  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Evil ElsE Evil Els
    Moin @AlCalzone,
    ich habe große Probleme mit
    Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Der Adapter reagiert irgendwann einfach auf keine Änderungen der zwave2.0.Node_x.Multilevel_Switch.targetValue mehr. Für keine Node.
    Das passiert manche Tage nicht, andere dafür 5 Mal.
    Meist hilft ein Restart der Instanz.
    Ich habe beobachtet, dass es vor allem auftritt, wenn mehrere Nodes gleichzeitig/kurz hintereinander etwas schalten wollen.
    Eben hat sich der Adapter ganz festgefahren. Auch nach Neustart der Instanz, Cache löschen UND Neustart des Rechners bleibt der Fehler bestehen.
    In den Logs finde ich haufenweise
    workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
    In den Logs solltest du finden, wie ich Node3 versucht habe über targetValue zu ändern und die Lampe über den Schalter gedimmt habe.
    Node5 habe ich ebenfalls (Rollo) versucht über targetValue zu bewegen, ging aber auch nicht.
    cache.zip
    log.zip
    Sehr seltsam ist, dass die zwave2.0.Node_x.Multilevel_Switch.currentValue sich korrekt ändern, wenn ich am Schalter Licht dimme, bzw. Rollor hoch/runter fahre.
    Nur alles, was ich über das targetValue schicken will, funktioniert nicht.
    Mir ist noch aufgefallen, dass meine Node4 nicht mehr erfolgreich interviewt wird und nie "ready for use" geht.
    Die anderen Nodes(1-5) sind irgendwann ready.
    Kannst du mir ein Tipp geben, wie ich das in den Griff bekommen kann?
    Oder ist das ein Problem des Adapters?
    Besten Dank + Gruß!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #215
    @Evil-Els sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
    Probier mal die 1.7.0-alpha.0 (siehe anderer Thread)
    @Mojito-Joe
    Jup, da gibts keine Konfigurationsdatei für - deswegen siehst du keine Datenpunkte. Hättest du Lust, mich hier zu untertstützen? Im Prinzip müsste die Tabelle von Seite 8-10 aus https://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus_kg/WEB PDF Dateien/Bedienungsanleitungen/Haussicherheit/CFA3010 Z-Wave_Anleitung.pdf in ein entsprechendes Format "übersetzt" werden:
    https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
    Hier ein Beispiel, wie sowas fertig aussieht: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x0002/dthermz5.json
    Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Mojito-Joe
      Mojito JoeM Offline
      Mojito JoeM Offline
      Mojito Joe
      #216
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
      Ja, schaue ich mir an und melde mich später wieder.
        @Mojito-Joe
        Mojito JoeM Offline
        Mojito JoeM Offline
        Mojito Joe
        schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
        #217
        @AlCalzone Dies sollte so passen, hoffe ich (machs das erste Mal). Musste auch noch die valueSize im Netz suchen, die ist in der Anleitung nicht angegeben. Und habs auf English gemacht; wäre doch eher ungewöhnlich, solche Dinge auf deutsch zu liefern., wenn mir das Device alle anderen Objektknoten in englisch liefert.
        • Parameter "_approved" ist mir unklar. Hab's so gelassen, wie im Beispiel.
        • Parameter #250 ff. habe ich auf readonly gesetzt. Für mich macht es keinen Sinn, diese Parameter durch den Nutzer anpassen zu lassen, diese erscheinen mir eher wie Informationen - aber vielleicht habe ich da auch zu wenig Erfahrung (mein erstes ZWave-Gerät).
