  5. Max Wert in Datenpunkt
    6.6k
blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Hallo
    Kurze Frage:
    Ich beregnet habe, dann möchte ich einen bestimmten Wert zu dem Grundwert dazu addieren.
    Wäre das so OK?
    Wenn ich den Timeout nicht setze dann wird die Änderung nicht geloggt.
    Ist das mit dem Timeout so OK?
    Er soll also alles berechnen und dann den Zähler wieder auf 0 setzen
    @Martin-0 sagte:
    Den braucht es nicht, wenn anfangs geprüft wird
    falls Wert > 0
    , denn das steuere Betriebsstundenzähler Süd mit 0 erzeugt einen Trigger.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betriebstundenzähler bei jeder Änderung seines Wertes auf 0 zurück gesetzt werden soll. Wie sollen so jemals 58 oder gar 110 erreicht werden ?
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      @Martin-0 sagte:
      falls Wert > 0
      G.Hawk
      Ok.
      Das hab ich mir schon gedacht, würde das bedeuten, dass das Skript dann immer im Kreis läuft?
        @Martin-0 sagte:
        falls Wert > 0
        G.Hawk
        Das sollte funktionieren.
        Erst passiert das wenn das Ventil abschaltet
        Jetzt wurde der Datenpunkt Betriebsstundenzähler mit einem Wert beschrieben.
        Und dann soll der Wert des Betriebsstundenzählers in die Berechnung des Grundwertes einfließen und danach auf 0 gesetzt werden, da er ja nun berechnet wurde.
        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • G G.Hawk
          G.Hawk
          so ist besser sonst loggt er keine Änderung. Geht wohl dann zu schnell.
          • G G.Hawk
            @Martin-0 sagte:
            Die Variable "Betriebszeit Süd" muss innerhalb des Triggers gesetzt werden. Datenpunkt ist auch falsch.
            @Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
            Er geht nie in die Berechnung ein, da der Betriebstundenzähler schon bei der ersten Änderung zurück gesetzt wird. Es ist schließlich der Trigger.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @Martin-0 sagte:
              G.Hawk
              schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
              Der Trigger soll das Ventil sein. also Bewässerung Süd.State.
              Wenn das aus geht soll er die Berechnung machen.
              Ich würde sagen das "setze" ganz oben ist falsch
              • G G.Hawk
                Ja.
                Der Trigger(unten) ist aber der Betriebsstundenzähler.
                  Ja.
                  G.Hawk
                  Das erste Skript soll den Wert in den Datenpunkt Betriebsstundenzähler setzen.
                  Das 2. Skript soll die Berechnung für den Grundwert machen und dann den Betriebsstundenzähler auf 0 setzten.
                  Der Betriebsstundenzähler wurde geändert z.B. auf 61. Jetzt berechnet das 2. Skript +5 für den Grundwert.
                  Jetzt hat es das gemacht und der Betriebstundenzähler geht wieder auf 0.
                  • G G.Hawk
                    Die Betriebstunden werden nur gesetzt, wenn die Pumpe abschaltet ?
                    Weshalb machst Du die Berechnung des Grundwertes nicht im ersten Script / Trigger ?
                      G.Hawk
                      Genau, wenn das Ventil zu macht, ist die Beregnung beendet und die Betriebsstunden werden ausgerechnet.
                      Ich dachte, das ganze ist dann etwas übersichtlicher.
                      Abgesehen davon habe ich ja auch nicht ganz so viel Ahnung davon, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. 😀
                      Ich habe das gerade mal getestet. Es funktioniert soweit alles.
                      Ich will das so schnell wie möglich immer ausführen lassen und nicht mit festen Zeiten arbeiten. Damit so schnell wie möglich aktualisiert wird benutze ich immer die Trigger.
                      • G G.Hawk
                        @Martin-0 sagte:
                        Den Datenpunkt "Betriebsstundenzähler" und den zugehörigen Trigger kann man sich aber sparen, da er nach dem Setzen ohnehin gleich wieder zurück gesetzt wird.
                        • G G.Hawk
                          @Martin-0
                          Weshalb veränderst Du den Grundwert so grobstufig (5 / 10) ? Wäre es so nicht besser ?
                            @Martin-0
                            G.Hawk
                            Super.
                            Dann muss ich ja auch nichts auf 0 setzen.
                            Dieses Skript kann ich ja trotzdem laufen lassen, damit ich immer sehen kann, ob die Ventile an waren
                            • G G.Hawk
                              Super.
                              G.Hawk
                              Jetzt hab ich ein Problem mit der Sonnenscheindauer.
                              Diese wird in Sekunden angegeben und ich möchte sie umrechnen.
                              Das klappt auch aber ich bekomme diesen Fehler.
                              Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zeichenkette angelegt.
                              Dort wird auch in Stunden und Minuten alles angezeigt.
                              Ich habe sogar einen Datenpunkt von der Wetterstation, der schon in Stunden und Minuten anzeigt, aber ich bekomme es nicht hin, dass dieser Datenpunkt als Systemvariable in der CCU erscheint. Der wird dann immer nur in Sekunden angezeigt.
                              Deshalb das Skript, das den Datenpunkt umrechnet.
                              • G G.Hawk
                                G.Hawk
                                • G G.Hawk
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Die Warnung passt nicht zum gezeigten Script; die Ursache muss woanders liegen.
                                    @Martin-0 sagte:
                                    G.Hawk
                                    • G G.Hawk
                                      G.Hawk
                                      Das "Sonnenschein heute" ist die Systemvariable in der CCU
                                      • G G.Hawk
                                        G.Hawk
                                        Das ist das Skript was mir dann nur Sekunden in der CCU anzeigt.
                                        Wenn ich das deaktiviere ist der Fehler weg
                                        • G G.Hawk
                                          @Martin-0 sagte:
                                          Dann enthält "Sonnenscheindauer Heute" eine Zahl.
                                          Zur Umrechnung von s nach "hh:mm" versuche mal:
