  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mega-ESP
Драйвер Mega-ESP
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
37 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe
  • E
    E
    electric
    @Haus:
    Драйвер Mega-ESP для проекта http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 переделал из драйвера MegaD-328. `
    Молодец! Спасибо!
    Постараюсь попробовать…
    • Alex1808A
      Alex1808A
      Alex1808
      @Haus:
      Драйвер Mega-ESP `
      Драйвер установился без проблем.
      Нажимаю на "Auto_Detekt", визуально ничего не происходит, только в логе видно что что-то читает
      В логе:
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:52.343 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/cfg/?cn=1
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:52.341 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:50.334 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=26
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:50.332 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:48.326 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=25
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:48.324 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:46.317 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=24
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:46.316 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:44.308 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=23
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:44.307 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:42.299 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=22
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:42.298 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:40.282 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=21
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:40.281 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:38.269 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=20
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:38.268 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:36.251 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=19
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:36.244 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:34.231 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=18
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:34.230 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:32.221 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=17
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:32.219 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:30.204 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=16
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:30.203 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:28.165 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=15
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:28.164 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:26.147 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=14
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:26.146 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:24.134 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=13
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:24.134 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:22.113 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=12
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:22.110 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:20.096 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=11
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:20.095 error socket hang up
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.082 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=10
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.071 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=9
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.061 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=8
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.052 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=7
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.042 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=6
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.032 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=5
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.021 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=4
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.012 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=3
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:18.003 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=2
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:17.993 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=1
      megaesp-0 2016-08-17 09:12:17.979 info read config from port: http://192.168.2.60/sec/?pt=0
      megaesp-0 2016-08-17 09:10:51.219 info Device "192.168.2.60" is connected
      megaesp-0 2016-08-17 09:10:51.104 info http server listening on port 89
      megaesp-0 2016-08-17 09:10:51.072 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megaesp
      При добавлении портов не всё прописалось правильно, все прописались как вход. Но были и вход и выход и деактивированные. На аналоговом порту Р9 (у меня там висит датчик освещённости), в поле ****Typ**** не даёт ничего выбрать, это так и должно? Сам датчик работает и параметры в ioB отображает.
      • H
        H
        Haus
        @Alex1808:
        @Haus:
        Драйвер Mega-ESP `
        Нажимаю на "Auto_Detekt", визуально ничего не происходит, только в логе видно что что-то читает `
        Alex па пробуйте без MCP23017 и PCA9685 только сама ESP, какая ESP у вас и прошивка?
        @Alex1808:
        @Haus:
        Драйвер Mega-ESP При добавлении портов не всё прописалось правильно, все прописались как вход. Но были и вход и выход и деактивированные.
        При добавлении портов в ручную настройки надо выбирать в ручную
        @Alex1808:
        @Haus:
        Драйвер Mega-ESP На аналоговом порту Р9 (у меня там висит датчик освещённости), в поле ****Typ**** не даёт ничего выбрать, это так и должно? Сам датчик работает и параметры в ioB отображает.
        Порт P9 может быть только ADC
        P.S. Скинь скриншот с подключённым MCP23017 и какие настройки в порте P10…
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • Alex1808A
          Alex1808A
          Alex1808
          @Haus:
          Alex па пробуйте без MCP23017 и PCA9685 только сама ESP, какая ESP у вас и прошивка? `
          Тест проводил на ESP8266 ESP-12E (Wemos D1), прошивка последняя (fw: 0.33b2).
          Без MCP23017 попробую сегодня вечером.
          ясно. значит порты должны были добавится при сканировании в авто-режиме?
          Ну я так и понял, сам порт работает и шлёт данные.
          Здесь
          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/da081e63 ... 28f581.png">http://image.prntscr.com/image/da081e63795747c8bb9234aee628f581.png</link_text>" />
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/e5ef3864 ... 2d0afd.png">http://image.prntscr.com/image/e5ef3864335947febc2124e05e2d0afd.png</link_text>" />
          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/327bace1 ... 28a3ec.png">http://image.prntscr.com/image/327bace1ce1d4c208e1fb1d5ff28a3ec.png</link_text>" />~~~~ ~~~~~~Upd.
