Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 133.0k Aufrufe
  • apollon77A
    apollon77A
    #89
    Da hab ich gerade nur halbwissen bzw ein "da war doch mal was, weil ich selbst das so nicht nutze (ich hab alles was solche Variablen sind schon früher nach CCU.io umgezogen und in der CCU nur noch welche die ich dann woanders lese.
    Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3328 … wenn ich das richtig lese versuchs mal mit dem "command"-Baustein anstelle dem "setze Wert"-Baustein.
    Zu Multi AND bzw OR gibt unter "Logik" den "... and ..." Baustein. Dort kannst Du jeweils wieder so einen "... and ..." Baustein reinsetzen und damit alle deine Sachen verketten. Gleiches gilt für "or".
    Habe im COde geschaut - es wird scheinbar nicht geklammert, also sind die alle gleichwertig und damit gleichbedeutend mit deinem ScriptGUI-Baustein (nur um einiges schlechter lesbar weil eeeelend lang ;-) )
    Versuchs mal damit
    • rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      #90
      @apollon77:
      …und in der CCU nur noch welche die ich dann woanders lese. `
      Genau darum geht es!
      HM-SV's lassen sich von JEDER xBeliebigen App anzeigen und steuern.
      Ich wollte/will nie von einem Programm abhängig sein/werden.
      CCU.io ist da ein gutes Beispiel. Starker Anfang und dann Ende.
      @apollon77:
      Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3328 … wenn ich das richtig lese versuchs mal mit dem "command"-Baustein anstelle dem "setze Wert"-Baustein. `
      Ich habe versucht es zu lesen (etwas aufbebracht). Mein Eindruck…zu umständlich.
      Ist mir unbegreiflich das ioBroker nicht das auf die Reihe bekommt, was ALLE anderen können.
      @Bluefox. Sorry, ich bin gerade etwas sauer. Habe aber noch die Hoffnung, das es ein Bug in Blockly ist.
      @apollon77:
      …(nur um einiges schlechter lesbar weil eeeelend lang ;-) ) `
      Ja, Möglichkeit ist da. Aber wie Du schön beschrieben hast …eeeelend lang. :D
      Rantanplan
      • BluefoxB
        #91
        @rantanplan:
        Auch wenn ich läßtig werde :oops:
        Das setzten einer boolschen HM-Systemvariable klappt bei mir nicht.
        filename="Fehler 01.png" index="0">~~
        schedule("* * * * *", function () {
          console.log('Starte HF MF Feiertag');
          // setzte Heute_Frei unwahr
          setState("hm-rega.0.8862"/*Heute_Frei*/, false, true);
          // chk Morgen_Frei
          // chk Wochenende?
          // chk Feiertag?
        Bug? Oder bin ich zu blöd? :?
        Grüße `
        Ihr zwei mit Appolon sied ziemlich fleissig, mit mich mit Wünschen zu bombamdieren.
        Wenn man wieder vom git updatet (und iobroker upload javascript), dann sollten die Objekte jetzt mit Namen statt OID sein.
        Auch logs bei sendTo sind eingebaut. Wochentagen sind auch von 1 bis 7.
        ` > (bluefox) show state names and not IDs in blockly
        (bluefox) add log outputs to sendTo blocks
        (bluefox) add oldValue in on block `
        Es gibt zwei Blöcke: eine heißt auktualisieren (z.b. Temperature) und andere heißt "steuern".
        Du hast den falschen genommen.
        • apollon77A
          apollon77A
          #92
          Hast Du es mal mit dem "command"-Baustein versucht?
          • BluefoxB
            #93
            @apollon77:
            EIne Info noch zu den Timeouts (weil gerade drüber gestolpert). Hier gibts aktuell nen Unterschied zu ScriptGUI!!
            Die aktuelle Umsetzung bei Blockly behandelt exakt EINEN Timeout/Delay und kann exakt "den letzten gestarteten" Timeout/Delay wieder löschen mit den "clear"-Kommandos.
            Bei ScriptGUI war das etwas allgemeiner und hat immer alle pot. laufenden Timeouts gelöscht anstelle nur den letzten
            ScriptGUI hat dabei den Code hier erzeugt:
            }var brake_29 = [] ;function  brake_29_in1 (data){brake_29.push(setTimeout(function(){codebox_5(data);},60000))}function  brake_29_in2 (data){while (brake_29.length > 0 ) clearTimeout(brake_29.pop());}
            brake_29_in1 ist "Start" und brake_29_in2 war "Stop".
