  4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
    6.3k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Feuersturm sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
    Bei mir sind die ersten Tests mit einer Fritzbox 7530 und SW 7.20 erfolgreich gewesen.
    Dito mit FB 6590 SW 7.20
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @sigi234 sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
    Schon eingebaut in Vis. 👍
    • sigi234S sigi234
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @sigi234 Ich bin gerade dabei, dass man über ein Dropdown Menü den Index der vorhandenen Nachrichten auswählen kann, so dass diese nach Auswahl dann gelöscht wird. Für heute geht es aber erstmal in die Falle. Wenn ich was neues habe melde ich mich.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Ich habe meinen "alten" Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/39 aktualisiert.
        Ich habe dieses Skript (https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5) hier verwendet, um zu erkennen, ob jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Dies hat bei mir bisher zuverlässig funktioniert. 3s nach dieser Erkennung werden die Informationen aus der Fritzbox ausgelesen und in die entsprechenden Datenpunkte geschrieben.
        Es stehen jetzt ebenfalls zwei neue Datenpunkte bereit, um bestehende Nachrichten vom Anrufbeantworter zu löschen. In dem einen Datenpunkt javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json wird für die jeweilige Nachricht der Index eingetragen, so dass man diese Information aus dem Datenpunkt für das "materialdesign - Select" Widget als Input verwenden kann. In den Datenpunkt javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage wird dann vom Select Widget die Indexnummer geschrieben welche gelöscht werden soll.
        Nach dem Löschen werden die Nachrichten aus dem Anrufbeantworter neu ausgelesen und auch die Inhalte für das Select Widget werden aktualisiert.
        @sigi234 Viel Spaß beim testen :-)
        • FeuersturmF Feuersturm
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Als ID?
          • sigi234S sigi234
            Als ID?
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Als ID?
            Object ID: javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage
            Und unter "Daten des Menüs" ->JSON String: dann folgendes eintragen:
            {javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json}
            In dem Beitrag wo ich auch das Skript akualisiert habe ist ganz am Ende auch noch ein Spoiler wo ich das Widget "Widget um AB Einträge zu Löschen" exportiert habe.
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Als ID?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Danke schon gecheckt
                Als ID?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Feuersturm
                Hallo, wenn der AB leer ist kommt die Meldung vom Widget:
                FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @sigi234 Hi, ja das kommt vom Widget selber. Ich kann mal schauen, ob ich einen "Dummy" Eintrag machen kann, der dann nichts bewirkt, wenn man den dann doch auswählt.
                  • sigi234S sigi234
                    @Feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @sigi234 Wo ich gerade deinen Screenshot sehe. Ich empfehle dir noch die Index Spalte mit einzublenden, damit du besser sehen kannst, welcher Index zu welcher Nachricht gehört.
                    Wenn auf der Fritzbox die Nachrichten mit dem Index
                    0,1,2,3 vorhanden sind und du löscht jetzt z.B. die Nachricht mit dem Index 1 dann sieht die Liste wie folgt aus: 0,2,3.
                    Die nächste neue Nachricht die auf den AB gesprochen wird erhält den nächsten kleinsten freien Index, in diesem Fall 1 und erst danach wird für die nächste neue Nachricht die 4 vergeben.
                    • sigi234S sigi234
                      @Feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @sigi234 Hi, ich habe das Skript gerade mal aktualisiert. Wenn jetzt keine Nachricht auf dem AB ist sieht es jetzt so aus im Select Widget zum Löschen der Nachrichten
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Wo ist das ?
                        Erledigt.
                        Läuft, Danke👍
                        • sigi234S sigi234
                          Wo ist das ?
                          Erledigt.
                          Läuft, Danke👍
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @sigi234 Super. Danke für die Rückmeldung.
                            Und es geht weiter :-)
                            Ich hab das Skript jetzt so umgebaut / erweitert, dass die Information zu den Anrufern aus dem Anrufbeantworter der Fritzbox ausgelesen und in einen Datenpunkt gespeichert werden. Ebenfalls extrahiere ich die Information wieviele Nachrichten insgesamt und wieviele neue Nachrichten vorliegen. Dies wird ebenfalls in zwei Datenpunkten gespeichert.
                            In den Zeilen 37 und folgende legt ihr fest, wo die Datenpunkt angelegt werden sollen.
