  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mega-ESP
Драйвер Mega-ESP
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
37 Beiträge 7 Kommentatoren 12.2k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    @Alex1808:
    @Haus:
    Извини мне бы html :)
    В принципе МСР23017 не должен мешать. `
    так?
    <title>MegaESP</title>[Back](/sec/)
    -- Ports --
    [P10 - IN](/sec/?mc=10)
    [P11 - IN](/sec/?mc=11)
    [P12 - IN](/sec/?mc=12)
    [P13 - IN](/sec/?mc=13)
    [P14 - IN](/sec/?mc=14)
    [P15 - IN](/sec/?mc=15)
    [P16 - IN](/sec/?mc=16)
    [P17 - IN](/sec/?mc=17)
    [P18 - OUT](/sec/?mc=18)
    [P19 - OUT](/sec/?mc=19)
    [P20 - OUT](/sec/?mc=20)
    [P21 - OUT](/sec/?mc=21)
    [P22 - OUT](/sec/?mc=22)
    [P23 - OUT](/sec/?mc=23)
    [P24 - OUT](/sec/?mc=24)
    [P25 - OUT](/sec/?mc=25)
    <title>MegaESP</title>[Back](/sec/?mc=1)
    (pin A0)
    P10/OFF
    <form action="/sec/">Type: <select name="in"><option value="0">OUT</option><option value="1" selected="">IN</option></select>
    mod <select name="pm"><option value="0">P</option><option value="1">P&R</option><option value="2" selected="">R</option></select> | <select name="rm"><option value="0" selected="">Default</option><option value="1">Act</option></select>
    Act:
    </form>
    Да спасибо?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H
      H
      Haus
      @Alex1808:
      @Haus:
      так?
      -- Ports --
      (pin A0)
      P10/OFF
      Act:
      </form>
      OUT html скинь.
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        @Haus:
        OUT html скинь. `
        (pin B0)
        P18/OFF
        [ON](/sec/?mc=18&cmd=18:1)
        <form action="/sec/">Type: <select name="in"><option value="0" selected="">OUT</option><option value="1">IN</option></select> | <select name="dm"><option value="0" selected="">OFF</option><option value="1">ON</option></select>
        </form>
        • M
          M
          MSapogov
          Спасибо за драйвер.
          Никак не пойму что я делаю не так…
          Мучая RGB
          В объектах значение у порта PWM - true.
          Когда меняю значение, то оно практически мгновенно возвращается снова в true.
          В конфиге драйвера РОЛЬ указывал и value и level и пусто, все равно или true или false вместо значений от 0 до 255.
          P9 с ADC выдает всегда как и нужно цифры.
          PS: С MQTT работало хорошо.
          • H
            H
            Haus
            @MSapogov:
            Спасибо за драйвер.
            Мучая RGB
            PS: С MQTT работало хорошо. `
            Обновись на 0.0.2 но ещё пока не работает RGB сейчас как рас делаю, не выходит :x
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp/tarball/master/
            iobroker upload megaesp
            iobroker restart megaesp
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • H
              H
              Haus
              Bluefox помоги, ни как команду с 'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=180&b=164' вывести не могу в main.js sendCommandToRGB, то всё одного цвета то Send command "pt=2&r=undefined&g=undefined&b=128" to 192.168.1.20 :x
              main.js "function sendCommandToRGB"
              function sendCommandToRGB(port, value) {
                  //'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=25&b=25'       //////////////////////////////
                  var data = 'pt=' + port + (value || 0);                   //////////////////////////////
                  var parts = adapter.config.ip.split(':');
                  var options = {
                      host: parts[0],
                      port: parts[1] || 80,
                      path: '/' + adapter.config.password + '/?' + data
                  adapter.log.debug('Send command "' + data + '" to ' + adapter.config.ip);
                  // Set up the request
                  http.get(options, function (res) {
                      var xmldata = '';
                      res.setEncoding('utf8');
                      res.on('error', function (e) {
                          adapter.log.warn(e.toString());
                      res.on('data', function (chunk) {
                          xmldata += chunk;
                      res.on('end', function () {
                          adapter.log.debug('Response "' + xmldata + '"');
                  }).on('error', function (e) {
                      adapter.log.warn('Got error by post request ' + e.toString());
              main.js "sendCommandToRGB"
              adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                  if (id && state && !state.ack) {
                      if (!ports[id]) {
                          adapter.log.error('Unknown port ID ' + id);
                          return;
                      if (parseFloat(state.val) == state.val) {
                          // If number => set position
                          state.val = parseFloat(state.val);
                          if (state.val < 0) {
                              adapter.log.warn(': invalid control value ' + state.val + '. Value must be positive');
                              state.val = 0;
                          if (ports[id].common.type == 'string') {   ////////////////////////////////////////////////////
                          } else if (id.indexOf('_red') !== -1) {
                              var red = (ports[id].native.red, state.val);
                              adapter.log.debug('R: ' + red);
                          } else if (id.indexOf('_green') !== -1) {
                              var green = (ports[id].native.green, state.val);
                              adapter.log.debug('G: ' + green);
                          } else if (id.indexOf('_blue') !== -1) {
                              var blue = (ports[id].native.blue, state.val);
                              adapter.log.debug('B: ' + blue);
                              adapter.log.debug('RGB: ' + red + green + blue);
                              state.val = ('&r=' + red + '&g=' + green + '&b=' + blue);
                              sendCommandToRGB(ports[id].native.port, state.val);      //////////////////////////////////////////
