    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #555
    Und noch eine Frage.
    Ich lasse mir den Müllkalender anzeigen . Je nach dem wieviele tage. Aber beim Hausmüll geht es irgendwie nicht wirklich
    Folgende Einstellungen habe ich eingestellt:
    AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
    Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
    A ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      AnToto
      #556
      ich habe den Jarvis Adapter installiert und hatte davor VIS am laufen. Beiden lauscht auf die selbe IP und Port und nun wundere ich mich, dass mein VIS nicht mehr geht. Es erscheint die Meldung"Connecting to server" and loading values. Aber dann passiert nichts mehr.
      Kann es sein, dass beide nicht parallel laufen können, oder was hab ich falsch gemacht?
      Kann ich irgendwie die Ports der beiden Adapter ändern, also Port 8082 für VIS und 8086 oder irgendwas anderes für Jarvis?
      Grüße und Danke
      • H Hohenbostler
        Hi zusammen. Ich habe letzte Woche Jarvis entdeckt und bin echt entückt.
        Alelrdings habe ich erstmal noch eine Frage und eine Anregung .
        Als frage folgendes. Bei meiner Heizung habe ich einige selbst angelegte Datenpunkte. Dieses sind einfach nur Temperaturen die ich mit steuern möchte.
        Wenn ich als Gerät Heizung auswähle und einen eignen Datenpunkt hinzufüge möchte ich diesen eigentluch auch gerne Einstellbar machen. Siehe Bild.
        SetTemperature kommt direkt als Auswahl. Away / Nacht Temo ist ein eigener Daten punkt. Diesen würde ich eben so gerne wie auch Set temperature regulierbar machen.
        Wie bekomme ich das hin ?
        Und als Anregung. Ich fänd es cool wenn man Geräte kopieren kann -> Da geht es gerade um die ganzen Icons und JSON > ich ersteller zB eine Person und alle sollen bis auf die Datenpunkte identische Einstellungen haben. Da wäre ein kopieren super Hilfreich.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #557
        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Nicht in den Geräte-Details / Popup. Hierfür gibt es ein Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/40
        Du kannst es aber im Widget konfigurieren.
        Habe ich mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149
        • A AnToto
          Grüße und Danke
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #558
          @AnToto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Auf Port 8082 läuft der Web-Adapter. Der Web-Adapter sorgt dafür, dass vis oder jarvis überhaupt angezeigt werden können. Beide können parallel laufen.
          Wird die ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt, wenn du vis öffnest und nichts mehr passiert?
          • H Hohenbostler
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #559
            ohne =.
            AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","1":"Morgen","2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
            Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              Hohenbostler
              #560
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Wo und wie kann ich es denn konfigurieren ?
              • H Hohenbostler
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #561
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
                Mit dem Modul StateList kannst du im Body den Datenpunkt und die Komponente auswählen.
                • ZefauZ Zefau
                  Sneak Preview Weather Module
                  Was meint ihr?
                  stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #562
                  Was meint ihr?
                  Gefällt mir sehr gut :)
                  Wurde eig. die Gruppenfunktion entfernt? Würde gerne nach Möglichkeit alle Lichter aus einmal ausschalten, geht das?
                  • stony2kS stony2k
                    Was meint ihr?
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #563
                    @stony2k sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Nein, ist noch drin. Bei der Widget-Konfiguration, wenn du das StateList Modul gewählt hast, dann kannst du Gruppen hinzufügen (und alle Geräte darunter werden der Gruppe zugerechnet).
                    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      #564
                      OK, das war super easy, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vielen Dank! :)
                      • w00dst0ckW w00dst0ck
                        @Zefau
                        Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
                        Bin mir nicht sicher was Du davon benötigst.
