  4. Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    6.8k
errorsynologyproxmox
58 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    lemuba
    Fand auch das recht hilfreich um von Proxmox auf die DS zuzugreifen, bzw. für Backups. Geht ja hier ähnlich einher...:
    https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
      User ist iobroker, wenn du das meinst.
      Und wie ist das Passwort.
      Dann könnte ich dies in der synology mal hinterlegen; und versuchen ob dies (wie bei win) klappt.
      Dazu muss aber IMHO NFS auch in der pve aktiviert werden.
      Wo wäre dies ?
      Das hatte mir den log der Syno massiv zugemüllt
      Hast du ne Alternative ?
      @bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
      Das war mein allererster Kontakt mit nfs. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, vielleicht ist es auch richtig wenn sich der Iobroker alle paar Sekunden verbindet und das geloggt wird.
      Ich habe keine Ahnung ob das mit einem einfachen öffentlichen Ordner und den share dahin auch geht.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin.
        Auf der Synl.hab ich:
        dann gemeinsamer Ordner:
        auf bearbeiten:
        der client ist meine VM mit iob unter proxmox
        In proxmox hab ich nfs hinzugefügt:
        Dann Script gestartet (habs mal eingefügt)
        // Pool Tabelle erstellen
           var Excel = require('exceljs');
           var workbook = new Excel.Workbook();
           var logging = true;
           var arr = [], dat = "", ph = "", fcl = "", tcl = "", cya = "", alka = "", gebcl = "", hocl = "", wert = "", Zeile_letzte = 0, Zeile_Anfang = 6, z = 0;
        function main() {
           //workbook.xlsx.readFile("c:/tmp/Messungen.xlsm")                                   // auf c:\ funktioniert immer
           workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")              // direkter Zugriff auf Synology
           //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
           //workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")                        // lesen auf z:\ funktioniert nicht
           .then(function() {
               var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
               for (z = 6; z <= 1000; z++) { if (Zeile_letzte == 0 && worksheet.getCell(z,2).value == null) { Zeile_letzte = z-1; } }
               if (Zeile_letzte - 20 >= 6) { Zeile_Anfang = Zeile_letzte - 19 }
               if (logging) log ("Zeile_Anfang : " + Zeile_Anfang + " ; Zeile_letzte : " + Zeile_letzte);
               for (z = Zeile_Anfang; z <= Zeile_letzte; z++) {
                   dat = formatDate(new Date(worksheet.getCell(z,2).value), 'DD.MM.YYYY');
                   if (worksheet.getCell(z,3).value == undefined) { ph = "---"; } else { ph = worksheet.getCell(z,3).value.toFixed(2); }
                   if (worksheet.getCell(z,4).value == undefined) { fcl = "---"; } else { fcl = worksheet.getCell(z,4).value.toFixed(2); }
                   if (worksheet.getCell(z,5).value == undefined) { tcl = "---"; } else { tcl = worksheet.getCell(z,5).value.toFixed(2); }
                   if (worksheet.getCell(z,6).value == undefined) { cya = "---"; } else { cya = worksheet.getCell(z,6).value.toFixed(2); }
                   if (worksheet.getCell(z,7).value == undefined) { alka = "---"; } else { alka = worksheet.getCell(z,7).value.toFixed(2); }
                   if (worksheet.getCell(z,8).value.result == undefined) { gebcl = "---"; } else { gebcl = worksheet.getCell(z,8).value.result.toFixed(2); }
                   if (worksheet.getCell(z,11).value.result == undefined) { hocl = "---" } else { hocl    = worksheet.getCell(z,11).value.result.toFixed(2); }
                   Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl);
           if (logging) log (arr);
           setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle_html", JSON.stringify(arr));
        function Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl) {
           if (logging) log (dat + " " + ph + " " + fcl + " " + tcl + " " + cya + " " + alka + " " + gebcl + " " + hocl);
           if (ph >= 7.0 && ph <= 7.4) { ph = '<span style=\"color:green\">' + ph + '</span>'; } else { ph = '<span style=\"color:red\">' + ph + '</span>'; }
           if (cya <= 20) { cya = '<span style=\"color:green\">' + cya + '</span>'; } else { cya = '<span style=\"color:red\">' + cya + '</span>'; }