                          } else {
                              ports[id].native.offset = parseFloat(ports[id].native.offset || 0) || 0;
                              ports[id].native.factor = parseFloat(ports[id].native.factor || 1) || 1;
                              state.val = (state.val - ports[id].native.offset) / ports[id].native.factor;
                              state.val = Math.round(state.val);
                              sendCommand(ports[id].native.port, state.val);
              log
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.730	debug	megaesp.0 Response "Back
              P2
              val. 0-255
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.730	debug	megaesp.0 Send command "pt=2&r=undefined&g=undefined&b=128" to 192.168.1.20
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 RGB: undefinedundefined128
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 B: 128
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_blue with 128
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 G: 130
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_green with 130
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.728	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_blue
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.728	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_green
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.686	debug	megaesp.0 R: 185
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.686	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_red with 185
              megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.684	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_red
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • M
                M
                MSapogov
                @Haus:
                cd /opt/iobroker
                Да у меня и так 0.0.2 версия.
                Я использую три выхода как PWM, а не WS2811… Или можно RGB подключить по другому?
                Что заметил, если использую Philips HUE и RGB color, то цвета регулируются... А если farbtastic то нет. А значения если смотреть - то true!!!
                Объекты цветов прописываю во вкладке R.G.B.
                • BluefoxB
                  @Haus:
                  main.js "function sendCommandToRGB" `
                  Мне было бы проще, если бы код был на гите.
                  `var rgbs = {};
                  ! function sendCommandToRGB(rgbId) {
                  rgbs[rgbId].timer = null;
                  var port = ports[rgbId + '_blue'].native.port;
                  var data = 'pt=' + port + '&r=' + (rgbs[rgbId].red || 0) + '&g=' + (rgbs[rgbId].green || 0) + '&b=' + (rgbs[rgbId].blue || 0);
                  ! var parts = adapter.config.ip.split(':');
                  ! var options = {
                  host: parts[0],
                  var xmldata = '';
                  xmldata += chunk;
                  ! adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                  if (ports[id].common.type === 'string') { ////////////////////////////////////////////////////
                  ! } else if (id.match(/_red|_blue|green^/)) {
                  var pos = id.lastIndexOf('
                  var rgbId = id.substring(0, pos);
                  var color = id.substring(pos + 1);
                  	rgbs[rgbId] = rgbs[rgbId] || {};
                  	rgbs[rgbId][color] = state.val;
                  	// stop timer if running
                  	if (rgbs[rgbId].timer) clearTimeout(rgbs[rgbId].timer);
                  	// if no more changes in 100 ms, send command to device
                  	rgbs[rgbId].timer = setTimeout(sendCommandToRGB, 100, rgbId);
                  } else {
                  }`[/color]
                  • H
                    H
                    Haus
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    `var rgbs = {};
                    ! var options = {
                    host: parts[0],
                    var xmldata = '';
                    xmldata += chunk;
                    } else {
                    Спасибо, сейчас буду про бывать :)
                    ! Уже две недели там :roll: https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp
                    ! P.S. Всё вроде неплохо но один цвет отправляет на "cmd"
                    ~~[code]~~megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.516 debug Response for 192.168.1.20[all]: 155;255;80;temp:20.00/hum:79.60;temp:19.50;ON;RGB;NC;NC;33 megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.420 debug getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.634 debug Response "Back P6 val. 0-255 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.615 debug Send command "pt=6&r=255&g=209&b=0" to 192.168.1.20 inMem 2016-08-23 17:52:35.591 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6 val=null, ack=true, ts=1471963955585, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1471961464774 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.568 debug Response "Done" megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.547 debug Send command "cmd=6:43" to 192.168.1.20 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.546 info try to control megaesp.0.p6_P6_blue with 43 inMem 2016-08-23 17:52:35.541 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_blue val=43, ack=false, ts=1471963955507, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954498 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.514 info try to control megaesp.0.p6_P6_green with 209 inMem 2016-08-23 17:52:35.511 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_green val=209, ack=false, ts=1471963955497, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954490 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.486 info try to control megaesp.0.p6_P6_red with 255 inMem 2016-08-23 17:52:35.479 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_red val=255, ack=false, ts=1471963955466, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963952798[/code]
                    ! P.S.2 Добавил "....|blue|^..."
