  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    mule
    #88
    Und nun ging wieder nichts mehr. Im Log von IO-Broker kamen entsprechende Bedienbefehle nicht einmal mehr an.
    • R Offline
      rascal
      #89
      kann machen was ich will… ich bekomme die Option nicht :(
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #90
        Wie ihr schon richtig bemerkt hat, diese Einstellung hat was mit socket.io zu tun.
        Vielleicht sollte man nach der Installation
        iobroker upload web
        iobroker upload socketio
        iobroker restart vis
        iobroker upload vis
        Aufrufen
          mule
          #91
          Nachdem ich die von Bluefox genannten Befehle zusätzlich ausgeführt habe ist nun die "Force"-Option auch im SocketIO-Adapter vorhanden. Ich habe daraufhin alles so konfiguriert, das der SocketIO-Adapter mit der "Force"-Option genutzt wird.
          Anschließend wollte ich dann auf dem iPad meine VIS-View wieder laden. Das hat dann unglaublich lange gebraucht und es sind nie alle Widgets aufgetaucht. Also nochmals versucht zu starten und dann hat er es gar nicht geschafft auch nur einen Teil der View zu laden.
          Danach habe ich den Server neu gestartet und seit dem läuft es derzeit wieder flott.
          Sieht leider nicht gut aus. Ich werde weiter berichten.
          Edit: Und nun hat sich IOBroker komplett verabschiedet. Angeblich wegen:
          hm-rega-0	2016-08-15 17:09:54.791	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
          host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.492	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.490	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
          hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.535	info	time difference local-ccu 1s
          hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.483	info	ReGaHSS 192.168.178.135 up
          hm-rega-0	2016-08-15 17:08:36.322	error	CCU 192.168.178.135 unreachable
          hm-rega-0	2016-08-15 17:08:34.006	error	post request error: socket hang up
          Was Quatsch ist, da es keine Netzwerkfehler zu diesem Zeitpunkt gab und auch das parallel laufende CCU.IO/DashUI laufen problemlos.
          • R Offline
            rascal
            #92
            bei mir funkt es mit den Einstellungen aus den Bildern, Vis App ist seit ein paar Minuten relativ schnell, werde es ein bisschen beobachten
            • R Offline
              rascal
              #93
              lol.. dafür funktioniert flot jetzt nicht mehr "No connection to server"
              ich verwende den History Adapter
                #94
                Wenn du flot auch von github geladen hast, geh mal auf die Konsole und mach
                cd  /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker upload flot
                iobroker start
                  mule
                  #95
                  Stimmt, flot geht bei mir auch nicht mehr. Hatte ich vorher gar nicht getestet.
                    mule
                    #96
                    @Homoran:
                    cd  /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Rainer `
                    Damit geht es wieder. Danke!
                    • R Offline
                      rascal
                      #97
                      bei mir hat's nicht funktioniert 😢
                        #98
                        Hast du denn flot von github installiert?
                        • R Offline
                          rascal
                          #99
                          ja, so wie von bluefox beschrieben
                          • R Offline
                            rascal
                            #100
                            ich habe mein system allerdings vor 2 Wochen neu aufgesetzt, bin mir nicht sicher ob ich mir Flot danach schon mal angeschaut habe ob es funkt
                              #101
                              Das schreit ja immer nach einem reflexartigen " mach mal ein reboot ".
                              Behalt die Option mal im Hinterkopf.
                              Aber vorher würdene ich den flot Adapter mal neu starten
                              • R Offline
                                rascal
                                #102
                                flot adapter restartet, nix
                                flot adapter gelöscht, von github neu installiert und eine neue instanz angelegt, nix
                                server rebootet, nix
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #103
                                  rickshaw hat auch keine Verbindung zum Server
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #104
                                    Hat keiner eine Idee zu meinem Flot Problem? :?
                                      #105
                                      Mein Lieber,
                                      ich liege im Krankenhaus und habe keinen Zugriff auf meine Installation(en) ich kann nicht verifizieren, was noch alles gemacht werden kann und muss. Es gibt wahrscheinlich zu viele unterschiedliche Möglichkeiten hier etwas einzustellen.
                                      Ich kann nicht einmal sagen, dass es bei mir aber problemlos läuft, oder eben nicht.
                                      Habe eben such erfahren, dass ich morgen nicht entlassen werde, da die Werte sich weiter verschlechtern. Dauert also noch was.
                                        simpixo
                                        #106
                                        Krankenhaus!? [emoji15] Gute Besserung!?
                                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                          #107
                                          Danke, kann ich brauchen, sonst muss meine Tochter am Samstag ohne mich heiraten 😢
