  4. Merkwürdige Fehler bei Adapterupdate
update adapter fehler
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FenianF Offline
    FenianF Offline
    Fenian
    Mir werden insgesamt 4 Updates angezeigt.
    Wenn ich versuche, die über die Oberfläche zu aktualisieren, bekomme ich folgende Meldung:
    $ ./iobroker upgrade text2command
    Update text2command from @2.0.3 to @2.0.4
    NPM version: 6.14.6npm install iobroker.text2command@2.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T22_11_56_181Z-debug.log
    ERROR: host.fenian Cannot install iobroker.text2command@2.0.4: 100
    Wenn versuche über die Konsole zu aktualisieren:
    Adapter "text2command"   is up to date.
    Die installierte Version ist aber 2.0.3
    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.3
    Tja, jetzt bin ich zugegebener Weise etwas verwirrt.
    Besonders merkwürdig finde finde ich ja die Meldung " Manual installation of ioBroker is no longer supported"
    Hat jemand eine Idee, wie man das reparieren kann?
    • FenianF Fenian
      @Fenian
      iobroker update
      iobroker upgrade
      FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
        @Fenian
        iobroker update
        iobroker upgrade
        FenianF Offline
        FenianF Offline
        Fenian
        @Thomas-Braun
        Habe ich eben ausprobiert.
        update ohne Fehler
        Bei upgrade kommt dann wieder:
        Update backitup from @1.6.7 to @1.6.8
        NPM version: 6.14.6
        npm install iobroker.backitup@1.6.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! errno 100
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T22_41_14_508Z-debug.log
        host.fenian Cannot install iobroker.backitup@1.6.8: 100
        Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • FenianF Fenian
          @Thomas-Braun
          update ohne Fehler
          NPM version: 6.14.6
          npm ERR! errno 100
          npm ERR!
          @Fenian
          iobroker fix
            @Fenian
            iobroker fix
            FenianF Offline
            FenianF Offline
            Fenian
            @Thomas-Braun Zeigt mir nur eine Liste der iobroker Befehle
            • FenianF Fenian
              @Fenian
              Also eine alte Installation.
              whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                @Fenian
                FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                @Thomas-Braun sagte in Merkwürdige Fehler bei Adapterupdate:
                root
                         Runlevel 5   2020-09-26 01:13
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.4
                /usr/bin/node
                v12.18.4
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.18.4-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                • FenianF Fenian
                  root
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.4
                  /usr/bin/node
                  v12.18.4
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @Fenian Zunächst mal den root abmelden. Dann den Server in Runlevel 3 laufen lassen. Dann den fixer ausführen.
                    FenianF Offline
                    FenianF Offline
                    Fenian
                    @Thomas-Braun
                    Soweit erledigt
                    iobroker fix
                    scheint es nicht zu geben
                    • FenianF Fenian
                      @Thomas-Braun
                      Soweit erledigt
                      iobroker fix
                      FenianF Offline
                      FenianF Offline
                      Fenian
                      Ich habe den zweiten Teil deiner Antwort übersehen.
                      Probiere ich jetz mal aus
                      • FenianF Fenian
                        FenianF Offline
                        FenianF Offline
                        Fenian
                        @Thomas-Braun
                        Skript ist fehlerfrei durchgelaufen, aber leider keine Änderung
                        • FenianF Fenian
                          @Thomas-Braun
                          @Fenian Wo stehen wir denn jetzt?
                          Nochmal
                            Nochmal
                            FenianF Offline
                            FenianF Offline
                            Fenian
                            @Thomas-Braun Ich war gestern leider nicht mehr online.
                            jberg
                                     Runlevel 3   2020-09-27 01:06
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.4
                            /usr/bin/node
                            v12.18.4
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            • FenianF Fenian
                              jberg
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.4
                              /usr/bin/node
                              v12.18.4
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              @Fenian
                              iobroker upload all
                                @Fenian
                                iobroker upload all
                                FenianF Offline
                                FenianF Offline
                                Fenian
                                @Thomas-Braun Upload läuft, dauert aber wohl noch eine Weile
                                • FenianF Fenian
                                  @Fenian Eine Weile? Wie viele Adapter hast du denn da am Start? O_o
                                    FenianF Offline
                                    FenianF Offline
                                    Fenian
                                    @Thomas-Braun Waren wohl hauptsächlich Icons
                                    Ist jetzt durch, aber an dem Fehler hat sich nichts geändert
                                    • FenianF Fenian
                                      @Fenian Multihost? Oder mal Multihost gehabt?
                                        FenianF Offline
                                        FenianF Offline
                                        Fenian
                                        @Thomas-Braun Ja, seit paar Tagen hängt da noch ein Raspberry mit drin
                                        • FenianF Fenian
                                          @Fenian Und du springst da auf dem Master rum? Der Raspberry ist der Slave?
