  4. Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    6.8k
errorsynologyproxmox
58 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    brauche nochmal Hilfe (dies müsste aber dann wirklich der letzte Punkt sein ;-)
    Hatte ja bisher iob auf win10.
    Per Script habe ich auf eine Excel Datei (liegt auf der Synology) zu gegriffen.
    Dazu muss iob autorisiert werden.
    Das hatte ich dann (durch Hilfe von stabilo.....) wie folgt gelöst.
    Bei "Dienst" iob anmelden als Benutzer:iobroker mit passwort.
    Das gleiche hatten wir dann in der synology eingetragen.
    Funktioniert.
    Aber jetzt Umzug auf proxmox.
    iob läuft in vm und ist wie angemeldet ?
    Wie findet man dies heraus ?
    Was muss ich dann auf der synology eintragen damit das Script wieder läuft.
    Fehlermeldung aktuell:
    javascript.0	2020-09-14 08:52:33.487	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
    javascript.0	2020-09-14 08:52:33.486	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
    javascript.0	2020-09-14 08:52:33.486	error	(1039) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    Danke im Voraus.
    mfg
    Dieter
    @bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
    User ist iobroker, wenn du das meinst.
    @arteck sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
    @bahnuhr nfs bassiert auch auf freigabe einer IP adresse die dann bestimte sachen darf.. in deinem Fall ..lesend auf die Dateizugreifen... so von Linux zu Linux ..
    Dazu muss aber IMHO NFS auch in der pve aktiviert werden.
    Das hatte mir den log der Syno massiv zugemüllt
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      In synology unter Dateidienste:
      Dann bei gemeinsamer Ordner - nfs Berechtigungen (...12 ist die VM in proxmox mit iob)
      Wenn ich nun das Script starte kommt immer noch der Fehler:
      javascript.0	2020-09-14 09:30:16.696	error	at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
      javascript.0	2020-09-14 09:30:16.696	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
      javascript.0	2020-09-14 09:30:16.695	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
      javascript.0	2020-09-14 09:30:16.695	error	(1039) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Hab ich was vergessen ?
      Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
        Und wie ist das Passwort.
        Dann könnte ich dies in der synology mal hinterlegen; und versuchen ob dies (wie bei win) klappt.
        Wo wäre dies ?
        Hast du ne Alternative ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hast du dem Ordner auch die rechte gegeben
          also die IP
          • arteckA arteck
            also die IP
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            also die IP
            Ich dachte das wäre das richtige:
            Und da genauer:
            richtig ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              also die IP
              Und da genauer:
              richtig ?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @bahnuhr ja genau.. und die IP ist die vom iobroker container nicht die vom Proxmox
              mach noch squash
              root to admin
              https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                mach noch squash
                root to admin
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr ja genau..
                Na dann.
                Und warum klappt es dann nicht ?
                Danke.
                • arteckA arteck
                  mach noch squash
                  root to admin
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  mach noch squash
                  root to admin
                  Der Link zeigt:
                  Ordnerliste -> wo ist die -> ist hier die Filestation gemeint?
                  Und wenn ich dort den Ordner anklicken kommt nirgends Bearbeiten - NFS-Berechtigungen
                  Ich raff das nicht.
                  Oder ich stelle mich zu blöd an; kann ja auch sein.
                  mfg
                  Danke.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mach noch squash
                    root to admin
                    Der Link zeigt:
                    Ich raff das nicht.
                    mfg
                    Chrunchy
                    @bahnuhr
                    Die Ordnerliste ist unter Systemsteuerung->Gemeinsame Ordner
                    Gruß Chrunchy
                    • L Offline
                      lemuba
                      Fand auch das recht hilfreich um von Proxmox auf die DS zuzugreifen, bzw. für Backups. Geht ja hier ähnlich einher...:
                      https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Wo wäre dies ?
                        Das war mein allererster Kontakt mit nfs. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, vielleicht ist es auch richtig wenn sich der Iobroker alle paar Sekunden verbindet und das geloggt wird.
                        Ich habe keine Ahnung ob das mit einem einfachen öffentlichen Ordner und den share dahin auch geht.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Danke für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin.
