  4. IoBroker auf Synology
    5.5k
56 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    @etv:
    @paul53:
    Damit iobroker nach reboot automatisch startet, müssen wohl auch noch die Pfade innerhalb der Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden ? `
    Nein da hab ich nix gefunden (diese Ordner gibt's auf meiner DS1515 nicht), aber ich hab wie an anderer Stelle des Forums erklärt zwei Aufgaben erstellt - beim Runterfahren iobroker stoppen und beim Hochfahren ioBroker wieder starten mittels eigenem Script…
    das hab ich gerade eingebaut - muss ich erst testen...
    Tom `
    Das ioBroker-Startscript (iobroker.sh) muss unter /usr/local/etc/rc.d liegen, dann wird es beim Herunterfahren mit [scriptname] stop und beim Booten mit [scriptname] start aufgerufen. Funktioniert bei mir auf meiner DS1515+ mit DSM 6.0.1 Update 2 tadellos.
    Natürlich müssen im Script auch noch die Pfade angepasst werden….
    MfG,
    André
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      @andre:
      @etv:
      @paul53:
      Tom `
      MfG,
      André `
      ….ah, perfekt - danke für den Tipp!! Hab auch geraden deinen erfolgreichen Umzug gelesen.....das hab ich mich nicht getraut ;-)
      ich hab alles neu installiert und nur die Variablen und Scripte kopiert...aber cool, dass es so reibungslos gegangen ist! ioBrocker ist mittlerweile für mich eindeutig aus den Kinderschuhen entwachsen...
      Tom
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        @etv:
        ..das hab ich mich nicht getraut ;-) `
        Ich hab auch überlegt ob das klappen kann. Habe aber nichts gefunden was dagegen spricht. ;)
        Und wenn ich ehrlich bin habe ich so auch schon meinen Umzug vom RPI2 auf den Cubietruck gemacht, und vom Cubie auf eine VM und auch wieder zurück… einziger Unterschied war dabei, dass immer IP und Hostname geblieben sind. Diesmal nicht.
        Wobei es diesmal eigentlich sogar noch entspannter war, denn der Cubietruck konnte währenddessen ja weiter laufen. Und hätte es nicht geklappt, hätte ich auf dem Cubie "iobroker start" gesagt und alles wäre wie vorher...
        MfG
        André
          tcfigge
          Hallo zusammen!
          Ich versuche iobroker auf meiner DS 415+ mit DSM 6.0.1 zu installieren.
          Node ist als Paket installiert.
          Nach dem anlegen von /volume1/iobroker versuche inch npm install iobroker.
          Immer mit folgendem Ergebnis:
          /usr/bin/node: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
          Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann?
          Danke schon mal!!!
          tcfigge
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @tcfigge:
            Hallo zusammen!
            Danke schon mal!!!
            tcfigge `
            bei mir gab's das Problem nicht. Welche Node.js Version hast du installiert? Im Paketzentrum gibt es glaub ich zwei. Bei mir läuft Version 4.
            Überprüfen kannst du in der Kommandozeile mit node -v und npm -v wenn ich recht erinnere.
            Wenn alles passt, vielleicht das Paket nochmal deinstallieren und neu laden…
            Sonst mal die Fehlermeldung googlen. Die scheint mit nicht sonderlich speziell zu sein...
            MfG,
            André
            Gesendet mit Tapatalk.
              tcfigge
              Hallo und Danke!!
              Der Tipp mit der Version war richtig…
              Ich hatte 0.12 drauf. Mit 4 läuft es!
              Musste nur mit --unsafe-perm installieren!
              Danke nochmal!
              Gruß tcfigge
                MrLee
                Moin!
                Auf Grund meiner Probleme mit der Life-Version auf dem RASPI habe ich mich auchmalgetraut.
                • frische Installation auf dem Volume (wo auch schon nen fallback-ccu.io liegt)
                • vis per kopie rüber
                • gestartet via Aufgabenplaner
                …läuft!
                Allerdings ist der Speicherverbrauch noch höher als auf dem RASPI so das meine 415+ nach kürzester Zeit mangels Speicher in die Knie geht...
                Werde jetzt mal auf 8 GByte upgraden und dann weitertesteten....
                bis denne
                Mr.Lee
                • P Offline
                  PArt
                  Ich habe das vor einiger Zeit auch einmal versucht und bin dann komplett auf den Pi gegangen. Gerade deshalb, da ich verschiedene Module, allem voran die Siri Unterstützung auf der Synology nicht ans laufen bekommen habe! Ggf. wäre die neue Docker Option eine alternative, hierauf läuft schon so einiges auf meiner Synology
                  Wie du auch schon richtig schreibst, braucht ioBroker (zumindest bei mir) mit allen Adaptern um die 800 MB Arbeitsspeicher.