           if (alka >= 80 && alka <= 100) { alka = '<span style=\"color:green\">' + alka + '</span>'; } else { alka = '<span style=\"color:red\">' + alka + '</span>'; }
           if (gebcl <= 0.2) { gebcl = '<span style=\"color:green\">' + gebcl + '</span>'; } else { gebcl = '<span style=\"color:red\">' + gebcl + '</span>'; }
           if (hocl >= 0.5 && hocl <= 0.7) { hocl = '<span style=\"color:green\">' + hocl + '</span>'; } else { hocl = '<span style=\"color:red\">' + hocl + '</span>'; }
           wert = {"Datum": dat, "ph-Wert": ph, "freie_Chlor": fcl, "total_Chlor": tcl, "Cyanursäure": cya, "Alkalinität": alka, "geb_Chlor": gebcl, "wirksames_Chlor": hocl};
           arr.push(wert);
        on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", val: true}, function() {
           if (logging) log ("Tabelle html geändert");
           arr = []; Zeile_letzte = 0; Zeile_Anfang = 6;
           main();
        main();
        // -> Bild "Tabelle Pool" wird kopiert von "tmp" nach "vis.0"
        // globales Script "Datei_kopieren" klappt nicht; das nachfolgende funktioniert
               var request = require("request");
               var fs      = require('fs');
               //const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/tabelle.jpg');
               const bild1 = fs.readFileSync("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\tabelle.jpg");
               writeFile('vis.0','/main/img/pool_tabelle.jpg', bild1);
               setTimeout(function() { setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", false) } , 2000);
               log ("Tabelle.jpg geändert");
        Ich greife da auf eine Excel Datei zu (hatte mit Win10 geklappt).
        Und dann das log:
        javascript.0	2020-09-14 14:35:01.970	error	(1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
        javascript.0	2020-09-14 14:35:01.969	error	(1100) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        Es klappt nicht ?!!??!?!?
        Warum weiß ich nicht.
        Jemand noch ne Idee ?
        Danke.
        Thomas BraunT da_WoodyD F 3 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          auf bearbeiten:
             var logging = true;
          function main() {
             .then(function() {
             arr.push(wert);
             main();
          main();
          Und dann das log:
          @bahnuhr Ist das Dateisystem richtig gemounted?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
            Was meinst du damit?
            Wo finde ich dies nun wieder?
            P.S.
            Wie hab ich immer zu Rainer gesagt:
            Das Linux ist ne Katastrophe, zumindest für mich ?!?!?
            Wenn läuft ist gut.
            Wenns nicht läuft, komm ich nicht weiter.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              P.S.
              Wenn läuft ist gut.
              @bahnuhr
              Die NFS-Freigabe muss im Betriebssystem 'eingehängt/gemounted' werden. Gemeinhin macht man das über einen Eintrag in der Datei 'fstab' automatisch beim booten (oder nur bei Bedarf 'zu Fuß' über den Befehlt 'mount')
              Sieht für mich nicht nach einer Freigabe aus und der Mountpunkt ist das offenbar auch nicht.
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                @Thomas-Braun
                Ich hab nichts verstanden, von dem was du da schreibst.
                In der o.g. Anleitung steht aber nichts, dass da irgendwo was in einer Datei geändert werden muss.
                Wie gesagt:
                Linux ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  @Thomas-Braun
                  Wie gesagt:
                  Windows ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                  ist doch offensichtlich ein Windows-Pfad. Das kann aber nicht richtig sein, weil die Datei doch auf der Synology liegt, die mit Sicherheit über NFS linux/pfade/zur/verfügung stellt.
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Das Problem ist halt.
                    Man hat zahlreiche Laptops, etc. zu Hause und auf der Arbeit.
                    Und alles läuft auf Win.
                    Und dann heißt es, Linux ist gut, schnell, unkompliziert, etc.
                    Aber wenns mal hakt, kommt man nicht weiter (von den komischen Befehlen mal ganz abgesehen).
