  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr
    6.8k
zigbeecc2531serialport
40 Beiträge 15 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oOchrisOo
    Hallo zusammen, hatte das selbe Problem der Hinweis mit dem Zigbee Stick abziehen hat bei mir geholfen
    Hab den Adapter dazu ausgeschaltet,
    Stick abgezogen , paar Sekunden gewartet , Adapter wieder eingeschaltet, Stick eingesteckt , wieder gewartet und den Adapter neu gestartet , jetzt ist wieder alles grün
    • arteckA arteck
      @martl welcher Stick?? welche firmware ?
      N Offline
      N Offline
      nachon
      seit kurzem habe ich auch das Problem. Zunächst die Eckdaten:
      Stick: CC2531 USB Stick
      Firmware: 20190608
      Adapter Version: 1.21
      IOBroker läuft im Docker auf der Synology. Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Starte ich den Server neu, bekomme ich direkt Error im Log zum Zigbee Stick.
      Zunächst Dinge wie "disabled" und "kann nicht gestartet werden, läuft bereits" und später dann das:
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	(4844) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.349	error	(4844) Failed to start Zigbee
      und anschließend das:
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	(4844) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.570	error	(4844) Failed to start Zigbee
      Gehe ich dann in die Einstellungen und speichere den COM-Port erneut und starte neu funktioniert plötzlich alles einwandfrei. Das ganze geht dann ca. drei Tage gut und ich fange von vorn an. Was kann das sein?
      Hat da jemand eine Idee?
      Danke vorab.
      ostseereiterO D 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nachon
        Firmware: 20190608
        Danke vorab.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @nachon
        Folgendes wenn ich einen Neustart vom Iobroker mache wird der Stick nicht erkannt. Wenn ich aber den Rechner komplett runterfahre stromlos mache und dann wieder einschalte ist alles ok. Das heißt abziehen hilft natürlich auch.DerStick muss wie ich das jetzt sehe komplett Stromlos sein sonst wird er nicht erkannt nach einen Neustart.
        Gruß OSR
        Plattform
        N mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • ostseereiterO ostseereiter
          @nachon
          N Offline
          N Offline
          nachon
          @ostseereiter Moin, und danke für den Hinweis.
          Verstanden soweit. Aber da kann doch etwas anderes nicht stimmen, wenn es wiederholend alle 3 Tage gestartet bzw. einmal abgezogen werden muss.
          Das sollte doch nach einem Neustart des Sticks für länger wieder funktioniert.
          • N nachon
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @nachon wo hast du den stecken in USB3 ?
            N 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              N Offline
              N Offline
              nachon
              @arteck Jap. Die Synology die ich nutze (DS218+) hat keinen USB 2.0 Anschluss. Kann das zu einem Problem führen? Ich hatte über einige Monate das Problem bisher nicht. Es tritt wirklich erst seit kurzem auf. Nur kann ich auch leider nicht genau sagen, was sich geändert hat.
              Und eine weitere Kleinigkeit habe ich noch:
              zigbee.0	2020-09-13 17:12:32.104	warn	(1084) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee.0	2020-09-13 17:12:32.103	warn	(1084) State value to set is invalid for zigbee.0.7cb03eaa00ae53d4.color: The state contains the forbidden properties x, y!
              Diese Warnung betreffen die Osram Gardenpoles. (Smart+ gardenpole 8.7W RGBW)
              Aber wichtiger wäre mir erstmal das erste Problem.Aktuell funktioniert es wie gesagt.
                @nachon
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @ostseereiter Generell kann ich dem nur zustimmen - seit den neuen Versionen von dem Adapter - wird der Stick nach iobroker neustart oft nicht mehr erkannt. Dann hilft weder Neustart des PI noch des iobrokers, noch des Adapters. Der CC2531 wird einfach nicht mehr erkannt. Einzige Abhilfe ist nachdem alles gestartet ist, den Stick aus- und einstecken - dann Adapter neustarten und es geht.
                Das war in der früheren Versionen nicht der Fall. Wobei ich bei Versionen nicht nur den Adapter sondern ggf. auch OS meine.
                Letztlich ist das auf Dauer aber nicht hinnehmbar, weil man mit diesem Verhalten den iobroker nicht mehr neustarten kann, ohne das jemand ggf. vorort ist, der den Stick aus- und einsteckt.
                • arteckA arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  nachon
                  @arteck Moin nochmal.
                  Kann es sein, dass mein Problem ggf. auch mit diesem hier zusammenhängt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/36681/zigbee-1-2-1-pairing-geht-nicht-mehr/28
                  Ich habe seit kurzem ebenfalls eine TS0121_Plug im Einsatz. Aber eben nur eine.
