  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W WernerS
    @jomjol
    Hallo jomjol, es ist zum verrückt werden. Der ESP kann doch nicht kaputt sein? Mit dem Testprogramm in der Arduino IDE zu schreiben funktioniert. Ich habe es eben nochmal versucht. Ich habe WLAN Verbindung und die Kamera geht auch
    Ich habe noch ein Linuxsystem auf dem habe ich es mit dem esptool versucht
    beim löschen bekomme ich folgendes
    test@test-All-Series:~/Dokumente$ esptool erase_flash
    esptool.py v2.8
    Found 1 serial ports
    Serial port /dev/ttyUSB0
    Connecting.....
    Detecting chip type... ESP32
    Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
    Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
    Crystal is 40MHz
    MAC: 24:62:ab:ff:c6:ac
    Enabling default SPI flash mode...
    Erasing flash (this may take a while)...
    A fatal error occurred: ESP32 ROM does not support function erase_flash.
    und beim schreiben das
    test@test-All-Series:~/Dokumente$ esptool write_flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
    esptool.py v2.8
    Connecting....
    Crystal is 40MHz
    Configuring flash size...
    Auto-detected Flash size: 4MB
    Erasing flash...
    Took 0.35s to erase flash block
    Wrote 26624 bytes at 0x00001000 in 2.9 seconds (73.4 kbit/s)...
    Hash of data verified.
    Erasing flash...
    Took 0.06s to erase flash block
    Writing at 0x00008000... (33 %)
    A fatal error occurred: Failed to write to target Flash after seq 0 (result was 01073762)
    Ist da vielleicht noch wo ein Security Bit gesetzt?
    Werner
    J
    J
    jomjol
    #74
    @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ESP32 RO
    Hi Werner,
    ich habe nirgends ein Security Bit bewußt gesetzt. Ich verwende drei Flash-Methoden: OTA, Espressif-Tool (oder jetzt ESPTool) oder direkt aus der Entwicklungsumgebung PlatformIO. Letzteres dürfte aber meines Wissens auch auf esptool.py zurückgreift. Ich habe zwei ESP32CAM Module hier und beide funktionieren mit beiden Methoden.
    Scheint, dass dein ESP32 defekt ist oder eine ungewöhnliche Konfiguration hat.
    pfriedP W 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jomjol
      ESP32 RO
      Hi Werner,
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #75
      @jomjol @WernerS Habe es nun auch mit zwei ESP32CAM getestet, die ich noch in der Schublade habe, bei Beiden lief das Flash-Erase und der Flash problemlos durch.
      • J jomjol
        es gibt jetzt eine neue Option, um das Kommo zu verschieben. Standartmäßig ist es ja zwischen Digital und Analog. Über den Parameter DigitalShift = n in [PostProcessing] kann man das Komma sowohl nach vorne, wie auch nach hinten schieben:
        Beispiel:
        • DecimalShift = 2 --> Result: 123.456 --> 12345.6
        • DecimalShift = -1 --> Result: 123.456 --> 12.3456
        Das Verschieben findet direkt beim Zusammenführen von Digitalzahlen und Zeigerzahlen statt, alle nachfolgenden Funktionen funktionieren also auf dem verschobenen Wert (sollte auch für reine Digitalziffern klappen - aber nicht getestet).
        Funktion findet ihr in der neusten Rolling.
        Gruß,
        jomjol
        M
        M
        michaeljoos
        schrieb am zuletzt editiert von michaeljoos
        #76
        @jomjol Super konntest du das implementieren! Ich bin ja einer der Profiteure davon :)
        Hab das gerade mal installiert, konnte aber nur kurz testen:
        Mir ist bis jetzt das aufgefallen:
        • Die prevalue.ini wird richtig gestetzt
        • Beim "Corrected Value" wird die Kommaverschiebung noch nicht richtig ausgewertet --> read value: 11011.314
        • Im "Corrected Value"und "Checked Value" wird der letzte Analogwert abgeschnitten
        Meine Einstellung: DecimalShift = -1
        • M michaeljoos
          J
          J
          jomjol
          #77
          @michaeljoos Starte ihn mit korrekt eingestelltem PreValue nochmal neu. Wenn du den DecimalShift zum erstenmal setzt, steht da ja noch der falsche PreValue drin. Hätte gedacht, dass es nach dem 2. korrekt gelesenen Wert sich selbst erledigt, falls nein, muss ich nochmal in den Code schauen.
          • J jomjol
            M
            M
            michaeljoos
            #78
            @jomjol Yep, habe nochmals alle Schritte durchgemacht
            1. PreValue gesetzt
            2. Restart, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziffer):
            1. Und nach dem 1. Durchlauf das:
            Muss man eigentlich beim setzen des PreValue die versetzte Kommastelle berücksichtigen oder betrifft dies nur den "Output"?
