  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #99
    ja, so wie von bluefox beschrieben
    • R Offline
      rascal
      #100
      ich habe mein system allerdings vor 2 Wochen neu aufgesetzt, bin mir nicht sicher ob ich mir Flot danach schon mal angeschaut habe ob es funkt
        #101
        Das schreit ja immer nach einem reflexartigen " mach mal ein reboot ".
        Behalt die Option mal im Hinterkopf.
        Aber vorher würdene ich den flot Adapter mal neu starten
        • R Offline
          rascal
          #102
          flot adapter restartet, nix
          flot adapter gelöscht, von github neu installiert und eine neue instanz angelegt, nix
          server rebootet, nix
          "No connection to server"
          • R Offline
            rascal
            #103
            rickshaw hat auch keine Verbindung zum Server
            • R Offline
              rascal
              #104
              Hat keiner eine Idee zu meinem Flot Problem? :?
                #105
                Mein Lieber,
                ich liege im Krankenhaus und habe keinen Zugriff auf meine Installation(en) ich kann nicht verifizieren, was noch alles gemacht werden kann und muss. Es gibt wahrscheinlich zu viele unterschiedliche Möglichkeiten hier etwas einzustellen.
                Ich kann nicht einmal sagen, dass es bei mir aber problemlos läuft, oder eben nicht.
                Habe eben such erfahren, dass ich morgen nicht entlassen werde, da die Werte sich weiter verschlechtern. Dauert also noch was.
                  simpixo
                  #106
                  Krankenhaus!? [emoji15] Gute Besserung!?
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    #107
                    Danke, kann ich brauchen, sonst muss meine Tochter am Samstag ohne mich heiraten 😢
                    • R Offline
                      rascal
                      #108
                      Sorry, wusste ich natürlich nicht.
                      Ich war dieses WE auf der Hochzeit meines Bruders, bin leider auch sehr verkühlt (Gott sei Dank NUR) und konnte mich mit Medikamenten drüber retten.
                      Ich hoffe dir geht es bald so gut dass du entlassen werden kannst.
                        mule
                        #109
                        Auch von mir gute Besserung!!!
                        • R Offline
                          rascal
                          #110
                          Die Änderungen haben für die Vis App auch nicht wirklich geholfen. Sie hält zwar länger durch, aber nach einer Stunde oder so wird sie wieder sehr langsam 😢
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #111
                            Hallo
                            Flot "no connection" Problem gibt es schon länger. Hat nichts mit dem aktuellen Update zu tun. Dazu gibt es auch ein Jira Ticket.
                            Oder sollte auch das Problem mit den o.g. vier Updates gelöst sein?
                              mule
                              #112
                              Vor den Updates hatte ich keine Probleme mit flot.
                              • F Offline
                                Fitti
                                #113
                                Wird ja leider jetzt etwas unübersichtlich. Man müsste das ganze irgendwie aufteilen. Der Fluch eines seriellen threads halt.
                                Ich habe erst mal keine Änderungen vorgenommen, da mir die Probleme etwas ungemütlich erscheinen.
                                Ich habe heute noch eine andere Beobachtung gemacht (wie gesagt mit Standardinstallationen). Meine CCU2 machte Probleme, stürtzte irgendwie ab und blieb im Ladebild hängen. erst ein Neustart via CuxD half.
                                Ich hatte dazu in iobroker rega und rpc Instanzen angehalten.
                                vis und alles andere auf iobroker lief weiter. Und vis war schnell.
                                Frage also, ist das logisch oder eine Erkenntnis? Kann das jemand anderes bestätigen?
                                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                Plural von Status ist auch Status!
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #114
                                  @Fitti:
                                  Ich hatte zu Testzwecken in iobroker rega und rpc Instanzen angehalten.
                                  rpc für homematic wieder an (rpc.1 für cuxd noch aus) und rega auch wieder an - vis wurde recht bald wieder langsam.
                                  Frage also, ist das logisch oder eine Erkenntnis? Kann das jemand anderes bestätigen? `
                                  Kannst du Korrelation finden zwischen hm-xxx läuft und vis ist langsam und hm-xxx nicht läuft und vis ist schnell?
