  4. ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen
blockly
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Accu
    Hallo Gemeinde,
    wie bekomme ich es hin, dass mein ioBroker in einem Script folgenden Befehl ausführt:
    "pihole disable" <-- mit dem Exec Baustein scheint es nicht zu klappen :-( (Denke der User hat keine Berechtigung das auszuführen ...)
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accu
      Hallo Gemeinde,
      @Accu sagte in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
      was sagt denn das log dazu?
      • A Accu
        Hallo Gemeinde,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Accu
        mit dem pihole-adapter kann man das auch steuern
        ich habe mir auf dem desktop meines pc's ein batch file gelegt (arbeitet über simpl-api adapter), welches den pi hole für x sekunden deaktiviert - natürlich könnte man das auch in der vis anzeigen
        für batchjob aud desktop, wenn pihole adapter und simple-api adapter installiert ist
        curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=90
        ist der iobroker server gleichzeitig dein pi-hole server '? ansonsten musst du über ssl arbeiten
        wenn ja- der iobroker user wird wahrscheinlich dieses recht nicht haben - kannst du aber mit sudo ändern indem du im sudoers file ( https://forum.iobroker.net/post/495248) den befehl pihole mit angibst und dann mal "sudo pihole disable" eingibst
          Accu
          @Homoran habe den iobroker fix laufen lassen und im custom_iobroker folgdende Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
          (und alle möglichen Kombinationen) probiert. Leider kein Erfolg. Der EXEC Befehl im Blockly Script schaltet den pihole nicht :-(
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Accu
            Accu
            @liv-in-sky ja der Raspi ist zugleich iobroker und pihole server. Der pihole adapter lässt sich irgendwie nicht installieren bei mir:
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            • iobroker.pi-hole@1.3.1updated 2 packages in 100.16s
              24 packages are looking for funding run npm fund for details
              upload [5] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
              upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
              upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
              upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              process exited with code 0
            liv-in-skyL AlCalzoneA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Accu
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Accu bei diesen fehlern bin ich nicht der richtige für die antworten
              wie hast du versucht, den adapter zu installieren - über admin oder console ?
              • A Accu
                wie kommst du denn auf so etwas???
                • A Accu
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  + iobroker.pi-hole@1.3.1
                  Das sieht doch aus als hätte es funktioniert! Der Wust an gyp-Errors kommt von einer optionalen Dependency, eines anderen Adapters. npm versucht es nur jedes Mal aufs Neue das zu installieren.
                  • A Accu
                    /usr/local/bin/node
                    Riecht mal wieder stark nach versemmelter Node-Installation.
                    Schau hier wie man das wieder gerade rückt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      /usr/local/bin/node
                      @Thomas-Braun sagte in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
                      oder einer ebenso versemmelten uralt-Installation
                      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran
                        Beides sollte man sich anschauen.
                          Accu
                          @liv-in-sky ja ich hatte den GitHub link in der Adminkonsole gepasted und habs von da aus zu installieren.
                            Accu
                            @Homoran ich hatte rumgelesen und diverse sachen probiert. Das war die "lockerste" Einstellung, die auch nix bringt.
                              Accu
                              @Homoran wie kommst du darauf? Die PI installation ist in der Tat schon älter. Ich hatte damals den ioBroker unter Jessi aufgesetzt und habe dann zu Jessi geupgraded. Ich wollte das aber alles nicht von komplett neu aufsetzen, da diverse Haussteuerungssachen auf dem PI laufen. Blöderweise klappt es irgendwie auch nicht dessen Speicherkarte zu klonen als Backup - aber das ist ein anderes Thema.
                                /usr/local/bin/node
                                Accu
                                @Thomas-Braun said in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
                                Hier mal die ein paar Versionsnummern von meiner Node installation:
                                v8.17.0
                                /usr/local/bin/node
                                v12.18.3
                                /usr/local/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                Installiert: 8.17.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                *** 8.17.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                • A Accu
                                  v8.17.0
                                  /usr/local/bin/node
                                  v12.18.3
                                  /usr/local/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                  4.8.2~dfsg-1 500
                                  @Accu
                                  Ich würde da auf node12 gehen.
                                  Und schauen, dass nodejs und node die gleiche Versionsnummer haben. Anleitung habe ich ja oben gepostet.
                                  Im Moment ist da etwas Chaos bei dir drin.
                                  • A Accu
                                    v8.17.0
                                    v8 wird nicht mehr unterstützt!
                                    v12.18.3
                                    noch eine zweite node-Installation??
                                      v8.17.0
                                      v12.18.3
                                      @Homoran sagte in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
                                      Klar. Die 8er über den Paketmanager, die 12er von Hand in das System gedübelt.
                                        Accu
                                        @Thomas-Braun sorry ich muss jetzt doch noch mal nachfragen. Bin leider nicht der Linux Profi.
                                        Ich hatte lange Zeit Jessi mit der ioBroker Installation und anderen Sachen (z.B. PiHole) auf dem Raspi laufen. Irgendwann bin ich von Jessi auf Stretch gegangen.
                                        Es schien alles noch zu funzen.
                                        Aus der Fix Anleitung werde ich leider nicht so ganz schlau draus.
                                        Hier nochmal meine Ausgangssituation:
                                        Pi:
                                        Linux Raspi 5.4.51-v7+ #1327 SMP Thu Jul 23 10:58:46 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                                        Distribution:
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description: Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                                        Release: 9.13
                                        Codename: stretch
                                        Meine Fragen:
                                        was ist der Unterschied zw. Node und Node.js?
                                        Was den Fix angeht sieht es ja so aus, als würden hier eher die Installationsorte: Node.js =/usr/bin vs. Node = /usr/local/bin angemahnt, statt die Versionsnumern selber.
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v8.17.0
                                        /usr/local/bin/node
                                        v12.18.3
                                        /usr/local/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        4.8.2~dfsg-1 500
                                        Muss ich eine Node Installation deinstallieren?
                                        • A Accu
                                          Pi:
                                          Distribution:
                                          Release: 9.13
                                          Codename: stretch
                                          Meine Fragen:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v8.17.0
                                          /usr/local/bin/node
                                          v12.18.3
                                          /usr/local/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          4.8.2~dfsg-1 500
                                          Jein. Du solltest die Installation aus /usr/local/bin kratzen und dann den Paketmanager apt sauber aufsetzen und node/nodeJS dann daraus installieren.
                                          Wie man das macht? Siehe oben.
                                          Wenn nicht verstanden, konkret fragen.
                                          Die Versionsnummern von node / nodejs müssen am Ende gleich sein und in /usr/bin liegen.
                                          Und bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags c1ede93e-8e03-4b3f-97d0-e75e9edbe73b-image.png setzen. Liest sich besser.
                                          82.8k
