    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich habe mal im Wiki geschaut wie ich einzelne Punkte (Hintergrund, Hintergrund der Widgets) selbst definieren kann. Leider finde ich konkreten Befehle dafür nicht
    Ne, geht auch nicht. War laut Feature Request auch nicht angefragt. ;)
    Ich mach mal ein neues auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/147
    Ne ne. War es auch nicht. Dachte ich kann das über die Experteneinstellung anpassen
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #530
    Das geht theoretisch, das ist richtig. Die benutzerspezifischen Angaben überschreiben das Standard-Theme (https://material-ui.com/customization/default-theme/#explore).
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #531
      Komisch. Irgendwie funktioniert das nicht:
      • D dos1973
        @Zefau
        Hochkant Ansicht
        Current width: sm
        Queransicht
        Current width: md
        Ich hoffe du meinst das.?
        Es wird immer nur die halbe Breite angezeigt
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #532
        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Jo, das meinte ich. Ich hab jetzt mit 1.1.0-beta.16 die Einstellungen erweitern (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/134). Du kannst nun selbst die maximalen Spalten je Bildschirmgröße definieren. Sofern mehr Spalten in der Layout-Konfiguration sind, werden diese bei der jeweilgen Layout-Größe umgebrochen.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WW1983
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #533
          Versuch mal die 1.1.0-beta.17 und dann wie im Wiki (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Settings#einstellung-theme-) beschrieben:
             ... andere Einstellungen ...
             "theme":{
                "palette":{
                   "background":{
                      "default":"#f00"
          Also nicht mit Punkt, sondern als Objekt.
          • w00dst0ckW w00dst0ck
            @Zefau
            Das kann ich heute Abend gerne nachreichen.
            Bin noch unterwegs und auf dem Smartphone ist mir das zu mühsam. 😀
            Kann es eigentlich sein, dass die Auswahl der Gewerke noch nicht komplett verfügbar ist? Mir werden im Dropdown-Menü viel weniger angezeigt als die im Wiki aufgelisteten.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #534
            @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Das Wiki bezieht sich bereits auf v1.1.x. Dort kommen einige neue Gewerke hinzu.
            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Hab einen Darstellungsfehler
              Du nutzt da Safari, oder?
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #535
              Hast du wegen dem Darstellungsfehler der Map vom Vacuum Cleaner schauen können?
              • SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                #536
                @Zefau Ist es möglich die Größe der Icons von den Geräten zu ändern? Ich dachte es könnte über Icon Stil funktionieren. Habe da folgendes eingetragen:
                {"0":{"color":"black","fontSize":"48"},"1":{"color":"red","fontSize":"48"},"2":{"color":"green","fontSize":"48"}}
                Die Farbe ändert sich, die Größe leider nicht.
                Oder ist das gar nicht vorgesehen?
                Edit: Ich habe „px“ hinter den Zahlen vergessen. Es muss 48px heisen. Jetzt funktioniert es.
                • ZefauZ Zefau
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #537
                  @Zefau
                  Ich weiss leider nicht wie ich Beta 16 installieren kann. Also was ich bei der „Katze“ als Link/ Adresse angeben soll. Ansonsten wird mir als letzte die 1.06 angeboten
                  Edit:
                  Hat sich wohl erledigt, habe einfach nochmals die aktuellste drüberinstalliert...
                  • SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #538
                    @Zefau Ist es möglich die Anzeige wann ein Datenpunkt das letzte mal aktualisiert wurde, zu unterdrücken?
                    dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SWE1008S SWE1008
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #539
                      @SWeimar sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Würde ich z.Teil auch besser finden, da sich die Anzeigen sonst verschieben.
                      • SWE1008S SWE1008
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #540
                        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Funktioniert mit v1.1.0-beta.18.
                        • W WW1983
                          @WW1983 CustomHTML Modul, da es HTML ist und kein reines Image
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #541
                          Ich kann es bei mir nicht nachstellen (iPad Air mit Safari). Wenn du das Widget "Map" raus nimmst, dann sieht es ganz normal aus? Also die Konfiguration des Widgets "Verschleiß" hat auf die fehlerhafte Anzeige keinen Einfluss?
                          W ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #542
                            Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
                            • ZefauZ Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #543
                              Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #544
                                Leider noch nicht funktioniert
                                • W WW1983
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #545
                                  kannst du die Map / Karte dazu posten? Würde gerne wissen, welche Teil da so verstreut werden.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #546
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #547
                                      @WW1983 kannst du mir dein ganzes Layout als JSON per PN schicken?
                                      • W WW1983
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #548
                                        @WW1983 schau mal v1.1.0-beta.20.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #549
                                          Leider unverändert