                  Die Diskstation neigt bei wenig Arbeitsspeicher schon einmal schnell zur Kernelpanic bzw. zum system halt
                    MrLee
                    Hab gerade auf 8 aufgerüstet…mal schuan ob stabil als Backup-System läuft...
                    Adapter benutze ich kaum spezielles...daher war die migration von RASPI nach Syno schmerzfrei....
                    Weiß einer wie man auf der Syno REDIS nutzt?
                    bis denne
                    Mr.Lee
                      DerGraf123
                      8GB in einer DS415+? Kann das die Kiste verwalten? Hab eine DS713+ und da ist bei 4GB Schluß. Bei mehr ist die Büchse instabil.
                      Normalerweise will die DS (wie auch jedes andere Linux System) den Speicher voll ausnutzen. Wenn ich da also was von 35% Speichernutzung lese, kann das nur kurz nach dem Start gewesen sein.
                      Ebenso die Frage nach dem Speicherort ist witzig. Installiert mal iobroker außerhalb des Volume1 Pfades (z.B direkt ins root). Spätestens beim nächsten DS Update werdet Ihr große Augen mache, da dann kein Speicherplatz für das Update vorhanden ist.
                      Ich habe iobroker nun seit einiger Zeit stabil auf der DS und erfreue mich täglich neu über schnelle Reaktionszeiten und quasi unbegrenzten Möglichkeiten der Nutzung.
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @DerGraf123:
                        8GB in einer DS415+? Kann das die Kiste verwalten? Hab eine DS713+ und da ist bei 4GB Schluß. Bei mehr ist die Büchse instabil. `
                        Also ich hab in meiner DS1515+ 6GB drin. Das läuft stabil und ist ausreichend für ioBroker, Plex, Tvheadend (mit Timeshift) und alles was auf der DS noch so vor sich hin mümmelt…
                        @DerGraf123:
                        Normalerweise will die DS (wie auch jedes andere Linux System) den Speicher voll ausnutzen. Wenn ich da also was von 35% Speichernutzung lese, kann das nur kurz nach dem Start gewesen sein. `
                        Ich denke das ist Definitionssache. Die alte Frage: Ist Cached/ Buffered RAM belegter RAM? immerhin wird er ja vom System sofort freigegeben wenn benötigt… Hier mal meine Momentaufnahme. TV mit Timeshift ist aus. DSM meint es sind 32% belegt. Die Grafik zeigt aber auch den zwischengespeicherten RAM
                        @DerGraf123:
                        Ebenso die Frage nach dem Speicherort ist witzig. Installiert mal iobroker außerhalb des Volume1 Pfades (z.B direkt ins root). Spätestens beim nächsten DS Update werdet Ihr große Augen mache, da dann kein Speicherplatz für das Update vorhanden ist. `
                        Man muss halt die Eigenheiten des DMS beachten ;) Und spätestens nach dem ersten Update hat man es ja dann auch gelernt…
                        @DerGraf123:
                        Ich habe iobroker nun seit einiger Zeit stabil auf der DS und erfreue mich täglich neu über schnelle Reaktionszeiten und quasi unbegrenzten Möglichkeiten der Nutzung. `
                        Geht mir ganz genauso! :)
                        MfG,
                        André
                          MrLee
                          Moin!
                          Also die 8gb laufen stabil, warum auch nicht.
                          Der Prozessor kann es adressieren und Unix freut sich wenn es wie wild cachen kann :-)
                          Tut er bei mir auch. Momentan sind immer gut 4gb cache…Hauptsache die 2 GByte für iobroker sind da :-)
                          Werde jetzt wo ich nen fallback habe mal mit den raspis nen MultiHost-System aufbauen...
                          bis denne
                          Mr.Lee
                            Solear
                            Wie ist der aktuelle STand der Dinge?
                            Ich möchte/muss mir eine vernünftige Synology kaufen und würde dann gerne iobroker auch gleich dort in einem Docker laufen lassen. Geht das problemlos oder ist das frickelei?
                            Kann jemand eine gute Synology empfehlen? 2 Platten a 6 GB, entweder nur als reiner, sparsamer Speicher oder wenn sie es schafft auch als Medienserver (muss dann aber Full HD mkv ohne Theater streamen (ohne encodieren)).
                            iobroker als LXC unter Proxmox
                              Wenn du ein high end Teil haben willst, nimm die 1515+ mit 5x 3TB Je zweimal raid1 und einmal Solo.
                              Oder die 916+
                              Ich hatte/habe die 1511+ die rennt als Fileserver incl. Business Datenbankserver als ob es lokal wäre.
                                Solear
                                Danke, zwischen den beiden schwanke ich tatsächlich. Die 1515+ kann aber nicht transcodieren, oder ? Wäre also ein reiner Fileserver. Dann muss er ja nicht so schnell sein für meine Sicherungsaufgaben.
                                Momentan tendiere ich zur 916+ (8GBRAM) mit 2x6 TB Raid1 als Datengrab und 2x256 GB SSD (habe ich herumliegen) für aktive Aufgaben.
