  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
    6.5k
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klassisch
    Edit: Unten gibts den umfassenden Guide mit etlichen Beispielen als PDF
    Es ist Gesetz: Die alten treuen Ferraris-Zähler müssen weichen. Es gibt neue Smartmeter für alle.
    Wer weniger als 6000kWh pro Jahr verbraucht und weniger als 7KW Peak einspeist, bekommt den Basiszähler "Moderne Meßeinirchtung" - und ist damit prima bedient, wie ich meine.
    Zuerst bietet die moderne Meßeinrichtung weniger als der alte Ferrariszähler: Nur die Energie in ganzen kWh ohne Nachkommastellen. Keinen Einblick in die aktuell abgenommene Leistung, wohingegen man beim Ferrariszähler zumindest einen grobe Eindruck bekam, ob die Maschine saust.
    Aber man kann beim Meßstellenbetreiber eine PIN bekommen, die eine höhere Auflösung der Energie und eine direkte Anzeige der Leistung ermöglicht.
    (Font Style-7, Siebensegmentanzeigen: Sizenko Alexander; 2013-05-13; http://www.styleseven.com)
    Weiterführende Verbrauchsdaten wie Phasenaufteilung, Power Factor, Spannung, Strom, Frequenz – also das was der Zähler eigentlich kennt und was z.B. eine Homematic messende Steckdose liefert - stehen leider nicht zur Verfügung. Aber Momentanleistung auf W und Verbrauch auf 0.1Wh (0.0001kWh) im Sekundentakt ist auch nicht schlecht. Jedenfalls besser und eleganter als Ferraris-Zähler – und das mit überschaubarem Mehraufwand.
    Der bei mir verbaute itron Itron 3.HZ-AC-D1-A1 liefert nach PIN-Eingabe die Leistung auf 1W aufgelöst und die Energie auf 0.1Wh, aufgelöst etwa im Sekundentakt.
    Damit kann man schon etwas anfangen wie die folgende Messung zeigt:
    Man kann den Anlaufstrom von Kühlschrank und Heizungsbrenner sehen, obwohl der nur ca. ein, zwei Sekunden ansteht.
    Man sieht auch das Dimmen der Lampen, wenn jemand durch den Flur huscht.
    Natürlich zeigt das Smartmeter das nicht auf seinem Display. Dort kann er nur einige historische Verbrauchswerte anzeige, wenn man ihn mit einer Taschenlampe anblinkt. Das würde ich als nette Spielerei einordnen, aber für mich ohne wirklichen Nutzwert.
    Aber die Entwickler des Smartmeter-Lastenhefts für die "Moderne Meßeinrichtung" haben eine optische Schnittstelle vorgeschrieben, mit der wir als Endverbraucher an diese Daten kommen können. Das finde ich prima!
    Und @apollon77 hat einen ioBroker Smartmeter Adapter geschrieben, der diese Datenschätze heben kann. Das finde ich auch prima!
    ioBroker schafft den Mehrwert
    Fehlt nur noch als missing Link die Verbindung zwischen Zähler und ioBroker. Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das ist auch gut so. Denn es gibt auch viele verschiedene Konstellationen.
    Einige haben den ioBroker Rechner direkt im Verteilerkasten, andere zumindest im selben Raum. Aber der ioBroker Rechner kann auch wo anders stehen.
    Manch einer kommt mit einer USB-Lösung zu recht, andere wollen eine Anbindung über Ethernet oder WLAN. Und vielleicht muß man das Signal einge zig-Meter durchs Haus kabeln.
    Und was eignet sich als Lesekopf? Muß das 40 EUR kosten?
    Das habe ich mal versucht zu ordnen und entsprechende Lösungen aufzuzeigen. Hier nur ein paar Beispielbilder. Den Guide gibts es unten:
    Sparfüchse mit Lötkolben kommen unter 10 EUR weg.
    Bild: ungeschützter Versuchsaufbau noch ohne isolierendes Gehäuse
    Aber es gibt auch kostengünstige und recht universelle Profi-Lösungen mit skalierbaren Kostenbausteinen.
