  4. Alternativen zu IFTTT
    6.1k
iftttgoogle home
18 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    joeysch
    wie die meisten wohl mitgekriegt haben, ändert IFTTT ihr Geschäftsmodell auf ein Bezahlsystem.
    Im ersten Jahr, kann man wenn man Glück hat, mit monatlich 1,99€ rechnen. Ab dem zweiten Jahr werden es dann 9,99€ im Monat.
    Für jemanden wie mich, der nur ein paar Schalter über Google Home bedienen will, eindeutig zuviel.
    Was für Alternativen gibt es zu IFTTT bzw. braucht man das überhaupt?
    Kann man mit IoBroker keine Google Home Spracheingaben abfangen, diese über Blockly auswerten und weiter verarbeiten?
    Oder gibt es so etwas wie SayIt nur anders herum? Sprache => Text?
    Gruß Guido
    CrunkFXC TottoT 2 Antworten Letzte Antwort
    • J joeysch
      Gruß Guido
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @joeysch Moin, ifttt habe ich sehr schnell aufgegeben und bin zu Nodered gewechselt. Gerade in Sachen delay Ist Ifttt katastrophal. Für Nodered gibt's nen Adapter der das kann https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-googlehome . Dieser läuft auf dem selben Anbieter wie der Alexa Adapter welcher bei mir seit Jahren problemlos läuft.
      MFG
      CrunkFX
      • J joeysch
        Gruß Guido
        TottoT Offline
        TottoT Offline
        Totto
        @joeysch Schau Dir mal diesen Thread an: https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen
        Ist zwar erstmal etwas aufwendig, alle Geräte einzurichten, aber wenn es erledigt ist, stehen Dir nahezu alle Möglichkeiten offen. Ich werde jetzt die IFTTT Webhooks damit ablösen.
        Scripts per Sprachbefehl triggern kannst Du dann über die Google Home App. Das Script im ioBroker als Gerät anlegen, in der Google Home App einen Ablauf erstellen, und als Aktion das "Gerät Script" aktivieren.
        Funktioniert bei mir einwandfrei! :)
        J M 2 Antworten Letzte Antwort
        • TottoT Totto
          joeysch
          @Totto
          Das mit Goggle Home läuft bei mir schon geraume Zeit.
          Bisher habe ich nur die Sprachbefehle über IFTTT per Webhook und Blockly weiterverarbeitet.
          Da IFTTT aber in Zukunft nur noch drei "Rezepte" zulässt und ich kein Lust habe 10 Euro im Monat zubezahlen nur um das Licht einzuschalten, bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
          @CrunkFX
          Die Geschichte mir Node Red würde mich interessieren.
          Leider habe ich noch keinen blassen Schimmer davon. Node Red habe ich im IoBroker installiert. Aber wie bekomme ich
          dieses "node-red-contrib-googlehome" jetzt drauf gesetzt und wie würde dann der erste Schalter per Sprache bedient werden??
          Im Netz findet man nicht viel dazu.
          TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            eMd
            Habe ebenso vor langer Zeit alle meine webhooks durch Geräte im iot Adapter ersetzt, funktioniert super und ifttt kann sich sein bazahlsystem sonstwo hinstecken 😉😋
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • J joeysch
              @Totto
              @CrunkFX
              TottoT Offline
              TottoT Offline
              Totto
              @joeysch said in Alternativen zu IFTTT:
              Bisher habe ich nur die Sprachbefehle über IFTTT per Webhook und Blockly weiterverarbeitet.[...]
              Ja, und genau das kannst Du auch ohne IFTTT machen. Du kannst ein Script als Gerät einbinden, und es dann per Sprachbefehl triggern. Ich habe gerade alle meine 63 IFTTT Webhooks (die Blocklys triggern) auf GH umgestellt, funktioniert einwandfrei, und ich brauche nicht noch einen weiteren Adapter mit eigenständigem Linux Dienst... ;)
              • TottoT Totto
                joeysch
                @Totto
                Hast du vielleicht mal ein Beispiel?
                Bin gerade mit Node Red am rumprobieren.
                • J joeysch
                  @Totto
                  TottoT Offline
                  TottoT Offline
                  Totto
                  schrieb am zuletzt editiert von Totto
                  @joeysch
                  Frage mal anders rum: nenn' mir mal ein Szenario, was Du gerne abbilden würdest, und ich versuche Dir eine Lösung aufzuzeigen.
                  • TottoT Totto
                    @joeysch
                    joeysch
                    @Totto
                    Das ist beim mir zur Zeit noch recht überschaubar.
                    Einfach eine Lampe einschalten. (Schalter)
                    Oder ein Rollo rauf /runter mit Prozentangabe.
