  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #90
    Wie ihr schon richtig bemerkt hat, diese Einstellung hat was mit socket.io zu tun.
    Vielleicht sollte man nach der Installation
    iobroker upload web
    iobroker upload socketio
    iobroker restart vis
    iobroker upload vis
    Aufrufen
      mule
      #91
      Nachdem ich die von Bluefox genannten Befehle zusätzlich ausgeführt habe ist nun die "Force"-Option auch im SocketIO-Adapter vorhanden. Ich habe daraufhin alles so konfiguriert, das der SocketIO-Adapter mit der "Force"-Option genutzt wird.
      Anschließend wollte ich dann auf dem iPad meine VIS-View wieder laden. Das hat dann unglaublich lange gebraucht und es sind nie alle Widgets aufgetaucht. Also nochmals versucht zu starten und dann hat er es gar nicht geschafft auch nur einen Teil der View zu laden.
      Danach habe ich den Server neu gestartet und seit dem läuft es derzeit wieder flott.
      Sieht leider nicht gut aus. Ich werde weiter berichten.
      Edit: Und nun hat sich IOBroker komplett verabschiedet. Angeblich wegen:
      hm-rega-0	2016-08-15 17:09:54.791	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
      host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.492	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.490	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
      hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.535	info	time difference local-ccu 1s
      hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.483	info	ReGaHSS 192.168.178.135 up
      hm-rega-0	2016-08-15 17:08:36.322	error	CCU 192.168.178.135 unreachable
      hm-rega-0	2016-08-15 17:08:34.006	error	post request error: socket hang up
      Was Quatsch ist, da es keine Netzwerkfehler zu diesem Zeitpunkt gab und auch das parallel laufende CCU.IO/DashUI laufen problemlos.
      • R Offline
        rascal
        #92
        bei mir funkt es mit den Einstellungen aus den Bildern, Vis App ist seit ein paar Minuten relativ schnell, werde es ein bisschen beobachten
        • R Offline
          rascal
          #93
          lol.. dafür funktioniert flot jetzt nicht mehr "No connection to server"
          ich verwende den History Adapter
            #94
            Wenn du flot auch von github geladen hast, geh mal auf die Konsole und mach
            cd  /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker upload flot
            iobroker start
              mule
              #95
              Stimmt, flot geht bei mir auch nicht mehr. Hatte ich vorher gar nicht getestet.
                mule
                #96
                @Homoran:
                cd  /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                Rainer `
                Damit geht es wieder. Danke!
                • R Offline
                  rascal
                  #97
                  bei mir hat's nicht funktioniert 😢
                    #98
                    Hast du denn flot von github installiert?
                    • R Offline
                      rascal
                      #99
                      ja, so wie von bluefox beschrieben
                      • R Offline
                        rascal
                        #100
                        ich habe mein system allerdings vor 2 Wochen neu aufgesetzt, bin mir nicht sicher ob ich mir Flot danach schon mal angeschaut habe ob es funkt
                          #101
                          Das schreit ja immer nach einem reflexartigen " mach mal ein reboot ".
                          Behalt die Option mal im Hinterkopf.
                          Aber vorher würdene ich den flot Adapter mal neu starten
                          • R Offline
                            rascal
                            #102
                            flot adapter restartet, nix
                            flot adapter gelöscht, von github neu installiert und eine neue instanz angelegt, nix
                            server rebootet, nix
                            • R Offline
                              rascal
                              #103
                              rickshaw hat auch keine Verbindung zum Server
                              • R Offline
                                rascal
                                #104
                                Hat keiner eine Idee zu meinem Flot Problem? :?
                                  #105
                                  Mein Lieber,
                                  ich liege im Krankenhaus und habe keinen Zugriff auf meine Installation(en) ich kann nicht verifizieren, was noch alles gemacht werden kann und muss. Es gibt wahrscheinlich zu viele unterschiedliche Möglichkeiten hier etwas einzustellen.
                                  Ich kann nicht einmal sagen, dass es bei mir aber problemlos läuft, oder eben nicht.
                                  Habe eben such erfahren, dass ich morgen nicht entlassen werde, da die Werte sich weiter verschlechtern. Dauert also noch was.
                                    simpixo
                                    #106
                                    Krankenhaus!? [emoji15] Gute Besserung!?
                                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                      #107
                                      Danke, kann ich brauchen, sonst muss meine Tochter am Samstag ohne mich heiraten 😢
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #108
                                        Sorry, wusste ich natürlich nicht.
                                        Ich war dieses WE auf der Hochzeit meines Bruders, bin leider auch sehr verkühlt (Gott sei Dank NUR) und konnte mich mit Medikamenten drüber retten.
                                        Ich hoffe dir geht es bald so gut dass du entlassen werden kannst.
                                          mule
                                          #109
                                          Auch von mir gute Besserung!!!