            Ich denke das die ScriptGUI-Lösung ggf etwas einfacher für Nicht-Programmierer zu verstehen ist…
            @Bluefox: kannst ja überlegen ob Du was änderst oder nicht. Falls ja wäre ne Info cool weil ichjetzt an ersten Teststellen was umbauen musste :-) `
            Ich baue nicht ein ScriptGUI-Ersatz.
            Ich baue Visueller Skript-Generator.
            Ich denke, dass ich es so lasse, wie es ist.
            Es sit ziemlich verständlich, dass ein Timeout ein Namen haben kann, und dass ich diesen Timeout per Name stoppen kann. Oder?
            • BluefoxB
              #94
              @rantanplan:
              Ist mir unbegreiflich das ioBroker nicht das auf die Reihe bekommt, was ALLE anderen können. `
              Ich verstehe nicht, was du meinst. Was "auf die Reihe bekommen"? Welche "ALLE anderen"?
              @rantanplan:
              @Bluefox. Sorry, ich bin gerade etwas sauer. Habe aber noch die Hoffnung, das es ein Bug in Blockly ist. `
              Ich bin auch sauer. Ich programmiere schneller, als ihr die Wünsche generiert, aber ihr seid immer noch unzufrieden. :lol:
              • apollon77A
                apollon77A
                #95
                @Bluefox:
                Ich baue Visueller Skript-Generator. `
                Valide. Es zieht nur gerade die ScriptGUI-User (und da schliesse ich mich mit ein) an weil sich glaube ich alle davon verabschiedet haben das ScriptGUI noch kommt :-(
                @Bluefox:
                Es ist ziemlich verständlich, dass ein Timeout ein Namen haben kann, und dass ich diesen Timeout per Name stoppen kann. Oder? `
                Wenn man den "kleinen aber feinen" Unterschied kennt kann man damit umgehen (bzw muss es). Ich hab ein bissl gebraucht bis ich es hatte :-) Man muss halt nur aufpassen das man nicht aus Versehen ein zweites Delay startet weil man das dann nicht mehr löschen kann.
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #96
                  @Bluefox:
                  Bluefox … awesome!!
                  • rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    #97
                    @Bluefox:
                    Du hast den falschen genommen. `
                    Hallo Bluefox
                    Du glaubst gar nicht was für ein großer Stein mir vom Herzen fällt!!!!
                    Bitte vergesse mein Gerede aus den vorgehenden Posts.
                    ES FUNKTIONIERT MIT "Baustein-Steuere"!
                    Man bin ich erleichtert.
                    Jetzt kann ich gar nicht verstehen, dass ich an Dir gezweifelt habe. ;)
                    Die neuen Sachen werden ich/wir (falls ich für Apollon77 mit reden kann) gebührend testen.
                    Herzliche Grüße
                    Rantanplan
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #98
                      @rantanplan:
                      Die neuen Sachen werden ich/wir (falls ich für Apollon77 mit reden kann) gebührend testen. `
                      Na klar. Ich liebe "Testen im Livebetrieb" :-)
                      Ich hoffe das doppelte Pushover ist nur was kleines, das ist grad recht unschön weil spammig :-(
                      Ich hab jetzt eine Woche um die neue Beregnersteuerung fertig zu bekommen und dann gehts 2 Wochen an den Strand. So richtig weiter geht es dann danach :-) Während dem Urlaub heisst es "Stabilität gewinnt" :-)
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        #99
                        @Bluefox:
                        Update durchgeführt.
                        Das sieht jetzt richtig gut aus!!!
                        Danke !!!!!
                        Rantanplan
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #100
                          @Bluefox: Kann es sein das Du bei der Blockly-Konfig eingestellt hat das das Mausrad zum zoomen verwendet wird? (Parameter "wheel", default=false). Ich fall da ständig rein wenn ich hoch und runter scrollen will und irgendwie nimmt er einen rechts-Klick von meinem Mac-Laptop als einen Zoom-Schritt. Falls ja (und es keinen expliziten Grund hatte) könntest Du das auf "false" setzen? ;-)
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            #101
                            @apollon77:
                            @Bluefox: Kann es sein das Du bei der Blockly-Konfig eingestellt hat das das Mausrad zum zoomen verwendet wird? (Parameter "wheel", default=false). Ich fall da ständig rein wenn ich hoch und runter scrollen will und irgendwie nimmt er einen rechts-Klick von meinem Mac-Laptop als einen Zoom-Schritt. Falls ja (und es keinen expliziten Grund hatte) könntest Du das auf "false" setzen? ;-) `
                            Auf einem Win-PC läuft alles richtig.