                    Aber zurück zum Thema:
                    Wie bekomme ich das nun hin.
                    Hätte denn nicht jemand, z.B. heute abend mal Zeit sich kurz per z.B. anydesk sich auf meinem PC einzuloggen und nachschauen wo es hakt.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      gut, das versteh ich.
                      Und wie finde ich diesen wieder raus ?
                      oder müsste dies dann sein?
                      computer/pool/messunge.xlsm
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mfg
                        Dieter
                        Und genau das ist der Grund, warum ich dir vor ein paar Wochen (?) kein Linux empfohlen habe. Du willst es nicht verwenden und deswegen tust du dich da so schwer mit.
                        Lies hier:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                        Sollte auf deinem System ganz analog funktionieren.
                        Proxmox setze ich nicht ein, da kommt dann noch eine zusätzliche Ebene rein. (Weswegen ich Linux-Anfängern auch nicht unbedingt empfehle auf einem virtuellen System rumzuorgeln).
                          Lies hier:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Das stimmt nicht. Bin ja fleißig dran.
                          Das stimmt. Fällt mir wirklich nicht leicht.
                          Obwohl ich das ganze schon ganz gut am Laufen habe.
                          Ich setze dies nur ein, weil snapshot möglich ist.
                          Das ist der einzige Grund warum ich dieses Abenteuer auf mich nehme.
                          Ansonsten könnte ich auf Win bleiben.
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            Jetzt lass mich doch erst mal wieder an meinem PC sitzen!
                            Da vergleichst du aber verschiedene Ebenen auf denen du bei WIN und bei Linux unterwegs sein willst.
                            Und hier trifft nichts davon zu ;-)
                            Hier ist pve dein Betriebssystem (Proxmox Virtual Environment)
                            Ich suche dir gelich den Screenshot dazu raus
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr Ich kenne mich damit ja auch nicht aus. Habe es damals nur mit vielen Versuchen für ein Komplettbackup der VMs irgendwie ans laufen bekommen.
                              Hier wäre wirklich ein ProxMox-Experte von Nutzen!
                              Alles was ich noch weiß:
                              In der pve musst du ein NFS device anlegen
                              Wie es dann weitergeht weiß ich nicht mehr
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                auf bearbeiten:
                                   var logging = true;
                                function main() {
                                   .then(function() {
                                   arr.push(wert);
                                   main();
                                main();
                                Und dann das log:
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @bahnuhr ich glaub du musst in deinem pfad noch ein /volume1/ einfügen. hatte das unlängst bei einem script intern auf einer syno. linux pfad angaben.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  hab ich auch gemacht.
                                  -> klappt nicht.
                                  @da_Woody sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                                  /volume1/
                                  auch dies hatte ich schon gemacht.
                                  -> klappt auch nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    -> klappt nicht.
                                    /volume1/
                                    @bahnuhr Wie gesagt, wenn der NFS-Server läuft, dann muss dessen Freigabe auf dem 'Linux' in das Dateisystem eingehängt werden. Ich vermute der Schritt fehlt bei dir.
                                      Lies hier:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich geb auf.
                                      Die Aussage von Thomas stimmt teilweise.
                                      Aber sagt nicht ich hätte es nicht probiert.
                                      Fazit:
                                      Es klappt nicht.
                                      Danke.
                                      da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ich geb auf.
                                        Fazit:
                                        Es klappt nicht.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @bahnuhr aufgeben ist keine option! wäre doch gelacht...
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ich geb auf.
                                          Fazit:
                                          Es klappt nicht.
                                          @bahnuhr Hast du dir angelesen, wie man NFS-Freigaben mounted? Link siehe oben.
                                          Wenn ja, dann frag konkret was du nicht verstehst oder was nicht wie erwartet funktioniert.
                                          Mit 'es klappt nicht' kann hier keiner was anfangen.
                                          Mal so eine andere blöde Frage von mir: Was willst du eigentlich mit einer Excel-Tabelle im ioBroker anfangen? Da würde ich eher etwas besser lesbares hernehmen, z. B. eine csv-Datei.
                                          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
