  4. IR-Fernbedienungssignale über MQTT senden
mqtt ir signal send
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ici-ice
    Liebes Forum,
    ich bin gerade bei meinen ersten Gehversuchen mit ioBroker und habe auch schon erfolgreich meine Homematic-Geräte eingebunden und in VIS visualisiert. Jetzt habe ich ein Problem mit einer Fernbedienung, die ich über Tasmota einbinden möchte.
    Es handelt sich um die Lernfähige Universal-Fernbedienung von Pearl. Ich habe bereits erfolgreich Tasmota geflasht und die MQTT-Schnittstelle konfiguriert. Im ioBroker sehe ich bei MQTT einen Eintrag für die Fernbedienung - die Verbindung steht also. Weiterhin habe ich bereits die IR-Codes von einer Fernbedienung ausgelesen.
    Wie kann ich jetzt Signale mit den ausgelesenen Codes senden? Muss ich über Blockly für jede Taste etwas anlegen oder muss ich über Node-Red oder über Vis gehen, um die MQTT-Befehle zu publishen?
    Hoffe, jemand hat einen Tipp für mich
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ici-ice
      Liebes Forum,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ici-ice
      Was empfängst du denn in der Tasmota Console Mqtt ?
      sowas ?
      16:50:53 MQT: tele/tasmota_7FA516/RESULT = {"Time":"2020-10-05T16:50:53","IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC80521010"}}
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ici-ice
        sowas ?
        I Offline
        I Offline
        ici-ice
        @Ralla66 ja, ganz genau!
        Beispiel:
        18:24:48 MQT: tele/FB_WoZi_C41CE0/RESULT = {"Time":"2020-10-05T18:24:48","IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC8048A65C"}}
        • I ici-ice
          Beispiel:
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ici-ice
          Das sieht doch gut aus. Halbe Miete.
          Bei mir mache ich das per Sonoff Adapter auf Port 1885.
          Wichtig da der Mqtt Adapter auf 1883 Default läuft.
          Habe da nun 2 Möglichkeiten, entweder ich schreibe den Datenpunkt IRsend per Blockly um oder
          ich sende per Blockly http request direkt an Tasmota.
          Hänge mal ein Bild zum besseren Verständnis an.
          Das anlegen von Datenpunkten war für mich einfacher da kleiner 20 Tasten.
          Und na klar mußte deine IP einsetzen, das weisste aber. :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @ici-ice
            I Offline
            I Offline
            ici-ice
            @Ralla66
            verstehe ich die Blockly Anweisung von dir richtig?
            Wenn ein bestimmtes IR-Signal empfangen wird, dann soll ein bestimmtes IR-Signal gesendet werden?
            Das wäre dann nicht ganz das, was ich benötige. Ich hätte gerne z.B. über VIS eine Fernsteuerung nachgebaut; wenn ich dann auf meinem Handy einen Knopf antippe, soll ein bestimmtes IR-Signal gesendet werden.
            Kann ich das so ähnlich lösen, wie von dir vorgeschlagen?
            Ich bräuchte dazu vermutlich in VIS einen Schalter, der bei Antippen den IR-Send Befehl auslöst, oder?
            Ralla66R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ici-ice
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ici-ice
              Das kannst du so Lösen da ich das so mache.
              Na klar gibt es viele Wege, der geht 100 Pro.
              Der Schalter in der Vis macht ja nichts anderes als den Datenpunkt Schalter auf true zu schalten.
              Bei mir im Beispiel Schalter.
              Damit wird das Blockly getriggert und steuert oder eben sendet.
              • I ici-ice
                @Ralla66
                @ici-ice sagte:
                Vorschlag: Erstelle Deine FB-Tasten unter "0_userdata.0" und speichere das zugehörige IRSend-Kommando unter "native":
                  "from": "system.adapter.javascript.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1574445630641,
                  "common": {
                    "name": "Taster",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "write": true
                  "native": {
                    "Protocol": "RC6",
                    "Bits": 36,
                    "Data": "0xC80521010"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Test.Taster",
                  "type": "state"
                Dann kann man mit einem simplen Blockly viele Tasten auswerten:
                Inhalt der Funktion native(id):
                return JSON.stringify(getObject(id).native);
                  @ici-ice sagte:
                    "common": {
                      "name": "Taster",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "write": true
                    "native": {
                      "Protocol": "RC6",
                      "Bits": 36,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Wieder mal Klasse von Dir.
                  Danke.
                  Laß ihn bitte erst die Wege testen.
                  Vis Schalter -> DP -> Blockly um da die Fehler auszumertzen.
                  Dein Sahnehäubchen kann er dann nutzen wenn das läuft.
                  Sonst wäre die Fehlersuche echt schwer.
                  • Ralla66R Ralla66
                    Danke.
                    I Offline
                    I Offline
                    ici-ice
                    @Ralla66 und paul53,
                    vielen Dank für eure Infos. Puh - leider bin ich noch etwas überfordert mit den geschilderten Vorgehensweisen. Mittlerweile bin ich so weit:
                    • eigenen Datenpunkt für meine erste Fernbedienung habe ich angelegt: Datenpunkte.FB.WoZi.Receiver.Power - damit möchte ich den Receiver einschalten - den IR-Code habe ich per Tasmota Konsole ausgelesen.