                            Rechte Maustaste halten-> rechts/links, rauf/runter scrolen.
                            Mausrad zum zoomen.
                            Auf einem Notebook mit Mauspad ist das auch angenehm.
                            Finde ich gut so.
                            Rantanplan
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #102
                              Dann sind wir in den gefilden der persönlichen Bedienung: Ich scrolle immer noch mit demMausrad und erwarte da kein Zooming :-) (ich weiss, old style non-touch-screen-isch) ;-)
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                #103
                                @apollon77:
                                Dann sind wir in den gefilden der persönlichen Bedienung: Ich scrolle immer noch mit demMausrad und erwarte da kein Zooming :-) (ich weiss, old style non-touch-screen-isch) ;-) `
                                Ich bin da flexibel ;)
                                Man kann es ja mal anders probieren.
                                Rantanplan
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  #104
                                  Ich hole mal unsere Diskusion aus "Blockly-Scripten" hierher.
                                  Habe mal etwas sinnfreies gebastelt und den Prüfe-Baustein eingebaut.
                                  Das Script sieht so aus.
                                  var VAR_Test;
                                    VAR_Test = false;
                                    for (var count = 0; count < 5; count++) {
                                      if ((VAR_Test ? true : false) == false) {
                                        console.log('Ergebnis = wahr');
                                        VAR_Test = false;
                                      } else {
                                        console.log('Ergebnis = unwahr');
                                        VAR_Test = true;
                                  Da läuft nichts so wie ich es erwarte.
                                  Auch "VAR_Test" wird nicht geändert.
                                  Edit: Habe natürlich mehrere Spielarten von wahr/unwar durchgespielt.
                                  Rantanplan
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #105
                                    Was hast Du denn erwartet was passiert? :-)
                                    • zuerst setzt du VAR-Test auf false (initial)
                                    • dann machst Du 5 mal:
                                    • der vergleich im "Test" baustein sollte genau den gleichen Wert zurückliefern wie "Var-test" … also "false".
                                    • Es müsste also die Ausgabe "Ergebnis = wahr" kommen und du setzt VAR-test wieder auf "false"
                                    • beim nächsten mal passier genau das gleiche.
                                    Passt das zu den log-ausgaben?
                                    Zu dem Zoom-Thema: Mit Maus wäre ich ja dabei "mal was neues zu probieren" ... aber die Oberfläche nimmt einen "Rechtsklick" per Keypad vom Mac scheinbar als Scrollbefehl vom Mausrad und zoomt immer einmal rein. Komisch
                                    • BluefoxB
                                      #106
                                      Ist falsch.
                                      Da sollte doch einfach
                                      if (VAR_Test == false)
                                      sein.
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        #107
                                        @apollon77:
                                        Zu dem Zoom-Thema: Mit Maus wäre ich ja dabei "mal was neues zu probieren" ... aber die Oberfläche nimmt einen "Rechtsklick" per Keypad vom Mac scheinbar als Scrollbefehl vom Mausrad und zoomt immer einmal rein. Komisch `
                                        Ja, die abgebildeten true/false Kombinationen sind natürlich dumm :oops:
                                        Deshalb habe ich den Beitrag auch nochmal editiert.
                                        Ich habe die wildesten Kombinationen ausprobiert :D
                                        In dem Falls-Block hatte zu Anfang bei "mache" und "sonst" auch
                                        "setze VAR-Test auf NICHT VAR-Test"
                                        Dachte "nicht" wäre eine normale NOT-Verknüpfung zu toggeln.
                                        Ich habe auch versucht unterschiedliche Bausteine bei "falls wahr" und "falls unwahr" anzudocken.
                                        Aber die, die man da andocken kann ergeben für mich keinen Sinn.
                                        Irgendwie habe ich bei dem Prüfebaustein eine Blockade :roll:
                                        Rantanplan
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          #108
                                          @Bluefox:
                                          Ist falsch.
                                          sein. `
                                          Hi Bluefox,
                                          Ich wollte einfach mal den "prüfe-Baustein" ausprobieren und den Sinn von dem Baustein verstehen.
                                          Ich habe immer noch keine Idee wo man den sinnvoll einsetzt. :oops:
                                          Rantanplan
                                          84.2k
