  4. Pushover + Command = Telegram
    5.8k
137 Beiträge 23 Kommentatoren 39.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #67
    @dtp:
    Hallo Bluefox,
    ich erhalte mit der Version 0.4.0 nun nach jedem Kommando an den Bot eine Anfrage nach dem Passwort.
    Zudem wird mir im log folgender Fehler angezeigt:
    WARNING:	2016-07-23 17:21:56.580	error	cannot find message with id = xxxxxxxxx
    Wo müsste ich denn überhaupt die chat_id eingeben? Hätte erwartet, dass man die direkt in ein entsprechendes Feld des Telegram-Adapters eingeben kann. Da war aber nichts zu finden.
    Gruß,
    Thorsten `
    Ist hier beschrieben:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram#chat-id
    was machst du, wenn du mit 2 Chats kommunizieren willst?
    Und an dieser Stelle verstehe ich nicht ganz wie ein Chat funktioniert.
    Falls ich ChatID auf der Einstellungsseite einbaue, wie werde ich dann die Meldungen an User schicken?
      dtp
      #68
      Hallo Bluefox!
      Macht Sinn. Das Setzen von Prozentwerten klappt auch wunderbar.
      Hast Du schon heraus gefunden, warum es bei der 0.4.0 die Passwort-Probleme gibt?
        dtp
        #69
        Und schon wieder ich.
        Wie werden Push-Nachrichten mit Umlauten und Sonderzeichen beim ioBroker konvertiert?
        Ich habe mir dafür auf der CCU2 ein eigenes WebUI-Skript erstellt, dass die UTF-8-Konvertierung folgendermaßen durchführt:
        ! ! +++++ Umwandlung von Sonderzeichen gem. UTF-8 +++++ foreach(message_index, message.Split("%")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%25";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "%"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-3);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split(" ")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%20";}; if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != " "){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-3);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("Ä")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C3%84";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "Ä"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("Ö")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C3%96";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "Ö"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("Ü")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C3%9C";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "Ü"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("ä")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C3%A4";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "ä"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("ö")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C3%B6";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "ö"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("ü")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C3%BC";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "ü"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("ß")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C3%9F";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "ß"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("°")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C2%B0";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "°"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("²")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C2%B2";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "²"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; foreach(message_index, message.Split("³")){message_tmp = message_tmp + message_index + "%C2%B3";} if(message.Substr(message.Length()-1, message.Length()-1) != "³"){message = message_tmp.Substr(0, message_tmp.Length()-6);} else{message = message_tmp;} message_tmp = ""; !
        Näheres dazu findet sich http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=26282.
        Damit erhalte ich dann z.B. ein Mal in der Woche die folgende Push-Nachricht per Telegram:
        filename="2016-07-26_11h22_30.png" index="1">~~
        Wenn ich mir nun aber den Inhalt der entsprechenden CCU2-Systemvariablen für den Gasverbrauch mit dem Telegram-Adapter für ioBroker hole, dann sieht das Resultat etwas anders aus:
        filename="2016-07-26_11h22_48.png" index="0">~~
        Wie man sieht, werden insb. "%0A" für den Zeilenumbruch und "%B3" für die Kubikmeter nicht umgewandelt. Wäre schön, wenn das noch implementiert werden könnte.
        Gruß,
        Thorsten
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #70
          @dtp:
          Gruß,
          Thorsten `
          Also Kode:
          sendTo('telegram', 'test\ntest1 ㎥');
          geht nicht?
            dtp
            #71
            Hallo Bluefox,
            Telegram 0.4.1 funktioniert nun soweit schon mal sehr gut bei mir. Hätte da aber noch ein paar Wünsche:
            1. Gäbe es eine Möglichkeit, Javaskripte und den text2command-Adapter parallel zu nutzen? Im Grunde genommen funktioniert das ja bereits, aber wenn ich einen im Skript definierten Befehl aufrufe, der logischerweise im text2command-Adapter nicht definiert ist, dann meldet mir text2command jedes Mal "Ich verstehe … nicht". Besser wäre es, wenn zunächst das mit dem Telegram-Adpater verknüpfte Javaskript nach dem Befehl durchsucht wird, und erst, wenn dieser Befehl auch im text2command-Adapter nicht bekannt ist, eine entsprechende Meldung kommt. Sprich, ein vorhandenes Javaskript hat immer Vorrang vor dem text2command-Adapter.
