  4. WEMOS und SHT20
    1.7k
WEMOS und SHT20
sht20wemosd1mini
12 Beiträge 3 Kommentatoren 559 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    hat schon mal jemand einen SHT20 mit einem WEMOS D1 mini zum laufen gebracht?
    Im Netz gibt es ja einige Anleitungen bzw. Sketche die man drauf brutzeln kann.
    Es wird ums verrecken nichts auf dem I2C-Bus gefunden.
    Den Sensor würde ich ausschließen wollen, Habe die Platine 3x zusammen gelötet. (ich hoffe nicht, dass ich 3x den selben Fehler gemacht habe)
    Lenny.CBL P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CB
      Keiner was gebaut?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Keiner was gebaut?
        PrinzEisenherz1
        @Lenny-CB ich zwar wemos mit SHT31 im Betrieb, ist aber von der Art und Weise das gleiche und es läuft prima. Welches Problem hast den denn?
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          PrinzEisenherz1
          schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
          @Lenny-CB ich sehe gerade das du ja noch was vergessen hast anzulöten. Und zwar muss du den Sensor wie folgt anschließen:
          Wemos -> SHT20
          3.3v -> V
          gnd -> G
          D1 (SCL) -> CL
          D2 (SDA) -> DA
          Die unteren beiden Anschlüsse auf der Platine kannst den weglassen
          Gruß Johnny
          • P PrinzEisenherz1
            Wemos -> SHT20
            3.3v -> V
            gnd -> G
            D1 (SCL) -> CL
            D2 (SDA) -> DA
            Gruß Johnny
            PrinzEisenherz1
            Musst,jetzt sehr Ichs gerade, SDA und SCL sind auf der Rückseite der Platine. Also hast doch richtig angelötet.
            Hast du die SDA und SCL auch auf die richtigen Pins beim wemos gelegt?
            Und im Sketch bei wire.begin auch mit angegeben?
            Beispiel: wire.begin(D1,D2);
            • P PrinzEisenherz1
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CB
              @PrinzEisenherz1 sagte in WEMOS und SHT20:
              ich finde kein funktionierendes Programm um die SHT20-Teile auslesen zu können.
              Das letzte was ich probiert hatte war das "DFRobot_SHT20".
              github.com/DFRobot
              Damit bekomme ich aber nur 998 und 999 angezeigt. Was m.E. soviel bedeutet wie:
              ERROR_I2C_TIMEOUT                     998
              ERROR_BAD_CRC                         999
              Inzwischen denke ich schon fast, dass die Sensoren Schrott sind.
                github.com/DFRobot
                ERROR_BAD_CRC                         999
                PrinzEisenherz1
                @Lenny-CB poste mal den Sketch den du verwendest und wie du den Sensor abgeschlossen hast. Ich versuche es mal nachzustellen.
                Gruß Johnny
                • P PrinzEisenherz1
                  Gruß Johnny
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CB
                  Gruß Johnny
                  Allllsooooo: :-)
                  Angeschlossen ganz normal.
                  SHT20  -->  WEMOS D1 mini
                  SDA    -->       D2
                  SCL    -->       D1
                  Vcc    -->       3,3V
                  GND    -->       GND
                  Als Sketch hatte ich von folgendem Link die ZIP geladen Link: git DFRobot_SHT20
                  Dann die ZIP in die Arduino-IDE über "Sketch/Bibliothek einbinden/.ZIP Biliothek hinzufügen"
                  Danach den Sketch über die Beispiele aufgerufen "Datei/Beispiele/DFRobot_SHT20-master/DFRobot_SHT20_test"
                    Gruß Johnny
                    Allllsooooo: :-)
                    SDA    -->       D2
                    SCL    -->       D1
                    Vcc    -->       3,3V
                    GND    -->       GND
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    @PrinzEisenherz1 konntest hier schon was erreichen?
                    Zwischenzeitlich hatte ich mir bei ALI ein SHT30-Shield für den Wemos bestellt. Das läuft super.
                    Das muss doch auch mit den SHT20 gehen...
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Lenny-CB
                      rein Interesse halber,
                      Im Link steht :
                      • Hardware Connections:
                      • -VCC = 3.3V
                      • -GND = GND
                      • -SDA = A4 (use inline 330 ohm resistor if your board is 5V)
                      • -SCL = A5 (use inline 330 ohm resistor if your board is 5V)
                      998 timeout kommt ja daher das keine Verbindung aufgebaut wird.
                      Crc ist ja nur ein Folgefehler.
                      Das ist ja ein reines Arduino Projekt wo über die Arduino IDE Serial Monitor die Daten ausgegeben werden.
                      Wie kommst du darauf das A4 / A5 beim Arduino am Wemos D1 / D2 ist ?
                      Erklärt sich mir gerade nicht.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Lenny-CB
                        Im Link steht :
                        • -VCC = 3.3V
                        • -GND = GND
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CB
                        @Ralla66 sagte in WEMOS und SHT20:
                        Wird das nicht über die Wire.h gemacht? Resultierend aus den Board-Einstellungen wird dann für den Wemos D1, D2 (5, 4) genommen.
                        Auszug Pinout Wemos:
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Lenny-CB
                          so tief bin ich da nicht drin.
                          Zumindest muß der Code angepasst werden für I/O am Wemos.