        • Ist readOnly auf true gesetzt, erwarte ich ja gar keine Eingabe durch Nutzer. Jedoch muss ich lt. Anleitung "allowManualEntry" immer auf true setzen, wenn ich keine "options" anbiete. Und das macht bei countern (z.B. #251) ja auch keinen Sinn. Der Parameter "readOnly" in Kombination mit "allowManualEntry" ist für mich also etwas widersprüchlich. Habs aber trotzdem befolgt ;-)
        	"_approved": true,
        	"manufacturer": "ABUS",
        	"manufacturerId": "0x0409",
        	"label": "CFA3010",
        	"description": "ABUS Z-Wave Door Lock CFA3010",
        	"devices": [
        			"productType": "0x0005",
        			"productId": "0x0003"
        	"firmwareVersion": {
        		"min": "0.0",
        		"max": "255.255"
        	"supportsZWavePlus": true,
        	"paramInformation": {
        		"1": {
        			"label": "Latch Hold Time",
        			"description": "Defines how long the latch is kept open.",
        			"unit": "seconds",
        			"valueSize": 1,
        			"minValue": 1,
        			"maxValue": 20,
        			"defaultValue": 3,
        			"readOnly": false,
        			"writeOnly": false,
        			"allowManualEntry": true
        		"2": {
        			"label": "Latch Torque",
        			"description": "Defines the torque of the latch.",
        			"unit": "int",
        			"valueSize": 1,
        			"minValue": 1,
        			"maxValue": 3,
        			"defaultValue": 2,
        			"readOnly": false,
        			"writeOnly": false,
        			"allowManualEntry": false,
        			"options": [
        					"label": "High",
        					"value": 1
        					"label": "Medium",
        					"value": 2
        					"label": "Low",
        					"value": 3
        		"3": {
        			"label": "Acoustic Feedback",
        			"description": "Defines Acoustic Feedback signals. Button-, Low-Battery-, Error- and Alarm-Signals can not be adjusted.",
        			"unit": "int",
        			"valueSize": 1,
        			"minValue": 1,
        			"maxValue": 5,
        			"defaultValue": 3,
        			"readOnly": false,
        			"writeOnly": false,
        			"options": [
        					"label": "Inactive",
        					"value": 1
        					"label": "Only at the beginning of the lock travel",
        					"value": 2
        					"label": "When reaching the position of the event",
        					"value": 3
        					"label": "When reaching the position LOCKED",
        					"value": 4
        					"label": "When reaching each end position",
        					"value": 5
        		"4": {
        			"label": "Travel Time",
        			"description": "This parameter defines the travel path of the Lock.",
        			"unit": "int",
        			"valueSize": 1,
        			"minValue": 1,
        			"maxValue": 3,
        			"defaultValue": 1,
        			"readOnly": false,
        			"writeOnly": false,
        			"options": [
        					"label": "Automatic/Normal",
        					"value": 1
        					"label": "Multiple turns for one Open/Close action",
        					"value": 2
        					"label": "Travel from window-tilted position is turned on (ABUS FCA3000)",
        					"value": 3
        		"5": {
        			"label": "Touch Panel Settings",
        			"description": "This parameter defines Touch Panel settings.",
        			"unit": "int",
        			"valueSize": 1,
        			"minValue": 1,
        			"maxValue": 4,
        			"defaultValue": 1,
        			"readOnly": false,
        			"writeOnly": false,
        			"options": [
        					"label": "Touch Panel is active",
        					"value": 1
        					"label": "Only Touch Panel Control Buttons are active",
        					"value": 2
        					"label": "Touch Panel is inactive",
        					"value": 3
        					"label": "Touch Panel Trap is inactive",
        					"value": 4
        		"6": {
        			"label": "Motor Force",
        			"description": "This parameter defines the motor force, when turning the lock.",
        			"unit": "int",
        			"valueSize": 1,
        			"minValue": 1,
        			"maxValue": 2,
        			"defaultValue": 1,
        			"readOnly": false,
        			"writeOnly": false,
        			"options": [
        					"value": 1
        					"label": "Maximum force",
        					"value": 2
        		"250": {
        			"label": "Lock status",
        			"description": "Lock status",
        			"unit": "int",
        			"valueSize": 1,
        			"minValue": 0,
        			"maxValue": 255,
        			"defaultValue": 0,
        			"readOnly": true,
        			"writeOnly": false,
        			"options": [
        					"label": "unknown",
        					"value": 0
        					"label": "open",
        					"value": 1
        					"label": "unlocked",
        					"value": 2
        					"label": "1x locked",
        					"value": 3
        					"label": "2x locked",
        					"value": 4
        					"label": "locked (end stop)",
        					"value": 5