                            Skript
                            Kurzbeschreibung
                            Mit diesem Skript können die Anrufbeantworterdaten der Anrufer aus der Fritzbox ausgelesen werden. Die Informationen werden in einer JSON Struktur zur Verfügung gestellt.
                            Vorhande Einträge (Indexnummern) auf dem Anrufbeantworter werden ebenfalls in einer JSON Struktur zur verfügung gestellt werden und einzelne Nachrichten auf dem
                            Anrufbeantworter können auf Basis der Indexnummer gelöscht werden.
                            Einschränkungen:
                                       - aktuell keine
                            2020-09-03: Initiale Version um Informationen aus der Fritzbox über die API auszulesen
                                       https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844
                                       https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/21
                                       https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064
                            2020-09-09: Mit der Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() werden die auf dem Fritzbox hinterlegten Anrufe auf dem Anrufbeantworter ausgelesen.
                                       Getestet mit Fritzbox 7530 SW 7.20, Fritzbox 6590 SW 7.20
                            2020-09-12:
                                       - Konstante NewIndex_Anrufbeantworter eingeführt welche die ID des Anrufbeatworters in der Fritzbox entspricht
                                       - Mit dem Skript aus https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 wird ermittelt ob der Anrufer
                                         auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und es werden die Daten aus der Fritzbox ausgelesen
                                       - Datenpunkt (Button) eingefügt um manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter zu triggern
                                       - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage wird der Index der Nachricht auf dem Anrufbeantworter eingetragen welcher gelöscht werden soll
                            2020-09-13:
                                       - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json wird ein JSON String für das Widget "materialdesign - Select" erzeugt, welches die Index Einträge
                                         der Anrufereinträge auf dem Anrufbeantworter enthält
                            2020-09-22:
                                       - Wenn keine Nachricht auf dem AB vorhanden ist, wird in den Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json ein Eintrag hinzugefügt,
                                         dass keine Nachricht vorhanden ist.
                            const debug = true;
                            const NewIndex_Anrufbeantworter = 0; //ID des Anrufbeantworters in der Fritzbox. Der erste Anrufbeantworter hat die ID 0
                            const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json                = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json";
                            const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren        = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren";
                            const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten   = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten";
                            const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten     = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten"
                            const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage             = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage";
                            const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json         = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json";
                            createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json, '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'});
                            createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, false,{name: 'Manueller Trigger um die Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen', unit: '', read: true, write: true, type: 'boolean', role: 'button', def: false});
                            createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, 0, {name: 'Gesamtanzahl der Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0});
                            createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten, 0, {name: 'Anzahl der neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0});
                            createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, '', {name: 'Zum loeschen ausgewaehlter Eintrag vom Anrufbeantworter', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''});
                            createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, '', {name: 'JSON Struktur mit den Anrufbeantworter Index Eintraegen um sie in einem Select Widget darstellen zu koennen', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''});
                            //Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage() löscht die Nachricht welche als Index übergeben wird und liest danach erneut alle Anrufe vom Anrufbeantworter wieder aus
                            function Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(NewMessageIndex){
                               var befehl_DeleteMessage = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "DeleteMessage","params": {"NewIndex": "'+ NewIndex_Anrufbeantworter + '", "NewMessageIndex": "' + NewMessageIndex + '" }}';
                               setState("tr-064.0.states.command","{}");
                               setState("tr-064.0.states.command",befehl_DeleteMessage); //Befehl zum loeschen einer Nachricht im Anrufbeantworter
                               if(debug) console.log("Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
                               Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList();
                            on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, change: 'any'}, function(obj) {
                               if(debug) console.log("Es wird der Eintrag auf dem Anrufebeantworter mit dem Index: " + getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val + "gelöscht");
                               Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val);
                            var AB_Index_DeleteMessageIndex = {};
                            AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo = function(text, subText = '', value = '', icon = '', iconColor = '') {
                               let json = getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json).val;
                               if (json) {
                                   try {
                                       json = JSON.parse(json);
                                   } catch (e) {
                                       json = [];
                                       console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                               } else {
                                   json = [];
                               json.push(
                                       text: text,
                                       subText: subText,
                                       value: value,
                                       icon: icon,
                                       iconColor: iconColor,
                               setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, JSON.stringify(json), true);
                            // Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() liest aus der Fritzbox die hinterlegten Informationen zu den Anrufen auf dem
                            // Anrufbeantworter aus. Ergebnis als JSON in einen Datenpunkt gespeichert, damit es in VIS einfach dargestellt werden kann. Es werden
                            // in Datenpunkten gespeichert  wieviele Anrufe im Anrufbeantworter insgesamt vorliegen und wieviele neue Nachrichten vorhanden sind
                            function Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(){
                               //Skript zum parsen von XML zu JSON: https://forum.iobroker.net/topic/623/gel%C3%B6st-xml-daten-einer-url-weiterverarbeiten/19
                               //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden
                               var parseString = require('xml2js').parseString;
                               var request = require('request');
                               var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM;
                               var Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = 0;
                               var Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = "";
                               var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "' + NewIndex_Anrufbeantworter + '"}}';
                               setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben
                               setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json,"");  //Setzt den aktuellen Inhalt vom Datenpunkt zurück, damit im Verlauf die Index Nummer von den Anrufen neu geschrieben werden können
