    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • A AnToto
    ich habe den Jarvis Adapter installiert und hatte davor VIS am laufen. Beiden lauscht auf die selbe IP und Port und nun wundere ich mich, dass mein VIS nicht mehr geht. Es erscheint die Meldung"Connecting to server" and loading values. Aber dann passiert nichts mehr.
    Kann es sein, dass beide nicht parallel laufen können, oder was hab ich falsch gemacht?
    Kann ich irgendwie die Ports der beiden Adapter ändern, also Port 8082 für VIS und 8086 oder irgendwas anderes für Jarvis?
    Grüße und Danke
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #558
    @AnToto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Auf Port 8082 läuft der Web-Adapter. Der Web-Adapter sorgt dafür, dass vis oder jarvis überhaupt angezeigt werden können. Beide können parallel laufen.
    Wird die ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt, wenn du vis öffnest und nichts mehr passiert?
    • H Hohenbostler
      Und noch eine Frage.
      Ich lasse mir den Müllkalender anzeigen . Je nach dem wieviele tage. Aber beim Hausmüll geht es irgendwie nicht wirklich
      Folgende Einstellungen habe ich eingestellt:
      AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
      Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #559
      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      ohne =.
      AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","1":"Morgen","2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
      Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hohenbostler
        #560
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Du kannst es aber im Widget konfigurieren.
        Wo und wie kann ich es denn konfigurieren ?
        • H Hohenbostler
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #561
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
          Mit dem Modul StateList kannst du im Body den Datenpunkt und die Komponente auswählen.
          • ZefauZ Zefau
            Sneak Preview Weather Module
            Was meint ihr?
            stony2kS Offline
            stony2kS Offline
            stony2k
            #562
            Was meint ihr?
            Gefällt mir sehr gut :)
            Wurde eig. die Gruppenfunktion entfernt? Würde gerne nach Möglichkeit alle Lichter aus einmal ausschalten, geht das?
            • stony2kS stony2k
              Was meint ihr?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #563
              @stony2k sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Nein, ist noch drin. Bei der Widget-Konfiguration, wenn du das StateList Modul gewählt hast, dann kannst du Gruppen hinzufügen (und alle Geräte darunter werden der Gruppe zugerechnet).
              stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                #564
                OK, das war super easy, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vielen Dank! :)
                • w00dst0ckW w00dst0ck
                  @Zefau
                  Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
                  Bin mir nicht sicher was Du davon benötigst.
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3": {
                  "type": "device",
                  "common": {
                  "name": "HT Badezimmer",
                  "enums": [
                  "_id": "enum.rooms.badezimmer",
                  "common": {
                  "name": "Badezimmer",
                  "icon": "",
                  "color": false
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.hmip.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1598342035390,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0": {
                  "type": "channel",
                  "common": {},
                  "native": {},
                  "ts": 1598342035391,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "configPending",
                  "type": "boolean",
                  "role": "indicator",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "dutyCycle",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598342035392,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "functionalChannelType",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "lowBat",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "operationLockActive",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598342035393,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "routerModuleEnabled",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "routerModuleSupported",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "rssiDeviceValue",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "rssiPeerValue",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "unreach",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1": {
                  "type": "channel",
                  "common": {},
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "setPointTemperature",
                  "type": "number",
                  "role": "thermo",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": true
                  "native": {
                  "id": [
                  "2aeb5c06-b732-4ed8-a681-f9e79d9b98e6"
                  "parameter": "setPointTemperature"
                  "ts": 1598342035394,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "temperatureOffset",
                  "type": "number",
                  "role": "thermo",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "valveActualTemperature",
                  "type": "number",
                  "role": "thermo",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598342035395,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "valvePosition",
                  "type": "number",
                  "role": "thermo",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "valveState",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF": {
                  "type": "device",
                  "common": {
                  "name": "FK Badezimmer",
                  "enums": [
                  "common": {
                  "icon": "",
                  "color": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598516107769,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0": {
                  "type": "channel",
                  "common": {},
                  "native": {},
                  "ts": 1598516107770,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598516107771,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "lowBat",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598516107772,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "sabotage",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598516107773,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "unreach",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1": {
                  "type": "channel",
                  "common": {},
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "eventDelay",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1600676294497,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "windowOpen",
                  "type": "boolean",
                  "role": "sensor.window",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "ts": 1598516107774,
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "windowState",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "type",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  #565
                  @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Hast du noch mehr Geräte, oder nur die zwei? So detailliert bräuchte ich es gar nicht. Brauche nur die Datenpunkte, die du eingelesen haben möchtest.
                  Habe es nun wie folgt übernommen:
                  HmIP-eTRV-2:
                  			"temperature": {
                  				"state": ".channels.1.valveActualTemperature"
                  			"setTemperature": {
                  				"state": ".channels.1.setPointTemperature",
                  				"action": ".channels.1.setPointTemperature"
                  (HmIP-eTRV-2 hat kein Humidity?)
                  HmIP-SWDO:
                  			"open": {
                  				"state": ".channels.1.windowOpen",
                  				"display": {
                  					"0": "CLOSED",
                  					"1": "OPEN"
                  • stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    #566
                    Komisch. Wenn ich das DateTime Widget hinzufüge (mit den Standard Einstellungen), dann lädt die Seite kurz und danach wird nichts mehr angezeigt. Jarvis ist komplett leer. Wenn ich mit F5 reloade, dann habe ich 1-2 Sekunden um auf die Einstellungen oben rechts zu gehen. Woran kann das liegen?
                    • stony2kS stony2k
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #567
                      Schau mal in die Browser-Konsole, ob dort ein Fehler ausgegeben wird?
