  4. JavaScript
  5. Frage zu Array Konstante
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 545 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pk68
    schrieb am zuletzt editiert von pk68
    Hi Leute,
    ich bräuchte mal ein bißchen Nachhilfe in Sachen Arrays. Die sind ja in JS kein "normaler" Datentyp, sondern eine Art spezielles Objekt?
    Ich bin gerade dabei ein Skript für eine RGB-Lampe zu bauen. Da das Modul 'color-convert' verwendet wird, deren Funktionen Arrays zurückgeben, sollen die drei Grundfarben in ein Array gepackt werden. Für die Farbe Weiß wurde eine Array-Konstante erstellt. Lieder blieb diese nicht konstant, sondern nahm den Wert einer Array-Variablen an.
    Hier mal ein kleines Beispiel:
    const RGB_C = [200, 200, 200];
    let RGB_V = RGB_C;
    log('RGB_C = ' + String(RGB_C));
    log('RGB_V = ' + String(RGB_V));
    RGB_V = [100, 100, 100];
    log('Test 1 ------------------');
    let Green = RGB_V[1];
    Green -= 50;
    RGB_V[1] = Green;
    log('Test 2 ------------------');
    Dazu das Log:
    2020-09-15 22:19:15.292 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_C = 200,200,200
    2020-09-15 22:19:15.292 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_V = 200,200,200
    2020-09-15 22:19:15.293 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: Test 1 ------------------
    2020-09-15 22:19:15.293 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_C = 200,200,200
    2020-09-15 22:19:15.293 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_V = 100,100,100
    2020-09-15 22:19:15.294 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: Test 2 ------------------
    2020-09-15 22:19:15.294 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_C = 200,200,200
    2020-09-15 22:19:15.295 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_V = 100,50,100
    Soweit alles gut. Nun wird Zeile 6 herauskommentiert:
    let RGB_V = RGB_C;
    //RGB_V = [100, 100, 100];
    Green -= 50;
    RGB_V[1] = Green;
    Und das Log:
    2020-09-15 22:21:11.188 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_C = 200,200,200
    2020-09-15 22:21:11.189 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_V = 200,200,200
    2020-09-15 22:21:11.189 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: Test 1 ------------------
    2020-09-15 22:21:11.190 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_C = 200,200,200
    2020-09-15 22:21:11.190 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_V = 200,200,200
    2020-09-15 22:21:11.190 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: Test 2 ------------------
    2020-09-15 22:21:11.191 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_C = 200,150,200
    2020-09-15 22:21:11.191 - info: javascript.0 (19213) script.js.Test.#Test_JS: RGB_V = 200,150,200
    Kann mir mal jemand erklären, warum die Konstante RGB_C nach Test 2 sich geändert hat und den gleichen Wert wie die Variable RGB_V hat?
    Warum passiert dies nicht, wenn Zeile 6 nicht auskommentiert ist?
    Was passiert eigentlich in Zeile 2? Wird da ein Wert übergeben oder eine Referenz?
    • P pk68
      Hi Leute,
      let RGB_V = RGB_C;
      Green -= 50;
      RGB_V[1] = Green;
      Dazu das Log:
      let RGB_V = RGB_C;
      Green -= 50;
      RGB_V[1] = Green;
      Und das Log:
      @pk68 sagte:
      Es wird eine Referenz übergeben. Zeile 6 ersetzt die Referenz durch eine neue.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pk68 sagte:
        pk68
        @paul53 sagte in Frage zu Array Konstante:
        Danke. Das erklärt natürlich die Merkwürdigkeiten.
        Wie müsste man den richtigerweise eine Wertübergabe zwischen Arrays machen? In einer For-Schleife jeden Wert einzeln?
        • P pk68
          @pk68 sagte:
          Ja, oder mit .slice().
            @pk68 sagte:
            pk68
            Habe gerade slice in das Beispiel eingebaut und schon läuft es. Besten Dank.