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3": {
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "HT Badezimmer",
                        "enums": [
                        "_id": "enum.rooms.badezimmer",
                        "common": {
                        "name": "Badezimmer",
                        "icon": "",
                        "color": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.hmip.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1598342035390,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0": {
                        "type": "channel",
                        "common": {},
                        "native": {},
                        "ts": 1598342035391,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "configPending",
                        "type": "boolean",
                        "role": "indicator",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "dutyCycle",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598342035392,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "functionalChannelType",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "lowBat",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "operationLockActive",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598342035393,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "routerModuleEnabled",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "routerModuleSupported",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "rssiDeviceValue",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "rssiPeerValue",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "unreach",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1": {
                        "type": "channel",
                        "common": {},
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "setPointTemperature",
                        "type": "number",
                        "role": "thermo",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": true
                        "native": {
                        "id": [
                        "2aeb5c06-b732-4ed8-a681-f9e79d9b98e6"
                        "parameter": "setPointTemperature"
                        "ts": 1598342035394,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "temperatureOffset",
                        "type": "number",
                        "role": "thermo",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "valveActualTemperature",
                        "type": "number",
                        "role": "thermo",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598342035395,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "valvePosition",
                        "type": "number",
                        "role": "thermo",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "valveState",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF": {
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "FK Badezimmer",
                        "enums": [
                        "common": {
                        "icon": "",
                        "color": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598516107769,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0": {
                        "type": "channel",
                        "common": {},
                        "native": {},
                        "ts": 1598516107770,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598516107771,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "lowBat",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598516107772,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "sabotage",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598516107773,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "unreach",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1": {
                        "type": "channel",
                        "common": {},
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "eventDelay",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1600676294497,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "windowOpen",
                        "type": "boolean",
                        "role": "sensor.window",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1598516107774,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "windowState",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "type",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #565
                        @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Hast du noch mehr Geräte, oder nur die zwei? So detailliert bräuchte ich es gar nicht. Brauche nur die Datenpunkte, die du eingelesen haben möchtest.
                        Habe es nun wie folgt übernommen:
                        HmIP-eTRV-2:
                        			"temperature": {
                        				"state": ".channels.1.valveActualTemperature"
                        			"setTemperature": {
                        				"state": ".channels.1.setPointTemperature",
                        				"action": ".channels.1.setPointTemperature"
                        (HmIP-eTRV-2 hat kein Humidity?)
                        HmIP-SWDO:
                        			"open": {
                        				"state": ".channels.1.windowOpen",
                        				"display": {
                        					"0": "CLOSED",
                        					"1": "OPEN"
                        • stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          #566
                          Komisch. Wenn ich das DateTime Widget hinzufüge (mit den Standard Einstellungen), dann lädt die Seite kurz und danach wird nichts mehr angezeigt. Jarvis ist komplett leer. Wenn ich mit F5 reloade, dann habe ich 1-2 Sekunden um auf die Einstellungen oben rechts zu gehen. Woran kann das liegen?
                          • stony2kS stony2k
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #567
                            Schau mal in die Browser-Konsole, ob dort ein Fehler ausgegeben wird?
                            • ZefauZ Zefau
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #568
                              Benutze dem Chrome. Meinst du die Untersuchen Funktion?
                              • stony2kS stony2k
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #569
                                Entwicklertools
                                • ZefauZ Zefau
                                  Entwicklertools
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                  #570
                                  Entwicklertools
                                  Habs aufgrund er Länge mal eingepackt.