    (Bild: Hager EHZ001 halb zweckentfremdet)
    (Bild: billiger RS485 <-> USB Wandler)
    (Bild: Ethernet-Wandler, TCP, Fertiggerät)
    (Bild: WLAN-Wandler, Lötmodul, TCP)
    Guide:
    V0.5, 2021-01-07
    HowToAddValueToSmartmeterUsing-ioBroker-V0_5-20210107.pdf
    V0.4, 2020-09-22 ersetzt durch V0.5
    V0.3, 2020-09-21 ersetzt durch V0.4
    V0.2: ersetzt durch V0.3
    Edit: Mittleweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN schnell einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @klassisch
    Der Guide ist eine wahre Schatzgrube an Wissen! Vielen Dank! 👍
    Mit dem Thema smart meter hatte ich mich bisher noch nie beschäftigt. Wahnsinn, wie schnell ich mir einen Überblick verschaffen konnte. Ich kannte auch die Taschenlampen Pin nicht. 😁 Habe mir sofort meine angefordert.
    Vielen Dank!
    Grüße Andreas
    • W weimaraner
      @klassisch
      Vielen Dank!
      Grüße Andreas
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @weimaraner sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
      Ich kannte auch die Taschenlampen Pin nicht. Habe mir sofort meine angefordert.
      Dann viel Spaß beim Eingeben:
      https://www.ardmediathek.de/daserste/video/extra-3/realer-irrsinn--neue-digitale-stromzaehler/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS8zMDE0ZWJkMC01ZTlmLTRkMzgtOWFjZS1hYThhNzExOGJhOTg/
      • K klassisch
        Guide:
        V0.5, 2021-01-07
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @klassisch
        Super Infos, hatte ich so noch garnicht auf'm Schirm 👍 Danke.
        Hab gleich mal beim Messtellenbetreiber angerufen...hier kriegt man die PIN nur mit schriftlichem Formular.
        Selbst eingeben kostet nix und für sportliche 70€ kommt sogar ein Mitarbeiter mit geladener Taschenlampe und gibt die PIN persönlich ein.
        Das sperren kostet dann ebenfalls wieder 70€ 😬
        Überlege gerade, ob ich mich selbstständig mache und die Dienstleistung deutschlandweit für 'nen Fuffi anbiete 💪
        • K klassisch
          Guide:
          V0.5, 2021-01-07
          iobroker_RainerI Offline
          iobroker_Rainer
          @klassisch wow, die Doku ist ja echt der Hammer!!!! Würde mich mal interessieren, welche use cases es für das Datenmaterial gibt.
          In jedem Fall kann man so für die wichtigsten Verbraucher das entsprechende Verbrauchs-Profil erstellen und daraus etwa ableiten, ob z.B. mein Kühlschrank zuviel Strom zieht und daher ersetzt werden sollte.
          Welche wichtigen Nutzungsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus noch?
          • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @iobroker_Rainer sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
            nein, das geht nicht.
            Nachts siehst du zwar dass der Kompressor immer wieder anspringt, aber tagsüber ist das überlagert.
            Du siehst am Hauszähler, ähm der modernen Messeinrichtung, ja nur die Summe aller Verbraucher
            iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
              iobroker_Rainer
              @Homoran ... oh ...
              ... dann nächster Versuch: ich habe einen E3DC Stromspeicher. Ich könnte Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner jeweils mit einem funkgesteuerten Zwischenstecker versehen und die Geräte erst dann einschalten, wenn ihr Stromverbrauch aus der eigenen Produktion bedient werden können, damit ich nichts aus dem Netz zukaufen muss.
              ... dazu müsste ich die drei Geräte allerdings via iobroker einschalten können. Da weiß ich allerdings nicht, wie ich das ohne Eingriff in die Geräte hinkriege....
                @Homoran ... oh ...
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Yepp!
                das mache ich zur Zeit für das Auto.
                Ich messe die Sonnenproduktion und die Einspeisung (letztere über die moderne Messeinheit), glätte das Ganze noch um kurzfristige Wolken oder kurze Verbrauchsspitzen abzufedern, und sobald die Überschussleistung aiusreicht springt die Ladesteckdose an.