                               //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem
                               //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"}
                               //Aus diesem String wird mittels substring der eigentliche Link extrahiert
                               Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val;
                               Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11, getState("tr-064.0.states.commandResult").val.length -2);  //die reine URL wird extrahiert
                               if(debug) console.log("Extrahierter Hyperlink aus commandresult. CommandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val + " und der extrahierte Link: " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM);
                               //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt
                               request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) {
                                   if (!error && response.statusCode == 200) {
                                   if(debug) console.log("Body: " + body);
                                   //Aus dem xml String wird der Wert nach tam calls: extrahiert welcher die Anzahl der Anrufe auf dem Anrufbeantworter angibt
                                   //Beispiel: ... <!-- tam calls:0 --> </Root> ...
                                   //https://regex101.com/
                                   //https://regex101.com/r/Q74grJ/1
                                   const regex = /<!-- tam calls:[\s\S]*?(\d+)/igm;
                                   const matches = regex.exec(body);
                                   const FB_xml_TamCalls = parseInt(matches[1]);
                                   if(debug) console.log("FB_xml_TamCalls aus XML extrahiert: "+ FB_xml_TamCalls);
                                   setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, FB_xml_TamCalls);
                                   parseString(body, {
                                           explicitArray: true, // Always put child nodes in an array if true; otherwise an array is created only if there is more than one.
                                           mergeAttrs: true //Merge attributes and child elements as properties of the parent, instead of keying attributes off a child attribute object. This option is ignored if ignoreAttrs is true.
                                       function (err, result) {
                                           if (err) {
                                               log("Fehler: " + err);
                                           else {
                                               if(debug) console.log("Result Umwandlung xml in JSON: " + JSON.stringify(result));
                                               //Abhaengig von der Anzahl der Anruf auf dem Anrufbeantworter erfolgt die weitere Verarbeitung der Daten
                                               if(FB_xml_TamCalls == 0){       //Wenn keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorliegen
                                                   //JSON String aus der Fritzbox wenn keine Nachricht auf dem AB ist
                                                   //JSON: {"Root":"\n\n\n\n"}
                                                   Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = '[{"Index":["---"],"Tam":["---"],"Called":["---"],"Date":["---"],"Duration":["---"],"Inbook":["---"],"Name":["---"],"New":["---"],"Number":["---"],"Path":["---"]}]';
                                                   setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,0); //Anzahl der neuen Nachrichten auf 0 setzen
                                                   setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json,Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json);
                                                   setTimeout(function(){
                                                       AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("Keine Nachricht vorhanden","","","phone-message-outline","red");
                                                   },500);
                                               else{                           //Mindestens eine Nachricht ist auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorhanden
                                                   //JSON String wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist
                                                   //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                                                   //JSON String wenn zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind
                                                   //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["1"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:30"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"]},{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["0"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                                                   Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = JSON.stringify(result);
                                                   Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json.substring(19,JSON.stringify(result).length - 2);
                                                   if(debug) console.log("result.Root.Message.length: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length));
                                                   for (let i = 0; i < JSON.stringify(result.Root.Message.length); i++) {
                                                       let MessageIndexValue = JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index);
                                                       MessageIndexValue = MessageIndexValue.substring(2,MessageIndexValue.length - 2);
                                                       if(debug) console.log("Nachricht neu [i]: [" + i + "]" +  JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) + " mit Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index) + " und gekürzt: " + MessageIndexValue);
                                                           AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("AB Index","",MessageIndexValue,"phone-message-outline","red");
                                                       },i*500);
                                                       if( JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) === '["1"]') {
                                                           Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn + 1;
                                                   if(debug) console.log("Anzahl Neuer Nachrichten auf dem AB: " + Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn);
                                                   setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn);
                               else  {
                                   log(error);
                            //Über Datenpunkt kann manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter getriggert werden
                            on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, change: 'any'}, function(obj) {
                            //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
                            //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5
                            Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
                            Telefonnummer
                            {1}
                            function telefonname () {
                               var tokens     =  getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
                            var answer     = '';
                            var vorname    =  tokens[1];
                            var famname    =  tokens[0];
                            if (famname === undefined) famname = '';
                            if (vorname === undefined) vorname = '';
                            if (vorname !== '' || famname !== '')
                                answer =  vorname + ' ' + famname;
                            else
                                answer = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val;
                            return answer;
                            ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
                            Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
                            Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
                            Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
                            'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
                            {1}
                            Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
                            {1}
                            - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
                            - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
                            - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
                            {1}
                            bedeuten könnte.