                    ~~[code]~~} else if (id.match(/_red|_green|_blue|_^/)) {[/code] работает нормально
                    443_rgb.png [/color]
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H
                      H
                      Haus
                      @MSapogov:
                      @Haus:
                      Что заметил, если использую Philips HUE и RGB color, то цвета регулируются… А если farbtastic то нет. А значения если смотреть - то true!!!
                      Подправил, пробуй 0.0.3
                      cd /opt/iobroker
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • M
                        M
                        MSapogov
                        @Haus:
                        @MSapogov:
                        @Haus:
                        cd /opt/iobroker
                        Спасибо!
                        Теперь норм.
                        PS: А у Вас P6 как сконфигурирован? Вопрос снят… понял что WS2811.
                        А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было.
                        • BluefoxB
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          @Haus:
                          `var rgbs = {};
                          ! var options = {
                          host: parts[0],
                          var xmldata = '';
                          xmldata += chunk;
                          } else {
                          filename="RGB.png" index="0">~~
                          Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил.[/color]
                          • H
                            H
                            Haus
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            @Bluefox: Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил. `
                            Спасибо, всё работает
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H
                              H
                              Haus
                              @MSapogov:
                              @Haus:
                              @MSapogov: `
                              cd /opt/iobroker
                              Спасибо!
                              Теперь норм.
                              А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было. `
                              Вариантов море https://www.google.com/search?q=WS2811+ … dlaMmvM%3A
                              Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель?
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • M
                                M
                                MSapogov
                                @Haus:
                                Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель? `
                                Это в том случае если хочется использывать уже имеющиеся световые линии RGB. У меня нет задачи управлять каждым диодом в линии.
                                Просто экономия по GPIO получается.
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  @MSapogov:
                                  @Haus:
                                  Просто экономия по GPIO получается. `
                                  Я думаю на этот случай есть и поддерживается прошивкой расширитель шим портов PCA9685. Кстати ещё можно заказать голую плату http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 180#p22605
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    Bluefox помогай
                                    192.168.1.20/sec
                                    Это стандарт только ESP у которой 9(настраиваемых "pty" портов) + 1(всегда ADC и только на этом порту P9)
                                    Всё это у нас сделано на 90%
                                    При подключении устройств по I2C шине, на 192.168.1.20/sec появляются дополнительные устройства.
                                    –EXT-IO--
                                    (MCP23017) начиная с P10-...(mc=10;..) порты, все 15(настраиваемых "in" портов) могут быть IN(in=1)/OUT(in=0).
                                    --EXT-PWM--
                                    (PCA9685) начиная с P10-...(pc=10;..) порты, все 15 только PWM.
                                    --Ext-DS--
                                    (BMP085/180) начиная с P10 (bm=10)
                                    (BME280) начиная с P10 (be=10)
                                    (BH1750) начиная с P10 (bh=10)
                                    в конце всегда если подключён LCD (lcd=1), пока что неважно
                                    html
                                    <title>MegaESP</title>MegaESP api by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 0.33b3)
                                    [Config](/sec/cfg/)
                                    -- Ports --
                                    [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                                    [P1 - PWM_OUT](/sec/?pt=1)
                                    [P2 - SL_OUT](/sec/?pt=2)
                                    [P3 - DS](/sec/?pt=3)
                                    [P4 - DS](/sec/?pt=4)
                                    [P5 - SW_OUT](/sec/?pt=5)
                                    [P6 - WS281x](/sec/?pt=6)
                                    [P7 - I2C_SDA](/sec/?pt=7)
                                    [P8 - I2C_SCL](/sec/?pt=8)
                                    [P9 - ADC](/sec/?pt=9)
                                    -- ExtIO --
                                    [EXT - IO](/sec/?mc=1)
                                    [LCD](/sec/?lcd=1)
                                    –EXT-IO--
                                    html
                                    -- Ports --
                                    [P13 - OUT](/sec/?mc=13)
                                    [P14 - OUT](/sec/?mc=14)
                                    [P15 - OUT](/sec/?mc=15)
                                    [P16 - OUT](/sec/?mc=16)
                                    [P17 - OUT](/sec/?mc=17)
                                    [P20 - IN](/sec/?mc=20)
                                    –EXT-IO--
                                    --Ext-DS--
                                        MegaESP api by[ab-log.ru](http://ab-log.ru)(fw: 0.33b4)
                                        [Config](/sec/cfg/)
                                        -- Ports --
                                        [P0 - NC](/sec/?pt=0)
                                        [P2 - NC](/sec/?pt=2)
                                        [P3 - WS281x](/sec/?pt=3)
                                        [P5 - DS](/sec/?pt=5)
                                        [P6 - NC](/sec/?pt=6)
                                        -- ExtIO --
                                        [EXT - PWM](/sec/?pc=1)
                                        -- ExtDS --
                                        [BMP085/180](/sec/?bm=1)
                                        [BME280](/sec/?be=1)
                                        [BH1750](/sec/?bh=1)
                                    Отсюда вопрос
                                    1. Как ограничить опрос path: '/' + pass + '/?pt=' + port c 0 до 9 и продолжить опрос c 10…. path: '/' + pass + '/?mc=' + port , path: '/' + pass + '/?pc=' + port , path: '/' + pass + '/?bm=' + port , path: '/' + pass + '/?be=' + port , path: '/' + pass + '/?bh=' + port ?