                • K klassisch
                  @karstent
                  Vielen Dank für den Hinweis, den LS120 kannte ich noch nicht!
                  Hast Du diese Lösung im Einsatz?
                  Wenn ich die Website und die Anleitung richtig verstanden habe, ist das aber etwas anderes, eher sowas wie @Eisbaeeer, @Jey-Cee, et al. dort https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266 machen.
                  Also einen Ferraris-Zähler auslesen oder die optischen S0-Zählerimpulse eines Zählers auslesen.
                  Das könnte man mit dem oben abgebildeten Zähler auch machen, der hat 10000Impulse/kWh in der Mitte (roter Kreis), nicht im Schreib-Lesekopf rechts.
                  Aber er gibt seine Daten schon als digitalisierte Daten über die optische Schnittstelle raus. Der ioBroker smartmeter Adapter übersetzt diese Daten dann und schreibt sie in die ioBroker Datenbasis.
                  Man muß also nicht mehr aus der Impulsfrequenz die Leistung ermitteln und die aus der Impulszahl die Energie aufsummieren, wie das bei einem S0-Zähler der Fall ist.
                  Sondern man bekommt ca. jede Sekunde die Momentanleistung und die Energie frei Haus geliefert. Selbst wenn der ioBroker oder die Datenübertragung mal offline sein sollten, kommen mit dem nächsten Datensatz sofort die korrekten Daten.
                  Und man muß auch keine Website parsen, der smartmeter Adapter macht das alles und man bekommt Klartext in der Datenbasis.
                  Aber man braucht eben diese neuen Zähler mit der "modernen Meßeinrichtung", die bis 2032 flächendeckend eingeführt werden. Da gibt es eine standardisierte Schnittstelle mit einem standardisierten Protokoll.
                  Braucht der LS120 eine Cloud, oder geht das auch direkt im Heimnetz?
                  karstent
                  schrieb am zuletzt editiert von karstent
                  @klassisch Ja, diese Lösung habe ich im Einsatz und du hast natürlich Recht das er nur die Impulse zählt. Aber das aufsummieren macht dann der youless und stellt dann den Momentanverbrauch zur Verfügung. Ich logge den dann mit Grafana. Eine Cloud brauchst du nicht. Läuft alles autark im heimischen Netz.
                  K M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Yepp!
                    iobroker_Rainer
                    @Homoran ... das würde ich auch machen - mit dem passenden Auto;-)
                    Aber für „normale“ Haushaltsgeräte geht das eben auch nicht - es sei denn, man ist Elektronik-Experte
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      doch, für normale geht das, aber nicht für moderne :-(
                      Heizlüfter, Monoblock-Klima, Poolpumpe, Tauchsieder, die gute alte Filterkaffeemaschine, allem was noch mechanisch über eingeschaltet wird kann durch zuschalten der Stromzufuhr die Startzeit vorgegeben werden.
                      Alleine das reicht bei mir schon um die Eigennutzung deutlich zu erhöhen
                        iobroker_Rainer
                        @Homoran ... bin gerade mal durchs Haus gegangen: Geräte mit rein mechanischem Schalter habe ich gar keine mehr (na ja, Lichtschalter...) - ernüchternd.
                        ... also kein Anwendungsbereich:-(
                          klassisch
                          @iobroker_Rainer Es kann durchaus sein, daß das derzeit so ist und man keinen Einsatz hat oder sieht. Und da möchte ich niemandem zu irgendwas überreden. Als ich noch den Ferraris Zähler hatte, habe ich mir überlegt eine Auslesevorrichtung zu bauen. Habe das aber unterlassen, weil ich dachte, meine Verbraucher zu kennen. Und bei den Verdächtigen wie Gefriertruhe, Trockner, Waschmaschine mißt man halt mal mit einer messenden Steckdose nach. Ansonsten muß man ja auch leben und die Einsparmöglichkeiten scheinen erst mal nicht so riesig.
                          Deshalb muß die Messung einfach und billig sein. Und die neuen Zähler machen das Messen einfacher.