                            on({id:"tr-064.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
                               setTimeout( function() {
                               if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
                                   var name = telefonname();
                                   if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
                                       log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");}
                                   if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
                                       if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                                           if(debug) console.log(name + " hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Daten werden aus der Fritzbox ausgelesen...");
                                           Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); //Es werden die Informationen aus dem Anrufbeantworter in der Fritzbox ausgelesen
                                       } else {
                                          log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
                               }, 3000);
                            Darstellung in VIS wenn keine Nachrichten vorhanden sind:
                            Darstellung in VIS wenn Nachrichten vorliegen:
                            Export vom Widget zum Anzeigen der Anrufbeantwortereinträge
                            [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json","colCount":"6","colAttr1":"New","colWidth1":"20%","colName1":"New","colWidth2":"20%","colWidth4":"20%","colWidth5":"15%","colAttr2":"Date","colName2":"Datum","new_on_top":true,"colAttr4":"Number","colName4":"Nummer","colAttr5":"Duration","colName5":"Dauer (min)","show_scroll":true,"max_rows":"100","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_header_§2":true,"colName3":"Name","colAttr3":"Name","colWidth3":"","colName6":"Index","colWidth6":"15%","colAttr6":"Index"},"style":{"left":"575px","top":"141px","width":"696px","height":"349px"},"widgetSet":"basic"}]
                            Als Beispiel wird das Widget "materialdesign - Select" Widget verwendet
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","inputLayout":"regular","showInputCounter":"true","clearIconShow":"true","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"1","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueList":"","exportData":"true","inputTextFontSize":"1","valueListLabels":"","jsonStringObject":"{javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json}","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBorderColor":"","g_inputSubText":false,"showInputMessageAlways":"true","g_inputLabel":false,"g_inputAppendix":false,"g_menuItems_§1":false,"g_menuItems_§0":false},"style":{"left":"988px","top":"502px","width":"213px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Änderungshistorie
                            13.09.2020: Skript aktualisiert, Widget zur Darstellung der Anrufer aktualisiert, Widget zum Löschen von Einträgen hinzugefügt
                            22.09.2020: Wenn keine Nachricht auf dem AB vorhanden ist, wird in den Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json ein Eintrag hinzugefügt, dass keine Nachricht vorhanden ist.
                            SirMiker
                            schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
                            @Feuersturm moin moin...tut mir sehr leid das ich nun hier mit so einen totalem Anfänger ding komme 😰
                            ich versuche das skript zum laufen zu bringen...doch leider kann ich es zwar kopieren, aber dann habe ich keine Chance es einzufügen 😵
                            hoffe ihr mögt nem total Anfänger mit Skripten helfen 😬
                            • S SirMiker
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @SirMiker Wo genau kannst du es nicht einfügen? Leg dir eine neues Javascript an und dort kannst du es dann in die leere Datei einfügen.
