  5. Falls sich Wert über längere Zeit nicht ändert, mache ...
    5.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 725 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
    Hi Leute,
    ich habe das Problem, dass sich mein Wettersensor des öfteren aufhängt und keine Daten mehr übermittelt. Über Ping ist er aber ganz normal erreichbar, daher wäre mein Ansatz folgender:
    Falls sich der übermittelte Temperaturwert länger als 1h nicht ändert, dann starte den Sensor neu.
    Ich hätte das mit folgendem Blockly versucht, erhalte aber eine Fehlermeldung:
    Hier die Fehlermeldung:
    Kann mir jemand helfen, den Fehler zu finden.
    Danke.
    Beste Grüße
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      Danke.
      Beste Grüße
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Qlink sagte in Falls sich Wert über längere Zeit nicht ändert, mache ...:
      Das ist nicht die Fehlermeldung selbst, sonder nur, wo der Fehler auftritt.
      umschalten in Javascript ansicht und in Zeile 10 den markierten Fehler suchen
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @Homoran
        Hier das Script in javascript
        var timeout;
        // Wenn sich Termperatur ändert -> Script triggern
        on({id: 'hm-rega.0.49599', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          // Wenn sich Temperatur ändert -> Timer Stop
          // -> nichts passiert
          (function () {if (unbenannt) {clearTimeout(unbenannt); unbenannt = null;}})();
          // Wenn sich Temperatur für 60min NICHT ändert
          // -> Mail schicken + reset ausführen
          timeout = setTimeout(function () {
            console.warn('weatherman restart, weil temperatur 60min keine Änderung');
            sendTo("email.0", "send", {
               text: 'Weatherman prüfen !',
               to: '...',
               subject: 'Weatherman prüfen !'
            console.log("email: " + 'Weatherman prüfen !');
            try {
              require("request")('http://192.168.30.12/?reset:').on("error", function (e) {console.error(e);});
            } catch (e) { console.error(e); }
            console.log("request: " + 'http://192.168.30.12/?reset:');
          }, 3600000);
        Wo wäre hier in Zeile 10 ein Fehler ?
        Hier das log:
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at Object.<anonymous> (script.js.weatherman_data_check:10:78)
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) at script.js.weatherman_data_check:10:17
        javascript.0	2020-09-13 07:47:59.859	error	(2804) Error in callback: ReferenceError: unbenannt is not defined
        Warum meint er "unbenannt is not defined" ?
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q Qlink
          @Homoran
          var timeout;
                 to: '...',
              try {
            }, 3600000);
          Hier das log:
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          @Homoran
          var timeout;
              try {
            }, 3600000);
          if (unbenannt) {clear(unbenannt); unbenannt = null; }})();
          er findet den timeout "unbenannt" nicht, ändere mal einfach den timeoutnamen in deinem blockly
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • XenonX Xenon
            @Homoran
            var timeout;
                try {
              }, 3600000);
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @Xenon
            Das wars tatsächlich!
            Warum vergisst er den Namen ?
            Kann man das irgendwie zukünftig verhindern ?
            Vielen Dank für die Hilfe :)
            Beste Grüße
            dslraserD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q Qlink
              @Xenon
              Beste Grüße
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Qlink
              @Xenon
              in den JS Ansichten in den Beiträgen ist nun die E-Mail sichtbar.
              Nur als Info....
              • dslraserD dslraser
                @Qlink
                @Xenon
                Nur als Info....
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @dslraser
                Danke für den Hinweis.
                Ist wohl noch zu früh am morgen.
                @Xenon
                Bitte die Adresse in dem Quoting von deinem Post entfernen.
                Danke.
                Beste Grüße
                • Q Qlink
                  @dslraser
                  @Xenon
                  Danke.
                  Beste Grüße
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @Qlink erledigt, hatte ich nicht gesehen
                  • Q Qlink
                    @Xenon
                    Beste Grüße
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    @Qlink das ist leider ein bekanntes problem bei blockly, gerade wenn man updates macht. Ich nutze nur JS, habe damals mit blockly angefangen und hatte immer wieder timeouts kaputt
                    • XenonX Xenon
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Xenon sagte in Falls sich Wert über längere Zeit nicht ändert, mache ...:
                      So stimmt das nicht!
                      Es war ein Bug in einer Version von Javascript.
                      Das wurde damals sehr intensiv kommuniziert, dass bei einem Update die timeouts überprüft werden sollten.
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        @Homoran ich hatte danach selbst mehrfach Probleme gehabt. Einmal hatte ich einen Stromausfall und meine system ist neugestartet, selbst da waren timeouts weg.
                        Wie es jetzt aussieht -> keine Ahnung, ich arbeite ausschließlich nur noch mit JS