                  • N nachon
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @nachon die Meldung hab ich auch.. muss ich mal schauen woher die kommt.. ist ja ehh nur Warning...
                    glaube nicht.. da wird das Betz geflutet mit informationen...
                    kannst du mal eine Verlängerung dran machen und den NICHT an USB3 reinstecken
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      @arteck Verlängerung probiere ich aus. NICHT USB3 wird schwer. Ich habe da ja nur USB3.0 Anschlüsse. :(
                      • N nachon
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @nachon nein der hat 2 usb2 und 2 usb3 .. also NICHT die BLAUEN nutzen
                        • arteckA arteck
                          N Offline
                          N Offline
                          nachon
                          schrieb am zuletzt editiert von nachon
                          @arteck Schon klar. Aber die DS218+ (das Plus Modell) hat meines Wissens nur USB 3.0.
                          (siehe auch hier: https://global.download.synology.com/download/Document/Hardware/HIG/DiskStation/18-year/DS218+/ger/Syno_HIG_DS218_Plus_ger.pdf)
                          Kurz nochmal zum anderen Thread:
                          Ja, das Netz wird überflutet. Ich beobachte aber ähnliches. Schalter funktionieren zu Beginn nur stark zeitversetzt oder gar nicht mehr, in der Netzwerkkarte hat kein Sensor mehr Kontakt zum Coordinator bis dann im log wie oben beschrieben die Meldungen kommen und nichts mehr geht. Ich möchte da nicht künstlich einen Zusammenhang herstellen. Aber ich beobachte das mal.
                          • N nachon
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @nachon sry...man sollte ein Problem nach dem anderen behandeln.. ich dachte du bist mit dem Pi4.. (demnächst bitte ein eigenes Thread aufmachen.. alter Mann kommt durcheinander)
                            bei der Synology sollte das nicht der fall sein.. das trift nur auf den Pi4 zu..
                            dann nimm die Dose mal aus dem Netz und schau obs dann funktionniert... udn prüfe bitte ob der USB Port abgeschaltet wird zwecks stromsparen oder so...
                            • N nachon
                              Firmware: 20190608
                              Danke vorab.
                              Denzel1994
                              schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                              @nachon said in Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr:
                              Firmware: 20190608
                              Danke vorab.
                              Auch ich bekomme auf meinem RPI 4 B 4GB in unregelmäßigen Abständen nach einem Neustart diese Fehlermeldungen und der Adapter bleibt gelb.
                              Firmware: 20190619
                              NodeJS Version: 12.18.4
                              Bisherige Lösung, wie auch bei meinen Vorrednern, war immer das Rausziehen und erneute Einstecken des Sticks in den Pi.
                              Lässt sich hier etwas über den Adapter direkt lösen? 😁
                              Momentan hab ich eine Zwischenlösung über uhubctl gefunden. Damit starte ich über ein kleines Skript und HomeKit (yahka-Adapter) die USB-Ports und den Zigbee-Adapter neu. Funktioniert ganz i.O. sollte ja aber nicht Sinn der Sache sein.
                              • D Denzel1994
                                Firmware: 20190608
                                Danke vorab.
                                Firmware: 20190619
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Denzel1994 sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr:
                                funktioniert das gut ?? also immer ?? dann könnte man es in den Adapter mit einbauen..zumindest für den Pi
                                • arteckA arteck
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  @arteck Nur kurze Rückmeldung. Ich bin noch am Testen und kann bisher nichts neues vermelden. Die Tage ist mir mein Adapter wieder abgeschmiert und nichts funktionierte mehr. Nun habe ich den Stecker noch gepairt aber erstmal gezogen und beobachte das übers Wochenende.
                                  Ich hoffe, es stabilisert sich wieder.
                                  • arteckA arteck
                                    Denzel1994
                                    @arteck
                                    Bisher hat es immer funktioniert. Ich würde es aber nochmal ein paar Tage testen und Bescheid geben.
                                    Habe momentan noch stärker das Problem, dass der Pi nach einem Reboot garnicht mehr starten will, bis ich den Strom einmal komplett gezogen habe. Das muss ich auch nochmal beobachten.
                                    • D Denzel1994
                                      @arteck
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Monitor dran und direkt schauen. Ich gehe davon aus das er nicht herunter fährt.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        @Asgothian Moin. Also ich habe den Smart Plug noch immer getrennt, dennoch einige Probleme seit dem Update auf Zigbee Adapter 1.2.1. Anbei habe ich weiter recherchiert und folgenden Thread entdeckt:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/731
                                        Hier wird über ähnliche Probleme berichtet.
                                        • N nachon
                                          Kusi
                                          Grundsätzlich funktionierte der Zigbee Adapter einwandfrei. Nun musste ich heute den Raspberry komplett neu installieren, habe das letzte Backup von ioBroker zurückgespielt.
                                          Sämtliche Zigbee-Geräte sind im Adapter ersichtlich und werden auch "grün" angezeigt. Der Adapter ist auch grün.
                                          Leider aktualisieren sich die Geräte aber nicht. Auf die Tasten reagiert der Adapter nicht, sowie aktualisiert sich auch die Temperatur etc. nicht.
                                          Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                          USB-Stick habe ich aus- und wieder eingesteckt.
                                          Raspberry habe ich neu gestartet.
                                          ioBroker habe ich auch neu gestartet.