          Проверил без МСР23017, порты прописались автоматом
          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/68dbf234 ... f3a9f0.png">http://image.prntscr.com/image/68dbf23476014b96a667b42727f3a9f0.png</link_text>" />~~~~~~
          • H
            H
            Haus
            @Alex1808:
            @Haus:
            Здесь
            ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/327bace1 ... 28a3ec.png">http://image.prntscr.com/image/327bace1ce1d4c208e1fb1d5ff28a3ec.png</link_text>" />~~~~ ~~~~~~Извини мне бы html :)
            В принципе МСР23017 не должен мешать.~~~~~~
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • Alex1808A
              Alex1808A
              Alex1808
              @Haus:
              В принципе МСР23017 не должен мешать. `
              так?
              <title>MegaESP</title>[Back](/sec/)
              -- Ports --
              [P10 - IN](/sec/?mc=10)
              [P11 - IN](/sec/?mc=11)
              [P12 - IN](/sec/?mc=12)
              [P13 - IN](/sec/?mc=13)
              [P14 - IN](/sec/?mc=14)
              [P15 - IN](/sec/?mc=15)
              [P16 - IN](/sec/?mc=16)
              [P17 - IN](/sec/?mc=17)
              [P18 - OUT](/sec/?mc=18)
              [P19 - OUT](/sec/?mc=19)
              [P20 - OUT](/sec/?mc=20)
              [P21 - OUT](/sec/?mc=21)
              [P22 - OUT](/sec/?mc=22)
              [P23 - OUT](/sec/?mc=23)
              [P24 - OUT](/sec/?mc=24)
              [P25 - OUT](/sec/?mc=25)
              <title>MegaESP</title>[Back](/sec/?mc=1)
              (pin A0)
              P10/OFF
              <form action="/sec/">Type: <select name="in"><option value="0">OUT</option><option value="1" selected="">IN</option></select>
              mod <select name="pm"><option value="0">P</option><option value="1">P&R</option><option value="2" selected="">R</option></select> | <select name="rm"><option value="0" selected="">Default</option><option value="1">Act</option></select>
              Act:
              </form>
              • H
                H
                Haus
                @Alex1808:
                @Haus:
                так?
                -- Ports --
                (pin A0)
                P10/OFF
                Act:
                </form>
                Да спасибо?
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H
                  H
                  Haus
                  @Alex1808:
                  @Haus:
                  так?
                  -- Ports --
                  (pin A0)
                  P10/OFF
                  Act:
                  </form>
                  OUT html скинь.
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • Alex1808A
                    Alex1808A
                    Alex1808
                    @Haus:
                    OUT html скинь. `
                    (pin B0)
                    P18/OFF
                    [ON](/sec/?mc=18&cmd=18:1)
                    <form action="/sec/">Type: <select name="in"><option value="0" selected="">OUT</option><option value="1">IN</option></select> | <select name="dm"><option value="0" selected="">OFF</option><option value="1">ON</option></select>
                    </form>
                    • M
                      M
                      MSapogov
                      Спасибо за драйвер.
                      Никак не пойму что я делаю не так…
                      Мучая RGB
                      В объектах значение у порта PWM - true.
                      Когда меняю значение, то оно практически мгновенно возвращается снова в true.
                      В конфиге драйвера РОЛЬ указывал и value и level и пусто, все равно или true или false вместо значений от 0 до 255.
                      P9 с ADC выдает всегда как и нужно цифры.
                      PS: С MQTT работало хорошо.
                      • H
                        H
                        Haus
                        @MSapogov:
                        Спасибо за драйвер.