                          Auf der Synl.hab ich:
                          dann gemeinsamer Ordner:
                          auf bearbeiten:
                          der client ist meine VM mit iob unter proxmox
                          In proxmox hab ich nfs hinzugefügt:
                          Dann Script gestartet (habs mal eingefügt)
                          // Pool Tabelle erstellen
                             var Excel = require('exceljs');
                             var workbook = new Excel.Workbook();
                             var logging = true;
                             var arr = [], dat = "", ph = "", fcl = "", tcl = "", cya = "", alka = "", gebcl = "", hocl = "", wert = "", Zeile_letzte = 0, Zeile_Anfang = 6, z = 0;
                          function main() {
                             //workbook.xlsx.readFile("c:/tmp/Messungen.xlsm")                                   // auf c:\ funktioniert immer
                             workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")              // direkter Zugriff auf Synology
                             //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                             //workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")                        // lesen auf z:\ funktioniert nicht
                             .then(function() {
                                 var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                                 for (z = 6; z <= 1000; z++) { if (Zeile_letzte == 0 && worksheet.getCell(z,2).value == null) { Zeile_letzte = z-1; } }
                                 if (Zeile_letzte - 20 >= 6) { Zeile_Anfang = Zeile_letzte - 19 }
                                 if (logging) log ("Zeile_Anfang : " + Zeile_Anfang + " ; Zeile_letzte : " + Zeile_letzte);
                                 for (z = Zeile_Anfang; z <= Zeile_letzte; z++) {
                                     dat = formatDate(new Date(worksheet.getCell(z,2).value), 'DD.MM.YYYY');
                                     if (worksheet.getCell(z,3).value == undefined) { ph = "---"; } else { ph = worksheet.getCell(z,3).value.toFixed(2); }
                                     if (worksheet.getCell(z,4).value == undefined) { fcl = "---"; } else { fcl = worksheet.getCell(z,4).value.toFixed(2); }
                                     if (worksheet.getCell(z,5).value == undefined) { tcl = "---"; } else { tcl = worksheet.getCell(z,5).value.toFixed(2); }
                                     if (worksheet.getCell(z,6).value == undefined) { cya = "---"; } else { cya = worksheet.getCell(z,6).value.toFixed(2); }
                                     if (worksheet.getCell(z,7).value == undefined) { alka = "---"; } else { alka = worksheet.getCell(z,7).value.toFixed(2); }
                                     if (worksheet.getCell(z,8).value.result == undefined) { gebcl = "---"; } else { gebcl = worksheet.getCell(z,8).value.result.toFixed(2); }
                                     if (worksheet.getCell(z,11).value.result == undefined) { hocl = "---" } else { hocl    = worksheet.getCell(z,11).value.result.toFixed(2); }
                                     Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl);
                             if (logging) log (arr);
                             setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle_html", JSON.stringify(arr));
                          function Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl) {
                             if (logging) log (dat + " " + ph + " " + fcl + " " + tcl + " " + cya + " " + alka + " " + gebcl + " " + hocl);
                             if (ph >= 7.0 && ph <= 7.4) { ph = '<span style=\"color:green\">' + ph + '</span>'; } else { ph = '<span style=\"color:red\">' + ph + '</span>'; }
                             if (cya <= 20) { cya = '<span style=\"color:green\">' + cya + '</span>'; } else { cya = '<span style=\"color:red\">' + cya + '</span>'; }
                             if (alka >= 80 && alka <= 100) { alka = '<span style=\"color:green\">' + alka + '</span>'; } else { alka = '<span style=\"color:red\">' + alka + '</span>'; }
                             if (gebcl <= 0.2) { gebcl = '<span style=\"color:green\">' + gebcl + '</span>'; } else { gebcl = '<span style=\"color:red\">' + gebcl + '</span>'; }
                             if (hocl >= 0.5 && hocl <= 0.7) { hocl = '<span style=\"color:green\">' + hocl + '</span>'; } else { hocl = '<span style=\"color:red\">' + hocl + '</span>'; }
                             wert = {"Datum": dat, "ph-Wert": ph, "freie_Chlor": fcl, "total_Chlor": tcl, "Cyanursäure": cya, "Alkalinität": alka, "geb_Chlor": gebcl, "wirksames_Chlor": hocl};
                             arr.push(wert);
                          on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", val: true}, function() {
                             if (logging) log ("Tabelle html geändert");
                             arr = []; Zeile_letzte = 0; Zeile_Anfang = 6;
                             main();
                          main();
                          // -> Bild "Tabelle Pool" wird kopiert von "tmp" nach "vis.0"
                          // globales Script "Datei_kopieren" klappt nicht; das nachfolgende funktioniert
                                 var request = require("request");
                                 var fs      = require('fs');
                                 //const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/tabelle.jpg');
                                 const bild1 = fs.readFileSync("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\tabelle.jpg");
                                 writeFile('vis.0','/main/img/pool_tabelle.jpg', bild1);
                                 setTimeout(function() { setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", false) } , 2000);
                                 log ("Tabelle.jpg geändert");
                          Ich greife da auf eine Excel Datei zu (hatte mit Win10 geklappt).
