alexa?
      Wie ist die Lampe Verbunden? Ikea Gateway? Deconz? Wenn du über Alexa schon die Lampe Verbunden hast, kannst du auch die Farbe ändern.
      Sprich über Alexa app, da sind vorgefertigte Farbnamen.
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        @canim
        Ich habe an einem PI4 eine zigbee Stick und damit die Lampen eingebunden.
        Zusätzlich habe ich ein Hue System, hier habe ich die HUE App mit Alexa verbunden was die Lichsteuerung einfach macht.
        Jetzt wollte ich halt mal die IKEA Color Lampen ausprobieren.
        Also Lampen eingebunden und im IOT als LIGHT definiert und jetzt gehen die Lampen an und aus, aber Farbwechsel per Sprache geht nicht.
        Jetzt suche ich nach einer Lösung das ich sagen kann
        Alex, Licht blau , rot etc.
        • F Flopsi
          @canim
          canim
          @Flopsi wie sieht dein Licht in der Alexa App aus? Nur an dund Aus?
          • F Offline
            Flopsi
            Ist gar nicht vorhanden weil ich über zigbee ja nicht nur einen Datenpunkt habe sondern mehrere.
            Steuer die gerade wenn nur über ein Skript.
            Über den Datenpunkt State kann ich die Lampe als Light im IOT einbinden da habe ich dann nur die Möglichkeit mit an oder aus.
            Dann wäre nur an und aus möglich das klappt auch.
            Ich müsste für jede Farbe ein Skript bauen welches ich dann über eigene Datenpunkte aktiviere.
            So steuer ich die Lampe an, ist aber nur eine Farbe.
            z.B.
            Datenpunkt Stehlampe Büro rot, Stehlampe Büro grün, etc. das würde auch gehen ist aber sehr viel Arbeit.
            Ich dachte halt das es leichter gehen würde .....
            • E Offline
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              Das geht ohne Skript normal mit dem iot Adapter.
              Die einstellungen habe ich hier mal vor langer Zeit im Forum gefunden. Bin gerade nu am iPad. Muss morgen mal gucken ob ich das noch finde. Aber ich glaube mehr als auf dem Bild habe ich nicht gemacht. Kann mit Alexa so Farben und alles steuern.
              Edit: Hab einen alten Beitrag von mir gefunden. Woher ich das auch den Forum hatte weiß ich nicht mehr. War damals noch mit den Cloud Adapter und das wurde dann automatisch in den iot übernommen. Aber die Einstellungen in RAW müssten ja gleich sein.
              https://forum.iobroker.net/topic/18280/iobroker-zigbee-tradfri-geräte-farbe-und-dimmfunktion-über-alexa2/8
              C F 2 Antworten Letzte Antwort
              • E el_malto
                canim
                @el_malto ah ich sehe du hast zigbee adapter, ich hab den deconz adapter und darüber lass ich es über alexa finden,muss keine Datenpunkte wie bei dir Anlegen. Ist recht einfach. Muss dann leider aussteigen.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • C canim
                  el_malto
                  @canim ich muss auch keine Datenpunkte anlegen. Muss den Datenpunkten nur den gleich Smart Namen geben.
                  Habe kein deconz und kenne mich deswegen nicht aus. Aber kannst du nicht auch einfach die drei Datenpunkte für "Switch state", "Brightness" und "Color" den gleichen Smart Namen geben und dann mit den iot Adapter das Gerät in Alexa einfügen?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    @el_malto Hallo, ich muß mich jetzt hier mal einklinken. Habe auch den Deconz Stick. Alexa findet alle Ikea Birnen, kann sie schalten. Die Farbe ändern kann Alexa aber nur bei den Weißen Birnen, also Warmweiß bis Kaltweiß. Bei den Farbigen Birnen kommt eine Fehlermeldung, Finde bis jetzt keine Lösung. Vielleicht liegt es daran daß ich kein Gateway habe??
                    Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wuschl
                      @Wuschl sagte in Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern:
                      @el_malto Bei den Farbigen Birnen kommt eine Fehlermeldung, Finde bis jetzt keine Lösung. Vielleicht liegt es daran daß ich kein Gateway habe??
                      Eine geheime Fehlermeldung? Lass da bloß die Finger von, die sind gefährlich.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        @Thomas-Braun ????
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wuschl
                          @Thomas-Braun ????
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          @Wuschl er will dir damit sagen, dass ohne die Fehlermeldung zu kennen dir hier schlecht geholfen werden kann
                          • V vikk88
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            @vikk88 Okay. Die Alexa App schreibt "Fehlfunktion des Geräts"
                            • W Wuschl
                              el_malto
                              @Wuschl ich habe kein Deconz Stick und Adapter und weiß daher nicht wie die Lampen in den Adapter mit Alexa verbunden werden...
                              @canim sagte in Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern:
                              @el_malto ah ich sehe du hast zigbee adapter, ich hab den deconz adapter und darüber lass ich es über alexa finden...
                              @canim hatte darauf auch noch nicht geantwortet. Wie werden denn die Lampen mit Alexa verbunden? Macht das wirklich der Deconz Adapter?
                              Wenn ihr die drei Datenpunkte "Switch state", "Brightness" und "Color" habt, könnt ihr die Lampen ja auch über den iot Adapter mit Alexa verbinden. Darüber funktioniert das bei mir ohne Scripte oder so.
                              • E el_malto
                                Flopsi
                                @el_malto
                                Ja super geil auf die Idee bin ich noch nicht gekommen läuft so wie es soll.
                                Vielen Dank !!!
                                • E el_malto
                                  canim
                                  schrieb am zuletzt editiert von canim
                                  @el_malto der Deconz adapter, gibt sein Gateway kompl. Alexa weiter. Sprich Lampen nur, Sensoren nicht. Im Gateway gibt ein Button mit Thirt Part verbinden.
                                  Hab leider nicht mit dem Zigbee Stick gearbeitet ,sodass ich hier weiter helfen könnte. Über IoT müsste man wie erwähnt jedes States Anbinden
                                  • C canim
                                    el_malto
                                    @canim und kann man die weitergabe nicht ausschalten und dann mit iot Adapter einbinden? Oder einfach die Lampen nochmal mit den iot Adapter in Alexa einbinden um nicht umständlich was mit Skripten zu basteln.
                                    • E el_malto
                                      Markus84
                                      @canim said in Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern:
                                      Könntest du bitte mal beschreiben, wie genau du das umgesetzt hast?
                                      • M Markus84
                                        canim
                                        @Markus84
                                        Ich persönlich finde den Deconz Adapter recht einfach und praktisch, hab vorher mit den cc zigbee adapter nicht gearbeitet und kann dir darüber nix erzählen.
                                        Also als erstes Alle Lampen bei Deconz Anlernen.
                                        gehe dann auf die Einstellung Gateway und am unteren Punkt Erweitert und da klickt man auf App Verbinden.
                                        Nun rufst du die Alexa app auf und suchst nach neue Geräten . Ich persönlich würde auf den Punkte Geräte suchen auf HUB gehen und auf Sonstiges drücken. Sollte
                                        aber auch bei normale Suche alle geräte Finden. Wichtig ist aber,dass das Gateway innerhalb von 60 Sekunden sich finden lässt.
                                        M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C canim
                                          @Markus84
                                          Markus84
                                          @canim Danke für die ausführliche Antwort. Ich hab es bisher immer über den IOT Adapter verbunden, aber so geht es ja noch einfacher!