                        Мучая RGB
                        PS: С MQTT работало хорошо. `
                        Обновись на 0.0.2 но ещё пока не работает RGB сейчас как рас делаю, не выходит :x
                        cd /opt/iobroker
                        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp/tarball/master/
                        iobroker upload megaesp
                        iobroker restart megaesp
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • H
                          H
                          Haus
                          Bluefox помоги, ни как команду с 'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=180&b=164' вывести не могу в main.js sendCommandToRGB, то всё одного цвета то Send command "pt=2&r=undefined&g=undefined&b=128" to 192.168.1.20 :x
                          main.js "function sendCommandToRGB"
                          function sendCommandToRGB(port, value) {
                              //'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=25&b=25'       //////////////////////////////
                              var data = 'pt=' + port + (value || 0);                   //////////////////////////////
                              var parts = adapter.config.ip.split(':');
                              var options = {
                                  host: parts[0],
                                  port: parts[1] || 80,
                                  path: '/' + adapter.config.password + '/?' + data
                              adapter.log.debug('Send command "' + data + '" to ' + adapter.config.ip);
                              // Set up the request
                              http.get(options, function (res) {
                                  var xmldata = '';
                                  res.setEncoding('utf8');
                                  res.on('error', function (e) {
                                      adapter.log.warn(e.toString());
                                  res.on('data', function (chunk) {
                                      xmldata += chunk;
                                  res.on('end', function () {
                                      adapter.log.debug('Response "' + xmldata + '"');
                              }).on('error', function (e) {
                                  adapter.log.warn('Got error by post request ' + e.toString());
                          main.js "sendCommandToRGB"
                          adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                              if (id && state && !state.ack) {
                                  if (!ports[id]) {
                                      adapter.log.error('Unknown port ID ' + id);
                                      return;
                                  if (parseFloat(state.val) == state.val) {
                                      // If number => set position
                                      state.val = parseFloat(state.val);
                                      if (state.val < 0) {
                                          adapter.log.warn(': invalid control value ' + state.val + '. Value must be positive');
                                          state.val = 0;
                                      if (ports[id].common.type == 'string') {   ////////////////////////////////////////////////////
                                      } else if (id.indexOf('_red') !== -1) {
                                          var red = (ports[id].native.red, state.val);
                                          adapter.log.debug('R: ' + red);
                                      } else if (id.indexOf('_green') !== -1) {
                                          var green = (ports[id].native.green, state.val);
                                          adapter.log.debug('G: ' + green);
                                      } else if (id.indexOf('_blue') !== -1) {
                                          var blue = (ports[id].native.blue, state.val);
                                          adapter.log.debug('B: ' + blue);
                                          adapter.log.debug('RGB: ' + red + green + blue);
                                          state.val = ('&r=' + red + '&g=' + green + '&b=' + blue);
                                          sendCommandToRGB(ports[id].native.port, state.val);      //////////////////////////////////////////
                                      } else {
                                          ports[id].native.offset = parseFloat(ports[id].native.offset || 0) || 0;
                                          ports[id].native.factor = parseFloat(ports[id].native.factor || 1) || 1;
                                          state.val = (state.val - ports[id].native.offset) / ports[id].native.factor;
                                          state.val = Math.round(state.val);
                                          sendCommand(ports[id].native.port, state.val);
                          log
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.730	debug	megaesp.0 Response "Back
                          P2
                          val. 0-255
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.730	debug	megaesp.0 Send command "pt=2&r=undefined&g=undefined&b=128" to 192.168.1.20
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 RGB: undefinedundefined128
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 B: 128
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_blue with 128
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 G: 130
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_green with 130
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.728	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_blue
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.728	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_green
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.686	debug	megaesp.0 R: 185
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.686	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_red with 185
                          megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.684	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_red
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • M
                            M
                            MSapogov
                            @Haus:
                            cd /opt/iobroker
                            Да у меня и так 0.0.2 версия.
                            Я использую три выхода как PWM, а не WS2811… Или можно RGB подключить по другому?
                            Что заметил, если использую Philips HUE и RGB color, то цвета регулируются... А если farbtastic то нет. А значения если смотреть - то true!!!
                            Объекты цветов прописываю во вкладке R.G.B.
                            • BluefoxB
                              @Haus:
                              main.js "function sendCommandToRGB" `
                              Мне было бы проще, если бы код был на гите.