                                  RangeError: Invalid time value
                                  at z (index.js:371)
                                  at f (DateTime.js:73)
                                  at qi (react-dom.production.min.js:153)
                                  at Ao (react-dom.production.min.js:175)
                                  at gs (react-dom.production.min.js:263)
                                  at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                  at su (react-dom.production.min.js:246)
                                  at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                  at react-dom.production.min.js:123
                                  at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                  es @ react-dom.production.min.js:209
                                  n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                                  ci @ react-dom.production.min.js:131
                                  is @ react-dom.production.min.js:212
                                  hu @ react-dom.production.min.js:255
                                  t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                  Br @ react-dom.production.min.js:122
                                  fu @ react-dom.production.min.js:248
                                  Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                  (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                                  Gr @ react-dom.production.min.js:123
                                  Vr @ react-dom.production.min.js:122
                                  Us @ react-dom.production.min.js:230
                                  po @ react-dom.production.min.js:163
                                  e @ DateTime.js:42
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous) @ DateTime.js:52
                                  rs @ react-dom.production.min.js:211
                                  gu @ react-dom.production.min.js:257
                                  pu @ react-dom.production.min.js:257
                                  enqueueSetState @ react-dom.production.min.js:132
                                  w.setState @ react.production.min.js:12
                                  (anonymous) @ App.js:252
                                  Promise.then (async)
                                  value @ App.js:251
                                  (anonymous) @ App.js:140
                                  value @ App.js:132
                                  Au @ react-dom.production.min.js:281
                                  (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                                  tu @ react-dom.production.min.js:240
                                  Bu @ react-dom.production.min.js:284
                                  t.render @ react-dom.production.min.js:290
                                  1511 @ index.js:8
                                  i @ index.html:1
                                  1104 @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                  i @ index.html:1
                                  t @ index.html:1
                                  r @ index.html:1
                                  (anonymous) @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                  index.js:371 Uncaught RangeError: Invalid time value
                                  at z (index.js:371)
                                  z @ index.js:371
                                  f @ DateTime.js:73
                                  qi @ react-dom.production.min.js:153
                                  Ao @ react-dom.production.min.js:175
                                  gs @ react-dom.production.min.js:263
                                  lu @ react-dom.production.min.js:246
                                  su @ react-dom.production.min.js:246
                                  e @ DateTime.js:42
                                  setTimeout (async)
                                  value @ App.js:251
                                  value @ App.js:132
                                  1511 @ index.js:8
                                  i @ index.html:1
                                  i @ index.html:1
                                  t @ index.html:1
                                  r @ index.html:1
                                  • stony2kS stony2k
                                    Entwicklertools
                                    at z (index.js:371)
                                    e @ DateTime.js:42
                                    setTimeout (async)
                                    value @ App.js:251
                                    value @ App.js:132
                                    1511 @ index.js:8
                                    i @ index.html:1
                                    i @ index.html:1
                                    t @ index.html:1
                                    r @ index.html:1
                                    at z (index.js:371)
                                    z @ index.js:371
                                    f @ DateTime.js:73
                                    e @ DateTime.js:42
                                    setTimeout (async)
                                    value @ App.js:251
                                    value @ App.js:132
                                    1511 @ index.js:8
                                    i @ index.html:1
                                    i @ index.html:1
                                    t @ index.html:1
                                    r @ index.html:1
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #571
                                    Welche jarvis Version hast du im Einsatz?
                                    • stony2kS stony2k
                                      Entwicklertools
                                      at z (index.js:371)
                                      e @ DateTime.js:42
                                      setTimeout (async)
                                      value @ App.js:251
                                      value @ App.js:132
                                      1511 @ index.js:8
                                      i @ index.html:1
                                      i @ index.html:1
                                      t @ index.html:1
                                      r @ index.html:1
                                      at z (index.js:371)
                                      z @ index.js:371
                                      f @ DateTime.js:73
                                      e @ DateTime.js:42
                                      setTimeout (async)
                                      value @ App.js:251
                                      value @ App.js:132
                                      1511 @ index.js:8
                                      i @ index.html:1
                                      i @ index.html:1
                                      t @ index.html:1
                                      r @ index.html:1
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #572
                                      @stony2k hast du im ioBroker keine Lattitude und Longitude deines Standorts drin?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #573
                                        1.0.6 Hatte am Anfang auch Probleme Jarvis über die ioBroker GUI zu installieren. Habe dann den ioBroker in der Repo Einstellung auf latest gesetzt, musste in der SSH Konsole die Adapter aktualisieren und darüber den Adapter installieren und eine Instanz hinzufügen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ohne =.
                                          Hohenbostler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                          #574
                                          @Zefau sorry, aber das mit dem =1 funktioniert nicht. Aktuell sieht es jetzt so aus. Leider mit dem selben Ergebnis.
                                          {"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},">2":{"color":"#3ADF00
                                          {"1":"Morgen","2":"Übermorgen","<1":"Heute",">2":"Demächst