        					"label": "multiple interlocked",
        					"value": 6
        		"251": {
        			"label": "Drive cycles Trap",
        			"description": "Counter, how often the trap was activated.",
        			"valueSize": 4,
        			"minValue": 0,
        			"maxValue": 16700000,
        			"defaultValue": 0,
        			"readOnly": true,
        			"writeOnly": false,
        			"allowManualEntry": true,
        		"252": {
        			"label": "Driving cycles unlocked",
        			"description": "Counter, how often it has been unlocked.",
        			"valueSize": 4,
        			"minValue": 0,
        			"defaultValue": 0,
        			"readOnly": true,
        			"writeOnly": false,
        		"253": {
        			"label": "Driving cycles interlocked",
        			"description": "Counter, how often it has been interlocked.",
        			"valueSize": 4,
        			"minValue": 0,
        			"defaultValue": 0,
        			"readOnly": true,
        			"writeOnly": false,
        		"254": {
        			"label": "ABUS Firmware Version",
        			"description": "Version of the ABUS Firmware, e.g. 1.05",
        			"valueSize": 2,
        			"minValue": 0,
        			"maxValue": 65535,
        			"defaultValue": 0,
        			"readOnly": true,
        			"writeOnly": false,
        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Mojito JoeM Mojito Joe
          	"_approved": true,
          	"label": "CFA3010",
          	"devices": [
          		"min": "0.0",
          		"max": "255.255"
          		"1": {
          			"unit": "seconds",
          			"valueSize": 1,
          			"minValue": 1,
          			"maxValue": 20,
          			"defaultValue": 3,
          			"readOnly": false,
          			"writeOnly": false,
          		"2": {
          			"unit": "int",
          			"valueSize": 1,
          			"minValue": 1,
          			"maxValue": 3,
          			"defaultValue": 2,
          			"readOnly": false,
          			"writeOnly": false,
          			"options": [
          					"label": "High",
          					"value": 1
          					"label": "Medium",
          					"value": 2
          					"label": "Low",
          					"value": 3
          		"3": {
          			"unit": "int",
          			"valueSize": 1,
          			"minValue": 1,
          			"maxValue": 5,
          			"defaultValue": 3,
          			"readOnly": false,
          			"writeOnly": false,
          			"options": [
          					"value": 1
          					"value": 2
          					"value": 3
          					"value": 4
          					"value": 5
          		"4": {
          			"unit": "int",
          			"valueSize": 1,
          			"minValue": 1,
          			"maxValue": 3,
          			"defaultValue": 1,
          			"readOnly": false,
          			"writeOnly": false,
          			"options": [
          					"value": 1
          					"value": 2
          					"value": 3
          		"5": {
          			"unit": "int",
          			"valueSize": 1,
          			"minValue": 1,
          			"maxValue": 4,
          			"defaultValue": 1,
          			"readOnly": false,
          			"writeOnly": false,
          			"options": [
          					"value": 1
          					"value": 2
          					"value": 3
          					"value": 4
          		"6": {
          			"unit": "int",
          			"valueSize": 1,
          			"minValue": 1,
          			"maxValue": 2,
          			"defaultValue": 1,
          			"readOnly": false,
          			"writeOnly": false,
          			"options": [
          					"value": 1
          					"value": 2
          		"250": {
          			"unit": "int",
          			"valueSize": 1,
          			"minValue": 0,
          			"maxValue": 255,
          			"defaultValue": 0,
          			"readOnly": true,
          			"writeOnly": false,
          			"options": [
          					"label": "unknown",
          					"value": 0
          					"label": "open",
          					"value": 1
          					"value": 2
          					"value": 3
          					"value": 4
          					"value": 5
          					"value": 6
          		"251": {
          			"valueSize": 4,
          			"minValue": 0,
          			"defaultValue": 0,
          			"readOnly": true,
          			"writeOnly": false,
          		"252": {
          			"valueSize": 4,
          			"minValue": 0,
          			"defaultValue": 0,
          			"readOnly": true,
          			"writeOnly": false,
          		"253": {
          			"valueSize": 4,
          			"minValue": 0,
          			"defaultValue": 0,
          			"readOnly": true,
          			"writeOnly": false,
          		"254": {
          			"valueSize": 2,
          			"minValue": 0,
          			"maxValue": 65535,
          			"defaultValue": 0,
          			"readOnly": true,
          			"writeOnly": false,
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #218
          @Mojito-Joe Mega, vielen Dank! Schaue ich mir morgen in Ruhe an und gebe Rückmeldung.
