  4. Pushover + Command = Telegram
    5.8k
137 Beiträge 23 Kommentatoren 39.3k Aufrufe
    dtp
    #78
    Dann sagt im Moment text2command noch: "Ich verstehe "taste 1" nicht. Aber da muss man dann ja nur einen entsprechenden Befehl hinterlegen.
    Übrigens, mit der chatID geht's natürlich auch:
    on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
      log (obj.newState.val);
      if  (obj.newState.val == "[Thorsten]Test") {
        sendTo('telegram.0', {
          text:   'Testnachricht empfangen.',
          chatId: 'xxxxxxxxxxx',
          reply_markup: {
            keyboard:          [['Taste 1','Taste 2'],['Taste 3','Taste 4']],
            resize_keyboard:   true,
            one_time_keyboard: true
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #79
      Hallo dtp,
        if  (obj.newState.val == "[Thorsten]Test" || obj.newState.val == "[Thorsten]/Test") {
            reply_markup: {
      Funktioniert bei mir leider nicht. Die Testnachricht kommt an, es öffnet sich aber kein Keyboard.
      Javascript Version: 2.3.1
      Telegram: 0.4.1
      Auf Android getestet
      Müsste ja auch ohne text2command adapter funktionieren
        dtp
        #80
        Wird bei Dir im Log denn was zum Skript angezeigt? Da sollte nach Empfang von "Test" dann so etwas wie "[xxxxx]Test" stehen. Genau das musst Du dann in die nachfolgende if-Bedingung des Skripts eintragen.
        filename="2016-08-17_21h39_08.png" index="0">~~
        Falls gar nicht passiert, versuche es mal zunächst mit einem anderen Aufruf, z.B. "Hallo", ohne dass Du was im Skript änderst. Manchmal hängt das Skript etwas, wenn man hintereinander mehrmals denselben Begriff schickt.
          dtp
          #81
          @Bluefox:
          > To do that you must specify some state in "Processor state ID" (Advanced settings)
          Das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Wo genau muss ich da diese Einstellung vornehmen?
          Gruß,
          Thorsten
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #82
            Eine Nachricht mit dem Text bekomme ich ja vom javascript an mein Smartphone, nur öffnet sich kein Custom Keyboard.
            Füge mal````
            setState("telegram.0.communicate.request","leer");
              dtp
              #83
              @coyote:
              Füge mal setState("telegram.0.communicate.request","leer");unter deinem Script ein…l `
              Danke für den Tipp.
              Was das Keyboard angeht. Erscheint irgend eine Fehlermeldung im Log? Falls nicht, könnte es ggf. noch an der Client App selbst liegen. Nutzt Du Telegram für iOS oder für ein anderes Betriebssystem? Hab's selber noch nicht unter Windows oder Android ausprobiert.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #84
                Nein keine Fehlermeldung.
                Genau, weder unter Windows noch Android kommt ein Keyboard, obwohl Android es eigentlich unterstützen sollte.
                Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #85
                  @dtp:
                  @Bluefox:
                  Gruß,
                  Thorsten `
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #86
                    @ Bluefox, funktioniert bei dir das Custom Keyboard unter Android?
                      dtp
                      #87
                      Hi coyote,
                      also unter Android konnte ich es gestern (noch) nicht testen. Aber in der Windows-App wird mir das Keyboard auch angezeigt. Ich gehe daher mal fest davon aus, dass es auch unter Android funktionieren sollte.
                      Was wird denn bei Dir im Log als Inhalt für obj.newState.val angezeigt, wenn Du eine Nachricht an telegram.0 sendest? Exakt dieser Inhalt muss dann, wie erwähnt, auch in die nachfolgende if-Bedingung des Skripts eingetragen werden.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        dtp
                        #88
                        @Bluefox:
                        Seltsam, obwohl mir unter iobroker.admin (Version 1.4.0) die installierte Version 1.1.0 des text2command-Adapters angezeigt wird, sehe ich das Zahnrad bei mir nicht im text2command-Adapter. Stattdessen werden bei mir hinter "Testsatz:" weiterhin noch "Sprache:" und "Antwort ins ID:" angezeigt.
                        Muss ich da irgendwo noch eine andere Einstellung vornehmen?
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #89
                          Hallo dtp,
                          hier mein Script
                            if  (obj.newState.val == "[Frank]Taste" || obj.newState.val == "[Frank]/Taste") {
                                reply_markup: {
                          hier mein log:
                          Und in Telegram auf dem Android Smartphone bekommen ich zurück: Testnachricht empfangen
                          EDIT: Hat sich erledigt :mrgreen:
                          Nachdem es auf der Windows App auch nicht ging, hab ich "iobroker upload telegram" mal ausgeführt und siehe da, funktioniert
                            mp84
                            #90
                            Moin,
                            bin gerade auch ein wenig am experimentieren und habe -wie bereits hier vorgeschlagen wurde- festgestellt dass das setzten von "leer" nicht notwendig ist wenn
                            on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}
                            Verwendet wird.
                            Habe mein Skript so gestaltet dass der TriggerBefehl immer mit "/" beginnen muss.
                            Ausserdem schreibe ich die Datenpunkte und Bezeichnungen in ein zweidimensionales Array und überlasse das holen der Werte und die generierung des Ausgabetextes einer Schleife. Spart meines erachtens sehr viele Zeilen falls man mal mehrere Werte gleichzeitig holen und ausgeben möchte.
