  4. Widget aktualisiert nicht bei Button
vis
21 Beiträge 5 Kommentatoren 994 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F. M.F Offline
    F. M.F Offline
    F. M.
    Hallo zusammen, ich habe in meiner VIS Instanz ein Widget von fancyswitch. So ein klassischer ON/OFF Taster.
    Wenn ich auf das Widget drücke ändert es sich auch von AUS auf EIN
    Leider, wenn ich den Hardware_Button drücke (hier Sonoff S20) ändert sich leider die Visualisierung nicht "rückwärts" auf AUS
    Habt ihr mir hier eine Idee ?
    Beste Grüße
    Ferdi
    • F. M.F F. M.
      Beste Grüße
      Ferdi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @F-M sagte in Widget aktualisiert nicht bei Button:
      Ändert sich der Datenpunkt auf true/false , wenn du den Hardware Button drückst !?
      F. M.F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        F. M.F Offline
        F. M.F Offline
        F. M.
        @Glasfaser Ja, das hab ich in der Tasmota Firmware mittels "ButtonTopic 1" hin bekommen
        • F. M.F F. M.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @F-M
          Nicht im Log von Tasmota
          .....bei den Datenpunkten im ioBroker ??
            @F-M
            F. M.F Offline
            F. M.F Offline
            F. M.
            @Glasfaser natürlich switched er im ioBroker :)
            • F. M.F F. M.
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @F-M
              Und der Datenpunkt ist ein Boolean, true/false - welchen Adapter hast du genommen, den Sonoff?
              Hast du im Widget Werte für "Falsch-Wert" und "Wahr-Wert" eingetragen?
              Versuch es mal dort mit true und false
              BJ
              • BananaJoeB BananaJoe
                @F-M
                BJ
                F. M.F Offline
                F. M.F Offline
                F. M.
                @BananaJoe Hi BJ, geht über MQTT, daher ist der Datenpunk "gemischt" mit ON&OFF... so ist es auch im Widget hinterlegt.
                Wenn es hier ein Logikwert braucht, müsste ich den Datenpunkt irgendwie dublizieren bzw. umwandeln... ?
                BG
                Ferdi
                F. M.F GlasfaserG paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • F. M.F F. M.
                  BG
                  Ferdi
                  F. M.F Offline
                  F. M.F Offline
                  F. M.
                  also es hat tatsächlich mit dem Boolean Feld zu tun... der Datenpunkt muss für das Widget als Logikwert bestehen. -.-
                  also muss ich das jetzt irgendwie basteln :(
                  oder hat da jemand schon eine Lösung... weil wenn ich den Wert im MQTT Adapter von gemischt->Logikwert drehe, funktioniert es nicht mehr.
                  • F. M.F F. M.
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @F-M
                    Ich habe die Tasmota auch alle per MQTT dran und mir deshalb für jeden einen eigenen True/False Datenpunkt gebaut.
                    Das folgende Skript habe ich für jedes Tasmota Gerät einmal laufen
                    oben bei Device-Name ist der Name wie er unter mqtt.0/stat/ erscheint
                    Er legt unter javascript.0 passende Datenpunkte an
                    // Erstellt einen Datenpunkt über welches der Status des Tasmota Gerätes als Boolean true false ausgelesen werden kann
                    // Gleichzeitig kann man den Datenpunkt gezielt setzen um umzuschalten
                    // Setup
                    var s_DeviceName = "K05-Licht-Flur-Keller";
                    // feste Vorgaben
                    // Datenpunkt der gelesen und geschrieben werden kann
                    var s_state_path = "javascript.0.tasmota." + s_DeviceName + ".POWER";
                    // Datenpunkt aus dem der aktuelle Status gelesen werden kann
                    var s_mqtt_path = "mqtt.0.stat." + s_DeviceName + ".POWER";
                    // Datenpunkt den man setzen muss um den Status zu ändern
                    var s_cmnd_path = "mqtt.0.cmnd." + s_DeviceName + ".POWER";
                    // Hilfsvariable damit die die beiden Teile (2 Datenpunkte aboniert) nicht in die Quere kommen
                    var s_running = "nothing";
                    // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                    // RSSI
                    createState(s_state_path, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: 'An (=true) oder AUS (=false)',
                        type: 'boolean',
                        def: false
                    // Beim Start einmal einfach den aktuellen Wert holen und schreiben
                    if ( getState(s_mqtt_path).val = 'ON' ) {
                        setState(s_state_path, true, true);
                    } else {
                        setState(s_state_path, false, true);
                    // Status einlesen und nach javascript.0 schreiben
                    on({id: s_mqtt_path, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                        var s_value_mqtt = obj.state.val;
                        var s_value_javascript = getState(s_state_path).val;
                        var b_helper_mqtt = false;
                        // Beides nach Boolean bringen
                        if (s_value_mqtt == 'ON') {
                            b_helper_mqtt = true;
                        } else {
                        // Die Prüfungen sollen verhindern das durch das Setzen des Wertes in der anderen Routine nicht wieder der JavaScript Wert geändert wird
                        // und damit wieder das Setzen des Wertes anstoßen würde (Schleife verhinden)
                        // Prüfen ob nicht das Setzen des javascript.0 Datenpunktes die Ursache war
                        if (s_running != 'SetState') {
                            // Wir übernehmen das Zepter
                            s_running = 'GetState';
                            // prüfen ob die Werte wirklich ungleich sein sind und wir was ändern müssen
                            if (b_helper_mqtt != s_value_javascript) {
                                } else {
                            // Zepter wieder abgeben
                            s_running = 'nothing';
                    // Status setzen nachdem die JavaScript-Varaiable geändert wurde.
                    on({id: s_state_path, change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                        } else {
                        // Prüfen ob nicht GetState der Grund war warum sich der JavaScipt-Datenpunkt geändert hat
                        if (s_running != 'GetState') {
                            // wir übernehmen das Zepter!