            	"_approved": true,
            	"label": "CFA3010",
            	"devices": [
            		"min": "0.0",
            		"max": "255.255"
            		"1": {
            			"unit": "seconds",
            			"valueSize": 1,
            			"minValue": 1,
            			"maxValue": 20,
            			"defaultValue": 3,
            			"readOnly": false,
            			"writeOnly": false,
            		"2": {
            			"unit": "int",
            			"valueSize": 1,
            			"minValue": 1,
            			"maxValue": 3,
            			"defaultValue": 2,
            			"readOnly": false,
            			"writeOnly": false,
            			"options": [
            					"label": "High",
            					"value": 1
            					"label": "Medium",
            					"value": 2
            					"label": "Low",
            					"value": 3
            		"3": {
            			"unit": "int",
            			"valueSize": 1,
            			"minValue": 1,
            			"maxValue": 5,
            			"defaultValue": 3,
            			"readOnly": false,
            			"writeOnly": false,
            			"options": [
            					"value": 1
            					"value": 2
            					"value": 3
            					"value": 4
            					"value": 5
            		"4": {
            			"unit": "int",
            			"valueSize": 1,
            			"minValue": 1,
            			"maxValue": 3,
            			"defaultValue": 1,
            			"readOnly": false,
            			"writeOnly": false,
            			"options": [
            					"value": 1
            					"value": 2
            					"value": 3
            		"5": {
            			"unit": "int",
            			"valueSize": 1,
            			"minValue": 1,
            			"maxValue": 4,
            			"defaultValue": 1,
            			"readOnly": false,
            			"writeOnly": false,
            			"options": [
            					"value": 1
            					"value": 2
            					"value": 3
            					"value": 4
            		"6": {
            			"unit": "int",
            			"valueSize": 1,
            			"minValue": 1,
            			"maxValue": 2,
            			"defaultValue": 1,
            			"readOnly": false,
            			"writeOnly": false,
            			"options": [
            					"value": 1
            					"value": 2
            		"250": {
            			"unit": "int",
            			"valueSize": 1,
            			"minValue": 0,
            			"maxValue": 255,
            			"defaultValue": 0,
            			"readOnly": true,
            			"writeOnly": false,
            			"options": [
            					"label": "unknown",
            					"value": 0
            					"label": "open",
            					"value": 1
            					"value": 2
            					"value": 3
            					"value": 4
            					"value": 5
            					"value": 6
            		"251": {
            			"valueSize": 4,
            			"minValue": 0,
            			"defaultValue": 0,
            			"readOnly": true,
            			"writeOnly": false,
            		"252": {
            			"valueSize": 4,
            			"minValue": 0,
            			"defaultValue": 0,
            			"readOnly": true,
            			"writeOnly": false,
            		"253": {
            			"valueSize": 4,
            			"minValue": 0,
            			"defaultValue": 0,
            			"readOnly": true,
            			"writeOnly": false,
            		"254": {
            			"valueSize": 2,
            			"minValue": 0,
            			"maxValue": 65535,
            			"defaultValue": 0,
            			"readOnly": true,
            			"writeOnly": false,
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #219
            @Mojito-Joe Also, sieht gut aus. Ein paar Kleinigkeiten:
            • unit: "int" hab ich entfernt, die Werte haben einfach keine Einheit.
