  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    #82
    @simpixo:
    Ich habe die Option aber diese habe ich im Socket.io Adapter gefunden! `
    Hast du da mal nachgesehen?
    Ich hoffe, dass ich morgen hier rauskomme, dann kann ich selber testen.
    • R Offline
      rascal
      #83
      Ich habe, finde die Option aber nicht
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        mule
        #84
        Keine Option im Socket.io-Adapter bzw. zugehöriger Instanz gefunden.
        Ich habe mal die einzelnen Adapter nach und nach geupdatet und dabei immer geprüft, ob VIS noch läuft. Ergebnis: Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates.
          #85
          @mule:
          Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates. `
          War auch zu erwarten, sonst würde ein wiederei spielen der alten vis Version nicht helfen.
          Aber warum der neue Menüpunkt nicht erscheint kann ich nicht sagen.
            mule
            #86
            Ich habe nun nochmal von Vorne angefangen und die Option nun im WEB-Adapter gefunden. Allerdings taucht sie dort nur auf, wenn man unter der Option Socket.IO-Instance "integrated" auswählt. Sobald man auf "none" oder die "socket.io"-Instanz umschaltet verschwindet die Option.
            Nach der Deinstallation des VIS-Adapters, ließ sich nun auch die neue Github-Version installieren.
            Ich werde es nun einmal mit aktivierter "Force-Socket.IO"-Option testen. Ich bin gespannt…
              mule
              #87
              Eine Beobachtung die ich gerade mache: Vor der Installation der Github-Versionen der Adapter und der Aktivierung der "Force"-Option hatte die VM, in der IOBroker läuft, immer nahezu den gesamten Hauptspeicher laut "Instance-Tab" genutzt und zwar egal wieviel Hauptspeicher ich der VM zugewiesen hatte. Aktuell sind es nun immer um die 35% die frei sind?!
                mule
                #88
                Und nun ging wieder nichts mehr. Im Log von IO-Broker kamen entsprechende Bedienbefehle nicht einmal mehr an.
                • R Offline
                  rascal
                  #89
                  kann machen was ich will… ich bekomme die Option nicht :(
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #90
                    Wie ihr schon richtig bemerkt hat, diese Einstellung hat was mit socket.io zu tun.
                    Vielleicht sollte man nach der Installation
                    iobroker upload web
                    iobroker upload socketio
                    iobroker restart vis
                    iobroker upload vis
                    Aufrufen
                      mule
                      #91
                      Nachdem ich die von Bluefox genannten Befehle zusätzlich ausgeführt habe ist nun die "Force"-Option auch im SocketIO-Adapter vorhanden. Ich habe daraufhin alles so konfiguriert, das der SocketIO-Adapter mit der "Force"-Option genutzt wird.
                      Anschließend wollte ich dann auf dem iPad meine VIS-View wieder laden. Das hat dann unglaublich lange gebraucht und es sind nie alle Widgets aufgetaucht. Also nochmals versucht zu starten und dann hat er es gar nicht geschafft auch nur einen Teil der View zu laden.
                      Danach habe ich den Server neu gestartet und seit dem läuft es derzeit wieder flott.
                      Sieht leider nicht gut aus. Ich werde weiter berichten.
                      Edit: Und nun hat sich IOBroker komplett verabschiedet. Angeblich wegen:
                      hm-rega-0	2016-08-15 17:09:54.791	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
                      host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.492	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.490	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                      hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.535	info	time difference local-ccu 1s
                      hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.483	info	ReGaHSS 192.168.178.135 up
                      hm-rega-0	2016-08-15 17:08:36.322	error	CCU 192.168.178.135 unreachable
                      hm-rega-0	2016-08-15 17:08:34.006	error	post request error: socket hang up
                      Was Quatsch ist, da es keine Netzwerkfehler zu diesem Zeitpunkt gab und auch das parallel laufende CCU.IO/DashUI laufen problemlos.
                      • R Offline
                        rascal
                        #92
                        bei mir funkt es mit den Einstellungen aus den Bildern, Vis App ist seit ein paar Minuten relativ schnell, werde es ein bisschen beobachten
                        • R Offline
                          rascal
                          #93
                          lol.. dafür funktioniert flot jetzt nicht mehr "No connection to server"
                          ich verwende den History Adapter
                            #94
                            Wenn du flot auch von github geladen hast, geh mal auf die Konsole und mach
                            cd  /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker upload flot
                            iobroker start
                              mule
                              #95
                              Stimmt, flot geht bei mir auch nicht mehr. Hatte ich vorher gar nicht getestet.
                                mule
                                #96
                                @Homoran:
                                cd  /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                Rainer `
                                Damit geht es wieder. Danke!
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #97
                                  bei mir hat's nicht funktioniert 😢
                                    #98
                                    Hast du denn flot von github installiert?
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #99
                                      ja, so wie von bluefox beschrieben
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #100
                                        ich habe mein system allerdings vor 2 Wochen neu aufgesetzt, bin mir nicht sicher ob ich mir Flot danach schon mal angeschaut habe ob es funkt
                                          #101
                                          Das schreit ja immer nach einem reflexartigen " mach mal ein reboot ".
                                          Behalt die Option mal im Hinterkopf.
                                          Aber vorher würdene ich den flot Adapter mal neu starten
