  5. Max Wert in Datenpunkt
    6.6k
blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Martin-0 sagte:
    Erst passiert das wenn das Ventil abschaltet
    Die Variable "Betriebszeit Süd" muss innerhalb des Triggers gesetzt werden. Datenpunkt ist auch falsch.
    @Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
    dann soll der Wert des Betriebsstundenzählers in die Berechnung des Grundwertes einfließen und danach auf 0 gesetzt werden,
    Er geht nie in die Berechnung ein, da der Betriebstundenzähler schon bei der ersten Änderung zurück gesetzt wird. Es ist schließlich der Trigger.
    G.Hawk
    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
    Der Trigger soll das Ventil sein. also Bewässerung Süd.State.
    Wenn das aus geht soll er die Berechnung machen.
    Ich würde sagen das "setze" ganz oben ist falsch
    • G G.Hawk
      Ja.
      Der Trigger(unten) ist aber der Betriebsstundenzähler.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        G.Hawk
        Das erste Skript soll den Wert in den Datenpunkt Betriebsstundenzähler setzen.
        Das 2. Skript soll die Berechnung für den Grundwert machen und dann den Betriebsstundenzähler auf 0 setzten.
        Der Betriebsstundenzähler wurde geändert z.B. auf 61. Jetzt berechnet das 2. Skript +5 für den Grundwert.
        Jetzt hat es das gemacht und der Betriebstundenzähler geht wieder auf 0.
        • G G.Hawk
          Die Betriebstunden werden nur gesetzt, wenn die Pumpe abschaltet ?
          Weshalb machst Du die Berechnung des Grundwertes nicht im ersten Script / Trigger ?
            G.Hawk
            Genau, wenn das Ventil zu macht, ist die Beregnung beendet und die Betriebsstunden werden ausgerechnet.
            Ich dachte, das ganze ist dann etwas übersichtlicher.
            Abgesehen davon habe ich ja auch nicht ganz so viel Ahnung davon, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. 😀
            Ich habe das gerade mal getestet. Es funktioniert soweit alles.
            Ich will das so schnell wie möglich immer ausführen lassen und nicht mit festen Zeiten arbeiten. Damit so schnell wie möglich aktualisiert wird benutze ich immer die Trigger.
            • G G.Hawk
              @Martin-0 sagte:
              Den Datenpunkt "Betriebsstundenzähler" und den zugehörigen Trigger kann man sich aber sparen, da er nach dem Setzen ohnehin gleich wieder zurück gesetzt wird.
              • G G.Hawk
                @Martin-0
                Weshalb veränderst Du den Grundwert so grobstufig (5 / 10) ? Wäre es so nicht besser ?
                  @Martin-0
                  G.Hawk
                  Super.
                  Dann muss ich ja auch nichts auf 0 setzen.
                  Dieses Skript kann ich ja trotzdem laufen lassen, damit ich immer sehen kann, ob die Ventile an waren
                  • G G.Hawk
                    Super.
                    G.Hawk
                    Jetzt hab ich ein Problem mit der Sonnenscheindauer.
                    Diese wird in Sekunden angegeben und ich möchte sie umrechnen.
                    Das klappt auch aber ich bekomme diesen Fehler.
                    Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zeichenkette angelegt.
                    Dort wird auch in Stunden und Minuten alles angezeigt.
                    Ich habe sogar einen Datenpunkt von der Wetterstation, der schon in Stunden und Minuten anzeigt, aber ich bekomme es nicht hin, dass dieser Datenpunkt als Systemvariable in der CCU erscheint. Der wird dann immer nur in Sekunden angezeigt.
                    Deshalb das Skript, das den Datenpunkt umrechnet.
                    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G G.Hawk
                      G.Hawk
                      • G G.Hawk
                        @Martin-0 sagte:
                        Die Warnung passt nicht zum gezeigten Script; die Ursache muss woanders liegen.
                          @Martin-0 sagte:
                          G.Hawk
                          • G G.Hawk
                            G.Hawk
                            Das "Sonnenschein heute" ist die Systemvariable in der CCU
                            • G G.Hawk
                              G.Hawk
                              Das ist das Skript was mir dann nur Sekunden in der CCU anzeigt.
                              Wenn ich das deaktiviere ist der Fehler weg
                              • G G.Hawk
                                @Martin-0 sagte:
                                Dann enthält "Sonnenscheindauer Heute" eine Zahl.
                                Zur Umrechnung von s nach "hh:mm" versuche mal:
                                  @Martin-0 sagte:
                                  G.Hawk
                                  @paul53 👍
                                    @Martin-0 sagte:
                                    Blockly erstellen, das mir in einen Datenpunkt den höchsten Tagestemperaturwert schreibt.
                                    Vorschlag (Wert findet man unter "Trigger"):
                                    SiKo
                                    Hi @paul53,
                                    Hab den ersten Teil von deinem Script mal umgesetzt. Ich möchte das für Außentemperatur verwenden. Allerdings nicht die allzeit höchste Temperatur sondern nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
                                    • S SiKo
                                      Hi @paul53,
                                      @siko sagte: nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
                                      Mit dem unteren Teil des Skriptes.
                                        SiKo
                                        @paul53 said in Max Wert in Datenpunkt:
                                        Das sind aber doch nicht die die letzten 24 Stunden sondern die Werte vom letzten tag bis Mitternacht. Oder bin ich falsch?
                                        • S SiKo
                                          @siko sagte: Werte vom letzten tag bis Mitternacht.
                                          Ja. Möchtest Du das Maximum der letzten 24 Stunden gleitend? Dann müssen ein Array und ein Zeitplan (z.B. alle 5 Minuten) verwendet werden.