            • 250 und 254 musste ich auf unsigned stellen.
            • Und bei den readonly-Werten hab ich allowManualEntry auf false gesetzt, das macht wirklich keinen Sinn. Muss ich die Doku entsprechend anpassen.
            • Achso, und "_approved" kommt noch aus dem automatischen Import, das kannste ebenfalls ignorieren.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #220
              Version 1.6.4 ist demnächst verfügbar mit der Konfiguration für ABUS CFA3010 @Mojito-Joe
              Es kann sein, dass du das Gerät dann erneut interviewen musst (unter im Geräte-Tab)
              • E Offline
                Esmax666
                #221
                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                Esmax
                Hier sind die Protokolle, in denen ich seit zwei Wochen nichts mehr angefasst habe:LOG20092020.txt LOG19_092020.txt LOG18_092020.txt LOG17_092020.txt LOG16_092020.txt LOG15_092020.txt LOG14_092020.txt
                Die Dateizwave-16900.log zwave-7277.log zwave-4546.log zwave-4403.log zwave-4110.log zwave-1118.log zwave-30679.log zwave-27988.log zwave-26061.log zwave-25510.log zwave-24652.log zwave-20913.log zwave-17636.log
                Selbst nach 2 Wochen erhalte ich immer noch nicht die Information, ob der Rauchmelder Rauch entdeckt hat oder nicht.
                Laut Google sollten wir die Information "SMOKE" genau wie FHEM finden.
                • E Esmax666
                  Esmax
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #222
                  @Esmax666 Das ist wirklich seltsam. In zwei der Logs sendet der Node knapp alle 24h seinen Batteriestatus, ansonsten passiert da aber nahezu nichts - ich sehe nur die anderen Geräte das gleiche tun. Ein Zeichen, dass er aufwacht, sehe ich gar nicht.
                  Probier doch mal, das Teil von Hand aufzuwecken. Bin mir nicht sicher, ob es dieser hier ist:
                  https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/medias/docus/21/INT_SHRM10000_1_1.pdf
                  Wenn ja, würde ich mal probieren, die Einlerntaste 1x kurz zu drücken und zu schauen, ob in ioBroker was passiert.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Esmax666
                    #223
                    aufzuwecken
                    Meinst du die NEtzwark taste ?
                    • E Esmax666
                      aufzuwecken
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #224
                      @Esmax666 Ja
                        @Esmax666 Ja
                        Esmax666
                        #225
                        @AlCalzone
                        gemacht aber immer das gleiche ...
                        zwave-1165.log
                        LOG20_092020.txt
                        • E Esmax666
                          @AlCalzone
                          zwave-1165.log
                          LOG20_092020.txt
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #226
                          @Esmax666 Sieht aber besser aus:
                          15:19:50.410 CNTRLR   [Node 009] Interview completed
                          Insbesondere steht der jetzt auf ready = true!
                          Die Abfrage geht ebenfalls durch und wird beantwortet. Du siehst nur nichts, weil die NotificationCC beim Interview etwas anders gehandhabt wird.
                          Versuch mal, einen Testalarm auszulösen - siehst du dann was?
                            Esmax666
                            #227
                            @AlCalzone so jetzt habe ich die informatiionnen bekommen,
                            also man soll ein alarm test machen ....
                            Siehe screen :
                            • E Esmax666
                              Siehe screen :
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #228
                              @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                              Eigentlich nicht, aber ist derzeit noch nötig, um den Datenpunkt zu bekommen. Hab schon ein Issue aufgemacht.