                              `var rgbs = {};
                              ! function sendCommandToRGB(rgbId) {
                              rgbs[rgbId].timer = null;
                              var port = ports[rgbId + '_blue'].native.port;
                              var data = 'pt=' + port + '&r=' + (rgbs[rgbId].red || 0) + '&g=' + (rgbs[rgbId].green || 0) + '&b=' + (rgbs[rgbId].blue || 0);
                              ! var parts = adapter.config.ip.split(':');
                              ! var options = {
                              host: parts[0],
                              var xmldata = '';
                              xmldata += chunk;
                              ! adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                              if (ports[id].common.type === 'string') { ////////////////////////////////////////////////////
                              ! } else if (id.match(/_red|_blue|green^/)) {
                              var pos = id.lastIndexOf('
                              var rgbId = id.substring(0, pos);
                              var color = id.substring(pos + 1);
                              	rgbs[rgbId] = rgbs[rgbId] || {};
                              	rgbs[rgbId][color] = state.val;
                              	// stop timer if running
                              	if (rgbs[rgbId].timer) clearTimeout(rgbs[rgbId].timer);
                              	// if no more changes in 100 ms, send command to device
                              	rgbs[rgbId].timer = setTimeout(sendCommandToRGB, 100, rgbId);
                              } else {
                              }`[/color]
                              • H
                                H
                                Haus
                                @Bluefox:
                                @Haus:
                                `var rgbs = {};
                                ! var options = {
                                host: parts[0],
                                var xmldata = '';
                                xmldata += chunk;
                                } else {
                                Спасибо, сейчас буду про бывать :)
                                ! Уже две недели там :roll: https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp
                                ! P.S. Всё вроде неплохо но один цвет отправляет на "cmd"
                                ~~[code]~~megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.516 debug Response for 192.168.1.20[all]: 155;255;80;temp:20.00/hum:79.60;temp:19.50;ON;RGB;NC;NC;33 megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.420 debug getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.634 debug Response "Back P6 val. 0-255 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.615 debug Send command "pt=6&r=255&g=209&b=0" to 192.168.1.20 inMem 2016-08-23 17:52:35.591 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6 val=null, ack=true, ts=1471963955585, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1471961464774 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.568 debug Response "Done" megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.547 debug Send command "cmd=6:43" to 192.168.1.20 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.546 info try to control megaesp.0.p6_P6_blue with 43 inMem 2016-08-23 17:52:35.541 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_blue val=43, ack=false, ts=1471963955507, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954498 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.514 info try to control megaesp.0.p6_P6_green with 209 inMem 2016-08-23 17:52:35.511 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_green val=209, ack=false, ts=1471963955497, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954490 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.486 info try to control megaesp.0.p6_P6_red with 255 inMem 2016-08-23 17:52:35.479 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_red val=255, ack=false, ts=1471963955466, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963952798[/code]
                                ! P.S.2 Добавил "....|blue|^..."
                                ~~[code]~~} else if (id.match(/_red|_green|_blue|_^/)) {[/code] работает нормально
                                443_rgb.png [/color]
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  @MSapogov:
                                  @Haus:
                                  Что заметил, если использую Philips HUE и RGB color, то цвета регулируются… А если farbtastic то нет. А значения если смотреть - то true!!!
                                  Подправил, пробуй 0.0.3
                                  cd /opt/iobroker
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • M
                                    M
                                    MSapogov
                                    @Haus:
                                    @MSapogov:
                                    @Haus:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Спасибо!
                                    Теперь норм.
                                    PS: А у Вас P6 как сконфигурирован? Вопрос снят… понял что WS2811.
                                    А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было.
                                    • BluefoxB
                                      @Haus:
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      `var rgbs = {};
                                      ! var options = {
                                      host: parts[0],
                                      var xmldata = '';
                                      xmldata += chunk;
                                      } else {
                                      filename="RGB.png" index="0">~~
                                      Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил.[/color]
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        @Bluefox: Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил. `
                                        Спасибо, всё работает
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          @MSapogov:
                                          @Haus:
                                          @MSapogov: `
                                          cd /opt/iobroker
                                          Спасибо!
                                          Теперь норм.
                                          А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было. `
                                          Вариантов море https://www.google.com/search?q=WS2811+ … dlaMmvM%3A
                                          Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель?
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          84.2k