                    • Vis: Widget "Bulb" eingefügt (erschien mir logisch zum Ein-/Ausschalten vom Receiver)
                      Jetzt weiß ich leider nicht weiter. Wie kann ich den IR-Send Befehl auslösen, der bei Ralla66 im Objekt IR Woofer PH 1 in der Unterordnerstruktur aufgelistet wird?
                    • I ici-ice
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ici-ice
                      in der Tasmotaconsole Mqtt gib mal bitte ein :
                      IRsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC8048A65C"}
                      und Enter klicken.
                      Dann sollte der Datenpunkt IRsend automatisch angelegt werden.
                      mußt dir ein kleines Blockly bauen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ici-ice
                        und Enter klicken.
                        I Offline
                        I Offline
                        ici-ice
                        @Ralla66
                        ich habe in der Tasmotaconsole den IRsend Befehl eingegeben - es wurde trotzdem kein neuer Datenpunkt angelegt - siehe Bild
                        • I ici-ice
                          @Ralla66
                          I Offline
                          I Offline
                          ici-ice
                          Hier die Rückmeldung von Tasmota:
                          • I ici-ice
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ici-ice
                            Bei Mqtt Adapter kann ich nicht helfen.
                            Der hatte bei mir immer zicken gemacht.
                            Zumal IR Receive bei dir auch nicht da ist.
                            Nimm den Sonoff Adapter auf Port 1885.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ici-ice
                              I Offline
                              I Offline
                              ici-ice
                              @Ralla66
                              werde ich auf jeden Fall versuchen.
                              Eine Frage noch: kann ich den Befehlt IRsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC8048260C"} nicht auch direkt über Vis senden, wenn ich den Schalter drücke, der das Power-On symbolisiert?
                              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ici-ice
                                @Ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ici-ice
                                habe ich noch nicht versucht.
                                Eventuell geht da was mit :
                                http:// IP Tasmota Device /cm?cmnd=irsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC8048A65C"}
                                Teste das mal im Browser ob du senden kannst.
                                Bin nicht so Fit mit Widgets.
                                Frag mal die Experten, wenn man bei Bulb Ein das als URL sendet oder so.
                                • I ici-ice
                                  @Ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ici-ice
                                  so hab mal getestet, geht soweit.
                                  I 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ici-ice
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ici-ice
                                    @Ralla66
                                    Vielen Dank für den Test. Ich habe einen ersten Erfolg mit dem HTTP-Request über Blockly erzielt. Leider kann ich erst am Wochenende weiter expermimentieren.
                                    Jetzt habe ich auf jeden Fall schon einmal eine grundlegende Vorstellung über die Funktionsweise.
                                    Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ici-ice
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ici-ice
                                      @Ralla66
                                      Hallo Ralla66, jetzt habe ich endlich wieder Zeit, bei meinem Projekt weiterzumachen und schon bräuchte ich deine Unterstützung. Ich hoffe, dass du noch etwas Geduld mit mir hast. Hier der aktuelle Stand:
                                      Über die Tasmota Konsole habe ich bereits eine ganze Reihe von IR-Signalen ausgelesen. Als ich die jedoch in Vis einbauen wollte, ging plötzlich überhaupt nichts mehr. Ich konnte weder Befehle senden (die vorher schon funktioniert hatten), noch weitere Befehle über die Konsole auslesen - die Schnittstelle war tot. Dann habe ich mich daran erinnert dass du schon geschrieben hast, dass der MQTT Adapter bei dir auch schon gezickt hat, worauf ich den Sonoff Adapter installiert habe. Der Adapter läuft auf Port 1885 und ist grün (MQTT Adapter habe ich pausiert). Leider werden die IR-Signale in meinem Tasmota Gerät nicht erkannt. Wenn ich jetzt über Vis einen Befehl
                                      http://192.168.178.104/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC8048A60C"}
                                      oder über die Tasmota Konsole den Befehl
                                      auslöse, kommt immer Command unknown:
                                      14:18:30 CMD: irsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC8048A60C"}
                                      14:18:30 MQT: stat/FB_WoZi_C41CE0/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                      Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ici-ice
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ici-ice
                                        @Ralla66
                                        Nachtrag: wenn ich an einer IR-Fernsteuerung eine Taste drücke, kommt in der Tasmota Konsole nichts an
                                        • I ici-ice
                                          @Ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ici-ice
                                          Klar, Geduld ist da, am Anfang nicht so einfach, kenne ich.
                                          Schau in der Tasmota Konsole ob IR Receive ankommt.
                                          Wenn nein. Tasmota oder IR Empfänger / Sender defekt.
                                          Prüfen Adapter und Tasmota Einstellungen ,
                                          zeig mal ein Bild von Tasmota Mqtt Einstellungen.
                                          Im Sonoff Adapter ist der Port auch umgestellt ?
                                          Bitte auch Bild.
                                          Unter full topic in Mqtt Tasmota bitte nichts ändern.
                                          Da muß stehen -> %prefix%/%topic%/
                                          Im Adapter alle Haken setzen.
                                          Alles mal neu starten.
                                          Wenn alles gemacht kommt in der Tasmota Konsole IR Receive an ?
                                          I 5 Antworten Letzte Antwort
