  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D
    D
    d0m1n1qu3
    #66
    moin
    so jetzt hab ich mich hier auch angemeldet :-)
    änderungs ideen fuer die doku auch via pull request? statt dem windows tool kann man naemlich auch gut das esptool.py nehmen :-)
    pull requests gegen rolling oder master?
    morgen guck ich mit die mqtt geschichte mal an. derzeit sammel ich mit polling. geht echt schon gut.
    in wie weit hast du vor auch strom oder gas zaehler zu unterstuetzen? wuerde das gern auf alle zaehler machen ;-)
    vg dominique
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • D d0m1n1qu3
      moin
      vg dominique
      J
      J
      jomjol
      #67
      @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      moin
      vg dominique
      Super Idee, wenn du eine Doku für esptool.py schreiben kannst. Das ESP-IDF-Tool macht gerade bei mir auch Probleme (Erase geht nicht mehr).
      Pull request gegen Rolling oder bei größeren Änderungen kann ich auch einen abgetrennten Zweig anlegen.
      Strom- und Gaszähler gehen auch jetzt schon, du musst nur die analogen Zeiger aus der config.ini schmeißen. Das einzige was noch fehlt, ist die Implementierung einer Kommaverschieben. Das Komma sitzt momentan hart zwischen digital und analog.
      Gruß,
      jomjol
      • J jomjol
        @WernerS Hi Werner, konnte dein Problem partiell reproduzieren. Bei mir lies sich heute hartnäckig der Flash-Erase nicht mit dem ESP-Tool durchführen. Nachdem ich den Flash über ein py-Tool von PlatformIO gelöscht habe, konnte ich aber die drei Teile mit dem Tool selbst flashen und es lief auch ohne Probleme.
        W
        W
        WernerS
        #68
        @jomjol Hallo jomjol, also ich habe gestern eine Nachtschicht eingelegt und alles mögliche probiert. Verschiedene Adpater, Baudrate usw. Es geht einfach nicht. Ich verstehe das nicht, das Problem müssen doch mehr haben. Hast du noch eine Idee?
        • W WernerS
          J
          J
          jomjol
          #69
          @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Hallo Werner,
          wenn du eine Python-Installation hast, kannst du auch das esptool.py verwenden. Ich habe es gerade probiert - ging problemlos in Pyhton 3.8 (in Ananconda-Umgebung in Win 10, müsste aber auch mit 3.6 oder 3.7 gehen) mit folgenden Befehlen:
          Installation des Tools:
          pip install esptool
          Erase Flash und dann flashen der neuen Firmwarepip install esptoolpip install esptool
          esptool erase_flash
          esptool write_flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
          Vielleicht musst du noch über einen Parameter den COM-Port angeben, war bei mir jetzt nicht notwendig. Bei mir hat der ESP32CAM dann ohne Probleme gebootet.
          Hoffe damit kommst du weiter!
          Gruß,
          jomjol
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            @hike Die Neustarts sind bekannt - da kommt es beim Auslesen des ersten Bilder von der Kamera zu einem Speicherfehler. In der neusten Version Rolling Version fange ich diesen Fehler ab und nehme das Bild bei diesem Fehler nochmal auf. Das reduziert die Fehler deutlich, aber nicht vollständig.
            H
            H
            hike
            schrieb am zuletzt editiert von hike
            #70
            @jomjol
            Hallo jomjol ,
            ich habe das Problem mit dem zweitem komischen Analogzeiger noch mal genauer untersucht. Ein Vergleich der Bilder ergibt, dass meine Wasseruhr an dieser Stelle defekt sein muss, da sich die Stellung des Zeigers nie ändert.
            Das führt in Vergleich zu Fehlern wie diesem:
            620.2576 Negative Rate - Returned old value - read value: 620.2553
            da sich die 5 nicht ändert.
            Der vollständige Wert von Analog 1 (2.2) bildet übrigens den richtigen Wert gut ab.
            Jetzt habe ich aber das auch von anderen beschriebene Problem mit der digitalen 1 , die als 0 erkannt wird.
