  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr
    6.8k
zigbeecc2531serialport
40 Beiträge 15 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Offline
    hegse
    das selbe Problem hatte ich heute auch. Frag nicht warum, aber nachdem ich den Stick einmal abgezogen und wieder angesteckt hatte ist der Adapter auf grün gesprungen :man-shrugging:
      Kebbo
      Danke für deine Antwort!
      Hatte ich auch mehrmals schon versucht, auch andere ports aber leider kein erfolg
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        welche Adapter version ??
        • arteckA arteck
          Kebbo
          @arteck
          Die Aktuell neuste 1.0.3
            tomHH
            habe das gleiche Problem, zigbee unter Proxmox, Installation funktionierte bis gestern reibungslos, nun bleibt der Adapter gelb :-(
            • K Kebbo
              @arteck
              Jan1
              @Kebbo sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr:
              @arteck
              Das kommt immer drauf an was man für ein Repo eingestellt hat.
              Die aktuell neuste wäre nämlich die 1.0.4 ;-)
              • T tomHH
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tomHH dann wird der nicht durchgereicht
                • arteckA arteck
                  tomHH
                  schrieb am zuletzt editiert von tomHH
                  @arteck mhh, Berechtigungen sind gesetzt, Konfiguration ebenfalls ok. Dann müsste es an einer Kernelanpassung im Proxmox liegen...
                  Was mich hierbei wundert, dass andere USB Passtrhoughs reibungslos funktionieren. Der CC2531 Funktiert an anderer Hardware einwandfrei.
                  UPDATE: Nachdem ich den Proxmox Knoten komplett heruntergefahren habe, funktioniert der Zigbee Adapter wieder :-) Habe vorher immer nur einen reboot durchgeführt. Also alles wieder schick :-)
                  Viele Grüße an alle da draußen und bleibt Gesund!
                    martl
                    Gibt es in zwischen eine Idee zu Lösung, habe das gleiche Problem.
                    Fehler:
                    zigbee.0 2020-04-21 19:37:23.749 error at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                    zigbee.0 2020-04-21 19:37:23.749 error at Generator.throw (<anonymous>)
                    zigbee.0 2020-04-21 19:37:23.749 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                    zigbee.0 2020-04-21 19:37:23.749 error (1759) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    zigbee.0 2020-04-21 19:37:23.748 error (1759) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0 2020-04-21 19:37:16.444 info (1759) Starting Zigbee...
                    habe einen anderen Pi probiert und mehrfach neu gestartet mit Stick dran und ab
                    • M martl
                      Fehler:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @martl welcher Stick?? welche firmware ?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jan PuchtaJ Offline
                        Jan PuchtaJ Offline
                        Jan Puchta
                        schrieb am zuletzt editiert von Jan Puchta
                        hat sich erledigt
                        • O Offline
                          O Offline
                          oOchrisOo
                          Hallo zusammen, hatte das selbe Problem der Hinweis mit dem Zigbee Stick abziehen hat bei mir geholfen
                          Hab den Adapter dazu ausgeschaltet,
                          Stick abgezogen , paar Sekunden gewartet , Adapter wieder eingeschaltet, Stick eingesteckt , wieder gewartet und den Adapter neu gestartet , jetzt ist wieder alles grün
                          • arteckA arteck
                            N Offline
                            N Offline
                            nachon
                            seit kurzem habe ich auch das Problem. Zunächst die Eckdaten:
                            Stick: CC2531 USB Stick
                            Firmware: 20190608
                            Adapter Version: 1.21
                            IOBroker läuft im Docker auf der Synology. Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Starte ich den Server neu, bekomme ich direkt Error im Log zum Zigbee Stick.
                            Zunächst Dinge wie "disabled" und "kann nicht gestartet werden, läuft bereits" und später dann das:
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	(4844) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.349	error	(4844) Failed to start Zigbee
                            und anschließend das:
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	(4844) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.570	error	(4844) Failed to start Zigbee
                            Gehe ich dann in die Einstellungen und speichere den COM-Port erneut und starte neu funktioniert plötzlich alles einwandfrei. Das ganze geht dann ca. drei Tage gut und ich fange von vorn an. Was kann das sein?
                            Hat da jemand eine Idee?
                            Danke vorab.
                            ostseereiterO D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N nachon
                              Firmware: 20190608
                              Danke vorab.
                              ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              @nachon
                              Folgendes wenn ich einen Neustart vom Iobroker mache wird der Stick nicht erkannt. Wenn ich aber den Rechner komplett runterfahre stromlos mache und dann wieder einschalte ist alles ok. Das heißt abziehen hilft natürlich auch.DerStick muss wie ich das jetzt sehe komplett Stromlos sein sonst wird er nicht erkannt nach einen Neustart.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              N mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                @nachon
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                @ostseereiter Moin, und danke für den Hinweis.
                                Verstanden soweit. Aber da kann doch etwas anderes nicht stimmen, wenn es wiederholend alle 3 Tage gestartet bzw. einmal abgezogen werden muss.
                                Das sollte doch nach einem Neustart des Sticks für länger wieder funktioniert.
                                • N nachon
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @nachon wo hast du den stecken in USB3 ?
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nachon
                                    @arteck Jap. Die Synology die ich nutze (DS218+) hat keinen USB 2.0 Anschluss. Kann das zu einem Problem führen? Ich hatte über einige Monate das Problem bisher nicht. Es tritt wirklich erst seit kurzem auf. Nur kann ich auch leider nicht genau sagen, was sich geändert hat.
                                    Und eine weitere Kleinigkeit habe ich noch:
                                    zigbee.0	2020-09-13 17:12:32.104	warn	(1084) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    zigbee.0	2020-09-13 17:12:32.103	warn	(1084) State value to set is invalid for zigbee.0.7cb03eaa00ae53d4.color: The state contains the forbidden properties x, y!
                                    Diese Warnung betreffen die Osram Gardenpoles. (Smart+ gardenpole 8.7W RGBW)
                                    Aber wichtiger wäre mir erstmal das erste Problem.Aktuell funktioniert es wie gesagt.
                                      @nachon
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @ostseereiter Generell kann ich dem nur zustimmen - seit den neuen Versionen von dem Adapter - wird der Stick nach iobroker neustart oft nicht mehr erkannt. Dann hilft weder Neustart des PI noch des iobrokers, noch des Adapters. Der CC2531 wird einfach nicht mehr erkannt. Einzige Abhilfe ist nachdem alles gestartet ist, den Stick aus- und einstecken - dann Adapter neustarten und es geht.
                                      Das war in der früheren Versionen nicht der Fall. Wobei ich bei Versionen nicht nur den Adapter sondern ggf. auch OS meine.
                                      Letztlich ist das auf Dauer aber nicht hinnehmbar, weil man mit diesem Verhalten den iobroker nicht mehr neustarten kann, ohne das jemand ggf. vorort ist, der den Stick aus- und einsteckt.
                                      • arteckA arteck
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        @arteck Moin nochmal.
                                        Kann es sein, dass mein Problem ggf. auch mit diesem hier zusammenhängt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36681/zigbee-1-2-1-pairing-geht-nicht-mehr/28
                                        Ich habe seit kurzem ebenfalls eine TS0121_Plug im Einsatz. Aber eben nur eine.
                                        • N nachon
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @nachon die Meldung hab ich auch.. muss ich mal schauen woher die kommt.. ist ja ehh nur Warning...
                                          glaube nicht.. da wird das Betz geflutet mit informationen...
                                          kannst du mal eine Verlängerung dran machen und den NICHT an USB3 reinstecken