                                SirMiker
                                @Feuersturm Ja exakt das versuche ich...ich öffne den Iobroker im Admin Modus...gehe zu Skripte...gehe auf das + Zeichen und erstelle ein neues Skript..dann kopiere ich dein skript und will es im neu erstellten Skript einfügen...aber genau da bleibt es leer und es fügt sich nichts ein 😖
                                  Skript
                                  Kurzbeschreibung
                                  Einschränkungen:
                                             - aktuell keine
                                  2020-09-12:
                                  2020-09-13:
                                  2020-09-22:
                                  const debug = true;
                                     if (json) {
                                         try {
                                         } catch (e) {
                                             json = [];
                                     } else {
                                         json = [];
                                     json.push(
                                             text: text,
                                             subText: subText,
                                             value: value,
                                             icon: icon,
                                         parseString(body, {
                                                 if (err) {
                                                 else {
                                                         },500);
                                                             },i*500);
                                     else  {
                                         log(error);
                                  Telefonnummer
                                  {1}
                                  var answer     = '';
                                  else
                                  return answer;
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  bedeuten könnte.
                                             } else {
                                     }, 3000);
                                  Änderungshistorie
                                  chris299
                                  schrieb am zuletzt editiert von chris299
                                  @feuersturm prima script! vielen dank.
                                  ich würde ja gern die Messages transkribiert sehen.
                                  mit MS Azure geht das ziemlich gut und der free-tier reicht für einen AB locker....
                                  leider kann ich das nicht in das Skript ergänzen, weil ich kein Javascript beherrsche :-(
                                  Aber evtl. findet sich ja jemand, der den folgenden aufruf per AB-messag darin unterbringen kann....
                                  audio_file=@'YourAudioFile.wav'
                                  curl --location --request POST \
                                  "https://${SPEECH_REGION}.stt.speech.microsoft.com/speech/recognition/conversation/cognitiveservices/v1?language=en-US" \
                                  --header "Ocp-Apim-Subscription-Key: ${SPEECH_KEY}" \
                                  --header "Content-Type: audio/wav" \
                                  --data-binary $audio_file
                                  siehe https://learn.microsoft.com/de-de/azure/cognitive-services/speech-service/get-started-speech-to-text?tabs=windows%2Cterminal&pivots=programming-language-rest
                                  EDIT:
                                  anderthalb Jahre später genug JavaScript gelernt um das selber umzusetzen :-D
                                  https://github.com/chris299/IOBrokerFritzboxTAMHandling
                                    Skript
                                    Kurzbeschreibung
                                    Einschränkungen:
                                               - aktuell keine
                                    2020-09-12:
                                    2020-09-13:
                                    2020-09-22:
                                    const debug = true;
                                       if (json) {
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                               json = [];
                                       } else {
                                           json = [];
                                       json.push(
                                               text: text,
                                               subText: subText,
                                               value: value,
                                               icon: icon,
                                           parseString(body, {
                                                   if (err) {
                                                   else {
                                                           },500);
                                                               },i*500);
                                       else  {
                                           log(error);
                                    Telefonnummer
                                    {1}
                                    var answer     = '';
                                    else
                                    return answer;
                                    {1}
                                    {1}
                                    {1}
                                    bedeuten könnte.
                                               } else {
                                       }, 3000);
                                    Änderungshistorie
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58
                                    @feuersturm
                                    Guten Morgen, du hast im Post https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/39 dein tolles Script zur Verfügung gestellt und ich setze es auch schon etwas länger ein.
                                    Wie gesagt, ich finde das Script super und würde es auch gerne weiter nutzen, dazu müsste aber das im Script vorkommende "request" ersetzt werden und ich habe von Javascript keinen Plan.
                                    Könntest du das bitte anpassen und nochmal zur Verfügung stellen?
                                    Danke schon mal.
                                    Gruß, Johannes
                                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @feuersturm
                                      Danke schon mal.
                                      Gruß, Johannes
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @jojo58 Hi, ich hab das Skript nicht mehr wirklich im Einsatz und aktuell fehlt mir auch die Zeit mich dort einzuarbeiten was genau geändert werden muss. Sorry.
                                      Vielleicht liest ja hier noch jemand mit der das Skript aktualisieren kann :-)
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @feuersturm ich nutze das Skript aktiv. Wenn ich JS-Adapter aktualisiere, werde ich das Skript bei mir anpassen und wenn gewünscht hier reinstellen. Allerdings bitte nicht auf eine Zeit festnageln.
                                        Ro75.
                                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58
                                          @ro75
                                          Das wäre super 👍 😊 und ich würde mich echt freuen!
                                          Ich will dich auch nicht auf eine Zeit festnageln, mir ist es gleich ob du es heute Nachmittag oder morgen Vormittag machst. Kleiner Scherz 🤡 bin froh wenn es irgendwann kommt.
                                          Danke schon mal...
                                          Gruß Johannes