            Beste Grüße
            Hike
            • D d0m1n1qu3
              moin
              vg dominique
              J
              J
              jomjol
              #71
              moin
              vg dominique
              Bemerkung zur MQTT-Erweiterung: Ich würde empfehlen, es analog zu den anderen Funktionen (MakeImage, Alignment, ... Prostprocessing) abgleitetet von der Basisklasse ClassFlow zu implementieren. Wenn du dann die neue Child-Klasse noch in der Verwaltungsklasse ClassFlowControll in der Funktion CreateClassFlow mit aufnimmst, ist sie automatisch in die Konfiguration über Config.ini einbinden und auch beim automatischen Flow würde sie mit durchlaufen und du kannst je nach Ergebnis der vorherigen Auswertung ein Event triggern.
              • J jomjol
                moin
                vg dominique
                J
                J
                jomjol
                #72
                es gibt jetzt eine neue Option, um das Kommo zu verschieben. Standartmäßig ist es ja zwischen Digital und Analog. Über den Parameter DigitalShift = n in [PostProcessing] kann man das Komma sowohl nach vorne, wie auch nach hinten schieben:
                Beispiel:
                • DecimalShift = 2 --> Result: 123.456 --> 12345.6
                • DecimalShift = -1 --> Result: 123.456 --> 12.3456
                Das Verschieben findet direkt beim Zusammenführen von Digitalzahlen und Zeigerzahlen statt, alle nachfolgenden Funktionen funktionieren also auf dem verschobenen Wert (sollte auch für reine Digitalziffern klappen - aber nicht getestet).
                Funktion findet ihr in der neusten Rolling.
                Gruß,
                jomjol
                • J jomjol
                  Hallo Werner,
                  pip install esptool
                  esptool erase_flash
                  Gruß,
                  jomjol
                  W
                  W
                  WernerS
                  #73
                  @jomjol
                  Hallo jomjol, es ist zum verrückt werden. Der ESP kann doch nicht kaputt sein? Mit dem Testprogramm in der Arduino IDE zu schreiben funktioniert. Ich habe es eben nochmal versucht. Ich habe WLAN Verbindung und die Kamera geht auch
                  Ich habe noch ein Linuxsystem auf dem habe ich es mit dem esptool versucht
                  beim löschen bekomme ich folgendes
                  test@test-All-Series:~/Dokumente$ esptool erase_flash
                  esptool.py v2.8
                  Found 1 serial ports
                  Serial port /dev/ttyUSB0
                  Connecting.....
                  Detecting chip type... ESP32
                  Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
                  Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
                  Crystal is 40MHz
                  MAC: 24:62:ab:ff:c6:ac
                  Enabling default SPI flash mode...
                  Erasing flash (this may take a while)...
                  A fatal error occurred: ESP32 ROM does not support function erase_flash.
                  und beim schreiben das
                  test@test-All-Series:~/Dokumente$ esptool write_flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
                  esptool.py v2.8
                  Connecting....
                  Crystal is 40MHz
                  Configuring flash size...
                  Auto-detected Flash size: 4MB
                  Erasing flash...
                  Took 0.35s to erase flash block
                  Wrote 26624 bytes at 0x00001000 in 2.9 seconds (73.4 kbit/s)...
                  Hash of data verified.
                  Erasing flash...
                  Took 0.06s to erase flash block
                  Writing at 0x00008000... (33 %)
                  A fatal error occurred: Failed to write to target Flash after seq 0 (result was 01073762)
                  Ist da vielleicht noch wo ein Security Bit gesetzt?
                  Werner
                  • W WernerS
                    @jomjol
                    esptool.py v2.8
                    Connecting.....
                    Crystal is 40MHz
                    esptool.py v2.8
                    Connecting....
                    Crystal is 40MHz
                    Erasing flash...
                    Erasing flash...
                    Werner
                    J
                    J
                    jomjol
                    #74
                    ESP32 RO
                    Hi Werner,
                    ich habe nirgends ein Security Bit bewußt gesetzt. Ich verwende drei Flash-Methoden: OTA, Espressif-Tool (oder jetzt ESPTool) oder direkt aus der Entwicklungsumgebung PlatformIO. Letzteres dürfte aber meines Wissens auch auf esptool.py zurückgreift. Ich habe zwei ESP32CAM Module hier und beide funktionieren mit beiden Methoden.
                    Scheint, dass dein ESP32 defekt ist oder eine ungewöhnliche Konfiguration hat.
                    pfriedP W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      ESP32 RO
                      Hi Werner,
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #75
                      @jomjol @WernerS Habe es nun auch mit zwei ESP32CAM getestet, die ich noch in der Schublade habe, bei Beiden lief das Flash-Erase und der Flash problemlos durch.