                          Ohne Messen ist man "blind". Erst wenn man mißt, sieht man wo man steht und ob man was sparen kann.
                          Hatte mal bemerkt, daß der Temperatursensor, der in der Nähe des Gefrierschrankes steht, sehr stabile Werte amzeigt, die nicht mehr schwingen. Da hatte jemand den Frosttaster gedrückt und vergessen - über Wochen. Am Stromverbrauch hätte ich das schneller gesehen.
                          Wie groß ist der Grandverbrauch des Hauses oder Haushalts incl. der Ladegeräte, Standby etc.? Vielleicht interessant vielleicht auch nicht.
                          Denke, es wird bald mehr neuere Geräte mit Netzwerkanschluß und Steuermöglichkeit geben (müssen). sonst macht das Thema "Intelligente Messeinrichtung" mit Smartmeter Gateway - also die große Lösung - keinen Sinn. Ob man die dann gleich braucht, ist eine andere Frage. Mein Trockner stammt aus Mitter der 80er.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            hans_999
                            Gesperrt
                            Die ganze Smartmeter machen für den Endanwender relativ wenig Sinn. Man kann die eine oder andere Information mit ziemlichem Aufwand (für den Normalverbraucher !) herausholen. Interessant sind sie aber nur für die Energieversorger. Damit kann das Lastgangprofil eines jeden Haushaltes sehr viel genauer analysiert werden. Und dann damit die Infrastruktur der Netzversorgung "knapper" geschnitten werden. Das spart immens Geld (für die Netzversorger), uns bringt es nichts.
                            Erst wenn endlich die Flatrate für Endverbraucher für den Strompreis endet und der Preis von Angebot und Nachfrage abhängt, dann wird es auch für uns interessant, wann wir wie viel Strom "verbrauchen".
                            Zur Nutzung von vorhandener PV gibt's eine relativ simple (absolut nicht-smarte) Vorgehensweise: Einfach relevante Verbraucher automatisch oder manuell zwischen 12:00 und 15:00 Uhr einschalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man den eigenen Strom verbraucht, ist sehr hoch.
                            Wie oben bereits gesagt: bei alten Geräten ganz leicht z.B. über eine Zeitschaltuhr möglich.
                            Was hat (fast) jeder Haushalt?
                            • Waschmaschine
                            • Trockner
                            • Gefriertruhe (hält heutzutage problemlos einen Tag durch, wenn sie nicht dauernd geöffnet oder beladen wird)
                            Ohne PV nutzt das aber in den seltensten Fällen; Anbieter wie Awattar https://www.awattar.de sind leider noch absolut rar am Markt
                            K iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hans_999
                              • Waschmaschine
                              • Trockner
                              klassisch
                              @hans_999 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                              Das mag auf die Smartmeter vom Typ "intelligentes Meßsystem" zutreffen. Die habe ich im oben angehängten Guide kurz erläutert, auch wenn die Datenlage noch dünn ist. Aber das Gros des Guide beschäftigt sich mit der Basisvariante "Moderne Meßeinrichtung", die offline arbeitet, ohne Verbindung zum EVU. Und die Daten werden dem Enduser zur Verfügung gestellt. Und mit ioBroker können wir als Enduser die Daten abgreifen. auswerten und selbst nutzen - oder auch nicht. So haben wir Mehrwert von der Regelung, die wir eh nicht ändern können.
                              Den Basiszähler gibt es bei <6000kWh und Einspeisung <7kW. Man kann auf Wunsch auch das intelligente Meßsystem bekommen. Ich habe mich beim Betreiber informiert. Für mich ist die kleine Offlinelösung die bessere Option, wie ich im Guide auch ausgeführt habe.
                              • H hans_999
                                • Waschmaschine
                                • Trockner
                                iobroker_Rainer
                                @hans_999 Die Anmerkung von klassisch, dass man ohne Messen "blind" ist, leuchtet mir schon ein. Ich habe z.B. einen Grundverbrauch für ein Einfamilienhaus (2-Personen-Haushalt) von ca 250Watt (in den Nachstunden gemessen). Ich weiss nicht, ob das viel oder wenig ist, aber über NAS, Heizungspumpe, Kühlschrank, etc kommt da halt etwas zusammen und auf 0 kriegt man es natürlich nicht. Ich frage mich halt, ob Aufwand und Nutzen hier in einer guten Relation zueinander stehen....
