  4. IoBroker auf Synology
    5.5k
56 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    @Homoran:
    @etv:
    ..doch das geht anscheinend wieder, bin via SSH als root drauf und sehe praktisch alles… `
    Womöglich sogar ohne Passwort, weil ssh root auf without password gesetzt ist?
    Kann ich mir bei den Sicherheitsanforderungen von Synology gar nicht vorstellen. Dann käme ja im Prinzip jeder kleine Internetganove ins Betriebssystem, wenn die Synology im Internet hängt und er sich nur etwas Mühe gibt.
    Was den Speicherort angeht, plädiere ich ja immer für HDD.
    Bei massiven Schreibzugriffen wie bei History leben Festspeicher weniger lange als HDD.
    Rainer `
    …nein so einfach war es nicht, man müsste erst sich als Admin anmelden und dann konnte man das root Passwort setzen und dann erst einloggen. Du kannst aber den SSH Zugriff auf gewisse IP's sperren und so kommt dann nur mehr der rein der auch darf ;-)
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      @nieIP:
      Hallo
      was meinst Du mit "internem" Speicher der DS ?
      Es gibt eine Partion für das Betriebssystem und Apps und es gibt die Volumes1 …
      Alles sind Festplatten und je nach Ausstattung ist sogar das Betriebssystem und Volume1 physisch auf der selben Platte. `
      …da meine ich die root-Partition wo alle Unix Files liegen...ist auf /dev/md0 und die Daten/Raid liegen auf /dev/sdq1
      Dann werd' ich es mal auf mein Volume rüber kopieren und von dort aus starten..
      mal schauen ob das so auch geht!
      Danke euch mal fürs Beraten!!
      Tom
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        OK, das mit dem "Verschieben" der Installation von ioBroker auf das Volume geht wohl nicht so einfach ;)
        Hab gerade den gesamten ioBroker Ordner auf mein volume1 kopiert und dort den ioBroker neu gestartet, aber er findet dann die Installation nicht mehr - es wird im alten Ordner gesucht…
        ...wo kann ich im ioBroker seinen Installationsordner ändern?
        Also von /opt/iobroker auf /volume1/iobroker??
        Tom
        • paul53P Offline
          Auf jeden Fall muss der Pfad innerhalb der Datei "/usr/bin/iobroker" editiert werden. Ob das ausreicht, weiss ich nicht.
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            @paul53:
            Auf jeden Fall muss der Pfad innerhalb der Datei "/usr/bin/iobroker" editiert werden. Ob das ausreicht, weiss ich nicht. `
            …es ist ausreichend - das hat geklappt!! Danke!! :lol:
            na dann is nun alles so wie ihr es empfohlen habt - dann wird's wohl auch laufen ;)
            Liebe Grüße
            Tom
            • paul53P Offline
              Damit iobroker nach reboot automatisch startet, müssen wohl auch noch die Pfade innerhalb der Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden ?
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                @paul53:
                Damit iobroker nach reboot automatisch startet, müssen wohl auch noch die Pfade innerhalb der Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden ? `
                Nein da hab ich nix gefunden (diese Ordner gibt's auf meiner DS1515 nicht), aber ich hab wie an anderer Stelle des Forums erklärt zwei Aufgaben erstellt - beim Runterfahren iobroker stoppen und beim Hochfahren ioBroker wieder starten mittels eigenem Script…
                das hab ich gerade eingebaut - muss ich erst testen...
                Tom
                  tcz
                  @bibo:
                  habe gestern den ioBroker auf meinem Synology 214 installiert.
                  Nun mußte ich heute feststellen das ich nicht mehr auf die Weboberfläche vom
                  ioBroker komme.
                  Hat jemand eine Idee?
                  bibo `
                  Habe vor ioBroker das ccu.io auf meiner Syno 213j später auch auf 215j laufen gehabt. Das funktionierte ganz passabel… :)
                  iobroker benötigt allerdings einiges mehr an Ressourcen!
                  Da geht einer Syno mit 512MB und weiteren laufenden Prozessen schnell die Luft aus. Das äussert sich dann in massiven Latenzzeiten in der DSM bis zur zeitweisen Nichterreichbarkeit!