            2. Über
            sendTo('telegram.0', {
                text:                   '/tmp/snap.jpg',
                caption:                'Snapshot',
                disable_notification:   true
            kann man ja bereits sehr viele Reaktionen steuern. Dabei wird bereits automatisch je nach Inhalt von "text" zwischen Photo, Video, Audio, Dokument, Sticker, Aktion und Ort unterschieden. Was aber wohl im Moment noch nicht geht, sind https://core.telegram.org/bots/api/#replykeyboardmarkup. Wie wär's daher mit folgender Ergänzung?
                keybaord:                [[Taste 1],[Taste 2],[Taste 3]],
                resize_keyboard:      true,
                one_time_keyboard: true,
                selective:                 no
            Oder habe ich da was übersehen und das geht schon?
            3. Die Meldungen "Restarting" und "Restarted" des Telegram-Adapters beim Neustart von ioBroker finde ich etwas wenig aussagend, wenn man in Chats arbeitet. Würde es daher besser finden, wenn man das auf "ioBroker restartung" und "ioBroker restarted" präzisieren könnte. Noch schöner fände ich eine zusätzliche deutsche Version "ioBroker startet neu." und "ioBroker neu gestartet.".
            4. Selbst, wenn man mit einer ChatID arbeitet, so kann man Befehle an den ioBroker nicht aus dem Chat heraus absenden. Das funktioniert aktuell nur für den Empfang von Nachrichten. Ein Senden von Befehlen geht dagegen immer nur aus dem jeweiligen Bot heraus. Könnte man ggf. auch eine Option einfügen, die ChatID für den Empfang von Befehlen durch den ioBroker abzufragen?
            5. Schließlich fände ich es noch schön, wenn man auch für den text2command-Adapter eine ChatID angeben könnte.
            Gruß,
            Thorsten
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #72
              @dtp:
              Hallo Bluefox,
              2. Über
                  selective:                 no
              Gruß,
              Thorsten `
              Deine Anmerkungen sind schon interessant.
              1. Man kann die Skripte nicht direkt antriggern. Das mus über States gehen. Aber ich habe noch nicht im Kopf, wie ich die zusammen fügen kann.
              Vermutlich wird man eine Variable auswählen und Timeout einstellen.
              text2command wird in dieser Variable die Frage schreiben und X Millisekunden warten, bis ein Antwort kommt. Falls eine lehre Antwort kommt (oder nach Timeout), dann werden die Rules abarbeitet, sonst wird Antwort aus Variable zurückgeschickt.
              2. Probier mal.
                  text: 'test',
                  reply_markup: {
                     keyboard:                [[Taste 1],[Taste 2],[Taste 3]],
                     selective:                 no
              3. Werde ändern und eventuell einstellbar machen.
              4. Mit der ChatID muss du mir erklären, wie das funktioniert. habe ich doch neulich mit ChatID was eingebaut.
              Oder willst du, dass man ChatID eingeben konnte, woher auch die Befehle akzeptiert werden?
              5. Wozu?
                dtp
                #73
                Hi Bluefox,
                na, erholt aus dem Urlaub zurück? ;)
                Danke für Deine Anmerkungen. Punkt 2 werde ich mal ausprobieren.
                @Bluefox:
                Oder willst du, dass man ChatID eingeben konnte, woher auch die Befehle akzeptiert werden? `
                Im Moment ist es so, dass ich eine Push-Nachricht des ioBroker über die ChatID direkt in einen Chat umleiten kann. Soweit, so gut. Wenn ich aber nun in diesem Chat bin, und direkt einen Befehl von der Telegram App an den ioBroker sende, dann wird der nicht umgesetzt, weil er offensichtlich nicht ankommt. Das geht nur, wenn ich den Chat verlasse und den Befehl direkt aus dem entsprechenden Bot heraus sende. Vermutlich, weil die nur die ChatID des Bots "als berechtigt" im Telegram-Adapter hinterlegt ist.
                @Bluefox:
                5. Wozu? `
                Nun ja, ich würde halt gerne die Antworten des text2command-Adapters im Chat statt im Bot angezeigt bekommen wollen. Oder geht das schon irgendwie?