                            Vielleicht kann der ein oder andere etwas damit anfangen…
                            Gruß MP
                            `on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}, function (obj) {
                            //Hier "trigger" anpassen
                            if (obj.newState.val.match(/([.+])/trigger/i)) {
                            sendTemps();
                            ! function sendTemps() {
                            ! // Alle Objekte in Array rein, save code und so...
                            var dataPoints = [
                            ["Büro: ","hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"],
                            ["Server: ","hm-rpc.0.MEQxxxxxx.1.TEMPERATURE"],
                            ["Garage: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Garage"],
                            ["Garten: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Garten"],
                            ["Pool: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Pool"],
                            ["Kollektor: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Kollektor"],
                            ! var text = "";
                            ! for (i = 0; i < dataPoints.length; i++) {
                            dataPoints[i][1] = getState(dataPoints[i][1]).val;
                            text += dataPoints[i][0] + dataPoints[i][1] + "°C \n";
                            sendTo("telegram.0",text);
                            }` [/i][/i][/i][/i]
                              dtp
                              #91
                              Hi Bluefox,
                              war zwei Wochen im Urlaub. Hab gestern auf die aktuelle Version 1.1.3 des text2command-Adapters upgegradet und nutze sie in Verbindung mit dem Telegram-Adpater 0.4.3. Mittlerweile gibt es auch die Advanced-Options. Wenn ich da aber unter "Antwort ins ID:" den textProcessor von javascript.0 eintrage
                              passiert leider nichts. Der text2command-Adpater schreibt dort die Antwort nicht hinein. Oder hab ich da was falsch verstanden, damit das mit dem entsprechend angelegten Javascript
                              createState("textProcessor", '', function () {
                                // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands.
                                on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                  var task = JSON.parse(obj.state.val);
                                  log (task.command);
                                  if (task.command === "[Thorsten]Test") {
                                      reply_markup: {
                                    setState("javascript.0.textProcessor", 'Testnachricht empfangen.', true);
                                  } else {
                                      // let it process with predefined rules
                                      setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
                              funktioniert?
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #92
                                @dtp:
                                Hi Bluefox,
                                filename="2016-09-04_12h41_50.png" index="0">~~
                                    log (task.command);
                                        reply_markup: {
                                    } else {
                                funktioniert?
                                Gruß,
                                Thorsten `
                                Du solltest textProcessor in "Bearbeiter ID" eintragen und nicht in "Antwort ins ID"
                                  dtp
                                  #93
                                  Ah. Alles klar.
                                  Hatte aber gerade das Problem, dass ich nach Aktualisierung des Admin-Adapters von Version 1.6.0 auf Version 1.6.1 nicht mehr auf das Web-Interface kam. Auch das Nachinstallieren des js-controllers brachte leider keinen Erfolg. Musste dann erst mal wieder auf die Stable-Versionen 1.5.3 des Admin-Adapters und 1.5.2 des Socket.io-Adapters downgraden.
                                  Vielleicht kannst Du mal schauen, warum es hier ein Problem mit der Version 1.6.1 des Admin-Adapters gibt.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    dtp
                                    #94
                                    So, hab den Datenpunkt "javascript.0.textProcessor" jetzt mal unter "ID für Bearbeiter" (ist eine etwas seltsame Übersetzung für "Processor ID", finde ich) eingetragen. Dann erhalte ich aber eine Timeout-Meldung:
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      dtp
                                      #95
                                      Ha, nun funktioniert's.
                                      Hab nun auch kapiert, dass die Timeout-Warnung ja automatisch erzeugt wird, wenn im text2command-Adapter kein entsprechender Eintrag gefunden wurde.
                                      Frage 1: Kann man diese Warnings unterdrücken? Finde sie ehrlich gesagt etwas verwirrend, da ja alles so funktioniert, wie es soll.
                                      Frage 2: In meinem oben geposteten Test-Skript wird der String "Testnachricht empfangen." doppelt gesendet (einmal über sendTo und einmal über setState). Wenn ich zur Vermeidung der Doppelübertragung den Eintrag "text: 'Testnachricht empfangen.'," auskommentiere oder durch "text: ''," ersetze, werden jedoch die nachfolgenden Tasten nicht angezeigt. Nehme ich den setState-Befehl raus, erhalte ich logischerweise wieder die Nachricht, dass text2command den Befehl "Test" nicht kennt. Wie kann ich dieses Problem umgehen?
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #96
                                        @dtp:
                                        Frage 1: Kann man diese Warnings unterdrücken? Finde sie ehrlich gesagt etwas verwirrend, da ja alles so funktioniert, wie es soll. `
                                        Du solltest ein leeres Antwort zurück schreiben, falls nichts gefunden ist.
                                        @dtp:
                                        gesendet (einmal über sendTo und einmal über setState). `
                                        Woher kommt setState?
                                          dtp
                                          #97
                                          @Bluefox:
                                          Du solltest ein leeres Antwort zurück schreiben, falls nichts gefunden ist. `
                                          Mach ich das denn nicht schon? Dachte, dafür ist der else-Zweig im nachfolgenden Skript zuständig.
                                              log (task.command);
                                              if (task.command === 'Test') {
                                                  reply_markup: {
                                              } else {
                                          @Bluefox:
                                          Woher kommt setState? `
                                          Durch die letzte Zeile im if-Zweig des obigen Skripts.