                                Hast du nun schonmal es mit Docker und iobroker versucht?
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  @Solear:
                                  Hast du nun schonmal es mit Docker und iobroker versucht? `
                                  Also meine 1515+ transcodiert einwandfrei. Betreibe sie mit 5x 3TB Wd Red und 6GB RAM. Läuft wunderbar. Iobroker hatte ich mit docker probiert, bin aber gescheitert. Habe es jetzt so "installiert". Läuft ebenfalls wunderbar und übersteht auch Systemupdates. Kann das Ding nur empfehlen.
                                  MfG, André
                                    Solear
                                    Ich habe jetzt die DS916+ mit 8 GB RAM bestellt. Da kommen 2x SSD 250 GB rein für tägliche Daten und 2x6 TB WD RED als Datenarchiv.
                                    iobroker soll dann auch drauf laufen.
                                    Jetzt lese ich immer von Dockerimages oder direkt auf die Platte installieren.
                                    Welche Variante ist besser? Docker scheinen mir leichter zu verwalten/sichern sein, aber scheint dafür nicht wirklich mit iobroker auf der Syno zu funktionieren?
                                    Falls man direkt auf die Platte installiert, sehe ich dann das Verzeichnis auch von anderen Rechnern über Netzwerklaufwerk? Dann könnte man das Verzeichnis halt per Hand wegsichern.
                                    Die Installation auf die Platte, wie läuft die ab?
                                    Über die Verwaltungsoberfläche Node v4 installieren. Dann mit putty ins NAS einwählen und klassisch iobroker installieren
                                    sudo mkdir /volume1/iobroker
                                    2.sudo chmod 777 /volume1/iobroker
                                    3.cd /volume1/iobroker
                                    4.sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    aus meiner jetzigen iobroker-Installation das iobroker-data Verzeichnis über das NAS-Verzeichnis kopieren und anschließend mit putty
                                    iobroker host this
                                    eintragen.
                                    Und dann In der NAS-Oberfläche einen Scheduler machen für Autostart? Mit Verweis auf "iobroker.sh start bzw. stop" unter /usr/local/etc/rc.d?
                                    Startet iobroker ohne Scheduler nicht automatisch?
                                    Wie managt ihr die Sicherungen von iobroker auf der Syno?
                                    Danke!
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      @Solear:
                                      Falls man direkt auf die Platte installiert, sehe ich dann das Verzeichnis auch von anderen Rechnern über Netzwerklaufwerk? Dann könnte man das Verzeichnis halt per Hand wegsichern. `
                                      Also ich persönlich denke Docker wäre der sauberste Weg, allerdings habe ich es nicht so hinbekommen, dass es wirklich auch nutzbar gewesen wäre… dazu fehlen mir einfach die Docker Grundkenntnisse... Generell laufen tut es aber... :)
                                      Letztendlich habe ich es lokal installiert und hier ausführlich darüber berichtet:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 321#p32321
                                      Da ist auch meine Lösung zum Backup und Autostart beschrieben…
                                      MfG,
                                      André
                                        MrLee
                                        @Solear:
                                        Welche Variante ist besser? Docker scheinen mir leichter zu verwalten/sichern sein, aber scheint dafür nicht wirklich mit iobroker auf der Syno zu funktionieren? `
                                        Also ich habe ganz normal in DSM eine Freigabe erzeugt (Rechte nach Wunsch und Bedarf). Hierdrunter ccu.io und iobroker und diese dann via ssh jeweils reininstalliert (unsafe perm!)
                                        fertig.
                                        Vorteil ist das die Daten zwecks Backup oder migration zwischen life und Spielsystem leicht auf der dsm-gui kopierbar sind.
                                        @Solear:
                                        Ich würde den Applikationsordener aus DSm erstellen und den Rest habe ich genauso gemacht.
                                        Dann Adapter installieren und als letztes von der bisherigen Installation die Daten für z.B. VIS einfcach rüberkopieren..iobroker eustarten und fertig.
                                        iobroker host this
                                        eintragen.
                                        @Solear:
                                        Startet iobroker ohne Scheduler nicht automatisch? `
                                        Habs aus der DSM-Oberfläche gemacht…einfacher wartbar.
                                        @Solear:
                                        Wie managt ihr die Sicherungen von iobroker auf der Syno? `
                                        Ich fahre über relevante Datenverzeichnisse alle 4 Stunden rsnapshot auf eine verschlüsselte USB-festplatte.
                                        Da habe ich mein AppServer-Verzeichniss hinzugefügt.
                                        Nett ist das man auf der DSM-Oberfläche recht komfortabel nfs-shares einbinden kann…wenn man die iobroker-Verzeichnisse meiner testsysteme so mounted kann man die recht komfortabel in der normalen Sicherung mitschern..
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
