  5. [gelöst]Liste erzeugen lassen und anzeigen
    5.3k
blockly
22 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    In der oben definierten Liste "Sensornamen" stehen diese, Also Fenster 1, Fenster 2, ...
    Die anzuzeigende Liste soll einspaltig sein, in der die Sensoren aufgezählt werden sollen, die die falls-Bedingung erfüllen.
    z.B.
    Fenster 3
    Fenster 6
    Tür
    So in der Art.... Wichtig ist, dass die Liste nicht fortlaufend ergänzt wird, sondern vor jedem Durchlauf gelöscht wird.
    @docadams sagte:
    Prinzip:
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      schrieb am zuletzt editiert von docadams
      Jeps, so funktioniert es.
      Allerdings kämpfe ich mit einem Darstellungsproblem.
      In der VIS bekommt jeder aufgezählte Sensor eine Zeile. Aber jeder Buchstabe der Sensorbezeichnung steht in einer separaten Spalte:
      Muss das Objekt, in das die Fehlerliste hineinaktualisiert wird:
      speziell definiert sein? Jetzt ist es ein Datenpunkt Zeichenkette.
      Die Möglichkeit, die json zu konfigurieren, habe ich nicht gefunden.
      Der Inhalt des Objekts Meldung_SensorVerlorenName sieht so aus:
      ["F5","F5o","F13n"]
      Im Gegensatz dazu sieht die json vom Tankerkönig anders aus:
      {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - htt_ps://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS.......
      Oder muss ich anders mit dem json-Widget in der VIS zugreifen?
      Hab ne Menge rumexperimentiert, 10 Spalten zu definieren, funktioniert zwar, sieht aber komisch auf...
        ["F5","F5o","F13n"]
        @docadams sagte:
        Ja, JSON-Tabellen für Vis sehen normalerweise so aus (bei einer Spalte):
        [{"Überschrift":"Wert1"},{"Überschrift":"Wert2"},usw.]
        Ob Vis auch mit einfachen JSON-Tabellen zurecht kommt, habe ich nie getestet.
        Um solche Objekte in die Tabelle zu bringen, braucht man eine zusätzliche Javascript-Funktion.
        Inhalt der Funktion name2Obj(name):
        return {Sensor: name};
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          Tschuldigung, aber ich finde einfach keine Funktion der Art:
          "JS-Funktion mit Ergebnis XYZ mit: name ..."
          Muss die erst noch kreiert werden?
          FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @docadams sagte in Liste erzeugen lassen und anzeigen:
              @docadams
              Das vorletzte Element "JS-Funktion mit Ergebnis etwas tun" ins Blockly ziehen und bearbeiten:
              etwas tun --> name2Obj
              links oben klicken und Übergabeparameter hineinziehen und in name ändern
              ... rechts klicken und return {Sensor: name}; eingeben
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                So, das solls gewesen sein.
                Ich habe eine ganze Menge gelernt.
                ... und dadurch schon wieder Ideen...
                Vielen Dank für die geduldige Hilfe,
                Es war schön.
                • L Offline
                  lstorm
                  ich bin durch die Suche auf diesen Thread gestoßen und dachte hier genau die Lösung für mein Problem gefunden zu haben, allerdings bin ich einfach zu doof es umzusetzten.
                  Ich würde auch gern für VIS eine JSON Tabelle erzeugen, mit dem folgendem Format:
                  [{"Datum":"16.9.2020","Wert1":"1000","Wert2":"2000"},{"Datum":"17.9.2020","Wert1":"1001","Wert2":"2002"}]
                  Wie muss ich nun die Funktion aufbauen, damit ich Datum, Wert1, Wert2 als String übergebe und die Werte aus einer Variablen eingefügt werden?
                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und würde mich über einen Tipp freuen.
                  Gruß Lars
                  • L lstorm
                    Gruß Lars
                    @lstorm sagte:
                    return {Datum: datum, Wert1: wert1, Wert2: wert2};
                    • L Offline
                      lstorm
                      @paul53 Perfekt, vielen Dank!
                      • JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        hi,
                        ich benötige jetzt mal eure hilfe bitte.
                        folgendes würde ich gerne machen um es dann zu visualisieren:
                        1. eine liste erzeugen aus meiner aufzählung batteriestatus
                        2. diese liste dann in der form "Gerätename - Batteriestärke in %" zu visualisieren
                          leider stehe ich dabei voll auf dem schlauch, und danke im voraus.
                        Carpe diem
                        • JackDanielJ JackDaniel
                          hi,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @JackDaniel
                          https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @JackDaniel
                            JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            @sigi234
                            sorry für die späte antwort, hab das komplett aus den augen verloren.
                            ich will das unbedingt in blockly machen, js kann ich nicht :(
                            will ja meine "automationen" auch selber verstehen bzw. aus vorlagen lernen
                            Carpe diem
                              @sigi234
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @jackdaniel said in [gelöst]Liste erzeugen lassen und anzeigen:
                              vielleicht kannst Du eins von diesen Batterien Blocklys für Dich gebrauchen. Du mußt wahrscheinlich nur den Selektor auf Deine Aufzählung anpassen.
                              https://forum.iobroker.net/post/549502
                              • machs-smart.deM Offline
                                machs-smart.de
                                Automatische Listen einfach mit Blockly erstellen
                                https://www.machs-smart.de/automatische-listen-einfach-mit-blockly-und-dem-id-selektor-erstellen/
                                www.machs-smart.de
                                Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • machs-smart.deM machs-smart.de
                                  ChrisMCF
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisMCF
                                  @mxbr
                                  Moin,
                                  genau nach der Anleitung habe ich ein blockly für meine Fenter gebaut, mein Problem ist, dass nicht der Wert zurückgegeben wird bei "i" sondern die ID des Status. Also bekomme ich entweder eine leere Liste, oder eine mit allen Fenstern... Was mach ich falsch?
                                  machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ChrisMCF
                                    @mxbr
                                    Moin,
                                    machs-smart.de
                                    @chrismcf Das stimmt - bei der Anleitung geht es daru, schnell eine Listenübersicht zu erstellen und zu erhalten. Wenn du den Namen des Datenpunkten möchtest, kannst du dies mit https://www.machs-smart.de/name-und-raum-von-objekten-uber-blockly-ausgeben/ machen.
                                    Ein Fenster-Script habe ich unter https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/ bereitgestellt.
                                    Viele Grüße
                                    www.machs-smart.de