                      • J jomjol
                        Beispiel:
                        Gruß,
                        jomjol
                        M
                        M
                        michaeljoos
                        schrieb am zuletzt editiert von michaeljoos
                        #76
                        @jomjol Super konntest du das implementieren! Ich bin ja einer der Profiteure davon :)
                        Hab das gerade mal installiert, konnte aber nur kurz testen:
                        Mir ist bis jetzt das aufgefallen:
                        • Die prevalue.ini wird richtig gestetzt
                        • Beim "Corrected Value" wird die Kommaverschiebung noch nicht richtig ausgewertet --> read value: 11011.314
                        • Im "Corrected Value"und "Checked Value" wird der letzte Analogwert abgeschnitten
                        Meine Einstellung: DecimalShift = -1
                        • M michaeljoos
                          J
                          J
                          jomjol
                          #77
                          @michaeljoos Starte ihn mit korrekt eingestelltem PreValue nochmal neu. Wenn du den DecimalShift zum erstenmal setzt, steht da ja noch der falsche PreValue drin. Hätte gedacht, dass es nach dem 2. korrekt gelesenen Wert sich selbst erledigt, falls nein, muss ich nochmal in den Code schauen.
                          • J jomjol
                            M
                            M
                            michaeljoos
                            #78
                            @jomjol Yep, habe nochmals alle Schritte durchgemacht
                            1. PreValue gesetzt
                            2. Restart, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziffer):
                            1. Und nach dem 1. Durchlauf das:
                            Muss man eigentlich beim setzen des PreValue die versetzte Kommastelle berücksichtigen oder betrifft dies nur den "Output"?
                            • D
                              D
                              d0m1n1qu3
                              schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
                              #79
                              bei mir is irgendwas jetzt krumm ... er will nen bild machen .. LED geht an und bleibt für immer an .. neues Bild erscheint auch nicht in der WebUI .. bleibt das alte ...
                              leider ist der ESP dadurch so warm geworden das sich das Gehäuse schon verformt hat .. eieiei ..
                              reboot und oder auch strom ab und wieder dran bringt nix .. letztes rolling ist jetzt auch drauf und hat auch keine veränderung gebracht .. im log.txt steht leider keine fehlermeldung ..
                              Ideen? wie kann ich mehr Infos sammeln?
                              EDIT: jetzt hatte ich es abgebaut und noch mal offen auf dem tisch .. geht wieder ..
                              evtl wird es ihm dadrin zu warm? ..
                              VG Dominique
                              • J jomjol
                                ESP32 RO
                                Hi Werner,
                                W
                                W
                                WernerS
                                #80
                                @jomjol @pfried
                                Hallo ihr beiden
                                Danke für eure schnelle Hilfe. Ich gebe da nicht so schnell auf und habe es hinbekommen. Habe viel gegoogelt. In so einem Fall gibt es da wohl unterschiede in den Tools.
                                Unter Linux mit esptool geht es nicht aber so, falls nochmal jemand das gleiche problem hat
                                Linux
                                python Verison 3 installieren
                                esptool.py von expressif herunterladen und in einem ordner entpacken
                                in den ordner gehen und dann
                                python3 esptool.py erase_flash
                                Programmieren ging genauso und ich bin happy jetzt
                                morgen gehts an Teile drucken. Wenn der Wasserzähler läuft kommt der Strom- und gaszähler dran
                                Werner
                                • W WernerS
                                  @jomjol @pfried
                                  Hallo ihr beiden
                                  Linux
                                  Werner
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                  #81
                                  @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?
                                  W D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michaeljoos
                                    1. PreValue gesetzt
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #82
                                    @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):
                                    1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
                                    2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.
                                    Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.
                                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • pfriedP pfried
                                      W
                                      W
                                      WernerS
                                      #83
                                      @pfried
                                      Hallo pfried.
                                      das wird etwas schwierig werden. Im ersten Ansatz würde ich mal nach einem Gehäuse schauen was darüber passt. Baumarkt Elektroabteilung zum Beispiel.
                                      Das ganze mit neodym Magneten fixeren die sind Bombenfest. Bekommst du günstig in ebay über China
                                      Werner
                                      • pfriedP pfried
                                        D
                                        D
                                        d0m1n1qu3
                                        #84
                                        @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?
                                        ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln :-)
                                        J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          D
                                          D
                                          d0m1n1qu3
                                          #85
                                          @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert :-/
                                          84.3k