                  Nach meiner Erfahrung spielt da die Prozessorload nur eine untergeordnete Rolle. Aber wehe der Speicherbedarf geht über 85% hinaus... Da kannst Du mit der Syno nicht mehr arbeiten... :(
                  Bei Modellen mit 1GB und mehr mag das besser laufen... => Aber die kosten halt auch einiges mehr!
                  Torsten
                  ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    Ich hab ioBroker seit etwa einer Woche auf meiner DS1515 laufen und das klappt sehr gut! Die DS hat 2 Gig RAM und davon sind um die 35℅ verbraucht. Von den 35℅ fallen aber ca. 30℅ auf ioBroker.
                    Tom
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @etv:
                      @paul53:
                      Tom `
                      Das ioBroker-Startscript (iobroker.sh) muss unter /usr/local/etc/rc.d liegen, dann wird es beim Herunterfahren mit [scriptname] stop und beim Booten mit [scriptname] start aufgerufen. Funktioniert bei mir auf meiner DS1515+ mit DSM 6.0.1 Update 2 tadellos.
                      Natürlich müssen im Script auch noch die Pfade angepasst werden….
                      MfG,
                      André
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @andre:
                        @etv:
                        @paul53:
                        Tom `
                        MfG,
                        André `
                        ….ah, perfekt - danke für den Tipp!! Hab auch geraden deinen erfolgreichen Umzug gelesen.....das hab ich mich nicht getraut ;-)
                        ich hab alles neu installiert und nur die Variablen und Scripte kopiert...aber cool, dass es so reibungslos gegangen ist! ioBrocker ist mittlerweile für mich eindeutig aus den Kinderschuhen entwachsen...
                        Tom
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @etv:
                          ..das hab ich mich nicht getraut ;-) `
                          Ich hab auch überlegt ob das klappen kann. Habe aber nichts gefunden was dagegen spricht. ;)
                          Und wenn ich ehrlich bin habe ich so auch schon meinen Umzug vom RPI2 auf den Cubietruck gemacht, und vom Cubie auf eine VM und auch wieder zurück… einziger Unterschied war dabei, dass immer IP und Hostname geblieben sind. Diesmal nicht.
                          Wobei es diesmal eigentlich sogar noch entspannter war, denn der Cubietruck konnte währenddessen ja weiter laufen. Und hätte es nicht geklappt, hätte ich auf dem Cubie "iobroker start" gesagt und alles wäre wie vorher...
                          MfG
                          André
                            tcfigge
                            Hallo zusammen!
                            Ich versuche iobroker auf meiner DS 415+ mit DSM 6.0.1 zu installieren.
                            Node ist als Paket installiert.
                            Nach dem anlegen von /volume1/iobroker versuche inch npm install iobroker.
                            Immer mit folgendem Ergebnis:
                            /usr/bin/node: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
                            Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann?
                            Danke schon mal!!!
                            tcfigge
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              @tcfigge:
                              Hallo zusammen!
                              Danke schon mal!!!
                              tcfigge `
                              bei mir gab's das Problem nicht. Welche Node.js Version hast du installiert? Im Paketzentrum gibt es glaub ich zwei. Bei mir läuft Version 4.
                              Überprüfen kannst du in der Kommandozeile mit node -v und npm -v wenn ich recht erinnere.
                              Wenn alles passt, vielleicht das Paket nochmal deinstallieren und neu laden…
                              Sonst mal die Fehlermeldung googlen. Die scheint mit nicht sonderlich speziell zu sein...
                              MfG,
                              André
                              Gesendet mit Tapatalk.
                                tcfigge
                                Hallo und Danke!!
                                Der Tipp mit der Version war richtig…
                                Ich hatte 0.12 drauf. Mit 4 läuft es!
                                Musste nur mit --unsafe-perm installieren!
                                Danke nochmal!
                                Gruß tcfigge
                                  MrLee
                                  Moin!
                                  Auf Grund meiner Probleme mit der Life-Version auf dem RASPI habe ich mich auchmalgetraut.
                                  • frische Installation auf dem Volume (wo auch schon nen fallback-ccu.io liegt)
                                  • vis per kopie rüber
                                  • gestartet via Aufgabenplaner
                                  …läuft!