                Gruß,
                Thorsten
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #74
                  Es gibt neue Version text2command (github)
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … javascript
                  ` > There is a possibility to use javascript engine to process commands in text2command. To do that you must specify some state in "Processor state ID" (Advanced settings) and to listen on this state in some JS or Blockly script. You can create some state manually in admin or in script. Processing script can looks like this one:
                  createState("textProcessor", '', function () {
                      // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands.
                      on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                           var task = JSON.parse(obj.state.val);
                           // value looks like
                           //     "command":      "text to process", // command that was received by text2command
                           //     "language":     "en",              // language in command or system language
                           //     "withLanguage": false              // indicator if language was defined in command (true) or used default language (false)
                           // response to text2command with ack=true
                           if (task.command === 'switch light on') {
                              setState("hm-rpc.0.light", true);
                              setState("javascript.0.textProcessor", 'light is on', true);
                           } else {
                              // let it process with predefined rules
                              setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
                  Set in settings of text2command Processor state ID as javascript.0.textProcessor to let this example work.
                  The command will be processed first with your javascript and if javascript will answer with '' or not answer in predefined time (1 second by default) the command will be processed by rules. `
                    dtp
                    #75
                    Klasse. Mal sehen, ob ich das noch vor meinem Urlaub ausprobiert bekomme.
                    Gruß,
                    Thorsten
                      dtp
                      #76
                      Hi Bluefox,
                      Keyboard funktioniert nun. Top.
                      Hier mal ein kleines Beispiel:
                      on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                        log (obj.newState.val);
                        if  (obj.newState.val == "[Thorsten]Test" || obj.newState.val == "[Thorsten]/Test") {
                            text:   'Testnachricht empfangen.',
                            reply_markup: {
                              keyboard:          [['Taste 1','Taste 2'],['Taste 3','Taste 4']],
                      Und so sieht's in der App aus:
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #77
                        Was passiert wenn du auf der Taste drückst?
                          dtp
                          #78
                          Dann sagt im Moment text2command noch: "Ich verstehe "taste 1" nicht. Aber da muss man dann ja nur einen entsprechenden Befehl hinterlegen.
                          Übrigens, mit der chatID geht's natürlich auch:
                            if  (obj.newState.val == "[Thorsten]Test") {
                                chatId: 'xxxxxxxxxxx',
                                reply_markup: {
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #79
                            Hallo dtp,
                                  reply_markup: {
                            Funktioniert bei mir leider nicht. Die Testnachricht kommt an, es öffnet sich aber kein Keyboard.
                            Javascript Version: 2.3.1
                            Telegram: 0.4.1
                            Auf Android getestet
                            Müsste ja auch ohne text2command adapter funktionieren
                              dtp
                              #80
                              Wird bei Dir im Log denn was zum Skript angezeigt? Da sollte nach Empfang von "Test" dann so etwas wie "[xxxxx]Test" stehen. Genau das musst Du dann in die nachfolgende if-Bedingung des Skripts eintragen.
                              filename="2016-08-17_21h39_08.png" index="0">~~
                              Falls gar nicht passiert, versuche es mal zunächst mit einem anderen Aufruf, z.B. "Hallo", ohne dass Du was im Skript änderst. Manchmal hängt das Skript etwas, wenn man hintereinander mehrmals denselben Begriff schickt.
                                dtp
                                #81
                                @Bluefox:
                                Das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Wo genau muss ich da diese Einstellung vornehmen?
                                Gruß,
                                Thorsten
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #82
                                  Eine Nachricht mit dem Text bekomme ich ja vom javascript an mein Smartphone, nur öffnet sich kein Custom Keyboard.
                                  Füge mal````
                                  setState("telegram.0.communicate.request","leer");
                                    dtp
                                    #83
                                    @coyote:
                                    Füge mal setState("telegram.0.communicate.request","leer");unter deinem Script ein…l `
                                    Danke für den Tipp.
                                    Was das Keyboard angeht. Erscheint irgend eine Fehlermeldung im Log? Falls nicht, könnte es ggf. noch an der Client App selbst liegen. Nutzt Du Telegram für iOS oder für ein anderes Betriebssystem? Hab's selber noch nicht unter Windows oder Android ausprobiert.
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #84
                                      Nein keine Fehlermeldung.
                                      Genau, weder unter Windows noch Android kommt ein Keyboard, obwohl Android es eigentlich unterstützen sollte.
                                      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #85
                                        @dtp:
                                        @Bluefox:
                                        Gruß,
                                        Thorsten `
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #86
                                          @ Bluefox, funktioniert bei dir das Custom Keyboard unter Android?