                                  klassisch
                                  @iobroker_Rainer berechtigte Frage. Bastler sind schon mit ca. 10 EUR dabei, sobald sie den neuen Zähler haben. Das W kostet ca. 2.50/a.
                                  Der neue Zähler kommt sowieso irgendwann. Den kann man so lassen wie er ist, oder die PIN holen (das lohnt sich schon mal wegen der Leistungsanzeige und kostet nichts), und wer möchte, kann auch noch die Daten in den ioBroker leiten. Müssen muß man nichts von alledem. Man kann aber auch nicht wirklich beeinflussen ob und wann man den neuen Zähler bekommt. Bei mir war der Zeitunkt ressourcenschonend, denn der alte war 50 Jahre alt und die Eichung vermutlich 5 mal verlängert. Also wahrscheinlich maximal genutzt, "End of life". Der neue braucht weniger Strom als der alte (s. Guide, Kapitel "Eigenverbrauch von Smartmeter"). Der Materialeinsatz ist wohl merklich geringer als bei den alten Ferrariszählern. Also in diesem Fall eine gute Bilanz.
                                  Ich liege bei 170W bzw 250W Grundverbrauch. Davon alleine schon der Kühlschrank mit 50W im Mittel, die Heizungs-Grundlast mit 30 bis 60w, auch im Sommer. Mein EDV-Kram, der an der USV hängt ca. 60W, also Fritte, alle switches, Telefon, ioBroker Rechner, 2 OPis, tradfri gateway, und sonst noch Kleinkram.
                                  • K klassisch
                                    iobroker_Rainer
                                    @klassisch ... okay, Du hast mich überzeugt. Ich habe eh seit dem Einbau meiner PV letztes Jahr den neuen Zähler. Daten in den ioBroker und dann mal schauen, was die Analyse so hergibt ...
                                    • L Offline
                                      lemuba
                                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                      Für mich hat sich meine geplante Zähler-Smartisierung ;-) schon gelohnt, bevor ich überhaupt richtig angefangen bin.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37092
                                      Teile sind alle da und ich lege am WE los...
                                      @klassisch Klasse TUT!!! Vielen Dank dafür!
                                      • K karstent
                                        klassisch
                                        @karstent Auch eine schöne Lösung. Und wenn das Smartmeter, welches irgendwann in den nächsten 12 Jahren kommen sollte, ebenfalls einen optischen S0-Ausgang hat, kannst Du die auch weiter verwenden.
                                        • K klassisch
                                          Guide:
                                          V0.5, 2021-01-07
                                          lemuba
                                          @klassisch
                                          Bin nun auch fertig, Werte kommen!
                                          • Zähler: Logarex Lk13BE
                                          • Anleitung zum Zähler als PDF-Download- klick mich.
                                          • Raspberry PI mit frischer Iobroker Installation im Slave: PI-2 Modell B+ V.1.2 (auf Basis Debian Buster Lite - klick mich)
                                          • Edimax USB-Wlan Stick: läuft auch so weit 1A, habe leider kein LAN in der Nähe vom Schaltschrank
                                          • NodeJs für Iobroker für den alten PI-ARM Prozessor auf diesem Weg bekommen/installiert - siehe WIKI: https://github.com/audstanley/NodeJs-Raspberry-Pi
                                          • Weidmann IR Schreib/Lesekopf USB
                                          Verkabelt - wenn der Lesekopf Werte bekommt blinkt er Grün...:
                                          Adaptereinstellungen - musste ich erst auf D0 umstellen:
                                          Werte/Datenpunkte - das Loggen kann nun starten :-) :
                                          Mein alter Pi 2 zieht zusammen mit dem Lesekopf in Spitze 1,9W - ich denke das ist OK.
                                          Vielen Dank auch nochmal an @apollon77 für den tollen Adapter!
                                          K Lucifor1976L G 3 Antworten Letzte Antwort