                                  Also nicht ein mal sondern 5/6 mal?
                                    #115
                                    Hallo fitti, hallo Bluefox.
                                    Da ja bei den "unzumutbaren" Visualisierungsgeschwindigkeiten anscheinend verschiedene Ursachen, teils beim Backend, teils beim Frontend auftreten, halte ich es schon für sinnvoll, dass wenn eine Ursache nachgewiesenerweise reproduzierbar auftritt, dies in einen separaten thread abgespalten wird.
                                    Zu hm-rega und vis habe ich das bereits versucht zu reproduzieren. Was mir leider nicht gelang. (Was nichts bedeutet!)
                                    Andererseits sind mindestens zwei user mit ccu abstürzen unterwegs, was angeblich auch auf hm-rega zurückzuführen sein soll.
                                    Ggf. Ist da auch eine sysvar die ebenfalls in vis dargestellt werden soll die Ursache. So nderzeocjen, Format, Einheit….
                                    Oder ein cuxD gerät.
                                    Irgendwann werden wir die gemeinskeit schon herausfinden
                                    Reproduzierbarkeit vorausgesetzt!
                                      dtp
                                      #116
                                      Hallo Rainer,
                                      auch von mir an dieser Stelle ganz herzliche Genesungswünsche.
                                      Bis dann,
                                      Thorsten
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        #117
                                        @Bluefox:
                                        @Fitti:
                                        Also nicht ein mal sondern 5/6 mal? `
                                        Mittlerweile ja. Ich habe es etliche male (6-8x) getestet.
                                        <u><size size="120">Beobachtung:</size></u>
                                        hm rega und rpc AUS: ioBroker mit einigen-JS-und NodeJS-Skripten und Wettermodulen läuft tagelang einwandfrei. Wettergrafiken werden bei Bedarf schnell nachgeladen. Keine Probleme! Allerdings kann ich logischerweise auch nicht testen, ob z.B. der Türsensor in der Anzeige funktionieren würde. Jedoch gerade die Filter BAR Widgets sind ein einfacher indiz, wie es dem Browser "geht". Die ganze Zeit superschnell und gut animiert.
                                        Usability sehr gut.
                                        hm rega und rpc wird eingeschaltet: Nachdem das Logging sich beruigt im Sinne vom Einlesen, wird der Browser auf dem Tablet langsam. Verzögerungen bei BarWidget von 10-20 Sekunden, ruckelt bei der animation, Nachladen ist schleppend. Usability schlecht.
                                        Das ändert sich immer ein bischen. Es wird auch mal wieder besser, aber die usabilty erreicht höchstens gut.
                                        hm rega und rpc wird wieder ausgeschaltet: Kein Neustart oder reboot irgendwelcher Dienste oder Maschinen. System wird recht zeitnah wieder
                                        schnell.
                                        Bei allen Test habe ich rpc.1 für cuxd ausgeschaltet gelassen.
                                        Testfall ohne Blufoxs letzten Änderungen, die hier beschrieben wurden.
                                        • C Offline
                                          cybertron
                                          #118
                                          Ich habe Fitti's Variante heute mal den ganzen Morgen so durchgespielt.
                                          Also hm-rega, rpc-0 und rpc-1 aus …
                                          Dann dauert es ein paar Sekunden und die Browseranzeige läuft flüssig.
                                          ( Sekunden an der Uhr springen wieder sauber im Sekundentakt um, Cam-Anzeigen wechseln flüssig ., usw)
                                          Sobald rega und rpc wieder aktiv sind verlangsamt sich das ganze wieder. Nach kurzer Zeit hängt die Uhr teilweise komplett hinterher oder aktualisiert sich zumindest nur noch sporadisch.
                                          Aktoren sind teilweise nur noch mit bis zu 20-30 sec Verzögerung bedienbar .
                                          Views, welche ich als Popup aufrufe brauchen teilweise Minuten bis sie sich öffnen .
                                          Sobald rega und rpc dann wieder aus sind, ist alles wieder super.
                                          Silvio
