  4. Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert
    6.8k
zwave fibaro fgs 223 verzögertlangsam
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @berndroid Du könntest mal meinen Z-Wave2 Adapter versuchen. Ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass das Gerät ein Problem macht.
    Der "originale" Z-Wave Adapter hat von 2.0.0 auf 2.0.1 keine Änderung gehabt, die das Verhalten von Geräten beeinflussen dürfte. Die Z-Wave-Unterstützung stammt in dem Adapter von einer externen Library, die von 2.0.0 auf 2.0.1 nicht aktualisiert oder sonstwie verändert wurde.
    berndroid
    @AlCalzone Den ZWave2 habe ich auch getestet. In der aktuellen Version wurde der zweite Kanal von den Fibaros auch nicht erkannt. Und meine Eurotronic Heizkörperthermoatate wollten sich überhaupt nicht verbinden, darum bin ich zurück zum alten Adapter.
    Sonderbar ist, dass beide Fibaros monatelang wunderbar funktionierten, mit dem Update auf 2.0.1 der Kanal 2 zu Neustart führte und jetzt beide mit der Version 2.0.0 so unregelmäßig verzögert schalten.
    Hierfür bräuchte ich ne Erklärung...
    • B berndroid
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @berndroid sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
      Dann würde ich mich über ein Log freuen:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
      Ich habe selbst Fibaros mit 2 Kanälen problemlos im Einsatz. Und die von dir genannten Thermostate haben auch einige User. Welche "aktuelle" Version hast du? 1.5.0 aus stable oder 1.7.1 (latest)?
      Auch da kann nur ein Blick ins Log (ebenfalls in den Adapteroptionen zu aktivieren) Gewissheit schaffen.
        berndroid
        @AlCalzone sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
        Die 1.7.1 ist installiert. Zum Testen werde ich im Laufe des Tages nochmal auf den neuen Adapter wechseln und schauen.
        @AlCazone sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
        Werde ich dann posten.
        • B berndroid
          berndroid
          Sooo, ich brauche kein Log mehr posten.
          Ich habe jetzt einfach den alten Adapter abgeschaltet und nach einigen Problemen beim Pairing von Fibaros den neuen gelöscht und neu installiert.
          Das Finden und Einbinden aller Geräte hat zwar ne gefühlte Ewigkeit gedauert, aber jetzt funktioniert alles wieder wie vorher \o/
          Nur jetzt alle Scripte ändern wird ein Spaß...
          ZWave kommt ab jetzt neben Sonoff und der Script Engine auf die Lister der Adapter die nicht mehr aktualisiert werden. Jedenfalls nicht ohne vorher ein Snapshot der VM zu machen.
          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • B berndroid
            Alias ist dein Freund.
            AlCalzoneA B 2 Antworten Letzte Antwort
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Braun sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
              Einmal ändern muss jetzt trotzdem sein.
                @AlCalzone
                Dann hoffentlich der zukünftige Freund.
                Aber hart ist auch das Leben als Beta-Tester.
                  berndroid
                  Erzähl mal mehr bitte :)
                  • B berndroid
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ich hoffe, du hast nicht alles neu eingebunden? Alten Adapter stoppen, neuen Adapter starten, warten wäre der richtige Weg gewesen
                      berndroid
                      Soooo doof bin ich dann doch nicht ;)
                      Nee, das hab ich schon richtig gemacht. Nur wurde ein Fibaro einfach nicht eingebunden. Den musste ich dann löschen und neu einbinden. Hat gedauert, aber ging irgendwann.
                      • B berndroid
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hier gibts im Forum irgendwo einen Einführungs-Thread dazu. Finde ihn gerade nicht, aber ggf. hat @paul53 ihn zur Hand?
                          berndroid
                          @AlCalzone
                          Was wären denn die Suchbegriffe die ich nutzen muss?
                          • B berndroid
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @berndroid "alias" 😅