                            s_running = 'SetState';
                            if (getState(s_state_path).val == true) {
                                setState(s_cmnd_path, 'ON');
                            } else {
                                setState(s_cmnd_path, 'OFF');
                    • F. M.F F. M.
                      BG
                      Ferdi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Warum nimmst du nicht den Sonoff Adapter !
                      BananaJoeB F. M.F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F. M.F F. M.
                        BG
                        Ferdi
                        @F-M sagte:
                        Bei mir funktioniert es mit "ON" und "OFF" in beiden Richtungen.
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @Glasfaser
                          Ich nehme auch MQTT weil ich eben noch mehr am MQTT außer ioBroker habe, unter anderem diverse Skripte die auf bestimmte Tasmota-Geräte reagieren.
                          Wenn man den Sonoff Adapter nimmt hat man es zwar sehr bequem ... aber eben nur noch im ioBroker als Datenpunkt.
                          Das coole an MQTT ist ja das man da quasi alles dranhängen kann.
                            F. M.F Offline
                            F. M.F Offline
                            F. M.
                            @Glasfaser mache ich gleich wie BananaJoe -> ich mag da noch mehr dran hängen außer Sonoff
                            @paul53 , Frage ist ja: Schaltet er bei dir dann auch das Widget um wenn du den Hardware Button z.B. an der Steckdose drückst? Weil das geht bei mir eben nicht.
                            Scheinbar liegt es daran, dass der Datenpunkt als "gemischt" verwendet wird, statt als true/false.
                            @BananaJoe, danke dir! werde ich auf jeden Fall testen, hab das gestern mal kurz mit Blockly und klicky bunty versucht, aber gescheitert :) muss allerdings gestehen, dass javascript nicht meine stärke ist :) Pfade anpassen & Kommentare lesen geht da grad noch so ;)
                            • F. M.F F. M.
                              @F-M sagte in:
                              Ich habe keine Hardware dran. Wenn ich im Tab "Objekte" zwischen "ON" und "OFF" ändere, schaltet auch das Widget um.
                              Nein, mein Test-Datenpunkt ist auch vom Typ "mixed".
                                @F-M sagte in:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @paul53 sagte in Widget aktualisiert nicht bei Button:
                                Nein, es liegt anscheinend daran, dass der Rückkanal vom Schalter nicht korrekt funktioniert.
                                  F. M.F Offline
                                  F. M.F Offline
                                  F. M.
                                  @Homoran said in Widget aktualisiert nicht bei Button:
                                  hmmm... guter Punkt, ich probiere es vielleicht mal noch mit einem anderen Widget, vielleicht hat es ja ne Macke
                                  Ich zeige damit halt auf den
                                  mqtt-client.0.$Gerätename.POWER
                                  • F. M.F F. M.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    nee, das ändert nix.
                                    @paul53 hat es ja getestet, dass es funktioniert, wenn im DP der Wert korrekt geändert wird.
                                    Da musst du meiner Meinung nach ansetzen.
                                    • F. M.F F. M.
                                      @F-M sagte:
                                      Kann es sein, dass Kommando und Status verschiedene Datenpunkte sind ? Dann führe sie in einem Alias-Datenpunkt zusammen.
                                        @F-M sagte:
                                        F. M.F Offline
                                        F. M.F Offline
                                        F. M.
                                        schrieb am zuletzt editiert von F. M.
                                        @paul53 Uhhhh, schaut interessant aus... werde ich mir anschauen!
                                        Ja es gibt 2 Datenpunkte in dem Baum...
                                        mqtt-client.2.sonoff.cmnd.$Gerätename.Power
                                        mqtt-client.2.sonoff.stat.$Gerätename.Power
                                        ich hatte das mit cmnd und stat unterschlagen... man schaltet den .cmnd.$Gerätename.POWER Schalter um das Relais zu schalten. der .stat.$Gerätename.POWER bzw. .stat.$Gerätename.RESULT bestätigt einem das denke ich nur.
                                        EDIT: wenn ich den HW Knopf betätige, schalten beide als cmnd und stat .POWER werte auf ON
                                        • F. M.F F. M.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Also bei mir nicht, da wird nur stat befüllt - wie sind denn deine Tasmota Einstellungen (mal abgesehen von dem Server)?
                                          Meine sind
                                          Topic Sonoff194-Garage
                                          MqttClient Sonoff194-Garage
                                          MqttHost 192.168.1.72
                                          MqttPort 1883
                                          MqttUser tasmouser
                                          MqttPassword test1234
                                          Gibt es eine Option die dein Verhalten aktiviert?
                                          82.8k