                                    function detectPortConfig(ip, pass, length, callback, port, result) {
                                        if (port === undefined) {
                                            port = 0;
                                            result = [];
                                        } else {
                                            port++;
                                            if (port >= length) {
                                                return callback(result);
                                        var parts = ip.split(':');
                                        var options = {
                                            host: parts[0],
                                        adapter.log.info('read config from port: http://' + ip + options.path);
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      Добавил MCP23017 v0.0.5 пока настройки не считывает( только 10 портов, астальное руками )
                                      cd /opt/iobroker
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • BluefoxB
                                        MegaD самая сложная система в принципе реализации конфигурации. У неё может быть 100 различных видов настроек. И никакой возможности считать эту конфигурацию, кроме, как парсить HTML страницы. Прошлый век..
                                        Я уже писал http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =80#p22955
                                        но они хотят оставаться в прошлом веке...
                                        Я понимаю, если действительно места в памяти нет. Но в esp то вроде больше всего.
                                        Почему не пропарсить главную страницу просто regexp?
                                        var m = body.match(/[](\/([^)
                                        ```` [Как результат:
                                        /sec/?pt=0
                                        /sec/?pt=1
                                        /sec/?pt=2
                                        /sec/?pt=3
                                        /sec/?pt=4
                                        /sec/?pt=5
                                        /sec/?pt=6
                                        /sec/?pt=7
                                        /sec/?pt=8
                                        /sec/?pt=9
                                        /sec/?mc=1
                                        /sec/?pc=1
                                        /sec/?bm=1
                                        /sec/?be=1
                                        /sec/?bh=1
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          @Bluefox:
                                          /sec/?pt=0
                                          /sec/?pt=1
                                          /sec/?pt=2
                                          /sec/?pt=3
                                          /sec/?pt=4
                                          /sec/?pt=5
                                          /sec/?pt=6
                                          /sec/?pt=7
                                          /sec/?pt=8
                                          /sec/?pt=9
                                          /sec/?mc=1
                                          /sec/?pc=1
                                          /sec/?bm=1
                                          /sec/?be=1
                                          /sec/?bh=1
                                          ](\/([^) ` [По твоему примеру нагородил вот такой скрипт](\/([^)
                                          [request ( 'http://192.168.1.20/sec', function ( error, response, body ) {
                                          if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                                          var m = body.match(/](/([^)[](/([^)
                                          >! 22:09:07.207 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=0
                                          >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=1
                                          >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=2
                                          >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=3
                                          >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=4
                                          >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=5
                                          >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=6
                                          >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=7
                                          >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=8
                                          >! 22:09:07.210 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=9
                                          >! 22:09:07.262 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=10
                                          >! 22:09:07.264 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=11
                                          >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=12
                                          >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=13
                                          >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=14
                                          >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=15
                                          >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=16
                                          >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=17
                                          >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=18
                                          >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=19
                                          >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=20
                                          >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=21
                                          >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=22
                                          >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=23
                                          >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=24
                                          >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=25
                                          >! 22:09:07.333 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&cl=1
                                          >! 22:09:07.335 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=1
                                          >! 22:09:07.336 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=2
                                          Подскажи как его оптимизировать, и всунуть в драйвер](\/([^)
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          84.2k