            • D
              D
              d0m1n1qu3
              schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
              #79
              bei mir is irgendwas jetzt krumm ... er will nen bild machen .. LED geht an und bleibt für immer an .. neues Bild erscheint auch nicht in der WebUI .. bleibt das alte ...
              leider ist der ESP dadurch so warm geworden das sich das Gehäuse schon verformt hat .. eieiei ..
              reboot und oder auch strom ab und wieder dran bringt nix .. letztes rolling ist jetzt auch drauf und hat auch keine veränderung gebracht .. im log.txt steht leider keine fehlermeldung ..
              Ideen? wie kann ich mehr Infos sammeln?
              EDIT: jetzt hatte ich es abgebaut und noch mal offen auf dem tisch .. geht wieder ..
              evtl wird es ihm dadrin zu warm? ..
              VG Dominique
              • J jomjol
                ESP32 RO
                Hi Werner,
                W
                W
                WernerS
                #80
                @jomjol @pfried
                Hallo ihr beiden
                Danke für eure schnelle Hilfe. Ich gebe da nicht so schnell auf und habe es hinbekommen. Habe viel gegoogelt. In so einem Fall gibt es da wohl unterschiede in den Tools.
                Unter Linux mit esptool geht es nicht aber so, falls nochmal jemand das gleiche problem hat
                Linux
                python Verison 3 installieren
                esptool.py von expressif herunterladen und in einem ordner entpacken
                in den ordner gehen und dann
                python3 esptool.py erase_flash
                Programmieren ging genauso und ich bin happy jetzt
                morgen gehts an Teile drucken. Wenn der Wasserzähler läuft kommt der Strom- und gaszähler dran
                Werner
                • W WernerS
                  @jomjol @pfried
                  Hallo ihr beiden
                  Linux
                  Werner
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                  #81
                  @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?
                  W D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M michaeljoos
                    1. PreValue gesetzt
                    J
                    J
                    jomjol
                    #82
                    @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):
                    1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
                    2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.
                    Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.
                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      W
                      W
                      WernerS
                      #83
                      @pfried
                      Hallo pfried.
                      das wird etwas schwierig werden. Im ersten Ansatz würde ich mal nach einem Gehäuse schauen was darüber passt. Baumarkt Elektroabteilung zum Beispiel.
                      Das ganze mit neodym Magneten fixeren die sind Bombenfest. Bekommst du günstig in ebay über China
                      Werner
                      • pfriedP pfried
                        D
                        D
                        d0m1n1qu3
                        #84
                        @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?
                        ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln :-)
                        J D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          D
                          D
                          d0m1n1qu3
                          #85
                          @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert :-/
                          • D d0m1n1qu3
                            J
                            J
                            jomjol
                            #86
                            @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Bitte beachtet, dass ihr einen relativ großen Abstand zur Oberfläche braucht, da ihr sonst nicht alles drauf bekommt. Ist auch der einzige Grund, warum mein Wasserzählerturm so hoch ist.
                            • D d0m1n1qu3
                              J
                              J
                              jomjol
                              #87
                              "N" ist die Abkürzung von "NaN" = "Not a Number". Das liefert das neuronale Netz, wenn die Ziffer nicht 100% eindeutig zu erkennen ist. Beim Kriterium fürs Trainieren bin ich da ziemlich hart. Sobald die Ziffer den Rand berührt, ist es ein "N". Daher gibt es auch den Mechanismus mit dem PreValue, aus dem die "N"s ersetzt werden.
                              • J jomjol
                                M
                                M
                                michaeljoos
                                #88
                                @jomjol Es zeigt mir jetzt nur noch 2 Kommastellen, vorher 3 ;)
                                Beim "Read Value" ist irgendwie auch noch ein Bug. Der Wert am Zähler ist ja 1001.1478 und "Read Value" zeigt 1011.48. Irgendwie das Komma verschoben und die letzten beiden Ziffern gerundet.
                                • M michaeljoos
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #89
                                  Vorzeichenfehler meinerseits --> Korrigiert!
                                  • J jomjol
                                    D
                                    D
                                    d0m1n1qu3
                                    #90
                                    @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                                    zahlen werden aber gut erkannt :-)
                                    wie oft macht der aktuell ein Foto?
                                    is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart= True
                                    Intervall = 4.85
                                    sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?
                                    LG Dominique
                                    • J jomjol
                                      D
                                      D
                                      d0m1n1qu3
                                      #91
                                      @jomjol joh .. bei dem gas zähler wird das kein problem .. bei Stromzähler bin ich mir nicht scher wie das passen soll .. bin noch am überlegen ob ich mal die fisheye variante testen sollte .. hast du da schon experimentiert?
                                      • D d0m1n1qu3
                                        D
                                        D
                                        d0m1n1qu3
                                        #92
                                        @d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..
                                        • D d0m1n1qu3
                                          [AutoTimer]
                                          AutoStart= True
                                          Intervall = 4.85
                                          LG Dominique
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #93
                                          [AutoTimer]
                                          AutoStart= True
                                          Intervall = 4.85
                                          LG Dominique
                                          Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.
                                          pfriedP D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