                          Und dann das log:
                          javascript.0	2020-09-14 14:35:01.970	error	(1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
                          javascript.0	2020-09-14 14:35:01.969	error	(1100) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          Es klappt nicht ?!!??!?!?
                          Warum weiß ich nicht.
                          Jemand noch ne Idee ?
                          Danke.
                          Thomas BraunT da_WoodyD F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            auf bearbeiten:
                               var logging = true;
                            function main() {
                               .then(function() {
                               arr.push(wert);
                               main();
                            main();
                            Und dann das log:
                            @bahnuhr Ist das Dateisystem richtig gemounted?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                              Was meinst du damit?
                              Wo finde ich dies nun wieder?
                              P.S.
                              Wie hab ich immer zu Rainer gesagt:
                              Das Linux ist ne Katastrophe, zumindest für mich ?!?!?
                              Wenn läuft ist gut.
                              Wenns nicht läuft, komm ich nicht weiter.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                P.S.
                                Wenn läuft ist gut.
                                @bahnuhr
                                Die NFS-Freigabe muss im Betriebssystem 'eingehängt/gemounted' werden. Gemeinhin macht man das über einen Eintrag in der Datei 'fstab' automatisch beim booten (oder nur bei Bedarf 'zu Fuß' über den Befehlt 'mount')
                                Sieht für mich nicht nach einer Freigabe aus und der Mountpunkt ist das offenbar auch nicht.
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich hab nichts verstanden, von dem was du da schreibst.
                                  In der o.g. Anleitung steht aber nichts, dass da irgendwo was in einer Datei geändert werden muss.
                                  Wie gesagt:
                                  Linux ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    @Thomas-Braun
                                    Wie gesagt:
                                    Windows ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                                    ist doch offensichtlich ein Windows-Pfad. Das kann aber nicht richtig sein, weil die Datei doch auf der Synology liegt, die mit Sicherheit über NFS linux/pfade/zur/verfügung stellt.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Das Problem ist halt.
                                      Man hat zahlreiche Laptops, etc. zu Hause und auf der Arbeit.
                                      Und alles läuft auf Win.
                                      Und dann heißt es, Linux ist gut, schnell, unkompliziert, etc.
                                      Aber wenns mal hakt, kommt man nicht weiter (von den komischen Befehlen mal ganz abgesehen).
                                      Aber zurück zum Thema:
                                      Wie bekomme ich das nun hin.
                                      Hätte denn nicht jemand, z.B. heute abend mal Zeit sich kurz per z.B. anydesk sich auf meinem PC einzuloggen und nachschauen wo es hakt.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        gut, das versteh ich.
                                        Und wie finde ich diesen wieder raus ?
                                        oder müsste dies dann sein?
                                        computer/pool/messunge.xlsm
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Und genau das ist der Grund, warum ich dir vor ein paar Wochen (?) kein Linux empfohlen habe. Du willst es nicht verwenden und deswegen tust du dich da so schwer mit.
                                          Lies hier:
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                                          Sollte auf deinem System ganz analog funktionieren.
                                          Proxmox setze ich nicht ein, da kommt dann noch eine zusätzliche Ebene rein. (Weswegen ich Linux-Anfängern auch nicht unbedingt empfehle auf einem virtuellen System rumzuorgeln).