                      • ZefauZ Zefau
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #568
                        Benutze dem Chrome. Meinst du die Untersuchen Funktion?
                        • stony2kS stony2k
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #569
                          Entwicklertools
                          • ZefauZ Zefau
                            Entwicklertools
                            stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                            #570
                            Entwicklertools
                            Habs aufgrund er Länge mal eingepackt.
                            RangeError: Invalid time value
                            at z (index.js:371)
                            at f (DateTime.js:73)
                            at qi (react-dom.production.min.js:153)
                            at Ao (react-dom.production.min.js:175)
                            at gs (react-dom.production.min.js:263)
                            at lu (react-dom.production.min.js:246)
                            at su (react-dom.production.min.js:246)
                            at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                            at react-dom.production.min.js:123
                            at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                            es @ react-dom.production.min.js:209
                            n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                            ci @ react-dom.production.min.js:131
                            is @ react-dom.production.min.js:212
                            hu @ react-dom.production.min.js:255
                            t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                            Br @ react-dom.production.min.js:122
                            fu @ react-dom.production.min.js:248
                            Qs @ react-dom.production.min.js:239
                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                            Gr @ react-dom.production.min.js:123
                            Vr @ react-dom.production.min.js:122
                            Us @ react-dom.production.min.js:230
                            po @ react-dom.production.min.js:163
                            e @ DateTime.js:42
                            setTimeout (async)
                            (anonymous) @ DateTime.js:52
                            rs @ react-dom.production.min.js:211
                            gu @ react-dom.production.min.js:257
                            pu @ react-dom.production.min.js:257
                            enqueueSetState @ react-dom.production.min.js:132
                            w.setState @ react.production.min.js:12
                            (anonymous) @ App.js:252
                            Promise.then (async)
                            value @ App.js:251
                            (anonymous) @ App.js:140
                            value @ App.js:132
                            Au @ react-dom.production.min.js:281
                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                            tu @ react-dom.production.min.js:240
                            Bu @ react-dom.production.min.js:284
                            t.render @ react-dom.production.min.js:290
                            1511 @ index.js:8
                            i @ index.html:1
                            1104 @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                            i @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            (anonymous) @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                            index.js:371 Uncaught RangeError: Invalid time value
                            at z (index.js:371)
                            z @ index.js:371
                            f @ DateTime.js:73
                            qi @ react-dom.production.min.js:153
                            Ao @ react-dom.production.min.js:175
                            gs @ react-dom.production.min.js:263
                            lu @ react-dom.production.min.js:246
                            su @ react-dom.production.min.js:246
                            e @ DateTime.js:42
                            setTimeout (async)
                            value @ App.js:251
                            value @ App.js:132
                            1511 @ index.js:8
                            i @ index.html:1
                            i @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • stony2kS stony2k
                              Entwicklertools
                              at z (index.js:371)
                              e @ DateTime.js:42
                              setTimeout (async)
                              value @ App.js:251
                              value @ App.js:132
                              1511 @ index.js:8
                              i @ index.html:1
                              i @ index.html:1
                              t @ index.html:1
                              r @ index.html:1
                              at z (index.js:371)
                              z @ index.js:371
                              f @ DateTime.js:73
                              e @ DateTime.js:42
                              setTimeout (async)
                              value @ App.js:251
                              value @ App.js:132
                              1511 @ index.js:8
                              i @ index.html:1
                              i @ index.html:1
                              t @ index.html:1
                              r @ index.html:1
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #571
                              Welche jarvis Version hast du im Einsatz?
                              • stony2kS stony2k
                                Entwicklertools
                                at z (index.js:371)
                                e @ DateTime.js:42
                                setTimeout (async)
                                value @ App.js:251
                                value @ App.js:132
                                1511 @ index.js:8
                                i @ index.html:1
                                i @ index.html:1
                                t @ index.html:1
                                r @ index.html:1
                                at z (index.js:371)
                                z @ index.js:371
                                f @ DateTime.js:73
                                e @ DateTime.js:42
                                setTimeout (async)
                                value @ App.js:251
                                value @ App.js:132
                                1511 @ index.js:8
                                i @ index.html:1
                                i @ index.html:1
                                t @ index.html:1
                                r @ index.html:1
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #572
                                @stony2k hast du im ioBroker keine Lattitude und Longitude deines Standorts drin?
                                • ZefauZ Zefau
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #573
                                  1.0.6 Hatte am Anfang auch Probleme Jarvis über die ioBroker GUI zu installieren. Habe dann den ioBroker in der Repo Einstellung auf latest gesetzt, musste in der SSH Konsole die Adapter aktualisieren und darüber den Adapter installieren und eine Instanz hinzufügen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    ohne =.
                                    Hohenbostler
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                    #574
                                    @Zefau sorry, aber das mit dem =1 funktioniert nicht. Aktuell sieht es jetzt so aus. Leider mit dem selben Ergebnis.
                                    {"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},">2":{"color":"#3ADF00
                                    {"1":"Morgen","2":"Übermorgen","<1":"Heute",">2":"Demächst
                                    • ZefauZ Zefau
                                      stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #575
                                      Danke erneut. Daran lag es. My fault, sorry :)
                                      Ist eig. geplant, Steckdosen mit als Gewerk aufzunehmen? Ich habe sie aktuell unter Sonstiges einsortiert.
                                      • stony2kS stony2k
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #576
                                        Ist bereits in v1.1.0 mit drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#Übersicht-der-gewerke
                                        • H Hohenbostler
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #577
                                          @Hohenbostler probier mal bitte die v1.0.7, damit sollte es nun gehen.
                                          J H 2 Antworten Letzte Antwort
