  4. Batterietausch bei LaCrosse Sensoren ohne ID Wechsel?
jeelinklacrossebatteriegelöst
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    bischemer
    schrieb am zuletzt editiert von bischemer
    Hallo ioBroker community,
    ich habe nun einige Technoline (LaCrosse) Temperatur Sensoren integriert. Hat alles soweit gut funktioniert und die Werte werden sauber in meine InfluxDB geschrieben. Nun steht ein Batteriewechsel an. Ich kenne das noch von FHEM, da wurde nach einem Batteriewechsel eine neue ID vergeben. Daraufhin wurde ein feature im Adapter integriert das nach einem Batteriewechsel die gleiche ID vergeben wurde. Gibt es eine solche Option auch im ioBroker ? und kann mir jemand sagen wofür das Feld Battery New gedacht ist. Möglicherweise genau für einen solchen Batteriewechsel. Ziel ist es das der Adapter nach einem Batteriewechsel wieder in das gleiche InfluxDB Feld schreibt. Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar
    Lenny.CBL S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bischemer
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      @bischemer ich glaube das ist immer noch so. Hatte damals auch solche Sensoren.
      1. Möglichkeit:
        Um den ID-Wechsel zu umgehen hatte ich damals eine "Parallel-Spannungsversorgung" gebastelt. Die dann angesteckt (angefummelt ☝ ) und die Batterien im LaCrosse gewechselt.
      2. Möglichkeit:
        Sollte doch aber auch mit der "Alias-ID" Funktion gehen.
        Das war , glaube ich, am "neuen DP" unter Influx den "alten DP" als Alias eintragen. (Korrigiert mich wenn das falsch ist - nutze es nicht)
        Is aber auch wieder nur eine Krux.
      3. Möglichkeit:
        Mir fällt noch der "richtige Alias-DP" ein. Da kannst du dann einen anlegen, deine LaCrosse-Sensoren verküpfen und mit Influx loggen. Sollten sich die IDs der Sensoren ändern, änderst du das am Alias-DP und der Influx fällt das nicht auf.
      Die Reihenfolge der Möglichkeiten soll keine Wertung darstellen. Aus heutiger Sicht würde ich vermutlich Möglichkeit 3 nehmen.
      • B bischemer
        stefande
        @bischemer
        Ich ändere immer nur die ID im Adapter. Dadurch ändert sich nicht der Datenpunkt.
        Ich benutze aber SQL, kann mir aber nicht vorstellen, dass es bei Influx anders ist.
        • S stefande
          @bischemer
          bischemer
          @stefande, das ist eine gute Idee. Teste ich heute abend direkt. Vielen Dank
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            1. Möglichkeit:
            2. Möglichkeit:
            3. Möglichkeit:
            bischemer
            @Lenny-CB, vielen Dank für die ausführlichen Optionen. Ich werde es erstmal mit dem Vorschlag von Stefande versuchen. Ich hoffe das funktioniert und falls nicht dann werde ich Stück für Stück mit Deinen Vorschlägen weitermachen.
            • B bischemer
              bischemer
              Es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen ;-). Die Methode von Stefande hat funktioniert. In der Influx DB werden die Daten weiter geschrieben. Nochmals DANKE für Eure schnelle und hilfreiche Unterstützung.