                                  Allerdings ist der Speicherverbrauch noch höher als auf dem RASPI so das meine 415+ nach kürzester Zeit mangels Speicher in die Knie geht...
                                  Werde jetzt mal auf 8 GByte upgraden und dann weitertesteten....
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  • P Offline
                                    PArt
                                    Ich habe das vor einiger Zeit auch einmal versucht und bin dann komplett auf den Pi gegangen. Gerade deshalb, da ich verschiedene Module, allem voran die Siri Unterstützung auf der Synology nicht ans laufen bekommen habe! Ggf. wäre die neue Docker Option eine alternative, hierauf läuft schon so einiges auf meiner Synology
                                    Wie du auch schon richtig schreibst, braucht ioBroker (zumindest bei mir) mit allen Adaptern um die 800 MB Arbeitsspeicher.
                                    Die Diskstation neigt bei wenig Arbeitsspeicher schon einmal schnell zur Kernelpanic bzw. zum system halt
                                      MrLee
                                      Hab gerade auf 8 aufgerüstet…mal schuan ob stabil als Backup-System läuft...
                                      Adapter benutze ich kaum spezielles...daher war die migration von RASPI nach Syno schmerzfrei....
                                      Weiß einer wie man auf der Syno REDIS nutzt?
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                        DerGraf123
                                        8GB in einer DS415+? Kann das die Kiste verwalten? Hab eine DS713+ und da ist bei 4GB Schluß. Bei mehr ist die Büchse instabil.
                                        Normalerweise will die DS (wie auch jedes andere Linux System) den Speicher voll ausnutzen. Wenn ich da also was von 35% Speichernutzung lese, kann das nur kurz nach dem Start gewesen sein.
                                        Ebenso die Frage nach dem Speicherort ist witzig. Installiert mal iobroker außerhalb des Volume1 Pfades (z.B direkt ins root). Spätestens beim nächsten DS Update werdet Ihr große Augen mache, da dann kein Speicherplatz für das Update vorhanden ist.
                                        Ich habe iobroker nun seit einiger Zeit stabil auf der DS und erfreue mich täglich neu über schnelle Reaktionszeiten und quasi unbegrenzten Möglichkeiten der Nutzung.
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          @DerGraf123:
                                          8GB in einer DS415+? Kann das die Kiste verwalten? Hab eine DS713+ und da ist bei 4GB Schluß. Bei mehr ist die Büchse instabil. `
                                          Also ich hab in meiner DS1515+ 6GB drin. Das läuft stabil und ist ausreichend für ioBroker, Plex, Tvheadend (mit Timeshift) und alles was auf der DS noch so vor sich hin mümmelt…
                                          @DerGraf123:
                                          Normalerweise will die DS (wie auch jedes andere Linux System) den Speicher voll ausnutzen. Wenn ich da also was von 35% Speichernutzung lese, kann das nur kurz nach dem Start gewesen sein. `
                                          Ich denke das ist Definitionssache. Die alte Frage: Ist Cached/ Buffered RAM belegter RAM? immerhin wird er ja vom System sofort freigegeben wenn benötigt… Hier mal meine Momentaufnahme. TV mit Timeshift ist aus. DSM meint es sind 32% belegt. Die Grafik zeigt aber auch den zwischengespeicherten RAM
                                          @DerGraf123:
                                          Ebenso die Frage nach dem Speicherort ist witzig. Installiert mal iobroker außerhalb des Volume1 Pfades (z.B direkt ins root). Spätestens beim nächsten DS Update werdet Ihr große Augen mache, da dann kein Speicherplatz für das Update vorhanden ist. `
                                          Man muss halt die Eigenheiten des DMS beachten ;) Und spätestens nach dem ersten Update hat man es ja dann auch gelernt…
                                          @DerGraf123:
                                          Ich habe iobroker nun seit einiger Zeit stabil auf der DS und erfreue mich täglich neu über schnelle Reaktionszeiten und quasi unbegrenzten Möglichkeiten der Nutzung. `
                                          Geht mir ganz genauso! :)
                                          MfG,
                                          André