                                Esmax666
                                #229
                                @AlCalzone
                                Vielen Dank für Ihre Hilfe, sie ist wirklich sehr nützlich :)
                                Ansonsten habe ich immer noch ein Problem, ich habe 4 "NEO Coolcam"-Schalter für elektrische Rollläden.
                                Die 4 Schalter wurden in Iobrober gut erkannt, aber jetzt wird nur 1 Schalter in Iobroker erkannt.
                                Die anderen 3 Schalter werden nicht mehr in "Objekte" und "Instanzen" angezeigt.
                                hier fehlt node 10/11 und 13:
                                Und hier map geht jetzt nicht mehr 🈂 cb32ac6f-1231-4883-b200-6f18f0793265-image.png
                                in welchem Fall die Note wie hier gelöscht ? (die waren schon gezeigt)
                                Kann das ein Hardware-Problem sein? Switches, die nicht mehr in Iobrocker repräsentiert sind, haben ihre Konfiguration verloren. Ich muss das Öffnen und Schließen der Läden rekonfigurieren. Und die Schalter blinken blau :S Seltsam :S
                                Es ist wirklich seltsam.
                                Alle 4-5 Tage verschwindet ein Schalter aus der Konfiguration... Ich habe nur noch einen übrig... Vielleicht wird es auch in 3-4 Tagen verschwinden...
                                • E Esmax666
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #230
                                  @Esmax666 Laut deinem letzten Log sind die fehlenden Nodes dem Controller nicht bekannt:
                                  nodes in the network:       1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
                                  Das passiert nur, wenn du sie aktiv entfernst. Also einfach wieder anlernen.
                                  Bitte mal Browser-Konsole auf (F12), auf den Reiter "Konsole" und dort schauen ob es Fehler gibt. Wenn ja, hier posten.
                                    Esmax666
                                    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                    #231
                                    @AlCalzone
                                    ich bekomme die wanungs -Y Window.controlles obsolet
                                    Die 4 Knoten 10/11/12/13 waren gut präsentiert. Ich habe in der Zwischenzeit nichts getan, da ich im Urlaub war :/
                                    und die waren sogar in Log gezeigt
                                    b93b5646-3b8c-47b4-ab52-2c64e26fd172-image.png 0bfd5ef0-d25d-45ad-8d06-ebe3489430c4-image.png
                                    dann 10 und 13 sind weg
                                    c56d8afc-2af3-47e5-90a2-11239beff68b-image.png eb5588a6-aa14-4050-b685-1c35a3c18ead-image.png
                                    dann 10 11 und 13 sind weg
                                    265760e2-287a-4352-97cf-20514dc43c10-image.png 3fbdf881-296a-4c5f-a4c7-b4f150e3c488-image.png
                                    Ich habe versucht, das Protokoll einzusehen, aber ich kann keinen Hinweis darauf finden, warum die Knoten entfernt wurden. (ich bin es nicht, der die Knoten gelöscht hat, da bin ich mir sicher)
                                    • E Esmax666
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #232
                                      Bist du nicht derjenige mit einem Stick, der direkt nen Knopf fürs An- und Ablernen hat? Vielleicht hat den jemand ausversehen betätigt - Familie, Mitbewohner, Hund?!
                                      Oder beim Ausprobieren mit dem Rauchmelder?
                                      Ich vermute, dein Problem mit der Karte hängt auch damit zusammen. Irgendein Node denkt noch, dass einer der fehlenden sein Nachbar ist.
                                        Esmax666
                                        #233
                                        @AlCalzone
                                        Niemand war zu Hause (ausser ich).
                                        Ich habe nur heute die Feueralarme getestet.
                                        Die Nodes, sind in den vergangenen Tagen verschwunden , und ich hatte nichts gemacht...
                                        • E Esmax666
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #234
                                          @Esmax666 Dann weiß ich auch nicht weiter. An- und Ablernen von Geräten erfordert eigentlich immer eine physische Interaktion mit dem Gerät.
