  4. [SOLVED] YAHKA - Daueranzeige "wird geöffnet" bei Jalousie
yahkaenet
5 Beiträge 2 Kommentatoren 528 Aufrufe 2 Beobachtet
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    Hallo
    ein kleineres "Problem" bei YAHKA, das den WAF gefährdet.
    Wenn eine Jalousie (angesteuert über enet) geöffnet ist, wird dauerhaft der rotierende Kreis angezeigt (siehe Bild).
    Es steht dort dauerhaft "wird geöffnet". Also auch dann, wenn die Jalousie in der Endlage ist.
    Bei "geschlossen" gibt es das Problem nicht.
    Hat jemand eine Idee/Hilfe?
    Danke!
    daNick
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D daNick
      Hallo
      Danke!
      daNick
      leonracer
      @daNick
      Hi, wie sieht denn deine Steuerung aus? Bei mir funktioniert es. Ich habe für Current und Target 2 unterschiedliche Datenpunkte. Yahka macht hier einen Abgleich. Wenn Current das Target erreicht, bleibt das Rädchen stehen. Dazwischen habe ich n Blockly laufen der dann das Rollo fährt.
      • L leonracer
        @daNick
        leonracer
        • L leonracer
          daNick
          @leonracer
          Danke, das war der richtige Tipp!
          Ich hatte nur "TargetPosition" ausgefüllt.
          Ich musste mit den gleichen Daten "CurrentPosition" ausfüllen, dann geht es.
          Danke!
          daNico
          • D daNick
            @leonracer
            Danke!
            daNico
            leonracer
            @daNick
            Prima, gerne....
            Ich bin auch nicht gerade der Crack, aber auch froh, wenn ich Hilfe bekomme.