                    • J joeysch
                      @Totto
                      TottoT Offline
                      TottoT Offline
                      Totto
                      @joeysch Ok, fangen wir mal mit der Lampe an.
                      Voraussetzung ist natürlich, dass Du den iot Adapter im ioBroker eingebunden hast (https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen)
                      Im iot Adapter fügst Du die Lampe als Gerät hinzu. Dazu verwendest Du den Datenpunkt, der mit true/false zum ein- und ausschalten genutzt wird. Als Type wählst Du Light, als Trait onoff (sollte beides vor eingestellt sein). Den Smartname würde ich dann auch noch in einen sinnvollen Namen ändern.
                      Dann sagst Du Deinem Google Smartspeaker "OK Google, synchronisiere meine Geräte".
                      Dann in die Google Home App auf dem Handy gehen, und einen neuen Ablauf anlegen. Den (Sprach)Befehl kannst Du frei wählen. Dann als Aktion unter "Beliebte Aktionen" den Punkt "Intelligente Geräte steuern" wählen, und in der Liste das erstellte Gerät auswählen, und dann die Aktion (einschalten, ausschalten,....) auswählen.
                      Alles speichern, und schon kannst Du das Gerät via Sprache steuern.
                      • TottoT Totto
                        joeysch
                        @Totto
                        Danke für deine Ausführung.
                        Bin jetzt aber einen anderen Weg gegangen.
                        Node-Red mit NORA. Unbegrenzt nutzbar, Sprachbefehle sind ganz flexibel.
                        Super einfach zu installieren. Geräte werden sofort angezeigt und lassen sich über GHome steuern.
                        Sprachsteuerung funktioniert auch sofort und, man ist frei in seiner Wortwahl.
                        IOT habe ich erstmal abgeklemmt, mal sehen wie es sich entwickelt.
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J joeysch
                          @Totto
                          V Offline
                          V Offline
                          varg
                          schrieb am zuletzt editiert von varg
                          Nutze IFTTT bislang für die Übermittlung eines Notrufs an mein System von außerhalb.
                          Bsp: Notfall ausgelöst -> entferntes system sendet über ifttt und webhooks eine Nachricht an mein System welches hier die entsprechenden Szenarien auslöst.
                          Gibt es eine einfache Möglichkeit So eine Nachricht von iobroker an iobroker zu übermitteln ohne IFTTT welches dann in einem Datenpunkt ausgegeben wird. So wie es eben bei IFTTT über IOT auch funktioniert hat.
                          CrunkFXC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V varg
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @varg Mit MQTT lassen sich solche Nachrichten prima senden. Schau dir das Mal an.
                            Mfg
                            CrunkFX
                            • V varg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @varg du kannst über iot direkt von außerhalb einen datenpunkt steuern und darauf triggern - dazu braucht man kein ifttt sondern nur eine app die einen http get sendet (z.b tasker oder http shortcuts, ... oder iobroker zu iobroker)
                              siehe https://forum.iobroker.net/post/274623
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                V Offline
                                V Offline
                                varg
                                @liv-in-sky
                                @CrunkFX
                                Danke. Hat direkt via blockly "request -> URL" funktioniert
                                Top
                                • TottoT Totto
                                  Michi_Pi
                                  @totto Hallo, bin gerade über den Beitrag gestoßen, ich suche auch eine Möglichkeit ein Skript zu triggern. Genauergesagt, sollte das Skript ein Wecker sein.
                                  Würde das gehen, wenn ich z.B. sage, "Hey Google, stell den Wecker auf 7 Uhr" dass im Skript der Zeitplan auf 7 Uhr eingestellt wird? Und das Skript sollte zuvor ja auch noch aktiviert werden bzw. danach deaktivert oder auf irgend einen anderen Weg. Muss ja nicht jeden Tag klingeln. :D
                                  • V varg
                                    @liv-in-sky
                                    @CrunkFX
                                    Top
                                    jhuebner1
                                    @varg
                                    Hi, bin bei der Suche auf den Thread hier gestossen und hab den gleichen Bedarf.
                                    Ich hatte bisher über IFTTT mir "nur" nen Request erstellt auf dem Handy, der an den iobroker einen Befehl schickt, damit ich mir dann über Telegram meine zB Temperaturen anzeigen lassen kann.
                                    Würde ja über VPN gehen, aber ich hab leider IPv6 mit DS lite... also keine Chance.
                                    Somit genau die Frage: Was ist zu empfehlen?
                                    Sprachsteuerung brauch ich nicht, ich will nur aus der Ferne wissen, wie warm das Aquarium zB ist....
                                    • J jhuebner1
                                      @varg
                                      @jhuebner1 sagte in Alternativen zu IFTTT:
                                      Mach ich bei mir via tailscale. Funktioniert 1a.
