  4. Zigbee pairing mit Osram Smart+ Birne klappt nicht
osramzigbeecc2531conbee
6 Beiträge 2 Kommentatoren 819 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mitch
    ich verzweifle gerade an einem Zigbee Adapter, den ich in einer neuen ioBroker Instalation einbinden möchte. Es handelt sich um dieses Gerät aus meiner alten Installation:
    Ich habe diesen Thread gefunden und es gibt einen Hinweis auf der Herstellerseite, wie man das Gerät zurücksetzen kann. Ich versuche jetzt seit 1,5 Stunden alle Sekundenfolgen AN und AUS und ich erhalte einfach nicht das gewünschte Ergebnis: Lampe blinkt nur kurz auf:
    https://forum.iobroker.net/topic/33468/gelöst-zigbee-pairing-mit-osram-smart-birne-klappt-nicht
    Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man die die installierten Devices nicht exportieren und wieder importieren, da ich von einnem CC2531 auf einen Conbee 2 Stick umstellen möchte.
    • M Mitch
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Mitch du kannst versuchen die Lampe bis auf 30 cm an den Stick zu bringen und dann das touching-pairing zu starten. Möglicherweise klappt das.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Mitch
        schrieb am zuletzt editiert von Mitch
        @Asgothian Hallo, ich bin jetzt zumindestens einen Schritt weiter. Die Lampe führt nach dem Zyklus und 10 Sekunden ein kurzes Aufblinken durch. Dann würde ich sie gerne pairen. Aber ohne Erfolg. Es klappt nicht mit dem normalen Pair -Modus und nicht beim Touchlink Modus:
        Touchlink reset started <-- Der 1. Eintrag und da bleibt er hängen.
        Ich habe mich an diese Anleitung gehalten (bis auf Kanal 22 gewählt und die ganzen Keys/Ports abgeändert):
        https://www.youtube.com/watch?v=2tZLYaIPO10
        Natürlich den Conbee 2 -Teil
        Hier mal ein Log:
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:48.484 info (12714) Zigbee started
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:48.483 info (12714) Currently no devices.
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:48.481 info (12714) Unable to set transmit power, unsupported function.
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:48.480 info (12714) --> transmitPower : normal
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:48.479 info (12714) Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:45.120 info (12714) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:44.661 info (12714) Starting Zigbee...
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:44.622 info (12714) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        host.bilbo 2020-09-15 01:07:42.676 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12714
        host.bilbo 2020-09-15 01:07:12.608 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.bilbo 2020-09-15 01:07:12.599 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:12.033 info (12617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:12.031 info (12617) terminating
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:11.524 info (12617) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:11.522 info (12617) cleaned everything up...
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:11.521 error (12617) unhandled promise rejection: undefined
        Unhandled 2020-09-15 01:07:11.520 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:11.518 info (12617) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0 2020-09-15 01:07:05.359 info (12617) Zigbee: stop joining
        zigbee.0 2020-09-15 01:05:59.291 info (12617) Zigbee: allowing new devices to join.
        • M Mitch
          Hier mal ein Log:
          Mitch
          Interessant, Adapter deinstalliert, installiert und bis auf den /dev/serial/by-id/ alles auf Standard gelassen.
          Und nun funktionierte es nach dem 2. Versuch!
          • M Mitch
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Mitch sagte in Zigbee pairing mit Osram Smart+ Birne klappt nicht:
            Frage: Hattest du den Zigbee Adapter in der alten Installation auf Kanal 22 ?
            A.
              A.
              Mitch
              @Asgothian Nein, da hatte ich alles beim Standard gelassen. Bin extra der Empfehlung gefolgt, das ganze etwas sicherer zu machen. Aber das war wohl zu sicher.
              Jetzt passt es. Ich bin zufrieden!
