  4. MQTT läßt sich nicht aktivieren
7 Beiträge 2 Kommentatoren 761 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ici-ice
    schrieb am zuletzt editiert von ici-ice
    Liebes Forum, ich bin langsam am verzweifeln. Ich habe ioBroker auf einem Raspi installiert und es läuft meiner Meinung nach sauber. Wenn ich MQTT Broker/Client installiere, bleibt der Status in der Instanz immer Rot. Ich habe die Voreinstellungen alle unverändert gelassen:
    Typ: Client/subscriber
    URL: localhost
    Port: 1883
    Rest bleibt leer.
    Wenn ich auf den Button "Teste Verbindung zum Server" klicke, kommt nach kurzer Zeit "timeout".
    Im Log kommen folgende Einträge:
    (2931) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.12.0, js-controller: 3.1.6
    (2931) Try to connect to mqtt://localhost:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
    dann kommt nichts mehr.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch einstellen könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • I ici-ice
      URL: localhost
      Port: 1883
      Rest bleibt leer.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ici-ice hast du einen externen mqtt Broker laufen ? Wenn nein, dann musst du statt des Client einen mqtt Server aufsetzen, sprich den Typ von „Client“ auf „Broker“ umstellen.
      A.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        I Offline
        I Offline
        ici-ice
        @Asgothian: danke für den Tipp. Das habe ich jedoch auch schon erfolglos versucht. Ich verwende den MQTT Adapter Broker/Client. Den kann man umstellen von Client/subscriber auf Server/Broker. Bei der oben beschriebenen Fehlermeldung hatte ich die Einstellung Client/subscriber. Wenn ich umstelle auf Server/Broker bleibt der Status in der Instanz immer noch auf Gelb
        • I ici-ice
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ici-ice Das die Instanz auf gelb bleibt kann sein - es signalisiert das kein client verbunden ist.
          erklär doch mal was du mit dem mqtt machen willst, dann kriegen wir das Gesamtsystem zum rennen.
          A.
            A.
            I Offline
            I Offline
            ici-ice
            @Asgothian Das ist schon mal eine sehr wichtige Info für mich. Ich habe über espeasy bereits einen ESP8266 mit Temperatursensor am laufen und möchte die Daten im ioBroker anzeigen lassen. Wenn das läuft, möchte ich verschiedene Sonoff Geräte mit Tasmota einbinden
            • I ici-ice
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ici-ice dann starte den mqtt adapter als broker, und trag den broker auf dem Esp ein (inclusive. Kennwort und port und so weiter)..
              dann sollte der Adapter grün werden
                I Offline
                I Offline
                ici-ice
                @Asgothian das sieht sehr gut aus. Der Adapter ist jetzt zum ersten mal grün! Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt muss ich nur noch prüfen, wie ich die Temperatur angezeigt bekomme, aber das sollte jetzt funktionieren.
