  4. Widget aktualisiert nicht bei Button
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F. M.F F. M.
    @BananaJoe Hi BJ, geht über MQTT, daher ist der Datenpunk "gemischt" mit ON&OFF... so ist es auch im Widget hinterlegt.
    Wenn es hier ein Logikwert braucht, müsste ich den Datenpunkt irgendwie dublizieren bzw. umwandeln... ?
    BG
    Ferdi
    @F-M sagte:
    Bei mir funktioniert es mit "ON" und "OFF" in beiden Richtungen.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @F-M sagte in Widget aktualisiert nicht bei Button:
      Warum nimmst du nicht den Sonoff Adapter !
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @Glasfaser
      Ich nehme auch MQTT weil ich eben noch mehr am MQTT außer ioBroker habe, unter anderem diverse Skripte die auf bestimmte Tasmota-Geräte reagieren.
      Wenn man den Sonoff Adapter nimmt hat man es zwar sehr bequem ... aber eben nur noch im ioBroker als Datenpunkt.
      Das coole an MQTT ist ja das man da quasi alles dranhängen kann.
        F. M.F Offline
        F. M.F Offline
        F. M.
        @Glasfaser mache ich gleich wie BananaJoe -> ich mag da noch mehr dran hängen außer Sonoff
        @paul53 , Frage ist ja: Schaltet er bei dir dann auch das Widget um wenn du den Hardware Button z.B. an der Steckdose drückst? Weil das geht bei mir eben nicht.
        Scheinbar liegt es daran, dass der Datenpunkt als "gemischt" verwendet wird, statt als true/false.
        @BananaJoe, danke dir! werde ich auf jeden Fall testen, hab das gestern mal kurz mit Blockly und klicky bunty versucht, aber gescheitert :) muss allerdings gestehen, dass javascript nicht meine stärke ist :) Pfade anpassen & Kommentare lesen geht da grad noch so ;)
        • F. M.F F. M.
          @F-M sagte in:
          Ich habe keine Hardware dran. Wenn ich im Tab "Objekte" zwischen "ON" und "OFF" ändere, schaltet auch das Widget um.
          Nein, mein Test-Datenpunkt ist auch vom Typ "mixed".
            @F-M sagte in:
            @paul53 sagte in Widget aktualisiert nicht bei Button:
            Nein, es liegt anscheinend daran, dass der Rückkanal vom Schalter nicht korrekt funktioniert.
            F. M.F 1 Antwort Letzte Antwort
              F. M.F Offline
              F. M.F Offline
              F. M.
              @Homoran said in Widget aktualisiert nicht bei Button:
              hmmm... guter Punkt, ich probiere es vielleicht mal noch mit einem anderen Widget, vielleicht hat es ja ne Macke
              Ich zeige damit halt auf den
              mqtt-client.0.$Gerätename.POWER
              • F. M.F F. M.
                nee, das ändert nix.
                @paul53 hat es ja getestet, dass es funktioniert, wenn im DP der Wert korrekt geändert wird.
                Da musst du meiner Meinung nach ansetzen.
                • F. M.F F. M.
                  @F-M sagte:
                  Kann es sein, dass Kommando und Status verschiedene Datenpunkte sind ? Dann führe sie in einem Alias-Datenpunkt zusammen.
                    @F-M sagte:
                    F. M.F Offline
                    F. M.F Offline
                    F. M.
                    schrieb am zuletzt editiert von F. M.
                    @paul53 Uhhhh, schaut interessant aus... werde ich mir anschauen!
                    Ja es gibt 2 Datenpunkte in dem Baum...
                    mqtt-client.2.sonoff.cmnd.$Gerätename.Power
                    mqtt-client.2.sonoff.stat.$Gerätename.Power
                    ich hatte das mit cmnd und stat unterschlagen... man schaltet den .cmnd.$Gerätename.POWER Schalter um das Relais zu schalten. der .stat.$Gerätename.POWER bzw. .stat.$Gerätename.RESULT bestätigt einem das denke ich nur.
                    EDIT: wenn ich den HW Knopf betätige, schalten beide als cmnd und stat .POWER werte auf ON
                    • F. M.F F. M.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Also bei mir nicht, da wird nur stat befüllt - wie sind denn deine Tasmota Einstellungen (mal abgesehen von dem Server)?
                      Meine sind
                      Topic Sonoff194-Garage
                      MqttClient Sonoff194-Garage
                      MqttHost 192.168.1.72
                      MqttPort 1883
                      MqttUser tasmouser
                      MqttPassword test1234
                      Gibt es eine Option die dein Verhalten aktiviert?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Meine sind
                        MqttPort 1883
                        MqttUser tasmouser
                        F. M.F Offline
                        F. M.F Offline
                        F. M.
                        Verdammt verdammt verdammt...
                        Ende vom Lied... wenn der Datenpunkt mit ON / OFF geschalten wird muss mal den quatsch halt auch als wahr/falsch Wert in der VIS setzen 🙄 🙄 🙄
                        Danke an alle die geholfen haben!
                        peinlich
